Subwoofer für MPA12/2
PLAY_IT_LOUD
#1 erstellt: 22. Jul 2006, 03:32
Hallo leute!
Ich hab mir die MPA 12/2 von conrad nachgebaut.
Für mein Wohnzimmer sind dei teile gut.
wenn ich aber partys mache haben sie nich genug bass.
Ich wollte mir deshalb einen Sub bauen.
Ich weiß nur noch nicht was für einen.
Als basslautsprecher wollte ich einen 15" oder 18" woofer nehmen.
mir ist ein Hoher Wirkungsgrad von ca 100 dB und ein gutes preis/leistungs verhältnis wichtig!!
danke schon mal für eure antworten!!
MFG
PLAY IT LOUD
PLAY_IT_LOUD
#2 erstellt: 23. Jul 2006, 21:56
Keiner eine idee.
schade
Radiologe
#3 erstellt: 24. Jul 2006, 00:38
der geforderte Wirkungsgrad von 100dB ist vielleicht etwas hoch angesetzt.Es gibt zwar chassis die das schaffen,aber nicht im Breich in dem ein üblicher Subwoofer eingesetzt wird.
Wie wärs mit dem Eminence Kappa15LF.Kostet etwa 90Euro/Stück
Das ganze natürlich aktiv ansteuern,sonst macht das ganze keinen Sinn.
MfG Markus
PLAY_IT_LOUD
#4 erstellt: 24. Jul 2006, 11:59
Finde ich gut.
und was für eine Aktiv amp nehmen?
Radiologe
#5 erstellt: 24. Jul 2006, 16:02
Dass hier eine potente Enstufe erforderlich wird braucht man denke ich nicht weiter zu erwähnen.Schau dich doch mal bei Thomann nach einer Aktivweiche und Enstufe um.
Vielleicht die Behringer DCX2310 und T.Amp TA2400.Die Endstufe hat zwar,wenn die Daten stimmen sollten mehr als genug Leistungsüberschuss,aber das ist schon von Vorteil in Bezug auf Kontrolle der Subwoofer und das ganze wäre außerdem bei Bedarf noch flexiebel ausbaubar.
MfG Markus
PLAY_IT_LOUD
#6 erstellt: 24. Jul 2006, 18:01
eine Aktiv weiche brauche ich nicht mehr. hab ich schon.
bei der endstufe dachte ich ehr an ein mudul zum einbauen.
so für ca 150€
Radiologe
#7 erstellt: 24. Jul 2006, 18:44
Naja,tu da was Du nicht lassen kannst
Mit nur einem Subwoofer würde ich auch erst garnicht anfangen.Damit das auch was bringt,ist mindestens einer pro Top nötig,wobei einer pro Top wirklich das absolute Minimum darstellt.Außerdem neigt man doch dazu einen einzelnen Sub immer mehr aufzudrehen,weil man je nach Aufstellung mit vielen Basslöchern zu kämfen hat.
Das/Die Modul/e die Du da für etwa 150 Euro erweben möchtest würde ich nicht einsetzen.Das wäre rausgeworfenes Geld,wenn man bedenkt,dass so ein Sub ordentlich Leistung braucht und ein ordentlicher StereoAmp gerade das doppelte kostet.
Wenn dir das zu teuer ist spar lieber noch ein paar Euro.Und wer billig kauft,kauft zweimal,vor allem bei so gestressten Sachen wie Beschalllungstechnik
Das Du allerdings letztens selber entscheiden musst was Du machst kann dir keiner abnehmen.Bedenke dass mein Vorschlag schon das Minimum an dem ist was tauglich wäre um unbeschadet auch mal eine fetzige Party zu überstehen.Bei richtig brauchbaren sachen müsstest Du für dein Vorhaben etwa mit der 10fachen Summe rechnen.
MfG Markus
[Beitrag von Radiologe am 24. Jul 2006, 18:49 bearbeitet]
Niwo!
#8 erstellt: 24. Jul 2006, 20:02
Hallo
Wie steuerst du eigentlich deine Tops an?
Der Grösse nach ist da doch unter 200Hz schluss. Und bei 300Hz müssten sie nen Riesenbuckel haben, oder? Hast du schon einmal den Frequenzgang gemessen?
Laufen sie über einen Equalizer?
Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist ein Hornhybrid. Die laufen ca. von 60 bis 150 oder 200Hz je nach Ausführung, machen aber an die 100dB.
Im PA Forum ist irgendwo eins, aber ich weis jetzt den Link nicht.
Ich würde dir aber auch empfehlen 2 Stück zu bauen, vielleicht mit P-Audio HP18W damits preislich im Rahmen bleibt. Ich würde aber auch eine Stereo Endstufe nehmen, den T-Amp gibts auch noch kleiner, oder?
Niwo
PLAY_IT_LOUD
#9 erstellt: 24. Jul 2006, 21:01
Die tops laufen als normale boxen von 20-20000 Hz.
ob da große löcher im fq-gang sind weiß ich nicht.
die boxen laufen über einen Equalizer.
was ist ein Hornhybrid?
Also eure meinung ist, dass ich erstmal spare und mir 2 subs baue.
[Beitrag von PLAY_IT_LOUD am 24. Jul 2006, 21:01 bearbeitet]
Niwo!
