HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub awm 12 bauen! | |
Sub awm 12 bauen!+A -A |
Muthsi
#1 erstellt: 02. Okt 2010, 18:34 | |
Hallo Ich möchte mir einen Subwoofer für den Heimkinobereich und auch zum Musik hören bauen. Ich habe hier im Forum ein bisschen rumgesucht und mich für den Subwoofer awm 12 entschieden! Ich wollte ihn nach diesem Bauplan bauen! Meine Frage ist, ob ich mit diesem aktiv Modul und dem Lautsprecher gut bedient bin? Und jetzt noch vielleicht eine etwas komische Frage. Aber hat der Subwoofer dann ca die Leistung wie dieser von Harman Kardon? (falls man diese beiden Subwoofer überhaupt vergleichen kann) Vielen Dank |
etron907
#2 erstellt: 02. Okt 2010, 19:02 | |
Bauplan ist i.o. Modul,kann ich nichts zu sagen. Der Mivoc sollte den Sub vom Harman Kardon an die Wand spielen. |
Muthsi
#3 erstellt: 02. Okt 2010, 20:06 | |
prof_schneiper
#4 erstellt: 02. Okt 2010, 23:53 | |
40 mm sorgen für genug Stabilität und sind nicht so groß, dass sie den Klang negativ beeinflussen. Ich habe allerdings statt 8 Leisten einfach 2 Platten (322 x 370) genommen und mit der Stichsäge ein Rechteck herausgeschnitten (sodass 4 cm pro Seite übrig bleiben). Dann gestaltet sich der Aufbau einfacher. |
Muthsi
#5 erstellt: 03. Okt 2010, 09:31 | |
danke schonmal! bevor ich jetzt endgültig mit dem Bau beginne, hätte ich gerne nochmal einen Vergleich... Ich kann mir unter diesem Subwoofer als Laie leider nicht all zuviel vorstellen! Ist er wenn er gut gebaut ist besser, genauso gut oder schlechter als der Teufel Subwoofer Concept S. Weil im Endeffekt wird man beim Selbstbau nicht viel billiger wegkommen als mit 200 Euro. |
etron907
#6 erstellt: 03. Okt 2010, 11:25 | |
Den Sub AWM12 kannst du mit dem Teufel Sub nicht vergleichen. Der ist vergleichbar mit sowas hier http://www.mindaudio..._virtuemart&Itemid=1 |
Muthsi
#7 erstellt: 03. Okt 2010, 11:44 | |
des hört sich gut an! dann bau ich ihn echt |
etron907
#8 erstellt: 03. Okt 2010, 13:15 | |
Viel spaß beim bauen,lohnt sich für das Geld. Welches Modul nimmst du für den Woofer? |
Muthsi
#9 erstellt: 03. Okt 2010, 13:20 | |
ich wollte dieses von Buddytec kaufen... hoffe es hat genug leistung! ist halt einfach des günstigste |
prof_schneiper
#10 erstellt: 03. Okt 2010, 13:47 | |
Nimm lieber das Mivoc AM 120. Die Buddy-tecs der neuen Serie kommen sehr oft nicht funktionsfähig an oder haben Macken. Außerdem passt die Tiefbassanhebung nicht zum Gehäuse. Glaub mir die par Euro mehr ist das AM 120 definitiv wert. Und wegen der Leistung, das wird nicht mal 3 db Unterschied ausmachen. |
Muthsi
#11 erstellt: 03. Okt 2010, 15:00 | |
