HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2000Watt baskiste selber baun | |
2000Watt baskiste selber baun+A -A |
thomasvonullrich
#1 erstellt: 08. Aug 2009, 14:47 | |
sers ich will mir eine 2000 watt baskiste bauen jeder woofer hat 500watt wie groß muss das volumen der kiste für einen woofer denn sein? (Pinkbull 500Watt 25cm) |
xutl
#2 erstellt: 08. Aug 2009, 14:49 | |
1000 cm³/Watt |
thomasvonullrich
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 15:23 | |
wie schauts aus sollte jeder subwoofer ein eigenes gehäuse haben also abgetrennt von den anderen sein? das heißt also 1 watt = 1 Liter oder??? [Beitrag von thomasvonullrich am 08. Aug 2009, 15:29 bearbeitet] |
MaRtInW2
#4 erstellt: 08. Aug 2009, 15:29 | |
Getrennt is besser, dann kann man den Raummoden entgegenwirken und mit so ner Angabe können wir nicht viel anfangen wir brauchen schon etwas mehr in der Hand als ne Wattanzahl daraus lässt sich kein Gehäuse bauen, entscheidend sind die TSP (Thiele & Small Parameter) vllt. findest du dazu welche im Inet zu deinen LS |
Radiologe
#5 erstellt: 08. Aug 2009, 15:37 | |
In deiner Frage zu Party Subwoofern wurde dir doch schon im ersten Beitrag gesagt,dass man,um ein Gehäuse zu berechnen die TSP des Lautsprechers benötigt. Das war vor etwa 8 Tagen und bis heute hat sich daran auch nichts geändert. Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 08. Aug 2009, 15:38 bearbeitet] |
thomasvonullrich
#6 erstellt: 08. Aug 2009, 15:42 | |
* 10" Subwoofer * 500 Watt max.Leistung * Durchmesser: 25 cm * Frequenzgang: 25-2800 Hz * extrem starke Gummisicke * Schalldruck: 93 dB/W/M * Impedanz: 4 Ohm * Magnet: 40 OZ hab nicht mehr dazu gefunden aber 500lieter sind schon heftig! |
ThaDamien
#7 erstellt: 08. Aug 2009, 15:48 | |
Also zunächst war das mit dem 1000cm³/Watt ein Scherz. Zum zweiten wären 1 Liter / 500 Watt nicht 500 Liter. Sondern 1/500 also der Kehrwert. So wie dir schonmal jemand geraten hat brauchst du zur Berechnung die TSP. Also aussagekräftige Daten, die das Verhalten des Chassis beschreiben. Dazu verweise ich dich mal auf Wikipedia: Thiele-Small-Parameter Da hast du schonmal "etwas" zum anlernen. Desweiteren wäre ein einfaches Progam BassCad das ist für "Einsteiger" recht simpel und hat nen Tutorial eingebaut. Zu guter Letzt solltest du dir mal nen ordentliches Chassis suchen und nicht son Elektroschrott den du dir da raus gesucht hast. Wenn du dich mal ordentlich informierst wirst du merken dass deine 2KW Rumpelkiste sehr wahrscheinlich jedem ordentlich konstruierten "200 Watt" Subwoofer unterlegen ist. In allen belangen. |
thomasvonullrich
#8 erstellt: 08. Aug 2009, 16:05 | |
welchen subwoofer könnt ihr mir denn empfehlen? sollte nicht all zu teuer sein |
Radiologe
#9 erstellt: 08. Aug 2009, 16:11 | |
was heißt nicht zu teuer? wo soll das ganze eingesetzt werden? warum 2000Watt? |
thomasvonullrich
#10 erstellt: 08. Aug 2009, 16:26 | |
ich will mir nen party woofer baun so laut und groß wie möglich sollte im rahmen von 25o euro sein subwoofer und endstufe... |
Karma-Club
#11 erstellt: 08. Aug 2009, 16:30 | |
Mivoc AX 184 mit dem Modul. |
thomasvonullrich
#12 erstellt: 08. Aug 2009, 16:36 | |
hast du da nen link für`? ich find des net |
Fritz*
#13 erstellt: 08. Aug 2009, 16:39 | |
Partywoofer laut und groß? auf ebay gibts 18" Woofer ab 45.-- Euro. 4 Stck davon sind richtig groß. Dazu noch eine gebrauchte Endstufe fürn hunni. Noch Fragen? Fritz |
the_ferryman
#14 erstellt: 08. Aug 2009, 16:41 | |
Ach kommt, der Thread kann doch nicht wirklich euer Ernst sein. |
Manni_L.
