HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe beim subwoofer gehäuse | |
Hilfe beim subwoofer gehäuse+A -A |
Too_Hot
#1 erstellt: 11. Aug 2006, 11:09 | |
Resonance frequency Fs Hz30 DC resistance Re Ohm4? Mechanical Q factor Qms3,78 Electrical Q factor Qes0,64 Total Quality factor Qes0,54 Equivalent volume Vas L78,2 Moving mass Mms ls109g Mechanical compl. Cms mm/N220 BL factor BL Tesla/ m8,1 Effective piston area Sd mz0,05 Max.linear excursion Xmax mm10,35 modell: Shark AL-2125 es handelt sich um einen 12" autosub welches ich in mein heimkino integriern möchste. was empfielt ihr für ein kleines kompaktes gehäuse... |
Force_Vive
#2 erstellt: 11. Aug 2006, 12:06 | |
Geschlossenes Gehäuse ist für dein Subwoofer optimal. Innenvolumen deines Gehäuses sollte ca. 37 Liter betragen. wenn du dein Subwoofer nicht dämmen willst dann sollte es ca. 20% mehr Innenvolumen haben. Er wird so bis auf 54HZ runter spielen bei einem linearen Frequenzgang. |
Too_Hot
#3 erstellt: 11. Aug 2006, 13:03 | |
nur bis 54?....hab gedacht mit den 12" wäre ich bei gut 40...achja hab vergesen zu erwähn das es zwei chassis sind... |
DaBadBoy
#4 erstellt: 11. Aug 2006, 13:43 | |
mit den 2 chassis hast du mehr schalldruck ergo mehr reserven, könntest also theoretisch aktiv entzerren, wie viel qm hat dien zimmer evtl kann man da bei dir den druckkammereffekt nutzen |
Too_Hot
#5 erstellt: 11. Aug 2006, 14:05 | |
6,5 x 5 m lebe im wohnkeller mit befliesten boden. |
Force_Vive
#6 erstellt: 11. Aug 2006, 17:53 | |
Hallo, Bassreflex wäre auch möglich. Aber da du zwei Subwoofer-Chassis hast, ist ein Gehäuse-Volumen von ca.170Liter nötig! So würde er allerdings auf 30HZ runter spielen. Bei einem Subwoofer-chassi wären dann nur noch 85 Liter nötig, er würde aber trotzdem bis zu 30HZ spielen. Interesse...oder doch lieber geschlossenes Gehäuse? |
Too_Hot
#7 erstellt: 11. Aug 2006, 20:49 | |
also 80 liter fur ein chassis bleibe lieber bei geschlossen... hätt mir sowas wie beim axx sub gewünscht hmm naja wenn ich den sub geschlossen baue wie muss ich ihn dämmen und wie viel mehr volumen brauch ich damit der auch die 40 hz packt hab mir gedacht die front schräck nach oben zu neigen, weil der sub doch aufm boden steht. ginge das? |
Force_Vive
#8 erstellt: 11. Aug 2006, 22:40 | |
Ich denke das du dir von der schrägen Front einen klanglichen Vorteil versprichst...oder? die Arbeit kannst dir sparen...da ein subwoofer max. bis 120HZ spielen sollte...und der Bass ist bis in diesen Frequenzbereich onehin nicht ortbar. Soll es für die Optik sein dann kannst das gerne machen...solang du das Innenvolumen nicht veränderst. Wenn du doch lieber geschlossen haben willst dann sind die 37Liter die ich vorhin genannt habe hinfällig! Da du zwei Woofer hast verdoppelt sich natürlich auch dein Volumen auf das doppelte, sprich auf 74Liter. Das dämmen ist recht einfach...Dämm-Matten oder Wolle zurecht schneiden und alle Innenwände damit auslegen. Wie viel du brauchst kommt ganz auf deinen Geschmack an. Da musst ein wenig experimentieren. Die 40Hz sind doch eher unwichtig...wichtiger ist das er sauber klingt. Wie wäre es denn mit 2 Subwoofer-Gehäusen im Bassreflexformat. Einer in jedes Eck...und du hast sogar deine 30Hz incl. mehr Schalldruck. Deswegen hast du nicht unbedingt meht Arbeit, und preislich sind es dann auch nur ca. 10-15€ mehr. Meld dich einfach...dann tüfteln wir da schon was aus |
Too_Hot
#9 erstellt: 11. Aug 2006, 22:52 | |
also das mit an anschrägen is mehr ne optische sache...ausserdem hab ich irgentwo mal gelesen das downfire woofer ja physischen druck machen und frontfire woofer audiophysischen druck machen..naja vieleciht doch nicht so viel auswirkungen.. das mit den ecken is bisl blöd..da mein raum so groß ist...aber ich hab vielciht ne idee ..ich verkleide ne ganze ecke mit ne schallwand...dann spar ich mir die rückund seitenwände..also wird das ein dreieckgehäuse.. geht das?..würde das dann in zwei teile teilen, für jeden chassi eine kammer...der reflextunnel wäre dann entweder beide mittig oder je einer oben und einer unten wollte nen reflexschACHT(-schlitz) MACHEN, welche dreidimensionelle ausmaße muss der haben (höhe+breite der öffnung -sowie tiefe) soll ich dann auch das gehäusevolumen ,dass vorgeshclagen wurde, verwenden? oder soll ich die ganze ecke von boden bis decke verwenden? |
