HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » brauche Heimkino-Sub | |
brauche Heimkino-Sub+A -A |
schwarzesonne
#1 erstellt: 12. Jun 2006, 15:48 | |
Tag zusammen. Ich benötige einen Heimkino Subwoofer für 5.1 System. Preislich sollte er OHNE Modul die 500Euronengrenze nicht überschreiten. Der Raum ist ca 40qm groß, L förmig verwinkelt und hat schräge Decken bis zum Dachfirst. Also nicht gerade optimal Die Trennfrequenz (wenn möglich..) sollte 20/25-60/70 Hz betragen. Empfindlichkeit so um 90db. Als Modul konnte ich bei Ebäh ein Thommessen 2.5 ersteigern. Gibt es solch einen sauberen Sub mit hohem Wirkungsgrad als DIY? Habe hier die Sub TL 30 von Visaton gefunden und den Sub 310. Taugt der Sub 310 für meine Ansprüche vom Chassis her (eventl. Alternativen?) und die TL ist ein wenig groß Achso..Eckhorn und Co. geht nicht..da stehen schon die Satellieten. Gruß Bernd |
schwarzesonne
#2 erstellt: 12. Jun 2006, 15:58 | |
Sollte ich eventl. zu zwei Subs indieser Preisspanne tendieren als ein riesiger? Währe meiner Meinung nach besser, jedoch bräuchte ich dann natürlich auch ein zweites Modul.... Also vieleicht doch ein Bolide |
Killjoy
#3 erstellt: 12. Jun 2006, 17:35 | |
der tl 30 sub ist schon der hammer. tiefbass ohne ende. ich wollte ihn mir immer bauen. habe es aber unterlassen da ich schon ein eckhorn habe. nun hat mein kumpel son teil . denk aber daran dass deine satelliten weit genug runter spielen müssen, da ab circa >60hz der frequenzgang des tlsubs zu wellig wird bzw absackt und man ihn abtrennen muss/kann. |
schwarzesonne
#4 erstellt: 12. Jun 2006, 17:41 | |
die spielen bis 60Hz, wie auch die Main-Ls! Einigen mag so etwas ausreichen, aber ich bevorzuge den "Massagebass". Im Visaton Forum wird er auch als Non+Ultra genannt aber ich wollte hier mal nach Alternativen fragen [Beitrag von schwarzesonne am 13. Jun 2006, 10:07 bearbeitet] |
Justaf
#5 erstellt: 13. Jun 2006, 15:12 | |
Satelliten auf's Eckhorn oben drauf packen scheidet aus? |
schwarzesonne
#6 erstellt: 13. Jun 2006, 17:59 | |
Ja leider. Ich habe mir ein Paar aufwendige Boxenständer gebaut. Mit Quarzsand gefüllt und auf Spikes->Granit->Absorberplatte stehend... Währe zu schade sie drauf zu stellen! |
schwarzesonne
#7 erstellt: 20. Jun 2006, 17:00 | |
Keiner eine Alternative für 25Hz mit Empfindlichkeit um 89dB? |
bulla
#8 erstellt: 21. Jun 2006, 00:13 | |
BEI 25hz 89dB? Da wirds richtig eng. Vielleicht kannst du die TL ja so stellen wie ich? Siehe Profil. Grüne Kurve ist die reine TL ohne Aktiv-Weiche etc. Die rote Kurve ist der TL mit Tiefpass bei ca. 50-60hz. Man sieht also durchaus, dass die TL durchaus noch höher einsetzbar ist, je nach Raum. Welligkeiten entstehen so oder so. Leider gibt Visaton nicht den Originalen FGang ohne Weiche an. |
schwarzesonne
#9 erstellt: 21. Jun 2006, 13:41 | |
Ich kann mich noch immer nicht Entscheiden. Man hört ja hier eigentlich nur gutes über das Eckhorn und es ist zudem um ein vielfaches Preiswerter.. Den Eckhorn-Fred habe ich angefangen zu lesen aber prffft..ist ein bissl viel zusammen gekommen. Bei Zeiten werde ich es vielleicht mal schaffen aber mich interessiert jetzt erst einmal ob das Eckhorn irgendwie modifiziert/verbessrt wurde und so mit geeigneten Chassis und Volumen etwas tiefer kommt. Mein Ziel: 20er Berreich um 89dB Wirkungsgrad. |
bulla
#10 erstellt: 21. Jun 2006, 16:06 | |
Jetzt auch noch 20hz mit 89dB? Das wird ein Riesenhorn! Warum willst du so exorbitante Pegel unten haben? Meine TL hat ca. 84dB@20hz, und das reicht lange! aus. |
schwarzesonne
#11 erstellt: 21. Jun 2006, 16:41 | |
UUFF NEIN! Ich meinete mit 20Hz Bereich den Bereich zwischen 20-29/30Hz.. Meine Ersparnisse sind in der Zwischenzeit um einiges geschrumpft und deshalb schau ich mich erst mal anderweitig um. Könnte denn das Eckhorn mit event. vergrößertem Volumen und geeignetem Treiber so etwas schaffen? |
derboxenmann
#12 erstellt: 21. Jun 2006, 16:45 | |
Nimm halt einfach einen großen Bass...:D Nen SPH-450TC von Monacor zB... DER macht Tiefbass ansonsten solltest du dir mal das Betthron anschauen / hören, arg viel Größer gehts nimmer Pegel ohne ende! |
eoh
#13 erstellt: 21. Jun 2006, 17:22 | |
der b&c 12tbx100 knackt die 30hz und das mit über 90dB und in 35 liter. |
bulla
#14 erstellt: 21. Jun 2006, 17:40 | |
@eoh: wie soll der denn das schaffen? er knackt die 30hz locker, ja, aber bei -20dB oder so |
eoh
#15 erstellt: 21. Jun 2006, 20:04 | |
aj-horn sagt was anderes... simulier einfach mal |
bulla
#16 erstellt: 21. Jun 2006, 20:08 | |
[img=http://img446.imageshack.us/img446/2451/bc9gi.th.png] 35l@30hz müsste auch das korrekte chassis sein |
eoh
#17 erstellt: 21. Jun 2006, 21:04 | |
[Beitrag von eoh am 21. Jun 2006, 21:06 bearbeitet] |
bulla
#18 erstellt: 21. Jun 2006, 21:09 | |
aber die 68l rückkammer unterschlagen, ja? |
eoh
#19 erstellt: 21. Jun 2006, 21:36 | |
hach bulla, was grau ist gildet nicht in aj-horn. sollte man doch auch an fgang und hub sehen können |
TL Sub 30 wotan24 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
TL-Sub oder TL-Sub 30 Masrakin am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
suche Heimkino Sub Timo12345 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 8 Beiträge |
Spezielles Sub Modul gesucht OssiF am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 3 Beiträge |
Mivoc awx 184 als Bass und nicht als Sub Toni_H._aus_St.k. am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 23 Beiträge |
DIY Heimkino Sub - AWM124 & AM 80 - Ideen zum Verbessern Der_Malk am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 63 Beiträge |
Welches Sub-Modul Lou am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
HK Sub bis ? 800 (TL-SUB MK II) ic3fir3 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 68 Beiträge |
Subwoofer-Modul unter 20 Hz Tim_der_Hifi-Freund am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 6 Beiträge |
L-Form Sub fürs Heimkino chowi am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.587