#15 erstellt: 08. Aug 2009, 16:44 | |
Bei 250 Euro muß man schon Abstriche machen, aber wenns groß werden darf dann könnte man auch mal einen ARLS mit Mivoc AM120 versuchen. |
thomasvonullrich
#16 erstellt: 08. Aug 2009, 17:26 | |
man könnt ihr denn nicht mal ernste antworten schreiben? mir is klar das ich für des geld kein super klingenden woofer bekomme könnt ihr mir nicht mal nen woofer sagen den ich für des geld bekomme und das volumen? |
Radiologe
#17 erstellt: 08. Aug 2009, 17:32 | |
2 Stück Eminence Delta 12LF A (pro Stück in etwa 80Liter Bassreflex) plus Enstufe,da könnte man mit 250Euro hinkommen. Wenn Du mit der Größe der Boxen prahlen möchtest oder nur Lärm veranstalten möchtest,dann knall halt irgendwas zusammen. Gruß Markus |
xutl
#18 erstellt: 08. Aug 2009, 17:38 | |
Kauf Dir für die 250€ was zu trinken. z.B. RedBull Die Dosen NICHT aufreißen, sondern irgendwo aufschlagen, wo es RICHTIG rummst (ICH hätte da schon eine Idee ) |
thomasvonullrich
#19 erstellt: 08. Aug 2009, 17:56 | |
ok danke "radiologe" also 1 Eminence Delta 12LF woofer 80 liter |
Fritz*
#20 erstellt: 08. Aug 2009, 18:20 | |
hi, also 80 ltr. ist nun wirklich nicht groß. Wenn Deine Top Teile oberhalb des Subwoofer ab 80 Hz mithalten dann habe ich einen richti großen Tip für Dich. Fritz |
thomasvonullrich
#21 erstellt: 08. Aug 2009, 18:31 | |
??? wie meinst du des?? |
Fritz*
#22 erstellt: 08. Aug 2009, 18:39 | |
na ja, es gibt einen richtig großen Woofer, das tapped horn, Das ist aber so laut, das es ordentliche Top Teile (das sind die Boxen ab 80 HZ aufwärts) braucht. Zudem kann dieses tapped Horn schon mit kleinen Verstärkern richtig Schalldruck bis 130dB machen. Für das tapped Horn gibt es fertige Bauvorschläge mit Zeichnung und Holzliste. Gruß [Beitrag von Fritz* am 08. Aug 2009, 19:12 bearbeitet] |
thomasvonullrich
#23 erstellt: 08. Aug 2009, 22:21 | |
welche endstufe könnt ihr mir denn für die beiden Eminence Delta 12LF A empfehlen? (muss netzanschluss haben) [Beitrag von thomasvonullrich am 08. Aug 2009, 22:22 bearbeitet] |
trxhool
#24 erstellt: 08. Aug 2009, 22:52 | |
Wenn du eine "ernste" Frage stellst, bekommst du bestimmt auch eine vernünftige Antwort !! Der Rest der sich hier abspielt ist doch "Kindergarten". Gruss TRXHooL |
thomasvonullrich
#25 erstellt: 08. Aug 2009, 23:04 | |
was war an der frage schon wieder nicht ernst??
trxhool
#26 erstellt: 08. Aug 2009, 23:08 | |
In deinem Budget gibt es keine brauchbare Endstufe die 2 Subwoofer vernünftig antreiben kann. Gruss TRXHooL |
ronmann
#27 erstellt: 08. Aug 2009, 23:10 | |
Kauf 2 hiervon: http://cgi.ebay.de/M..._trksid=p3286.c0.m14 Billiger kannst du nicht bauen und irgendwie habe ich das Gefühl auch nicht besser Allein der eingebaute Subwooferverstärker AM120 kostet schon so viel. |
trxhool
#28 erstellt: 08. Aug 2009, 23:14 | |
Aber die haben doch nur 120 Watt, und keine 2000 !!! Gruss TRXHooL |
Dynacophil
Gesperrt |
#29 erstellt: 08. Aug 2009, 23:16 | |
Na, das muss man noch ein bisschen schön rechnen. |
Fritz*
#30 erstellt: 09. Aug 2009, 01:19 | |
@ ronman, Dein Vorschlag ist mit Sicherheit nicht ganz zweckdienlich und eher für eine Anlage mit "Wohnzimmerpegeln" gemacht. Aber nicht für Vollgas - Party Dauerbetrieb geeignet. @ thomasvonullrich, für 100 euros wirst Du keine neue Endstufe bekommen die eine Party mit lauten Pegeln durchsteht. Ich empfehle bei Deinen Preisvorgaben den Kauf einer gebrauchten semi-profi Endstufe die man am Ausgang brücken kann oder eine Mono-Endstufe. Warum willst Du 2 x 12" im Baßreflexgehäuese wenn Du zum gleichen Preis einen Hornsub mit 1 x 15 bekommen kannst. Der Hornsub geht sehr laut, bis 130dB Pegel, sehr tief bis 20Hz und ist sehr druckvoll und dynamisch in Hifi Qualität. Damit spielst Du 2 x 18" im Susa Gehäuse oder 6 Stck. 12" im Baßreflexgehäuse locker an die Wand. eine Andere, qualitativ gleichwertige oder bessere Kombination wirst Du nicht finden. Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir den Bauplan und Berichte senden. Als Horntreiber kommt der Eminence Kappalite 15LF dazu. Fritz [Beitrag von Fritz* am 09. Aug 2009, 01:31 bearbeitet] |
