HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Pa Verstärker oder Aktiv Modul? | |
Pa Verstärker oder Aktiv Modul?+A -A |
Gabber
#1 erstellt: 24. Jul 2006, 13:26 | |
Hab ma ne frage die da währe!!! Kammer eigentlich nich auch en Pa Verstärker mit aktiv frequenzweiche benutzen im gegensatz zu nem aktiv modul fürn subwoofer??????? Die module sind so teuer!! Ich würde die zusammenstellung nehmen! http://www.thomann.d...cf69306953f320cdf1e0 http://www.thomann.d...cf69306953f320cdf1e0 geht doch auch oder gibts da nachteile??? |
TowerOfAbyss
#2 erstellt: 24. Jul 2006, 15:36 | |
Servus Habs zwar noch nicht ausprobiert dürfte aber genau so gehen. Aber so einen PA Verstärker würde ich für den Heimgebrauch eher nicht nehmen (“Aktive Kühlung” und Klangqualität) und außerdem ist ein Subwoofer Modul auch nicht teurer als 350€ und dann hast du wenigstens etwas ordentliches nicht so ein Hauptsache krach machts PA zeugs. Sieh dir mal hier ein par Module an http://www.lautsprechershop.de/ einfach auf Verschiedene Module klicken. Ich wird bald ein Detonation DT150 verbauen, und wenn du wirklich mehr Leistung brauchst nimm doch das DT300. |
ducmo
#3 erstellt: 24. Jul 2006, 16:01 | |
Schau dir die genannten Geräte mal genauer an...
Um einen Subwoofer an zu treiben ist der Subsonic der Endstufe etwas hoch angesiedelt! Die Weiche ist in meinen Augen absolut nicht geeignet! Wenn du nen AV-Verstärker hast, kannst du ev. auf die Weiche verzichten, aber das musst du dir mal genau anschauen... Sonst funzt das Ganze! Ich habe nen Alesis Amp und einen Alesis PEQ für den Subwoofer und das ganze läuft sau gut! Vor allem die EQ Einstellungen sind jedem Modul überlegen, lediglich der Comfort bleibt etwas auf der Strecke, aber damit kann man leben... @ TowerOfAbyss Der eigentliche Vorteil von PA Endstufen ist der zweite Kanal den man umsonst mit bekommt! Deshalb geht deine Rechnung nicht ganz auf... Zwei DT150 kosten das gleiche, haben dafür weniger Leistung und Einstellmöglichkeiten. Sonst hast du Recht: Lüfter wollte ich auch nicht haben! |
Gabber
#4 erstellt: 24. Jul 2006, 17:07 | |
naja ich hatte vor mir zwei woofer je 50 liter bassreflex mit je einem Alcone AC12 SW zu bauen! und naja die mackie 800 watt 4 ohm da die speaker paralel drann!!! und wemmer ne andere (bessere) Aktive frequenzweiche holt? Die Pa hamm doch auch nen guten klang als ob die nur für lautstärke ausgerichtet sind bzw. als ob mer da was hört??? |
ducmo
#5 erstellt: 24. Jul 2006, 17:21 | |
Ich kenn die Stufe nicht, deshalb weiß ich nicht, wie es um ihre Qualität steht! Mich würde der Lüfter und der hoch angreifende Subsonic stören, aber wenn du damit kein Problem hast... Kannst dich ja mal im PA Forum schlau machen, was so über die Endstufe geschrieben wird... Ich würde die Stufe nicht brücken! Hat meiner Meinung nach keine Vorteile und ob du die paar zusatz Watt wirklich brauchst ist absolut fraglich... Mit den 250Watt meiner RA500 bin ich völlig zufrieden! Und da du zwei Subs verwendest, hast du mit Sicherheit kein Pegelproblem. Es gibt immer etwas Besseres! Ne "bessere" Weiche klingt vielleicht besser kostet aber auch mehr... Man muss sich halt klar machen, welche Features man braucht und auf was man zu Gunsten des Preises verzichtet. mfG Jan |
TowerOfAbyss
#6 erstellt: 24. Jul 2006, 17:37 | |
Ich hab zwar bisher nur zwei PA Verstärker genauer angehört aber die waren nicht der Knaller, das mit dem miesen klang kann auch teilweise von den Boxen gekommen sein allerdings rauschte es relativ laut bei niedrigem Pegel. Aber ich gehe mal davon aus das du einen guten Vorverstärker hast und einen ordentlichen CD-Spieler, dann wird es Wahrscheinlich sowieso ungleich besser sein als das was ich in Erinnerung habe. |
das_n
#7 erstellt: 24. Jul 2006, 17:48 | |
bei meinem billig pa-amp rauscht nix! klangquali ist nicht unbedingt schlechter, und selbst wenn es so wäre, beim sub würde man es als allerletztes hören! die endstufen in den aktivmodulen sind teilweise bestimmt schlechter, immerhin müssen die der PA-amps noch sauber bis in den kHz-Bereich hoch arbeiten... |
ducmo
#8 erstellt: 24. Jul 2006, 17:48 | |
Ich nehme an, dass du die PA Verstärker an Vollbereichsboxen gehört hast... Das klingt tatsächlich nicht sonderlich und dieses Grundrauschen bei hohen Frequenzen kenne ich ebenfalls! Beides trifft aber nicht auf nen Subwoofer zu... mfG Jan |
Gabber
#9 erstellt: 24. Jul 2006, 18:23 | |
HM ok so viele die sagen klingt nich!!!!! ok ich werd des Detonation DT500 nehmen und dann paralel! am besten klei den bausatz bei http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm kammer nich mehr viel falsch machen!^^ |
TowerOfAbyss
#10 erstellt: 24. Jul 2006, 19:58 | |
Warum jetzt doch ein Modul? Ich bin jetzt schon fast überzeugt das das mit dem Pa zeugs keine so schlechte Idee ist (zumindest beim Subwoofer). Allerdings werde ich weiterhin auf herkömmliche Module setzen da bei mir die Leistung keine sooooooo große rolle spielt und der Rest der Technik bei einem PA System vielleicht nicht schlechter aber sicherlich nicht besser ist als z.B. beim DT150 (in der gleichen Preisklasse natürlich). Zu deinem Sub, wenn du wirklich eine so hohe Leistung willst dann nimm doch PA aber nicht die zwei Komponenten die du dir bisher ausgesucht hast (sind so weit ich das beurteilen kann nicht so der Renner). Schau auf alle fälle noch mal in der jetzigen preisklasse (500€) nach ob es nicht was besseres gibt als das DT500. |
ESX_V._1000D.
#11 erstellt: 27. Jul 2006, 16:58 | |
hallo also ich betreibe meinen X1 mit einer LDPA 400 sie hat leistung ohne ende und ist billig dazu habe ich noch ne billige Behringer Frequenzweiche genommen. |
18" Sub Pa Endstufe oder Aktiv modul ? redbelly am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 30 Beiträge |
Aktiv Modul Tom2134 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 8 Beiträge |
Aktiv Modul für Beyma 21SW1600Nd whiteday1 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 36 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen PaulWBG am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Aktiv-Sub-Modul Razing_Reno am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Schrauben_Ede am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
Passendes Aktiv Modul Froschauge45 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 13 Beiträge |
Mivoc MP10 + aktiv Modul headhunter20 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer - PA Leo95 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
Bauprojekt PA Aktiv-Subwoofer Acoustico am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 3 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.925
