HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Günstige Chassis für geschlossenen Sub... | |
Günstige Chassis für geschlossenen Sub...+A -A |
allgemeinheit2
#1 erstellt: 13. Aug 2004, 13:01 | |
Ich zitiere 'mal US: (anderes Forum)
Was kann man dementsprechend denn empfehlen? Was hat denn einen günstigen Preis (Verschiebevolumen/Euro)? und trotzdem eine seriöse Ausstattung (z. B. Alu-Druckguss-Korb)? |
US
#2 erstellt: 13. Aug 2004, 13:24 | |
Hallo Allgemeinheit2, was ich meinte ist, daß man für einen geschlossenen Sub nicht zwingend, so wie es in vielen Bastelbüchern steht, nach einem Treiber mit hoher Güte (Qts) Ausschau halten muß. Viele Treiber, die lt. Hersteller eher für BR vorgesehen sind, eignen sich auch gut für CB. Man sollte berücksichtigen, daß unterhalb der Raumgrundresonanz der Druckkammereffekt bis zu 12dB/8ve Pegelgewinn bringt und die Nähe von Wandflächen den Pegel anheben. Ferner kann ein Subwoofer ja leicht entzerrt werden. Eine Grenzfrequenz f3 von rund 60Hz im Freifeld ist in kleineren Wohnräumen meist ausreichend um auf linear 30Hz zu kommen. Man bedenke, daß das Hochpaßverhalten eines geschlossenen Systems (2. Ordnung) sich komplementär zum Raum verhält, was bei BR nicht zutrifft (4. bis 8. Ordnung) Gruß, Uwe |
allgemeinheit2
#3 erstellt: 13. Aug 2004, 14:15 | |
Hallo, US! Soll das etwa heißen, dass, wenn ich einen CB-Sub auf f3=38Hz (Raumtiefe im "Hörbereich" etwa 4,5m) abstimme, dass sich dann jeglicher Linearisierungskrempel durch den Druckkammereffekt von selbst ergibt??? (ausgenommen Raumresonanzen)? Wunderbar. Habe mich schon bei den Isophonen nach ISO226-2003 gewundert, warum bei meiner NuLine100+ABL die Bässe eher deutlich vorlaut sind (nicht aber bei Kopfhörer! (Sennheisser HD530II)) Und was soll dann eigentlich die ganze Chause mit BR, die doch wohl letztlich nur dafür sorgt, dass bis zur "Druckkammerfrequenz" der Pegel übermäßig ansteigt, um danach umso rapider abzufallen? Warum verwenden wir nicht alle hübsch vernünftige geschlossene Boxen? Weil's mehr "Wumms" macht? Unkenntnis? Wieder was dazugelernt :-) |
allgemeinheit2
#4 erstellt: 13. Aug 2004, 14:17 | |
Kurzum: Ich müßte nach einem Treiber ausschau halten, der mir mit f3=38Hz und Qtc=0,5 entgegenkommt... Nu denne... auf die Suche. Darf Mann dann noch einen 2pol-100Hz-Aktiv-Hochpass vorsehen, oder müßte ich mich wg. der Gruppenlaufzeit dafür schämen? [korrektur]... hab's zwar noch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, an f3=60Hz ist doch was dran (stichwort: freifeld) ... [/korrektur] [Beitrag von allgemeinheit2 am 13. Aug 2004, 14:36 bearbeitet] |
das_n
#5 erstellt: 13. Aug 2004, 14:41 | |
nen recht gutes verschiebevolumen-preis-verhältnis hat der raveland TW-3000 der ja jetzt auch immer öfter in selbstbauprojekten der verschiedenen magazine zu finden ist....... |
allgemeinheit2
#6 erstellt: 13. Aug 2004, 14:57 | |
Juhuuuuu, der TW-3000 lustigerweise kann man den sowohl als BR (F3=30Hz) als auch als CB (Qtc=0,5, dick gedämmt, F3=66Hz) mit 70 litern betreiben... Jede Menge Möglichkeiten zum 'rumexperimentieren... :-) Auf einen 2pol-Hochpass bei 100Hz werd' ich allerdings keinesfalls verzichten können ... Gruppenlaufzeit (schnief) :-) Alleine mms is a bissi hoch... |
