BR-Rohr an Volumen anpassen?
huarache
#1 erstellt: 04. Dez 2008, 15:21
Hallo liebe Leute!
Ich habe dank der Hilfe eines guten Freundes eine Subwooferkiste für das Chassis MIVOC AWX-184 gebaut.
38mm Wandstärke, zwei Verstrebungen,
Innenmaß 55 x 55 x 55 cm, 75 kg Gewicht, 2 Griffe. Das sind brutto 166,375 Liter.
Der Vertrieb meint das Chassis nehme 6 Liter Raum ein.
Nun will ich ja noch dämmen, am liebsten mit billigen IKEA Polyesterfüllung Kissen für 2,50€/Stück. Kann mir jemand sagen wie sich diese Polyesterwolle hinsichtlich des "akustischen Volumens" verhält welches sich ja vergrößert je nach dem wie viel man reinstopft?
Das nämlich soll ja sehr entscheidend für die Länge der zu verwendenen BR-Rohre sein. Ich kann die nur einmal zersägen und entsprechend verlängern wisst ihr. Da will ich sichergehen das nachher alles stimmig ist, nicht perfekt aber stimmig.
Das Teil soll 4 BR-Rohre kriegen, liegen als 72mm Doppeltrompete mit 141mm Länge vor.
Danke für jeden Tip
[Beitrag von huarache am 04. Dez 2008, 17:17 bearbeitet]
achim7a
#2 erstellt: 04. Dez 2008, 18:06
Hallo huarache,
ersteinmal zur Terminologie: Wenn Du die Gehäuse mit Polyesterwolle füllen möchtest, dann entspricht dies einer "Dämpfung". Bedeutet, je kurzwelliger das Signal wird, desto effektiver ist die Dämpfung und die Schallenergie wird in Wärme umgewandelt. Hat also mit anderen Worten für den Bass wenig Auswirkung.
Eine "Dämmung" hingegen soll ein Mitschwingen der Gehäusewände und damit eine Schallabstrahlung verhindern. Dies erreicht man z.B. durch Materialmix der Wände, Beschichtung oder aber auch - wie in Deinem Fall bereits vorhanden - Verstrebungen.
Der Einfluß der Wolle ist im Bassbereich also gering, demzufolge wirkt es sich auf die Länge der Bassreflexrohre nur marginal aus. Und selbst wenn, kommt es auf wenige Zentimeter Länge mehr oder weniger der BR-Rohre ohnehin nicht an. Die Positionierung im Hörraum hat akustisch weitaus höheren Auswirkungen.
Ich gehe mal davon aus, daß Du den Subwoofer elektronisch tiefpassgefilter betreiben wirst, richtig? Also erhält er ohnehin keine (zu dämpfenden) Mittel-/Hochtonanteile.
Ergo: Laß' die Dämpfungswolle einfach weg...
Gruß,
Achim
huarache
#3 erstellt: 04. Dez 2008, 19:47
Hallo!
Danke erstmal für das Feedback.
Ich will einfach nur den Stimmhall wenn ich den Kopf reinstecke aus der Kiste raus haben, deswegen würd ich sagen sind zwei Kissen ausreichend (45x45x10-20cm). Die sollen schon sein.
Ich würde die Kissen für das Volumen vernachlässigen und einfach mit 166,375 Liter - 6 Liter Chassis = ca.160 Liter rechnen. Meinste das geht in Ordnung?
Mein Problem ist jetzt die Tatsache das die verschiedenen Tools zur Berechnung unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Ich werd noch verrückt. Angenommen ich einige mich auf 4 BR-Rohre mit 7x21 cm Länge. Bin ich da gut gestellt?
HerrBolsch
#4 erstellt: 06. Dez 2008, 23:08
Steck lieber nochmal den Kopf zusammen
Tja, gute Frage Das hängt davon ab, was du vor hast, und was für Elektronik du verwendest bzw. wie diese eingestellt ist.
Gruß, Hauke
Ezeqiel
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 14:50
huarache schrieb:
[...]Ich will einfach nur den Stimmhall wenn ich den Kopf reinstecke aus der Kiste raus haben, deswegen würd ich sagen sind zwei Kissen ausreichend (45x45x10-20cm). Die sollen schon sein.[...]
achim7a schrieb:
[...]Ich gehe mal davon aus, daß Du den Subwoofer elektronisch tiefpassgefilter betreiben wirst, richtig? Also erhält er ohnehin keine (zu dämpfenden) Mittel-/Hochtonanteile.[...]
Das Doppelzitat soll heissen: Wenn der Sub tief genug getrennt wird, dann kommen Frequenzen, die du als Stimmhall bezeichnest, gar nicht zustande. Darum ist Dämpfungsmaterial unnötig, ja vielleicht sogar kontraproduktiv.
Gruss,
Ezeqiel
Volumen anpassen. Aus BR mach CB.
wiesonich am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  15 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
Welches BR-Rohr - 15"
-beastyboy- am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
BR-Rohr retten
Thunder-Wolf am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  16 Beiträge
BR-Rohr dimensionieren
EppiTech am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
BR-Rohr verstopfen = CB ?
MarcusMarcus am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Frage zu Br-rohr
maroon am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  9 Beiträge
Rohrlänge bei Aeroport BR-Rohr
Steve.wi am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  10 Beiträge
Hilfe bei der Berechnung vom BR-Rohr
*Hust* am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  22 Beiträge
Starke strömungsgeräusche durch br-rohr.
skill_is_power am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.846