#10 erstellt: 24. Jul 2006, 21:27
Hallo
Wie hast du denn den EQ eingestellt?
80 und 160 Hz ganz hoch, 315 ganz runter und die anderen in der Mitte? oder so ähnlich?
Das ist ein Hornhybrid
http://www.rahaso.de...f_hoerner&idx=13731&
(jetzt werden sie mich lynchen )
Grüsse
PLAY_IT_LOUD
#11 erstellt: 25. Jul 2006, 00:12
Der EQ ist so eingestellt:
Die roten punkte sind die schieber.
PLAY_IT_LOUD
#12 erstellt: 25. Jul 2006, 00:17
wenn ihr mir ein horn vorschlagt könnte ich doch ein (zwei) BR W-Bin bauen. einziges problem ist die Größe von dem teil. aber das bekomme ich schon hin.
Niwo!
#13 erstellt: 25. Jul 2006, 18:26
Gegen ein W-Bin spricht eigentlich nur die Grösse.
Wenn du bis 60Hz runter willst, wird das schon ein schöner Kasten. Hornhybrid ist halt kompakter. Das ist eine Mischung aus Bandpass und Kurzhorn. Unterschied ist die deutlich grössere Druckkammer und Hornhalsfläche, aber wesentlich kürzer und kleinere Mundfläche als ein echtes Horn. Meine Kombination ist ja ganz ähnlich:
Von denen krieg ich zwei Stück in den Kofferraum vom Opel Astra. Denn transportieren will mans ja auch hin und wieder.
Den EQ hab ich mir genauso vorgestellt, ich muß meinen auch so einstellen.
Niwo
PLAY_IT_LOUD
#14 erstellt: 25. Jul 2006, 20:33
der eq ist aber nicht immer an.
der eq muss ert mal warm werden dann deht er.
keine anung warum das so ist. es klingt auch ohne gut.
zu den hörnern.
habt ihr da baupläne für?
und bekomme ich das überhaupt hin?
Niwo!
#15 erstellt: 25. Jul 2006, 21:52
Jetzt hab ich die Seite wieder gefunden:
http://www.paplans.de.vu
Dort unter Subs, 18" BP Horn und 15" BP Horn, die hab ich gemeint.
Meines ist aber noch etwas kompakter:
85x53x58cm bestückt mit einem 18"
Grüsse
Niwo
Niwo!
#16 erstellt: 25. Jul 2006, 21:59
Und wenn die dir nicht gefallen gibts hier noch mehr Auswahl:
http://www.musiker-b...e-fuer-pa-boxen.html
Da ist auch noch ein interessantes 15" und 18" Basshorn:
http://www.sound-klinik.de/plaene.htm
[Beitrag von Niwo! am 25. Jul 2006, 22:08 bearbeitet]
PLAY_IT_LOUD
#17 erstellt: 26. Jul 2006, 16:30
mir gefallen die pläne von www.paplans.de.vu am besten.
ich weiß nur noch nicht ob ich den bauplan 15"BP oder 18"BP nehme.
und wie wäre der 15" ARLS oder 15" MTL sub für mich?
stichi
#18 erstellt: 26. Jul 2006, 19:07
ich finde die seite gut
link hier
gruss
stich
PLAY_IT_LOUD
#19 erstellt: 26. Jul 2006, 19:20
ich weiß nicht. ich wollte sub´s bauen wo nicht so viele ungenutzte hohlräume entstehen.
wie z.B.18" Basshorn
PLAY_IT_LOUD
#20 erstellt: 26. Jul 2006, 19:26
Wie bekomme ich den Bogen so hin?
Sub
stichi
#21 erstellt: 26. Jul 2006, 19:38
Ah! ich habs geschaft ... *stolzguck*
guck hier link
wenn man den trick kennt ist es ganz easy man sollte es aber zu 2. machen
edit: vieleicht sollte ich dir den trick auch nennen ... mann muss einfach sperholz nehm und es nass machen ...
gruss
stich
[Beitrag von stichi am 26. Jul 2006, 19:54 bearbeitet]
PLAY_IT_LOUD
#22 erstellt: 26. Jul 2006, 19:59
cool.
Ich glaube ich baue mir die:
18" Sub
weil ich da schon die pläne für hab und die auch nicht so groß sind
Pläne
was für ein 18" soll ich nehmen? aber bitte nicht so einen teuren ( bis 100 € )
PA-Sub für mittelgroße Partys.
lautsprecher1998 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  4 Beiträge
Suche Bauplan für einen pegelstarken 15' Sub
DBJens am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  9 Beiträge
Billig Subwoofer für Partys
ANMA am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  10 Beiträge
18" Subwoofer für Hausgebrauch, aber wie?
Flo_Oeko am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  21 Beiträge
zwei 15" subwoofer an das conrad modul
ichmagmich am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  18 Beiträge
Rainbow Hammer 12" als Aktivsub für Partys
derbussi am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  5 Beiträge
Suche gutes 15-18" chassis
L.Gerlach am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  3 Beiträge
Sub310 - genug Tiefbass für ein 30qm² Heimkino?
TobyK am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  17 Beiträge
Sub awm 12 bauen!
Muthsi am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  35 Beiträge
18 zoll bass ergänzung für ps 12
audio-held am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.215