ich hab mal noch ne frage Ein Subwoofer ist doch eigentlich immer Mono oder? (der hier zumindest). Die Aktiv-Module haben aber immer einen Stereo-Eingang?! Ist des nur deshalb so, damit man über die eingebaute Frequenzweiche auch noch Satelliten anschließen kann? Kann ich von meinen Reciever (Der ein Mono-Signal ausgibt)dann nur an den roten (rechten) oder weißen (linken) Chinchanschluss anschließen oder benötigt man noch einen Y-Stecker? |
manollo139
#12 erstellt: 03. Okt 2010, 15:21 | |
Kannst du so machen. Mit Y-Kabel hast du glaub ich nochmal 6db mehr! |
etron907
#13 erstellt: 03. Okt 2010, 15:49 | |
So habe mal im Biete-bereich etwas geguckt und auch was gefunden. Kannst die User mal anschreiben,ob die Module noch zu haben sind. Gucks du http://www.hifi-foru...&hl=mivoc&postID=0#0 und hier http://www.hifi-foru...&hl=mivoc&postID=0#0 [Beitrag von etron907 am 03. Okt 2010, 15:54 bearbeitet] |
Muthsi
#14 erstellt: 03. Okt 2010, 16:06 | |
super! dankeschön hab einem gleich geschrieben! Ist es eigentlich besser, das Modul in den subwoofer zu integrieren oder ein extra Kästchen außerhalb vom subwoofer dafür zu bauen? |
stschroeder
#15 erstellt: 03. Okt 2010, 16:10 | |
Gehopst wie gesprungen... Gruß, Stefan. |
manollo139
#16 erstellt: 03. Okt 2010, 17:14 | |
Externer kasten erleichtert nur den Transport. Ist halt leichter der Sub! Ansonsten könnte der Sub etwas kleiner werden, da durch das Modul kein Volumen verloren geht! |
Muthsi
#17 erstellt: 08. Okt 2010, 11:39 | |
So jetzt ist mein mivoc awm 124 endlich da ist ja doch recht groß ^^ jetzt brauch ich nur noch das Aktivmodul am 120 hat vielleicht zufällig noch jemand eins zu verkaufen? wär super! |
DaCosMo
#18 erstellt: 08. Okt 2010, 17:20 | |
f@llo
#19 erstellt: 08. Okt 2010, 17:39 | |
also in meinen beiden sub 12 sind die beiden streben auch 5cm breit |
etron907
#20 erstellt: 08. Okt 2010, 20:44 | |
Hier http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=1767 |
Muthsi
#21 erstellt: 10. Okt 2010, 19:51 | |
ist leider schon weg... sind die buddytecmodule wirklich soviel schlechter? des hier hat sogar 10 Watt mehr Leistung und kostet gerade mal die Hälfte... |
f@llo
#22 erstellt: 10. Okt 2010, 20:13 | |
ob sie jetzt so viel schlechter sind weis ich nicht, allerdings hat das am 120 eine interne bassanhebung, auf die der ams 124 abgestimmt ist. |
etron907
#23 erstellt: 11. Okt 2010, 11:51 | |
Lies dir das nochmal genau durch
Sagt doch alles oder? Also,lieber etwas gedulden und sparen. |
Muthsi
#24 erstellt: 11. Okt 2010, 19:01 | |
meint ihr deskann man kaufen oder würdet ihr von dem Gebrauchten eher abraten? |
prof_schneiper
#25 erstellt: 13. Okt 2010, 23:56 | |
Das Gehäuse fehlt -> Das Modul wird nicht dicht sein. |
Muthsi
#26 erstellt: 29. Mai 2011, 12:45 | |
so... jetzt ist zwar ein bisschen Zeit vergangen, aber letztendlich will ich euch mein Ergebnis nicht vorenthalten Der Klang von dem Subwoofer ist wirklich super! Und nun noch ein paar Bilder! Danke nochmal für die Hilfe!
