HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Empfehlung Verstärkermodul | |
Empfehlung Verstärkermodul+A -A |
psalter
10:50
erstellt: 19. Apr 2006, |
so hallo alle zusammen. ich will mir jetzt dann zwei kleine woofer bauen, als treiber wollt ich nen MDS 12 dvc ( ![]() mit der marke hab ich schon sehr gute erfahrungen gemacht. allerdings im car hifi bereich. daher hab ich mich für diesen entschieden. jetzt würd ich nur gern wissen was für ein verstärkermodul könnt ihr mir empfehlen. wollt auch nicht all zu viel ausgeben. also preislich sollte das ganze nicht all zu teuer sein. vielleicht 150 euro oder so. also 2 x 150 oder so. ich wollt die woofer dann als couchtisch ausbilden. also die woofer gegenüber stellen und dann oben ne glasplatte drauf. das modul wollt ich an die unterseite des woofers bauen, das man es halt nicht sieht. n paar tips wären super. gruß psalter |
psalter
11:21
sorry kleine änderung, ich nehm lieber nen mds 10...der 12 dvc ist mir zu groß, da wird mir das verstärkermodul zu teuer. also wie siehts aus? gruß |
psalter
11:57
10_BGS
12:22
Hi, nur zwei kurze Einwände: - Größere Treiber brauchen tendenziell eher weniger Leistung, da sie i.d.R. einen höheren Wirkungsgrad aufweisen. Das Modul würde dadurch also keineswegs teurer. - Schonmal darüber nachgedacht mit nur einem Modul beide Subs anzutreiben? Bei 300,- für eines bekäme man nämlich schon was wirklich Feines. Bei dem MDS 12 ginge das ohne Probleme: Die beiden Schwingspulen jedes Treiber in Serie schalten und dann beide parallel an ein entsprechendes Modul. Machte ~ 4 Ohm Lastimpedanz - ideal! Grüße! |
psalter
13:40
ansich keine schlecht idee aber ich will das schon getrennt machen. ich weiß ja nicht was in einem jahr zum beispiel ist. da bin ich froh wenn ich zwei einzelne hab. dann bin ich nicht so abhänig... und nen 30er teller ist mir einfach auch a weng zu groß. dann wird die kiste auch gleich wieder so groß. will das ganze nämlich eher unauffällig machen. wie siehts denn mit diesem modul aus, Detonation DT105? ![]() wär das zu empfehlen oder ehen nicht? jetzt hab ich grad probiert mit WinISD die gehäusegrösse zu berechnen, aber irgendwie funktioniert das nicht? welche grösse wär denn zu empfehlen, und BR oder Geschlossen. ich denk dadurch das ich auch sehr viel DVD gucke mit der anlage wär BR besser, oder? Wie lang müsste denn dann das BR-Rohr sein? so könnt ich mir die BR-Version vorstellen, auch nicht schlecht: ![]() gruß [Beitrag von psalter am 19. Apr 2006, 14:21 bearbeitet] |
psalter
22:54
hm, keiner nen tip??? gruß ![]() |
10_BGS
12:46
erstellt: 20. Apr 2006, |
Poste mal die TSPs für die Treiber. Dann kann dir geholfen werden. Was das DT105 angeht - ich kenne es selbst nicht, aber für das Gebotene geht der Preis auf jeden Fall in Ordnung. Allerdings gab's hier im Forum schon Einige, die mit plötzlichen Defekten zu kämpfen hatten. Kann aber sein, daß die entsprechenden Probleme herstellerseitig längst behoben wurden. Grüße! [Beitrag von 10_BGS am 20. Apr 2006, 14:56 bearbeitet] |
psalter
13:58
gute idee... Hier der Treiber: ![]() und hier die Daten: ![]() und noch was, wie man bei der oberen skizze sieht will ich die BR-Öffnung im Gehäuse einarbeiten...also kein BR-Rohr. Welche masse wären da zu empfehlen das keine strömungsgeräusche entsteh? gruß psalter ![]() [Beitrag von psalter am 20. Apr 2006, 13:59 bearbeitet] |
10_BGS
14:55
