HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eton Hexacone! | |
Eton Hexacone!+A -A |
Ankou
#1 erstellt: 26. Jul 2006, 12:38 | |
Hallo! Ich bin zur Zeit dabei mich nach einem Subwoofer umzuschauen. Ein Freund hat zur Zeit noch einen Eton (ich glaube Hexacone oder so) 12'' Subwoofer übrig. Ich möchte damit meinen 45m2 Dachboden in der Verwendung als Heimkino und aber auch viel Musik verwenden. Der Hörbereich beträgt aber nur ca. 1/3 des Dachbodens, ist aber nicht abgetrennt. Wäre dieser Subwoofer für meinen Verwendungszweck geeignet? Wie ist er von den klanglichen Eigenschaften? Was für ein Gehäuse wäre empfehlenswert`? Gruss |
Duder
#2 erstellt: 26. Jul 2006, 16:04 | |
Servus, die Eton Hexacon Lautsprecher gehören imho zu den besten Treibern die man überhaupt verwenden kann (benutze die 7 Zöller in meinen Hauptlautsprechern, 1A!). Ich gehe mal davon aus, dass Du den 12-680/62 meinst. Fürs HK sind die zwar fast ein wenig zu schade - für Musik auf jeden Fall ein Traum! Da du eher auf HK setzt, würde ich dir zu einer BR-Konstruktion raten - so ca. 90-95l Volumen, Tuningfrequenz auf 30hz (22cm langes Rohr, Durchmesser 10cm). Damit erreicht Du schon ohne Entzerrung 30hz - das reicht imho mehr als aus. Vielleicht können Dir die wirklichen Experten hier im Forum auch noch eine TL oder Hornkonstruktion ausrechen - wäre sicherlich auch interessant. Gruß Martin |
Ankou
#3 erstellt: 26. Jul 2006, 16:09 | |
Also mein Freund hat ihn in einem Bassreflexgehäuse verwendet. Das freut mich dass der auch für Musik gut ist... denn genau dass ist der Punkt welcher mich bei meinem ollen billig Sub genervt hat. Was würdet ihr denn sagen dass ich noch bezahlen sollte? Mein Freund hatte den an einer 500 Watt Endstufe von Behringer verwendet (wäre diese OK oder käme was anderes Besser?) Leider ist ihm der Subwoofer einige mal Angeschlagen und war deshalb verzogen... doch der wird jetzt wieder von professioneller Hand gerichtet. Gruss |
Duder
#4 erstellt: 26. Jul 2006, 16:19 | |
Servus, kenne die Behringer Endstufe nicht - aber so ein Treiber giert natürlich schon nach Verstärkerleistung, 500 Watt sollten aber imho auf jeden Fall ausreichen. Dem Anschlagen solltest Du aber auf jeden Fall mit einer aktiven Frequenzweiche, die einen Subsonic Filter hat, entgegen wirken. Es gibt aber auch spezielle Subwoofer Module, die alle benötigten Funktionen unter einem Dach beherbergen - Verstärker, Trennfrequenz, Subsonic, Bassboost, Lautstärke, etc. Kannst dich ja mal unter : http://lautsprechershop.de/ Unterpunkt Verstärkermodule schlau machen, und dann je nach dem Inhalt des Geldbeutels entscheiden . (Mir gefallen die von Sitronik sehr gut - die sind aber leider auch sehr teuer...). Gruß Martin |
Ankou
#5 erstellt: 26. Jul 2006, 17:46 | |
Die Behringer Endstufe könnte ich von meinem Freund für 190 bekommen. Es ist folgende: Klick Mich! |
Duder
#6 erstellt: 27. Jul 2006, 08:13 | |
Servus, die Endstufe kenn ich leider nicht und die Angaben auf der Behringer Internetseite sind etwas dünn. Habe allerdings von Behringer noch nichts schlechtes gehört - würde sagen die Endstufe ist ihr Geld wert, zumal der Klangeinfluss von Verstärkern bei Subwoofer Anwendungen imho etwas überbewertet ist - wenn der Dämpfungsfaktor und die Leistung stimmen, wirds schon gehen. Kannst ja mal noch bei idealo.de nach der Endstufe suchen, da wird das Angebot von deinem Kumpel sogar noch um 2 Euro unterboten, und das Teil wäre dann neu. Auf jeden Fall brauchst Du zu dem Verstärker allerdings noch eine aktive Frequenzweiche - die gibts auch schon recht günstig z.B. bei Conrad (McCrypt X-Over 50) oder die Reckhorn F1. Kostenpunkt: 45 respektive 30 Euro. Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen. Gruß Martin |
Ankou
#7 erstellt: 27. Jul 2006, 11:23 | |
Also ich werde den Subwoofer an den Subwooferausgang meines Denon packen. Dann brauche ich ja keine Frequenzweiche mehr oder? |
Duder
#8 erstellt: 27. Jul 2006, 12:16 | |
Servus, das kommt ein bisschen aud die Einstellmöglichkeiten des Verstärkers an - kann man die Trennfrequenz verändern, Phasenlage einstellen, hats einen Subsonic Filter? Alles imho nicht ganz unwichtig, wenn man das Maximum aus seinem Sub rausholen möchten, und bei so einem hochwertigem Chassis ist das eigentlich Pflicht. Gruß Martin |
Ankou
#9 erstellt: 27. Jul 2006, 15:21 | |
Stimmt... hatte ich ganz vergessen. Hättest du eine Empfehlung für einen Verstärker (Subwoofermodul) mit welchem ich diese Sachen einstellen kann und welcher auch genügent Leistung bietet so dass ich keine Angst vor Clipping haben muss? Gruss und Danke für deine Bemühungen! |
boarder
#10 erstellt: 27. Jul 2006, 15:48 | |