katarakt
#27 erstellt: 31. Mai 2011, 00:06 | |
Hey super hinbekommen! Da ich den auch plane und auch an eine alternative denke ...checkt mal das kurz an: HX300 vs. Sub AWM 12 |
xeisteex
#28 erstellt: 31. Mai 2011, 22:06 | |
boa der sieht hammer aus wiviel haste jetzt für alles ausgegeben ? und wo hast du die LEDs angeschlossen ? mfg |
Muthsi
#29 erstellt: 01. Jun 2011, 13:08 | |
Also ausgegeben hab ich verhältnismäßig wenig 70 Euro für das Aktivmodul (gebraucht) 70 Euro für den Lautsprecher (neu) 10 Euro für das Plexiglas (wurde beim örtlichen Plexiglasschreiner angefertigt) 30 Euro fürs Holz 30 Euro für den Lack 2 Euro für die LEDs. Den rest (Leim, Schrauben usw.) hatte ich alles vorrätig. macht zusammen. 212 euro! |
xeisteex
#30 erstellt: 01. Jun 2011, 15:14 | |
nicht schlecht, dass hällt sich ja noch in grenzen. hast du vill. noch ein paar bilder vom bau des subs ? wie hast du das plextglas festgemacht und wie dick ist es ? sieht nach 2-3 mm aus. könnte ja sein, dass es den klang negativ beeinflusst durch die geringe wandstärke und die hohen schwingeigenschaften. mfg |
Muthsi
#31 erstellt: 01. Jun 2011, 18:10 | |
also ich habe schon noch ein paar Fotos vom Bau! Die muss ich allerdings erst zusammensuchen und aussortieren Ja, ich hab versucht den Subwoofer möglichst billig zu bauen! Zur ersten Frage: Es sind 7 Led's a 3,1 V Durchlassspannung (=> 21,7 V mit 20 mA) in Reihe geschalten. Diese sind am Relais des Aktivmoduls mit einem Poti (Dimmen) und Vorwiderstand angeschlossen. Die Endstufe läuft ja mit 24 V... Ein nicht erwünschter aber durchaus nicht negativer Nebeneffekt ist, dass wenn man den Subwoofer aufdreht, die LED's im Takt blinken! Wünscht man dies nicht, sollte man sie an einen der beiden Kondensatoren anschließen! Zur zweiten Frage! Das Plexiglas ist 1 cm Dick und wurde professionell zu einem U zusammengeklebt (man denkt, dass es ein Stück ist). Zusammengeklebt wurde das ganze mit transparenten Silikon. Hält super und ist komplett dicht. Der Klang wurde nicht negativ beeinflusst. Hatte davor in der Testphase Holz statt Plexiglas und dies klang nicht anders. (nach meinem Ermessen) Ich hoffe ich konnte die Fragen ausreichend beantworten |
xeisteex
#32 erstellt: 01. Jun 2011, 18:14 | |
voll und ganz danke |
xeisteex
#33 erstellt: 06. Jul 2011, 09:57 | |
so ich wollte mir jetzt auch den sub nach dem bauvorschlag des TE bauen. Ich will mir das am 120 modul hinten reinbauen dafür würde ich einen kleinen holzkasten ins gehäuse bauen. jetzt meine frage: durch den einbau des moduls müssten doch um die 3l verloren gehen oder ? das macht doch bestimmt am klang was aus. mfg |
Fanboi
#34 erstellt: 07. Jul 2011, 11:29 | |
Ich würde mal sagen nein. Der Sub wurde eigentlich auf Basis einer am120 berechnet. |
Sonnenzombie
#35 erstellt: 04. Jan 2014, 13:10 | |
Mit welchen hier oft genannten subs ist der awm 12 vergleichbar? Der vorige link geht bei mir nicht mehr. |
Sub AWM 12 Bauanleitung gryphon.POSEIDON am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 5 Beiträge |
Baubericht: Sub AWM 12 CASA am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 11 Beiträge |
Baubericht AWM 12 Sub THEREALLEIMI am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 5 Beiträge |
Sub AWM 12 / Mivoc Wummi25 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 39 Beiträge |
Sub AWM 12 JaCkY_bOyS am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 3 Beiträge |
AWM Sub 12 Variation mtdefense am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 30 Beiträge |
Sub AWM 12 defekt? Blackfur18 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 9 Beiträge |
Sub AWM 12 Soundproblem Fozzy1 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 9 Beiträge |
Sub AWM 12 fertig stereoloco am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 36 Beiträge |
Sub AWM 12 Gehäuse anders Jocky_Balboa am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.677
