Was soll ich für ein Sub baun??? Kick oder bassreflex???
D&G
#1 erstellt: 28. Mai 2006, 19:49
Moin Jungs
ich habe zum filme gucken ein aktiven JBL Sub!
aber um musik zu hören hätte ich gerne einen Sub mit mehr druck so ungefähr das die leute auf der straßeseite gegenüber Herz-Ryhtmus-Störungen bekommen.....
also was soll ich am besten baun?? Ein Kickbass oder?
freue mich schon auf eure antworten
Gruß D&G
Tylon
#2 erstellt: 29. Mai 2006, 09:48
wie definierst du "kickbass"?
kickbässe sind in der regel 16er lautsprecher, die in den türen am fuß verbaut werden. daher der name kickbass. diese geben dann hauptsächlich frequenzen von 80hz bis 250hz wieder, welche ortbar sind.
ein subwoofer soll aber nicht ortbar sein, also möglichst die frequenzen darunter spielen.
gehäuse-arten gibt es grob horn, dipol, transmissionline und die gängigeren sind geschlossen, bassreflex und bandpass.
jede art hat dabei vor und nachteile. wenn du laut und trotzdem gut haben willst, dürfte sich bassreflex meistens anbieten, weil das einfach zu bauen und recht laut und trotzdem mit ordentlichem frequenzgang hinzubekommen ist.
allerdings muss das chassis auch dazu passen.
welcher isses denn?
und gleich vorweg: herz-rhythmus-störungen kriegst du zuhause wohl eher nicht hin. dafür brauchst du VIEL leistung und einen sehr kleinen raum oder viele woofer.
D&G
#3 erstellt: 29. Mai 2006, 18:52
na gut denn habe ich bei kickbass an etwas anderes gedacht!
viel leistung hört sich gut an
wieviel muss es denn so sein hatte an einen subwoofer mit 2 tieftönern gedacht und mit je ca min. 500Watt Sinus?!
oder kannst du mir etwas anderes sehr effektives vorschlagen?
Tylon
#4 erstellt: 29. Mai 2006, 19:18
holla....
du weißt hoffentlich, was endstufen dieser größe kosten, um das betreiben zu können
ich würde nach nur einem schauen, einen zweiten kannst ja ohne probleme noch dazu kaufen, wenn dir das mit einem nicht reicht.
du musst dir bewusst sein, dass du bereits bei mehreren hundert euro für ein derart großes aktivmodul bist!
ich würde erst mal die augen offen halten, nach wirkungsgradstarken subwoofern (dann müssens nicht soviel watt werden) und den dann mit großer membran (15 Zoll, 18 Zoll etc)
Den könnte man in ein Eckhorn packen, damit wirds dann richtig laut, bei richtigem Antrieb.
Da kann dir die Bude auch mit 100 Watt schon rocken.
D&G
#5 erstellt: 29. Mai 2006, 19:27
eckhorn wie genau darf ich mir das vorstellen???
hab schon 2 lautsprecher von visaton im auge mit 15Zoll
wollte erstmal passiven subwoofer baun dann später nochmal umrüsten auf aktiv hab schon nettes modul gefunden^^
Tylon
#6 erstellt: 29. Mai 2006, 19:31
guckst du hier:
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1135
aber vorsicht, is locker 100000 seiten lang
viel spaß beim durchkämpfen
D&G
#7 erstellt: 29. Mai 2006, 19:39
jo danke nu weiß ich wo ich gucken kann....bzw als ich die erte skizze gesehen hab wusste ich was du meinst!
denn posietioniere ich den sub noch schon in der ecke unter der schräken und denn muss gut sein
Subwoofer selber baun
eDDi am 04.04.2003  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  34 Beiträge
Projekt: Subwoofer selber baun
Soralas am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
Free Air Sub als Bassreflex oder geschlossen
senf2 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  6 Beiträge
Idee für 15" Bassreflex Sub
swanoop am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  14 Beiträge
Bassreflex
ghosthifi am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  7 Beiträge
Jericho horn kick bass unterstützung.
wall19 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  22 Beiträge
2000Watt baskiste selber baun
thomasvonullrich am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  83 Beiträge
Geschlossener Sub, Bassreflex, oder Bandpass ???
-goldfield- am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  30 Beiträge
Party Subwoofer selber baun
thomasvonullrich am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  11 Beiträge
Bassreflex oder Horn?
getcrunk am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
