Subwoofer klingt zu hoch!
ITON
#1 erstellt: 03. Jun 2006, 15:07
ich habe mir einen Subwoofer selbst gebastelt. Dafür habe ich 3cm starke Spannplatten geholt und einen 30cm großen Lautsprecher von Crunch (FATBOY). Meine Abmessungen sind: 44 X 47 X 51. Der Lautsprecher habe ich unten angebracht, und damit sich der Bass optimal verteilte habe ich noch eine 3cm starke Spannplatte unten befestigt. So hat mein Subwoofer keinen direkten Kontakt zu meinen Fliesen!
Aber dennoch klingt er zu hoch, die Bässe dröhnen im obersten Bereich! Die Tiefen Tönen kommen aber auch sehr gut raus! Was soll ich tun, damit ich diesen obersten Bass etwas dämme. Ich habe etwas von "Schallmauern" im Subwoofer gehört, keine Ahnung ob das etwas bringt.
Ich brauche dringend Rat!
Ich danke schon vorab!
[Beitrag von ITON am 03. Jun 2006, 15:08 bearbeitet]
geist4711
#2 erstellt: 03. Jun 2006, 18:24
wie steuerst du deinen sub den an?
verstä#ker bzw modul?
übernahmefrequenz? -diese evtl absenken?
mfg
robert
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 04. Jun 2006, 16:33
TSP??? Gehäuse berechnet oder einfach nur so gebaut??
ITON
#4 erstellt: 05. Jun 2006, 13:12
ich steuere ihn mit einem Stereo Verstärker an. Dieser Verstärker ist aber normalerweise ziemlich weich! Da ich schon früher einen JBL Subwoofer aus der Simply Cinema Serie (ESC 300), ihn mit dem Stereo Verstärker angetrieben habe! Und es klang ziemlich weich, aber da mir in meinem Zimmer etwas wenig Bass hatte, entschied ich mich einen Subwoofer zu basteln. Denn habe ich übrigens einfach nach gefühl gebaut, da ich keine Ahnung von berechnen z.B. der Luflöcher und die Litervervögen von dem Lautsprecher.
Übrigens: Die weiche kann ich auch an meinem Receiver ansteuern! Mein Sub. steht auf 60Hz und trotzdem bekomme ich immer noch diesen unangenähmen Hochbass mit!!!!!
Robert_K._
#5 erstellt: 05. Jun 2006, 14:33
Hast du einen BR-Subwoofer oder einen geschlossenen gebaut?
Ist er geschlossen, ist das Volumen zu klein.
Ist es BR, dann ist der Kanal falsch dimensioniert.
Ohne die TSP wird es dir kaum gelingen, die geeignete Abstimmung zu finden.
Robert
ITON
#6 erstellt: 05. Jun 2006, 15:11
Den Subwoofer habe ich mit 2 Bassreflexöffnungen gebaut.
Also, er ist nicht geschlossen.
Ich habe da aber eine Frage, was meinst du mit "TSP". Ich sehe dieses Kürzel zum ersten Mal.
Und mir ist gerade ein Gedanke gekommen, währe es vielleicht sinnvoll die BR-Öffnungen mit Schaumstoff zu schließen?
Oder habe ich dann Auswirkungen auf den Tiefbass?
ITON
#7 erstellt: 05. Jun 2006, 15:18
Mir ist gerade noch etwas eingefallen, ich habe noch eine passive Membran von Infinity übrig. Könnte ich evt. die BR-Öffnungen verschließen und dann die passive Membran vorne am Subwoofer montieren. Die Memran hat einen Durchmesser von 30cm. Dafür müsste ich zwar ein Loch raussegen, aber wenn das hilft....?
[Beitrag von ITON am 05. Jun 2006, 15:19 bearbeitet]
Dj_Hanomag
#8 erstellt: 05. Jun 2006, 15:28
hi leute
ich würde dir ein e aktivweiche emphelen eine von behringer is eigentlich ziemlich günstig!!!
Nico87
#9 erstellt: 05. Jun 2006, 15:34
bin auch auf der Suche nach ner Aktivweiche...welche meinst du?...was soll das kosten?
Nico
Robert_K._
#10 erstellt: 05. Jun 2006, 15:44
In der FAQ wirst du herausfinden, was die TSP's sind. Dann kommst du auch hinter das Geheimnis warum dein Subwoofer nicht klingt.
