Bassreflexrohr berechnen
mike198038
#1 erstellt: 09. Aug 2024, 09:06
Hallo Zusammen,
ich habe mir 2 Sub-Gehäuse mit je 54 Liter gebaut ,jetzt möchte ich sie gerne auf 22Hz abstimmen in welcher größe muss ich die BR-Rohr nehmen
vielen dank
Pollton
#2 erstellt: 09. Aug 2024, 11:25
es kommt drauf an, welche Chassis du einsetzen möchtest.
mike198038
#3 erstellt: 09. Aug 2024, 11:40
einstzen möchte ich die GRS 8SW-4HE-8
WirbelFCM
Gesperrt
#4 erstellt: 09. Aug 2024, 11:54
Hast du die TS parameter? Dann kannst du gehäuse wie port optimal berechnen, bspw hier https://www.lautsprechershop.de/tools/t_box_vented_hoges.htm
Sind die 54L denn für das chassis berechnet? Oder eher frei schnauze?
mike198038
#5 erstellt: 09. Aug 2024, 12:09
Screenshot 2024-08-09 120345
berechnet von Sountimports
also wenn ich ein 6cm Rohr nehme muss es eine Länge von 25,8cm haben ist das richtig ?
WirbelFCM
Gesperrt
#6 erstellt: 09. Aug 2024, 12:37
Häää?
Pollton
#7 erstellt: 11. Aug 2024, 14:24
ohne die dazugehörigen Daten kann man dazu nichts sagen.
Handels übliche BR-Rohre haben meist einen Innendurchmesser von 6,8 cm. Das sollte man für ein 8 Zoll Chassis auch mindestens nehmen.
Wenn du Lautsprecher selbst konstruieren möchtest, kommst du ums Simulieren nicht herum. Für Einsteiger kann ich BassCade empfehlen, ist einfach zu bedienen und etwas komplexer ist WinISD.
Ja, okay. Die TSP werden auf der Soundimport Seite angegeben.
Andreas233223
#8 erstellt: 30. Aug 2024, 10:49
Speakerboxlite spuckt mir bei 60mm Innendruchmesser eine Rohrlänge von etwas 30cm aus, bei 68mm Durchmesser ca. 40cm. Passend wäre also z.B. das Jantzen Audio 051-0050 oder 051-0052. Oder natürlich ein passend zugeschnittenes PVC-Rohr.
Apalone
#9 erstellt: 01. Sep 2024, 14:42
Wäre mir im Verhältnis Durchmesser zu Länge zu ungünstig.
Da wird v einer BR-Funktion nicht mehr viel übrig bleiben.
Subwoofer auf 35HZ abstimmen
Steelcuts am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr abstimmen
MetalMayer am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  25 Beiträge
Bassreflexrohr umrechnen
ThunderUwe am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  3 Beiträge
Richtige Länge / Durchmesser BR Rohr Berechnen
michael1837 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  10 Beiträge
BR-Rohr an Volumen anpassen?
huarache am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  5 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
AW3000 anders abstimmen
LogoC am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  2 Beiträge
Welches Bassreflexrohr ?
F1z3 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  4 Beiträge
TIW 200 XS in 54 Liter BR - Richtig abgestimmt?
thomas_hb am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  37 Beiträge
Bassreflexöffnung berechnen
djerazor am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.226