Hi, ungefähr sowas käme dabei raus, wenn man den Treiber in 35 Liter Nettovolumen packt, die leichte Baßanhebung eines DT105 berücksichtigt und das Tiefpaßfilter auf 80 Hz einstellt: ![]() ![]() Genaueres zum BR-Kanal: ich habe jetzt mit einem Querschnitt von 88 cm² gerechnet und einer Länge von 54 cm (die sich ergäbe, wenn man die treiberseitige Kanalwand ~ 4 cm unterhalb des Deckels enden läßt). Das ist nicht allzu großzügig, sollte aber ausreichen, um Strömungsgeräusche im Zaum zu halten. Die Kanten der Ein- und Austrittsöffnungen zu verrunden könnte aber natürlich nicht schaden. Bei mehr Querschnitt reichte die Gehäusehöhe nicht mehr aus und man müßte eine Faltung vornehmen. Wohingegen ein über die gesamte Gehäusebreite verlaufender Kanal zu flach (=> strömungsungünstig) ausfallen würde. Grüße! |
psalter
15:11
also ich hab jetzt noch n anderes gutes programm gefudnen. da hat die berechnung funktioniert, BassCAD!!! Das Programm empfiehlt ein Volumen von ca. 48,3 Liter bei einem Frequenzgang von 35 hz bei -3 db...kann das sein? ich dachte der sub geht tiefer. den mds08 hab ich in nem 26 liter gehäuse und ich glaub der kommt noch um einiges tiefer. naja... zu dem Bassreflexkanal sagt das Programm 31 x 2,53 x 32,7(Länge). die breite von 2,53 cm kommt mir aber schon a weng arg schmal vor. die 31 cm sind fix durch die Gehäusebreite! Ist das ok was das programm mir da sagt oder eher misst? Ich denk das ich mit dem modul ganz gut fahre. Das wird schon passen. Mit den Berechnungen von dem Programm würde das ganze dann ungefähr so aussen: ![]() gruß psalter |
psalter
15:19
ah, also vom frequenzgang her fast gleich...und was bekommst du als optimales gehäuse raus? Also das was ich da wohl rausbekommen hab mit dem Bassreflexkanal stimmt wohl nicht. hab aber auch mit dem querschnitt von 78 cm² gerechnet...also DN100 halt. gruß |
psalter
20:16
also ich glaub mit nem MDS 10s funktioniert das nicht. da wird mir der BR-Kanal zu lang. Damit er nicht so lang wird muß ich ihn ziemlich schmal machen und dann entstehen bestimmt Strömungsgeräusche! Was für einen treiber würdet ihr mir denn empfehlen? Das gehäuse sollte nicht grösser wir 48 L werden. gruß psalter [Beitrag von psalter am 21. Apr 2006, 08:20 bearbeitet] |
10_BGS
09:39
erstellt: 21. Apr 2006, |
Anderes Chassis? Okay! Nimm die DT 105, hol' dir zwei Peerless SLS 10 (günstig & gut) und setze sie in deine 48 Liter - allerdings geschlossen. Käme sowas bei raus: ![]() ![]() Geht sogar tiefer als der MDS 10 in BR. Zwar ist bei dem Konzept der Maximalpegel im Tiefbassbereich niedriger, aber du wolltest ja eh zwei von den Teilen bauen und die auch noch in der Nähe des Hörplatzes aufstellen. So interpretiere ich zumindest deine Idee mit der Glasplatte. Lautstärkeengpässe wären also sicher nicht zu erwarten. Grüße! |
psalter
11:53
erstellt: 24. Apr 2006, |
also mit der planung bin ich nun fertig. bin jetzt doch beim MDS 10s geblieben. den kenn ich halt schon. Hab anstatt eines BR-Kanals jetzt ein Rohr genommen. Damit bekomm ich die Länge super hinein! hier nun mal n paar bilder. werd die woche noch zum schreiner gehen und mir das holz zuschnelden lassen! Denk das 22 mm MDF die richtige wahl ist. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und hier der Plan im pdf format, vielleicht hat ja jemand lust das ganze auch zu bauen. ![]() sobald ich fertig bin mit m bauen wird ich berichten wie das ganze klingt. gruß psalter geil sieht auch super aus: ![]() ![]() [Beitrag von psalter am 24. Apr 2006, 14:49 bearbeitet] |
psalter
07:43
erstellt: 05. Mai 2006, |