das_n
#7 erstellt: 13. Aug 2004, 17:07 | |
du kannst den auch schon geschlossen in 40l benutzen, dann musste nur etwas entzerren, ist aber platzsparend. und an pegel gibts bei dem als geschlossene version auch was (hat ja genug auslenkung). |
allgemeinheit2
#8 erstellt: 13. Aug 2004, 19:35 | |
Nu muß ich aber doch noch mal nachfragen zum Thema Druckkammereffekt mein Raum ist (im Hörbereich) ca. 4,5m tief, d. h. der Druckkammereffekt kommt erst ab 38Hz abwärts? (dann aber mit 8-12db/8ve)? Da (bei 38) wäre ich mit Qtc=0,5 (später, aber langsamer Abfall) aber bereits bei -6,5db, die ich bis dahin quasi ausgleichen müßte, d. h. ich bräuchte noch einen (ca) 38Hz 12db/8ve Hochpass (aktiv), um den "späten" Zuschlag des Druckkammereffektes auszugleichen, und dann noch einen nachträglichen 100Hz 12db/8ve-Hochpass, um eben einen "sub" zu haben... |
allgemeinheit2
#9 erstellt: 13. Aug 2004, 20:27 | |
Wovon hängt der Druckkammereffekt genau ab? Raumtiefe (quasi "in Blickrichtung zu den Boxen"?) Raumbreite? Raumhöhe? Mischung aus beidem? |
Patrick
#10 erstellt: 13. Aug 2004, 20:48 | |
Vom Raumvolumen. |
allgemeinheit2
#11 erstellt: 13. Aug 2004, 23:13 | |
gibt's da auch ne Formel? sowas wie Fdruckkammereffekt=1/Raumvolumen in m³ und was passiert, wenn ich das Fenster öffne???? Was passiert, wenn ich eine ganze Fensterfront öffne? Was, wenn Türen zu Nebenräumen auch geöffnet sind??? Hmmmmmmmm, vielleicht doch lieber Bassreflex bis 35Hz runter..., dafür aber gewiß... [Beitrag von allgemeinheit2 am 13. Aug 2004, 23:19 bearbeitet] |
allgemeinheit2
#12 erstellt: 13. Aug 2004, 23:28 | |
Zitat: US:
Was ist denn nun die tiefste Längsresonanz? Längs - Richtung Boxen oder (von oben betrachtet) senkrecht dazu? Inkl. oder Exclusive der Differenz der Box zur Wand? |
Patrick
#13 erstellt: 14. Aug 2004, 00:13 | |
Es gibt eine Frequenz bei der der Schalldruck nach normaler Berechnung gleich hoch ist wie der Druck, der dadurch entsteht, dass das Chassis den Raum kleiner oder größer macht. Die Formel dafür müsst ich mir erst selbst herleiten, dieses Wochenende nichtmehr... |
US
#14 erstellt: 16. Aug 2004, 09:39 | |
Hallo Patrick, der Bereich, ab dem der Druckkammereffekt greift, dürfte nicht vom Volumen abhängig sein, sondern tatsächlich nur von der tiefsten Resonanz des Raumes. Bei einem seeehr langen Flur ergibt sich besipielsweise eine sehr tief liegende Resonanz trotz kleinem Volumen. Die tiefste Längsreso als Anhaltswert zu nehmen ist aus meiner Sicht ausreichend. In der Praxis liegt die tatsächliche Reso sowieso etwas anders aufgrund biegeweicher Wände, usw. Eine Messung bringt Klarheit; ist bei einfachen Räumen aber entbehrlich. Gruß, Uwe |
allgemeinheit2
#15 erstellt: 16. Aug 2004, 10:17 | |
Aaaalso: Der TW3000-geschlossen-Sub ist fast-fertig (gedübelt+geschraubzwingt :-) Ich habe ihn mit einem(1) Heco-Lautsprecher als Satelliten aufgestellt, und die probehör-Musikstücke durch einen Filter (dft-idft mit Filterung im Frequenzbereich, overlap-add) laufen lassen: erst Mono draus machen, dann >80Hz: Satellit, <80Hz: Sub Wobei mir auffiel, dass mir der sonst gewohnte (NuLine100+ABL) druck fehlte... Ich höre wohl normalerweise nicht mit zu hoher Lautstärke, daher kommen die Bässe naturgemäß (iso226-2003) nicht "richtig rüber". Nach erfolgter Tiefbasslinearisierung gefällt's mir schon besser, aber das heißt im Klartext: Druckkammereffekt hin oder her, Tiefbasslinearisierung (da reicht jetzt 'n einfacher Hochpass) braucht's dann doch - zumindest für meine Öhrchen/Hörgewohnheiten. Ein Digital-EQ wäre jetzt allerdings auch sehr hilfreich, da mein Hörraum eine äußerst lästige 130Hz-Resonanz hat (+24db hab' ich mal gemessen), da klingt jedes Stück mulmig... |