JesusonSpeed
#31 erstellt: 09. Aug 2009, 04:02 | |
Wir wissen doch noch nichtmal ob die Kiste "mobil" sein soll oder nicht, wenn nicht dann Betthorn ;). |
sakly
#32 erstellt: 09. Aug 2009, 07:39 | |
Wir wissen gar nichts, außer 2000W, und das bringt uns nicht weiter. Das ist doch alles stochern im Nebel und vernünftige Tipps kann man bei solchen nicht vorhandenen Randbedingungen gar nicht geben. Grundlegende Fragen sind unter anderem: - Siehe JesusonSpeed: soll es mobil sein? - Welche Musik wird gehört (braucht man 20Hz)? - Wei groß sind die Räume? Sind es überhaupt Räume oder Wiesenparty? - Wie viele Leute werden beschallt? - Was ist an Equipment schon vorhanden? Gruß |
Fritz*
#33 erstellt: 09. Aug 2009, 14:35 | |
was ist uns bekannt? Vorgaben von Threaderöffner. Gesucht: Subwoofer + Verstärker Nutzung: Party Leistung: 2Kw Abmessungen: Groß Pegel: Laut Preis: 250,-- okay, die Leistung wurde bereits angepaßt an das Budget. Ansonsten wurde die optimale systemische Kombination gemäß dem Anforderungsprofil schon vorgestellt. Jetzt geht es um die Feinheiten. Oder? Dazu sollte thomasvonullrich weitere Infos geben. Fritz |
trxhool
#34 erstellt: 09. Aug 2009, 14:43 | |
Was nützt ihm der dickste Subwoofer, wenn er keine passenden Front-LS hat !!! Wenn er die Party mit LS von einen Teufel Concept beschallen möcht, bringt ein Subwoofer der von 20-80 Hz spielt ihn auch nicht weiter !!! Er sollte mal die Fragen von "Sakly" beantworten, vielleicht kann man ihm dann helfen. Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 09. Aug 2009, 14:43 bearbeitet] |
Fritz*
#35 erstellt: 09. Aug 2009, 14:58 | |
naja, meine Frage bezüglich der Topteile hat er nicht beantwortet. Anscheinend ist ihm das nicht so wichtig und er bekommt eben Vorschläge wie angefragt. Fritz |
lennox2005
#36 erstellt: 09. Aug 2009, 14:58 | |
@thomasvonullrich Besorg dir die "Klang+Ton Ausgabe$/2009 (Juni/Juli). Ab Seite 48 Bauplan "DAS TIER" mit 18" Mivoc AWX 184, dazu nen AM120 und dann wirds wohl erst mal gut sein; kommt ohne (!!!!!!!!!!!!!!) Holz ungefähr an deine finanzielle Grenze! Radau sollte die Box mit dem Modul genug machen Gruß Hartmut |
Karma-Club
#37 erstellt: 09. Aug 2009, 15:01 | |
Sag ich doch. Und das Chassis ist dazu auch nocht wirklich gut fürs Geld. |
lennox2005
#38 erstellt: 09. Aug 2009, 15:01 | |
Noch was zu den Tops In der nächsten Ausgabe (die hab ich noch nicht!) gibts wohl noch Tops dazu die vom Pegel passen.......??????!!!!!! [Beitrag von lennox2005 am 09. Aug 2009, 15:01 bearbeitet] |
Radiologe
#39 erstellt: 09. Aug 2009, 15:10 | |
Sonntag der 9.8.09 15:04 Uhr.Die Stimmung ist fast auf dem Siedepunkt alle Vorschläge bis dato sind völlig okay.Lasst ihn doch letztendlich selbst entscheiden. Dass wir uns so viel Mühe geben,ist wie immer zu loben,aber ich vermute das interessiert ihn nicht und er kann vermutlich auch (noch) nichts damit anfangen. Gruß Markus |
Dynacophil
Gesperrt |
#40 erstellt: 09. Aug 2009, 16:03 | |
ich hab nen AM120 in Betrieb - allerdings mit Visaton Chassis verbaut. Am AM120 störte mich gewaltig die miese Verarbeitung. Hat mal wer in das Verstärkergehäuse reingeschaut? Grauenhaft, die Platinen sehen aus dreckig wie 20 Jahre offen in nem feuchten Keller gelagert. Aber egal, Grund weswegen ich da rein musste: Die Klemmen der LS-Anschlüsse haben sich nach 5 x Benutzen verabschiedet, zerbröselt regelrecht, ich hab dann erstmal nen Umbau auf Bananenbuchsen machen müssen... [Beitrag von Dynacophil am 09. Aug 2009, 16:04 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
