Subwoofer klingt nnicht gut! Neue Bauform
motofreak
#1 erstellt: 27. Mrz 2005, 21:01
HI,
Hab mir jetzt in den letzten Tagen meinen Downfire-Subwoofer fertiggebaut und bin draufgekommen das er wenn ich ihn lauter drehe der bass immer schlechter wird. Da vibriert dann nurmehr die Membran ganz stark aber es ist praktisch kein Bass mehr vorhanden.
Ich überlege mir jetzt ein gehäuse aus zu bauen wo dir lautsprecher nach vorne abstrahlt.
Lautspeecher: JBL 2225J
Ein Sony MHC-RG 333 Systemanlage
Ein alter 100Watt Sinusverstärker von meinem Onkel
und ein surroundfilter aus einer Elektorausgabe
Was ist der Beste Dämmstoff?
Welches Material soll ich für den Subwoofer verwenden?
Sollte ich Verstrebungen einbauen (hatte in meinem alten keine)?
Soll ich ein oder zwei Bassrefexrohre verwenden?
Könntet ihr ein paar Bauvorschläge posten wie er sich am besten anhört!!!
athlontakter
#2 erstellt: 27. Mrz 2005, 22:15
hast du das gehäuse berechnet?
poste mal die TSP
wie groß ist der abstand vom chassis zum boden?
[Beitrag von athlontakter am 27. Mrz 2005, 22:16 bearbeitet]
Haesel
#3 erstellt: 28. Mrz 2005, 05:59
Frage ich mich auch ob das Gehäuse berechnet wurde. Frequenzweiche ? Alter Hifi-Verstärker ? Wage zu bezweifeln ob der die Power dafür hat. Ist das überhaupt ein passendes Chassis ? Weil JBL überwiegend Free-Air Woofer für den Carbereich gebaut hat.
motofreak
#4 erstellt: 28. Mrz 2005, 07:47
hier mal die TSP's:
Qts: 0.28
Vas: 169.9 Liter
Fs: 40 Hz
Re: 12.9 Ohm
Le: 2.2
Xmax: 0.005m
Z: 16 Ohm
Qms: 2.5
Qes: 0.31
Pe: 200 W
Bl: 34
dia: 0.338m
Sd: 0.09m^2
Mein Vater hat das Gehäuse für circa 90 Liter berechnet( hat er selber gemacht).
Der Abstand vom Chassis zum Boden ist 12 bis 12.3cm.
Frequenzweiche hab ich nicht drinnen, nur so einen Surroundfilter aus einem Elektorheft nachgebaut, mein Vater hat gesagt das geht auch.
Leider ist der Verstärker schon ziemlich alt, aber ich überlege mir einen neuen mit 200 oder 300Watt zu bauen, da der Lautsprecher selber 200Watt Sinus hat.
Ich muss noch erwähnen das miene Möbel nicht gerade sehr stabil gebaut sind und deswegen ein Subwoofer der nach vorne abstrahlt besser für mein Zimmer ist.
motofreak
#5 erstellt: 28. Mrz 2005, 07:54
Kann es eigentlich auch an der Größe liegen das der Subwoofer keinen guten Klang hat?
V.I.B
#6 erstellt: 28. Mrz 2005, 08:39
Hat der Sub ein geschlossenes Gehäuse ?
Wenn ja, ändern und ventiliert bauen. Das Chassis eignet sich nicht unbedingt für den geschlossenen Einbau.
90l sind (wenn ich WinISD richtig deute) für BR ok, allerdings wirst du damit keinen Tiefbass bekommen.
90l mit einer Abstimmung von 40Hz sollten mit 2 Rohren (10cm Durchmesser - 26cm Länge) möglich sein. Bitte korrigieren wenn ich daneben liege.
Evtl. ist aber auch nur deine Verstärkerleistung zu gering.
motofreak
#7 erstellt: 28. Mrz 2005, 08:58
Ich glaub ich hab eine zu geringe Vestärkerleistung, hab nämlich zei Rohre mit 10cm Durchmesser einebaut.
Heißt das ich jetzt ich brauch einen besseren Verstärker oder ein größeres Gehäuse oder beides
V.I.B
#8 erstellt: 28. Mrz 2005, 09:18
Wie lang sind die Rohre ?
Klingt es verzerrt/unkontrolliert wenn du weiter aufdrehst ?
[Beitrag von V.I.B am 28. Mrz 2005, 09:18 bearbeitet]
motofreak
#9 erstellt: 28. Mrz 2005, 09:25
Die Rohre sind 20cm lang und ja, es klingt leider verzerrt wenn ich ihn lauter aufdrehe.
V.I.B
#10 erstellt: 28. Mrz 2005, 09:30
Also auf 44Hz abgestimmt. Meiner Meinung nach liegts dann am Verstärker, gerade der Bassbereich braucht relativ viel Leistung.
Schau Dich dochmal nach einem aktiven Bassmodul um. Dann kannst du die Frequenzweiche weglassen und aktiv begrenzen und entzerren. Unter Umständen erkennst du deinen Sub dann nicht wieder
Waschhausernst
#11 erstellt: 28. Mrz 2005, 09:36
ist doch aber auch kein wunder: 13ohm impedanzminimum!
warscheinlich hat dein alter verstärker die 100 auch nur an 4 ohm...
motofreak
#12 erstellt: 28. Mrz 2005, 10:50
Ja ich glaub der hat die 100Watt nur an 4 ohm.
Waschhausernst
#13 erstellt: 28. Mrz 2005, 11:05
dann brauchst du schon einen mit mächtig power bei 8 ohm!
da wirds bei aktivmodulen schnell mehrere hundert euro teuer.
athlontakter
#14 erstellt: 28. Mrz 2005, 11:40
Waschhausernst:
das ding hat 16ohm, nicht 8
Waschhausernst
#15 erstellt: 28. Mrz 2005, 21:41
und genau deshalb habe ich gesagt, dass es ORDENTLICH power an 8 ohm haben muss! (damit mit an 16 auch noch was da ist, gelle)
Subwoofer bauform
DoomBringer am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  5 Beiträge
Eminence 12C ? Gehäusegröße? Bauform?
zocker101 am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  40 Beiträge
viel Bass aus kompakter Bauform, geht das?
DiePod am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  12 Beiträge
Berechneter (Traum)Subwoofer klingt nach nichts
felixyzet am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  24 Beiträge
Subwoofer klingt hohl
DocMavy am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer klingt "hölzern"
oetschgabaroetschga am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  18 Beiträge
Subwoofer klingt zu hoch!
ITON am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  24 Beiträge
Subwoofer klingt nicht
eiji05 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  37 Beiträge
Subwoofer Klingt nicht richtig
serhio-price am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  16 Beiträge
2 8" Sub-Chassis-->Ripol oder sonstige "ausgefallene" bauform?
Stereosound am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.866