das_n
#16 erstellt: 16. Aug 2004, 12:52 | |
in wie viel liter hast du ihn jetzt gepackt? wie siehts mit dem maximalen pegel aus, rummst der ordentlich? |
allgemeinheit2
#17 erstellt: 16. Aug 2004, 13:36 | |
70l - innenvolumen, natürlich Ich brauch noch ein paar Schraubzwingen, da schepperts noch ordentlich irgendwo (k2/3?) Außerdem: wenn der Druckkammereffekt erst bei der Längsresonanz auftritt, dann wären das bei mir 6,5m, das heißt erst unter 26,4Hz ... und das braucht man wohl kaum für irgend ein Musikstück. (zumindest keins, das ich höre) Werde weiter basteln, Filterschaltung aufbauen, 'rumspielen - der Sinn des ganzen :-) |
allgemeinheit2
#18 erstellt: 18. Aug 2004, 17:05 | |
Sodele: Also: 25Hz 6db/oct Hochpass, (Linearisierung im Bass) gefolgt von 100Hz 6db/oct Hochpass (trennung nach oben)(sub) (aktiv), für Satelliten: 100Hz 12db/oct Das ganze funzt ganz ordentlich und präzise, aber eben nicht ganz so hohe Maximalpegel wie bei Bassreflex (auch ein Wunder). Macht so einen netten Eindruck. Und da das gleiche Gehäuse auch als BR taugt, werd' ich ein "Optionsloch" bohren, für ein 10cm BR-Rohr, das die aber von innen verschlossen wird (oder eben nicht). Nur witzig-beängstigend, wenn bei Jurrasic Parc THX-Demo-mp3 die Membran so lang' draußen bleibt :-) Da sind wohl auch 5Hz oder so drin. Aber: Das ganze "sieht" wesentlich kontrollierter als meine Nubis aus, da wackelt die Membran a bissi mehr (unsinnige, subjektive Aussage ohne Klangbezug) |
Suche Bauvorschläge für geschlossenen Sub pfreak am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 54 Beiträge |
Treiber für geschlossenen Sub? serpalt am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 15 Beiträge |
Aktivmodul für geschlossenen Sub JOUST am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 12 Beiträge |
Günstige PA-Chassis? MaRtInW2 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 8 Beiträge |
Sub mit mehreren geschlossenen Boxen ukw am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 39 Beiträge |
Suche 15'' oder 18'' Chassis für geschlossenen High End Sub Eddi_the_ear am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 16 Beiträge |
Chassis (25cm oder 30cm) für geschlossenen Sub (50l-90l) Neutrogeno am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 15 Beiträge |
Welche 17'er für geschlossenen Sub Davisco am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 12 Beiträge |
! Bitte um Gehäuseberechnung für geschlossenen Sub ! notengewirr am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 7 Beiträge |
Geschlossenen Sub mit Autoendstufe Quo am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 6 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.805
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.225