Falls du weiterhin nur Versuche ohne zusätzliches Wissen machen möchtest, solltest du den BR-Kanal verlängern.
Robert
ITON
#11 erstellt: 05. Jun 2006, 17:13
Eine Aktiv weiche währe ziemlich sinnvoll, ohne frage! Nur bin ich etwas knapp in der Tasche! Ich würde nicht mehr als 120€ hinblättern.
Und danke Robert_K._, ich glaube daran könnte es auch liegen, dass bei mir die BR-Rohre zu wenig Tiefe haben!
alfa.1985
#12 erstellt: 05. Jun 2006, 17:55
Hallo ITON,
TSP = Thiele Small Parameter - guck mal hier :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html
Woher hast Du das Chassis ? Gekauft oder aus der Fatboy-Kiste ausgebaut ? Steht auf dem LS hinten noch eine genauere Bezeichnung drauf ? Der Fatboy ist meines Wissens nach ein Bandpass aus dem Car-HiFi-Bereich - das kann so einfach nix werden, wenn Du den in ein BR Gehäuse reinstopfst.
gruss
alfa
Nico87
#13 erstellt: 06. Jun 2006, 11:25
Ich könnte warscheinlich noch weniger für ne Weiche zahlen...
wenn die Abstimmung der Box sch...is...dann bringt eine Aktivweiche mit ´ner Bassanherbung was, aber der LS muss schaffen ohne Ende... ich denk ne neue Box mit vernümpftischa Abstimmung wär erstmal das Sinnvollste und Billigste...bitte um begründtet Gegenstimmen...wo liegt mein Fehler?
Nico
ITON
#14 erstellt: 06. Jun 2006, 19:36
ich danke euch für eure Vorschläge und Tipps, ich finde die Folgerung von Nico87 gut, da die Box überhaupt nicht berechnet wurde. Ich habe mir nur aus vielen Beispielen aus Katalogen paar Ideen herrausgegriffen.
An alfa.1985: Ich habe den Lautsprecher aus der Kiste ausgebaut. Ich weiß zwar nicht die Bezeichnung für den Lautsprecher selbst, aber ich kann dir eine Beschreibung liefern. Es ist ein blauer Subwoofer gewesen, vor dem Lautsprecher war Plaxiglas. Innen waren LED's und den Lautsprecher sieht man von vorn. Wo FATBOY draufsteht. Der Lautsprecher selbst, hält aber ziemlich viel aus, und man kann mit ihm Party machen ohne Ende!
alfa.1985
#15 erstellt: 06. Jun 2006, 19:39
Ähm, ITON - hast Du die Kiste noch ?
ITON
#16 erstellt: 07. Jun 2006, 16:46
Ja, die hab ich noch! Sie heißt "XFAT400".
Gestern habe ich die BR-Rohre verlängert und mit einem guten Schaumstoff neu ausgepolstert! Ich muss sagen jetzt habe ich den ultra Tiefbass, dennoch bleibt der hoche Bass. Kann es sein das dieser Subwoofer zu groß icst für mein Zimmer. Mein Zimmer hat 27m². Und die genauen Abmessungen meines Subwoofers sind: 52x38x41 cm.
Übrigens ich betreibe 2 Subwoofer auf einmal! An den Stereoverstärker habe ich noch einen JBL ESC300 Subwoofer angeschloßen!
Wenn es jemanden noch interessiert! Ich habe einen AV-Receiver von Andersson, den R2! Er ist wirklich nicht schlecht für das Geld, aber dieses blöde Rauschen, geht mir ebenfalls auf die Nerven! Das kommische ist, dass das Rauschen nur aus den L. und R. Lautsprechern kommt. Die anderen Kanäle sind alle Rauschfrei. Meine Lautsprecher sind von Heco, die Vitas Serie. (Ohne den Subwoofer). Ich hatte sie einzeln bei Media Markt gekauft. Sie waren ein Ausstellungsstück und ich hatte 60% Rabatt bekommen, also ein gutes Schnäpchen! Und sie klingen sehr druckvoll und präzise!
alfa.1985
#17 erstellt: 07. Jun 2006, 18:14
Ab welcher Frequenz möchtest Du den "Oberbass" beseitigen ?
gruss
alfa
blumi
#18 erstellt: 07. Jun 2006, 20:11
Kleiner Tipp:
ERST TSP -> DANN SUB -> DANN BERECHNEN -> DANN GEHÄUSE BAUEN
Und wozu ne Freguenzweiche ?