Schau Dich mal bei Inosic um, die Module ab dem RAS300 aufwärts sollten genügend Leistung bringen. |
Ankou
#11 erstellt: 28. Jul 2006, 19:57 | |
Kann ich die Insonic Teile auch im Internet bestellen? Was kosten sie? Hat jemand noch eine Idee für ein Gehäuse? Ich habe in der Beziehung null Ahnung! Gruss |
boarder
#12 erstellt: 29. Jul 2006, 09:44 | |
Gib mal bei google.de "Inosic" ein, da werden bei mir gleich auf der ersten Seite ca. 5 Online-Shops angezeigt inkl. Preisen. |
Sinclair
#13 erstellt: 29. Jul 2006, 12:14 | |
Vorher anschnallen .. .. sind nicht wirklich erschwinglich. Mein RAS300 wird nächste Woche kommen - bin schon gespannt. Gruß, Marian |
Ankou
#14 erstellt: 29. Jul 2006, 12:56 | |
Ich glaub den Preis macht mein Geldbeutel nicht wirklich mit... dass ist eigentlich mehr als ich insgesamt für Subwoofer und Verstärker ausgeben wollte. Hat jemand einen günstigeren Tipp mit genügent Leistung? |
Duder
#15 erstellt: 29. Jul 2006, 13:04 | |
Servus, yep, gebrauchte PA Endstufe oder Hifi Verstärker mit auftrennbarer Vor- und Endstufe (gibts z.B. von Yamaha) auf ebay ersteigern oder im Trödelmarkt deines Vertrauens kaufen und dazu eine Subwoofer Aktivweiche (z.B. Reckhorn F1 (leider ohne Subsonic) ~30€, McCrypt X-Over 50 von Conrad ~45€, oder Brösels Zauberweiche (Forumssuche benutzen)). Nutze selber die Kombination von X-Over 50 und einem Yamaha Verstärker mit 2x200 Watt für 2 Mivoc HCM 12T in je 50l CB, und allen Conrad ist kein Hifi Unkenrufen zum Trotz, klingt die Kombi sehr gut. Gruß Martin |
ronmann
#16 erstellt: 30. Jul 2006, 13:15 | |
Um Subsonicfilter und viiiel Leistung brauchst du dich wirklich nur zu sorgen, wenn du sehr laut hören willst. Phasenumkehr durch verpoltes Anschließen erspart zur Not den Phasenregler. So könnte der erstbeste Yamaha-Gebrauchtverstärker als Endstufe dienen. Sicher sind auch die 190€ für die Behringer ok. Mit dem Subwoofermodul Mivoc AM120 für 120€ kann man auch schon etwas anfangen. Aber es ist wie überall. Will man weiter nach oben, muß man überproportional tief in die Tasche greifen. Z.B. Subwoofer-aktiv-Weiche von Thommesson (schreibt man die so?) + Endstufe. Marian |
Ankou
#17 erstellt: 01. Aug 2006, 11:34 | |
Jetzt habe ich noch eine andere Frage: Wenn ihr zwischen einem Eton Hexacone in eurem wunsch Gehäuse oder dem Heceo Celan Sub38 wählen könntet, welchen würdet ihr nehmen? Und warum? |
ronmann
#18 erstellt: 02. Aug 2006, 11:46 | |
Kenne den Heco nicht, aber ETON-Chassis gehören zum Feinsten was man kaufen kann. Deshalb Entscheidung dafür. ronmann |
xhighenderx
#19 erstellt: 02. Aug 2006, 17:59 | |
Hallo, falls es sich um den Eton HEX680/62/12 handelt, würde ich ihn in 85L-BR verbauen - mit einem 100er Rohr l=23cm - abgestimmt auf 30Hz (lt.HH2/2001). Ausgeben würde ich für das Chassis maximal 120€. Als Subwooferverstärker würde ich das Ding mal austesten: http://www.carhifi-shopping.de/pd-260280147.htm?categoryId=8 |
Duder
#20 erstellt: 02. Aug 2006, 18:17 | |
Servus, also wenn Du den Eton HEX680/62/12 irgendwo für unter 120€ findest, dann will ich den auch, nä halt 2, ach was 10 davon! Ich fürchte nur dafür wird man das gute Stück nicht bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht kostet er UVP 480€ und wird nur schwer unter 350€ zu bekommen sein. Gruß Martin |
xhighenderx
#21 erstellt: 02. Aug 2006, 18:21 | |
ob der wohl gebraucht ist?! |
boarder
#22 erstellt: 02. Aug 2006, 19:52 | |
Wow, der Amp macht einen soliden Eindruck mit allen möglichen Einstellmöglichkeiten, zu einem vernünftigen Preis. Wenn er denn auch so klingt... |
Esche
#23 erstellt: 14. Aug 2006, 21:33 | |
mir bitte auch zwei |
Welches Gehäuse für meinen Subwoofer? Chris_b.w.d am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
Empfehlungen für Heimkino Subwoofer Chassis Martin_Schnell am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 23 Beiträge |
subwoofer selber bauen aber wie? phnixiv am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 4 Beiträge |
Ersatzchassis für meinen Subwoofer macke_das_schnurzelchen am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 11 Beiträge |
Eton 12'' 680 mondo_ca am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 33 Beiträge |
subwoofer für kleines gehäuse wiwiha am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer ca. 250? ohne Gehäuse tuwi am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer Spaten111 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 19 Beiträge |
Heimkino Subwoofer Gehäuse berechnen Cinemafreak am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino und Musik, BUDGET: 400? Pechi am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.321
