HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » RCF Alpenpanorama | |
RCF Alpenpanorama+A -A |
DER_BASTLER
21:06
erstellt: 28. Apr 2010, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn wir nun bei allen PDFs uns die Frequenzgänge anschauen fällt uns was auf ![]() Wird sowas nicht zum "one note" bass? Macht RCF das bewusst wegen dem "druck" gefühl? Würde mich über ein paar konstruktive beiträge zu dieser berglandschaft freuen ![]() Vor allem über Sinn und Unsinn solcher abstimmungen. mdfg Bastler |
Schmids-Gau
15:41
erstellt: 29. Apr 2010, |
Die Abstimmung der ersten beiden erinnert an ein extended Bass Shelf, da könnte man mit einem niedrig gesetzten LPF einen Sub machen, der linear bis unter 40Hz mit 100dB Würgungsgrad läuft (vorausgesetzt, die Zahlen im Datenblatt sind nicht geschönt). Ist imho auch nicht ganz ohne. Vielleicht sind sie eher als Infras geplant, bzw. wo fängt bei PA eigentlich der Infra-Bereich an? Bei den Anderen erschließt sich mir der Sinn auch nicht wirklich, aber immerhin dürften sie schon an wenige Verstärkerleistung richtig lauten Lärm machen. Sieht aber trotzdem irgendwie fehlabgstimmt aus, Verstärkerleistung ist ja eigentlich kein Thema. Ist ein One-note-Bass nicht eher eine Art tiefes Grummeln? Also lange Ausschwingzeiten im Tiefbassbereich? Das erinnert mich eher an Brüllwürfel mit total überzogenem Oberbass. Wenn man die Teile so wie im Datenblatt laufen lassen würde, bräuchte man für 'richtigen' Bass eigentlich noch einen Subwoofer für den Subwoofer ![]() Ob das bei dem mangelnden Tiefgang dann noch richtig 'drückt'? Das meiste an spürbarem Bass kommt doch eher aus dem Bereich um die 60Hz... |
DER_BASTLER
15:45
Tja....die dinger sind jetzt ja keine billig kisten und werden für alle größeren Konzerte und co eingesetzt. Deshalb die frage ob vielleicht das die abstimmung ist die den spürbaren bass erzeugt? Selbst der 21"er hat seinen peak bei 70hz. Mit one note meine ich wirklich "eine note". Sprich z.b. bei den meisten da die 70hz o.ä. |
Schmids-Gau
16:26
Interessant wäre die geplante Trennung zu den Tops. Bei 80Hz könnte das wenigstens bei den beiden letzten durchaus linear werden, wobei sich mir der Sinn eines Subs der 20Hz tiefer als die Tops kommt nicht so ganz erschließt. Eventuell Hubentlastung? Ich habe spaßeshalber meinen EQ einmal auf +10dB/70Hz und auf +10dB/110Hz (Q:2,0) gesetzt; mittlere Lautstärke. Beides mal hat das Ganze merklich gedröhnt, wobei mir mein Raum im Bereich um 60Hz auch deutliche Schweinereien macht. Bei 70Hz kam der Kick schon deutlicher rüber als ohne Anhebung, bei 110Hz kam Brüllwürfel-Feeling auf ![]() Mir ist auch klar, dass meine Anlage und mein Raum komplett anders sind, weshalb der Vergleich nur unzureichend ist. Btw, in der Disco hatte ich bis jetzt auch nie das Gefühl, dass die Anlage komplett Linear abgestimmt wäre. Wahrscheinlich die Bässe etwas lauter, genau kann ich das aber nicht sagen. |
SRAM
17:39
Die sind allesamt für processorsettings gebaut, siehe RCF shape designer. Gruß SRAM |
DER_BASTLER
19:18
Gut, die haben alle ein DSP drin unc co, aber trotzdem interessiert mich warum es dann so abgestimmt wird. Irgend einen Vorteil muss es doch haben ![]() In den 18" kisten ist meistens der lf18n401..der ließe sich doch auch einfach linear(er) abstimmen. |
SRAM
19:24
Nein, das DSP sitzt in der Ansteuerung. Die Kisten müssen klein und leistungsfähig sein. Aso stimmt man so ab, daß der erlaubte mechanische Hub im Arbeitsbereich an jeder Stelle bei der erlaubten maximalen elektrischen Leistung erreicht wird --> ergibt mit einem gegebenen Chassis den maximalen output aus kleinstmöglichem Gehäuse. Gruß SRAM |
Schmids-Gau
19:31
Soll heißen, der F-Gang macht nur auf dem Papier die Achterbahnfahrt und in der praktischen Anwendung wird das Ganze über ein DSP gerade gebügelt? |
Granuba
19:36
Jau. Das bissel verzögerte ausschwingen durch "Fehlabstimmung" macht der deutlich höhere Maximalpegel im Nutzbassbereich mehr als wett. Zudem ists auch eine Frage des Handlings, da die Kisten mehr als nur etwas kleiner ausfallen darf. Harry |
DER_BASTLER
10:27
erstellt: 30. Apr 2010, |
Wenn jetzt noch jemand weiß ob der Peak runtergezogen oder der rest rauf hab ich was ich brauch ![]() |
Roderik81
13:13
Hallo, Man sollte auch berücksichtigen, das sich bei einem großen stack von mehreren dieser Bässe u.u. im tiefbass nochwas tut. was spielt das für eine rolle in welcher richtung intern geradegebogen wird - am ende kommt doch dass selbe raus... ![]() |
prof_schneiper
14:20
Ich denke es wird untenrum raufgezogen. Den Kickbass wird man warscheinlich nicht mit einer höheren Gruppenlaufzeit belasten. Aber wenn man digital entzerrt (DSP) wird die Gruppenlaufzeit meines Wissens nicht erhöht. Dann währe es egal. |
Bassrutsche mit RCF L15S800 MoFe am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für RIESIGES TAPPED HORN a la "volvotreter" nur in 18" geht rcf l18p300 ? (qts?) eremit001 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 22 Beiträge |
Brauche Datenblatt RFP 1415 poldi-v2 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 2 Beiträge |
Monacor SP 380 Datenblatt gesucht betanom am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
RCF LF18N401 Gehäuse Rokzar am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 32 Beiträge |
RCF LF18N401 Gehäuse anpassen Rokzar am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 3 Beiträge |
Sub mit RCF L15P540 Belegtesbrotmitwurscht am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 27 Beiträge |
Klipsch klf k-1056k gehaeuse/bauplan/datenblatt tonytonmacher am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 4 Beiträge |
Tipps zum Reconen gesucht . House.Tier am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
Identifikation B&C Treiber PeterFW am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.226