#41 erstellt: 09. Aug 2009, 16:05 | |
naja, irgendwann wird er merken dass nur Bass nichts rechtes bringt.. und das da noch was fehlt. |
DaBadBoy
#42 erstellt: 09. Aug 2009, 16:59 | |
hi auch. schau mal in meinen link link das chassi kostet bei thomann 119 euro nennt sich THE BOX SPEAKER 18-500/8-A mit holz bist du bei 150 euro, 100 für nen amp wird aber sehr knapp, evtl was gebrauchtes. villeicht t.amp e800 dan währst du bei knapp 300 euro, allerdings ohne kabel und weiche. mfg |
thomasvonullrich
#43 erstellt: 09. Aug 2009, 20:44 | |
was könnt ihr mir denn für ne endsufe endstufe sonst so empfehlen (sollte nicht über 200 kosten) ach ja eben für die beiden Delta 12LF schon mal danke für die antworten |
DaBadBoy
#44 erstellt: 09. Aug 2009, 21:22 | |
meinen post hast du aber schon gelesen?? t.amp 800e mivoc am 120 und sonst gibts nicht viel beim t.amp hast du halt fast 900 watt an 8 ohm, beim mivoc nur 120 4 ohm, bei zwei deltas bekommt jeder noch 60 watt. mfg |
trxhool
#45 erstellt: 09. Aug 2009, 22:18 | |
Behringer A 500 http://cgi.ebay.de/B...yZ8269QQcmdZViewItem Aber bei den PA Endstufen brauchst du noch eine Frequnzweiche !! z.B. : Behringer CX 2310 Gruss TRXHooL |
Magnat-Fan
#46 erstellt: 10. Aug 2009, 10:24 | |
Und warum schon wieder 2 Deltas? |
DaBadBoy
#47 erstellt: 10. Aug 2009, 10:35 | |
hab ich mich gestern auch gefragt zwei deltas kosten 148€ thomann speaker 119€ _____________________________ und noch was unwichtiges, eigentlich wolltest du ja leute beeindrucken, denke das klappt mit nem 46cm chassi besser wie mit 2 30ern. was hälst du von dem vorschlag? mfg |
the_ferryman
#48 erstellt: 10. Aug 2009, 11:57 | |
Wo gibts den Thomann Speaker, und sag jetzt nicht thomann.de Wobei der Tipp an sich schon gut ist... [Beitrag von the_ferryman am 10. Aug 2009, 11:58 bearbeitet] |
DaBadBoy
#49 erstellt: 10. Aug 2009, 12:30 | |
thomann.de-> suche und einfach 193265 eingeben, da findest du ihn. mfg |
xutl
#50 erstellt: 10. Aug 2009, 13:15 | |
GGAANNZZ einfach - 2 ist mehr als 1 und somit - besser und vor allem - L_A_U_T_E_R DA bleibt nur |
DaBadBoy
#51 erstellt: 10. Aug 2009, 13:27 | |
hmmm man könnte auch sehen 1 18" mehr eindruck als 2 12" 1 18" geht warscheindlich tiefer als 2 12" da er ne "2000 watt basskiste" wollte gehe ich mal davon aus das es rumsen soll. hatte ganz vergessen 18" währe günstiger. nachteile des 18", er hat 8 ohm, holt somit nicht so viel aus dem mivoc am 12o (evtl währe hier der 18" von mivoc besser da er 4 ohm hat) t.amp e 800 würde mit ner reckhorn für wenig geld ordentlich alarm machen und währe optimal für 8 ohm 18" währe halt eine kiste die groß ist man kann ihn nicht so hoch trennen wie die deltas. klang lass ich mal, hab sie beide nicht gehört, aber viel positives gelesen. mfg |
Subwoofer selber baun eDDi am 04.04.2003 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 34 Beiträge |
Projekt: Subwoofer selber baun Soralas am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
Party Subwoofer selber baun thomasvonullrich am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer baun leicht gemacht!???? -BJ- am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 9 Beiträge |
Was soll ich für ein Sub baun??? Kick oder bassreflex??? D&G am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 7 Beiträge |
Sub selber bauen oder doch kaufen? m4x1mUS am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 15 Beiträge |
subwoofer selber bauen Zerocool11 am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Kernfusion am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 71 Beiträge |
Subwoofer selber bauen? ken am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 6 Beiträge |
Sub selber entwickeln Jogi42 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.531
