HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub Frage | |
Sub Frage+A -A |
s-speaker
23:30
erstellt: 14. Mai 2006, |
abend alle mit einander! ich habe nen sub mit den maßen 41-27-27 => ~ 30l und zwei br-rohren. dieser spielt mir aber zu 'wumzig' und unpräzise! nun möchte ich ihn mal in ein größeres gehäuse (80-90l) mit nem AM80 bauen. bringt ihm dies zu mehr klang-volumen bzw druck?! und sollte ich ein br-rohr weg lassen, damit er präziser spielt? bin für tipps zu haben.! danke für euer antworten! s-speaker [Beitrag von s-speaker am 14. Mai 2006, 23:32 bearbeitet] |
bulla
23:33
1. Welches Chassis? 2. Welche Maße haben die Rohre (Länge, Durchmesser) 3. Tiefgang gefragt oder Lautstärke? |
s-speaker
06:10
erstellt: 16. Mai 2006, |
1. Was das fürn Chassi ist kann ich leider nicht sagen. Will/wollte mir en TW 3000 holen... ist aber vom Vol. etwas zu groß & nicht mehr zu haben ): Habe jetzt nen Chassi von nem Auto Raveland Woofer. Nur halt leider ohne jegliche technische Daten. Es soll ja auch ein Test-Gehäuse werden. 2. Die beiden vorhanden Rohre à D=7cm mit abgerundetetn Kanten L=17cm + 7cm da 90° abgewinkelt. 3. So wohl als auch. Darum denke ich ja auch nur einen BR einzubauen. |
castorpollux
08:47
ich habs gesagt, hab ich es nicht gesagt? ![]() ![]() ![]() Nimmst du den Mivoc AW3000, der ist genau das gleiche chassis "in grün". Die Antwort zu zweitens funktioniert nur in zusammenhang mit der chassisangabe :o)
Bitte wie? nur einen BR-Kanal einbauen oder was genau meinst du? Durch weglassen eines Bassreflexrohres veränderst du die Abstimmung, die abstimmfrequenz sinkt, daher wird der sub auch anders klingen, aber obs hilft... Grüße, Alex |
nailhead
13:23
Na das wird wohl am Chassis selbst liegen... Wie bist du auf das Gehäuse gekommen? Oder hast du es so gekauft? Wie wird der Woofer momentan den angetrieben? mfg Andy |
s-speaker
19:53
ja ich weiß .. ohne chassi daten kann man da wenig machen. habe halt noch nen alten auto-sub, bei dem ich die br-kanäle zu gemacht.. mensch!! da kommt er ja um einiges besser aus der 'hufe' was meint ihr, wenn ich noch nen aktiv modul ran hänge. sollte ich dann das gehäuse etwas kleiner machen? ach ja man braucht halt die daten vom chassi! ich werde noch mal die thread nach dem tw/aw3000 durchsuchen und schaun was für varianten es dort noch gibt (<<<<125l). P.S. habe mal d.wolle in den sub getan.. da regte sich nicht mehr so viel ): der sub wird gerade dirket von der anlage gespeist. dazwischen hängt ein sub-modul/passiv-weiche, welches bei 90Hz trennt und ne flankensteilheit von 12db hat. [Beitrag von s-speaker am 16. Mai 2006, 19:56 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
19:58
Hi! Ohne die TSP kann man mit dem Chassi leider nicht viel anfangen. Ohne die genauen Daten ist alles nur Try+Error. Grüße Hüb' |
BR-Rohr retten Thunder-Wolf am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 16 Beiträge |
BR-Rohr Subwoofer mapesa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
Frage zu Sub. Abflussrohr als BR-Rohr? Samyk am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 18 Beiträge |
W250 in 30L, wohin BR rohr? xKarlDAsLaMa am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 6 Beiträge |
Frage zu Br-rohr maroon am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 9 Beiträge |
Welches BR-Rohr - 15" -beastyboy- am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
Passendes BR Rohr zu vorhandenem Gehäuse- Mivoc AW3000 EShoxx am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 2 Beiträge |
Fragen zu Sub Br Gehäuse -NoOne- am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Treiber für 15-30l BR Gehäuse PeterFW am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 5 Beiträge |
BR Gehäuse für Infinity 120w.br Tzk am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