Bei der Kurve wird man eh nix mehr grade biegen können.
LESEN LESEN LESEN
alfa.1985
#19 erstellt: 07. Jun 2006, 20:23
@blumi,
die TSP erhält man, wenn man die Bestückung des "XFAT400" kennt, vom Hersteller. Ich nehme an, ich kenne sie schon. So wie's aussieht ist der Woofer eher für nen Bandpass geeignet
Den Woofer oberhalb von ca. 80 Hz abzufangen kann schon was bringen - auch wenn's noch weit weg von perfekt sein wird
gruss
alfa
blumi
#20 erstellt: 07. Jun 2006, 20:45
Ich bezog es auf diese Statement
Sowie ich das sehe hat er das Chassi von dem XFAT ding in ein beliebiges BR gehäuse gebaut ohne zu wissen wie groß das Volumen bzw. die Ports sein müssen.
Ist klar das da nur nix tolles raus kommt.
verbessere mich wenn ich mich irre
Justaf
#21 erstellt: 07. Jun 2006, 20:49
Ich würde zunächst mal den JBL Sub vom Verstärker abklemmen, denn ansonsten kannst Du Deinen Eigenbau nicht richtig beurteilen.
(Übrigens klingt es meistens ziemlich besch...eiden wenn man 2 unterschiedliche Subs gleichzeitig betreibt!)
Ansonsten stimme ich dem Rest hier zu:
TSP besorgen, hier posten, auf jemanden warten der sich damit auskennt (dauert hier normal net lange) und dann mit dessen Hilfe ein gescheites Gehäuse basteln.
Viel Erfolg noch!
[Beitrag von Justaf am 07. Jun 2006, 20:50 bearbeitet]
alfa.1985
#22 erstellt: 08. Jun 2006, 09:23
ITON,
falls auf dem Chassis auf der Staubkappe "FATBOY" steht, dann is der gar nix für BR. Habe für den FATBOY mal ein geschl. Bandpass simuliert - hier Ergebnis und Gehäuseform.
http://img136.imageshack.us/img136/4844/fatboy9nd.jpg
gruss
alfa
alfa.1985
#23 erstellt: 08. Jun 2006, 10:41
Jetzt hab ich mal das Chassis in einer BR-Box mit 91 L und 2 BRR net. simuliert - damit ist klar, was bei Dir passiert.
Du hast ne riesige Anhebung bei ca. 41 Hz (+5 dB), aber das Chasis spielt bis weit in den Mitteltonbereich rein.
Vermutlich gefällt Dir die Überhöhung bei 41 Hz - das muss aber ziemlich dumpf und wabbernd klingen - nix präzißer Tiefbass - oder ?
Hol Dir mal billiges Holz und bau so ne Kiste wie in meinem letzen Beitrag abgebildet und schau, wie's dann klingt.
gruss
alfa
ITON
#24 erstellt: 09. Jun 2006, 17:41
Hi alfa.1985 ,
hast recht mit deiner Vermutung! Seit ich aber die Br- Röhren verlängert habe spielt er viel ausgewogener und dröhnt nicht so sehr. Die FATBOY Chassis hatte fast überhaupt keinen Bass von sich gegeben, egal in welcher Raumecke sie stand. Deshalb habe ich einen Subwoofer nach meinen Wünschen gebaut.
Danke an alle für ihre hilfreichen Beiträge!
Subwoofer klingt hohl
DocMavy am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer klingt "hölzern"
oetschgabaroetschga am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  18 Beiträge
Subwoofer klingt nicht
eiji05 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  37 Beiträge
Subwoofer Klingt nicht richtig
serhio-price am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  16 Beiträge
Bass weniger hoch machen
Balingertiger am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer klingt nnicht gut! Neue Bauform
motofreak am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  15 Beiträge
Extrem Flachsub - Bodo schon zu hoch.
Sabcoll am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  38 Beiträge
Subwoofer mit Peerless XLS 12 klingt optimierbar
hndrk321 am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  8 Beiträge
Berechneter (Traum)Subwoofer klingt nach nichts
felixyzet am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  24 Beiträge
Bandpass spielt viel zu hoch
NikWin am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.305