moin moin, also einer ist schon fertig. also ist grad in der testphase und ich muß sagen GEIL!!! Die membran bewegt sich noch nicht mal und ich hab schon nen richtig schönen, straffen bass. prezies und einfach geil. also muß echt sagen das das ein guter woofer ist. soweit ich das beurteilen kann! und das ist erst einer. ich möcht nicht wissen was los ist wenn der andere auch noch fertig ist! ein problem hab ich dennnoch. ich muß das aktievmodul voll aufdrehn damit ich bei geringen lautstärken auch bass hab. Die folge ist ein ganz leises rauschen aus dem woofer. kann ich das irgendwie abstellen. momentan hab ich nur ein selber zusammen geflicktes subwoofer kabel. werd los gehn un mir n gescheides y-kabel kaufen. kann ich dann davon ausgehen das das rauschen weg ist oder hängt das mit etwas anderem zusammen? Was kann ich tun? bilder gibts sobald alles fertig ist. kann aber noch dauern! gruß ach, das mit der glasplatte mach ich jetzt doch nicht. die woofer sind schon recht hoch. das sieht dadurch bei mir im zimmer nicht gut aus. ist fast schon zu kleil. stell die woofer jetzt links und rechts neben die standboxen. oder ich stell die standboxen auf die woofer. muß ich schaun was sich besser anhört! [Beitrag von psalter am 05. Mai 2006, 07:46 bearbeitet] |
psalter
13:51
also ich hab jetzt n neues kabel. n recht gutes. das rauschen ist weg...juhu. und noch besser, ich hab jetzt grad meinen zweiten woofer fertig gebaut und auch noch angeschlossen. hab also nun beide laufen und ich muß sagen...AAAH ich bekomm angst!!! Das ist soo geil. genau so wollt ich das. der raum ist jetzt richtig schön gefüllt. überall ist bass! einfach perfekt. und so richtig schön knackig!!! Arrrr ist das gut! Hatte davor so n eltx brüllwürfel für 120 euro. ich sag euch, der verlgeich...tzzz bin ich froh das ich das gemacht hab. jetzt nur noch schön lackieren dann ist es perfekt! gruß psalter ![]() |
10_BGS
19:02
Ich gratuliere herzlich! ![]() |
Samyk
19:26
und wo sind die bilder? wir wollen photos sehn, wollen photos sehn ![]() ![]() ![]() |
psalter
19:27
erstellt: 14. Jun 2006, |
also hier hab ich jetzt mal n paar bilder. zwar nur mit m handy aber trotzdem recht net. ich bin so zufrieden mit meinen kleinen beiden...sind echt spitze. einen hab ich jetzt schon lackiert...daher die bilder! Die füße hab ich mir von nem kumpel drehen lassen. in der höhe wie ich sie wollte gab es keine. und die sind e viel besser! gefällt mir so jetzt echt gut. was sagt ihr? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und hier der andere, noch nicht lackiert und abgeschliffen...dauert alles a weng. aber kommtnoch! ![]() ![]() gruß psalter [Beitrag von psalter am 14. Jun 2006, 19:28 bearbeitet] |
5.1 Verstärkermodul an jbl cs-12 ? dj.potato am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 2 Beiträge |
I.T. MDS 12 DVC >>PAKI<< am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 61 Beiträge |
Bassreflexgehäuse für MDS 12 DVC necrolos am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 30 Beiträge |
Zwei MDS 12 DVC Subwoofer Woellnick am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 16 Beiträge |
Epfehlungen Verstärkermodul ? Quintero am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Verstärkermodul-Leistung rokestar am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 5 Beiträge |
2 Intertechnik MDS 12 DVC CarHifi-Freak am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 20 Beiträge |
Verstärkermodul für Subwoofer usul am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe statt aktivem Verstärkermodul? joesoap am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
geeignetes Chassis für Verstärkermodul Detonation DT50 gesucht sound-Phil am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.125
