HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Aktiv Modul | |
Subwoofer Aktiv Modul+A -A |
Schrauben_Ede
02:12
erstellt: 16. Jan 2006, |
Hallo an Euch "Allen", ![]() wer kann mir da weiter helfen ?! ![]() Ich besitze einen Subwoofer von Visaton, und zwar den SUB-T40. Nun benötige ich noch ein Aktiv-Modul !!! Kann mir jemand von Euch eins empfehlen oder sogar günstig anbieten ?! ![]() Schönen Gruß an "Alle" Ede |
dividi
10:21
erstellt: 17. Jan 2006, |
hi bein conrad gibs aktive module zum nachrüsten fanden meine ich bei 60€ an. |
selector24
10:32
Hallo, der T40 ist als passiver Sub ausgelegt. Die meisten Aktivmodule haben eine fixe Bassanhebung, zB +6db bei 30Hz. Diese Anhebung muss bei der Berechnung berücksichtigt werden. Da der T40 keine Bassanhebung berücksichtigt hat würde diese eine Frequenzgang-Überhöhung bei der Frequenz der Bassanhebung bekommen. Zum Aktivieren solltest du daher ein Aktivmodul wählen das keine/abschaltbare/freiwählbare Bassanhebung hat. Günstige Module mit freiwählbarer Bassanhebung gibt es zB von Detonation. lg Wolfgang |
Schrauben_Ede
12:58
Hallo, danke fürs antworten. ![]() Habe hier einen Auszug von Visaton. Bei dem Subwoofer SUB T-40 handelt es sich um eine kompromisslose Bassreflexkonstruktion für den Aktivbetrieb zur Unterstützung von Mehrkanalanlagen im Bassbereich. Das als Würfel konstruierte Gehäuse mit 63 cm äußerer Kantenlänge und den aufwendigen Innenverstrebungen beinhaltet sage und schreibe 200 Liter Nettovolumen!!! Durch die gleichzeitig geringen Seitenabstände und die Bedämpfung des Gehäuses sind auch stehende Wellen in der Box für den Einsatzbereich kein Problem. Bei Bedarf kann der SUB T-40 auch mit einem Aktivsubwoofermodul ausgestattet werden. Als Lautsprecher wird der TIW 400 8 Ohm verwendet, für den ein Kompensationsmagnet zur magnetischen Abschirmung erhältlich ist. Mit dem 15"-Chassis lassen sich in der speziellen Gehäusekonstruktion mit dem extrem großen Bassschacht selbst tiefste Frequenzen unverzerrt wiedergeben und eine erstaunlich tiefe untere Grenzfrequenz von 25 Hz erreichen. Zwischen 30 Hz und 200 Hz verfügt der Subwoofer über einen perfekt linearen Frequenzgang, was zusammen mit der realisierten Butterworth-Charakteristik und einem erreichbaren verzerrungsfreien Schalldruck von über 105 dB bei 30 Hz den THX®-Vorgaben entspricht. Im Betrieb mit einem Aktivfilter lässt sich somit die geforderte Trennfrequenz und Filtercharakteristik exakt einstellen. Der maximale Schalldruck des SUB T-40 liegt bei 114 dB. Durch eine Eckaufstellung können noch einmal 9 dB zu den angegebenen Schalldruckwerten hinzugerechnet werden. Mit dem SUB T-40 lassen sich selbst tiefe Bassfrequenzen mit hohen Pegeln verlustfrei wiedergeben. Die extreme Gehäuseversteifung garantiert einen resonanzarmen Betrieb mit sehr präzisen und äußerst druckvollen Bässen, die körperlich spürbar sind. Dieser Subwoofer ist die perfekte Wahl, um akustische Effekte hautnah und realistisch mitzuerleben. Das Gehäuse ist exakt nach der Bauanleitung von Visaton gebaut worden. Als passende Frontspeaker habe ich die Visaton Atlas DSM MK III. Mir fehlt halt nur noch die passende Leistung und der passende Frequenzgang bzw. eine Aktivweiche zu meinem Glück. Um Ihn endlich richtig nutzen zu können. Da ich nicht weiß was ich da nehmen soll, so dachte ich mir, das Ihr hier im Forum bestimmt mir weiter helfen könnt. Schönen Gruß Ede |
Michith
14:15
Hallo Ede, willkommen im Forum als erstes ![]() Also für so ein Geschoss würde ich mich mal bei den grossen Detonation Modulen umschauen. So ab DT150 haben die alle variable Bassanhebung und variable Phasenregelung, und da kommt dann auch genug Leistung. Gibts beim Lautsprechershop.de ![]() Ich betreibe das DT150 mit W300S in 82 Liter, das ist wirklich nur zu empfehlen. Gruss, Michi |
xhighenderx
14:21
Hallo, empfehlendswerte Aktivmodule findest du hier: ![]() oder hier: ![]() |
xhighenderx
14:38
hups, hab was vergessen! Du hast ja das Teil schon gebaut! Von daher ist es wichtig, dass du ein luftdichtes Modul nimmst! Aus dieser Sicht gesehen muss ich Michith zustimmen falls du vorhast das Modul in das Gehäuse zu bauen. |
Schrauben_Ede
14:50
Hallo auch, danke für Eure angegebenen Links. Habe mich dort schon umgeschaut, ups, die Preise sind dann aber auch nicht von schlechten Eltern. Also zu dem Modul, was es auch für eins werden wird, ich werde es sehr wahrscheinlich nicht in das Gehäuse einbauen. Habe mir sagen lassen, das es so wohl besser sei, das man die Origonalweiche nach außen verlagert, an die Rückwand. Soll gegen die Luftkompressionen im Innenraum schützen . Habe ich bei der Atlas DSM MK III auch so gemacht. Schöne Grüße Ede [Beitrag von Schrauben_Ede am 17. Jan 2006, 21:04 bearbeitet] |
Aktiv-Modul an Car-Subwoofer? willi_jan9393 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen PaulWBG am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Modul von Ebay KBecker89 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer und aktiv Modul HifiTiago am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau neuland am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Passendes Subwoofer Aktiv Modul Joe93 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 10 Beiträge |
Frage Aktiv modul + Subwoofer? living07 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul merlin2010 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 31 Beiträge |
audiophiles Subwoofer-Aktiv-Modul Hausfrau am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 10 Beiträge |
Aktiv Modul Tom2134 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.670