Force_Vive
#10 erstellt: 12. Aug 2006, 00:20 | |
Das mit dem Reflexschacht ist zwar eine gute Idee aber doch eher für Fortgeschrittene. Kann dir aber gerne ein Gehäusebauvorschlag erstellen (sofern du auch tatsächlich bauen willst - und mich auf dem laufenden hälst / Bilder-dokumentation). Eine Art Schallwand? Das ist dann doch eher für Profis die ganz genau wissen was sie tun. Downfire Subwoofer sind meiner Meinung nach nicht das wahre...dadurch das sie den Schall gegen den Boden drücken entstehen Resonanzen (der Boden und die Wände vibrieren), und genau das ist eigentlich das, was ein Lautsprecher-Selbsbauprofi vermeiden will. Zudem wird es oft als störend und unangenehm empfunden. Genau das wird dich auch erwarten wenn du deine Schallwand baust...für dich unkontrollierbare Resonanzen...die Nachbarn oder Eltern werden sich freuen Was hälst davon ? http://www.son-video...at/Omega530_V_TG.jpg Der hat auch 2 Reflex-Schächte (etwas versteckt hinter der Front) |
Force_Vive
#11 erstellt: 12. Aug 2006, 00:47 | |
Du kannst den Subwoofer auch als "stehendes Gehäuse" bauen. So wie hier im Hintergrund der Subwoofer von Teufel: http://www.teufel.de/images/upload/theater10_neu.jpg Schön lackiert oder sogar furniert kommt das echt wuchtig...und das nicht nur optisch |
Too_Hot
#12 erstellt: 12. Aug 2006, 17:21 | |
weiß jetzt nciht genau was daran für fortgeshcrittene sei diese schallwand zu erstellen... als an werkzeug und holzkenntnis fehlt es mir nicht..hab shcon etliche projekte hinter mir zB diy beamer , tische betten usw...zumal wir auch viel am unsern eigenen haus werkeln... so zB sind alle 18 türen+zargen des hauses von mir eingepasst worden. würde die schallwand dann in 2x19mm stärke (verleimt) anfertigen..kann mir nicht vorstellen das da was wackelt und dicht wird es mit silikon bzw dichtungsband sicher werden. hoffe du kannst mir weiter helfen... achja ...die wände zum nachbar sind über 40cm dick zum nachbar da kommt nix durch, die hörns nur wenn ich fenster aufmach. [Beitrag von Too_Hot am 12. Aug 2006, 17:26 bearbeitet] |
Force_Vive
#13 erstellt: 12. Aug 2006, 17:44 | |
Wenn du dir das zutraust. Funktionieren würde es. Das Volumen muss halt genau 170 Liter betragen. Wenn du Bassreflexrohre verwendest, dann brauchst du 2 Stück mit 10cm Durchmesser und jeweils 22,5 cm lang. Macht eine Rohrfläche von 157,1 qcm. Die Bassreflexrohre sind wichtig weil du damit auf deine 30HZ kommst. Ein ändern der Maße an den Rohren kann sich extrem negativ auswirken. Da du aber ein Reflexschacht willst...da muss ich jetzt erst kurz rechnen wie die Maße da wären... [Beitrag von Force_Vive am 12. Aug 2006, 17:50 bearbeitet] |
Too_Hot
#14 erstellt: 13. Aug 2006, 08:00 | |
nochmal zum innenvolumen ..wie wirkt sich denn eine abweichung um sagen wir 2-3 liter aus? und wo muss die position der röhre bzw des schachts sein?... hab das mal durchgerechnet ..die schenkel des rechten winkels wären ca 50cm bei einer raumhöhe von 70cm....macht dann 175 liter. mit versteifungen und befestigungsmaterialien käme ich dann auf 170. so wie ich das verstanden habe solln die zwei chassis getrennt von einander spieln oder?....also 2x85 liter |
Force_Vive
#15 erstellt: 13. Aug 2006, 09:46 | |
Ich baue meine Chassis immer getrennt ein, muss aber nicht sein. Das ändern des Volumens kann mehrere Auswirkungen haben. (Der Subwoofer spielt nicht mehr so tief - Frequenzgang nicht linear, je nach dem wie viel du änderst) Eine Abweichung bis maximal 10% ist allerdings noch zu verkraften. Die Position der Bassreflexrohre ist egal. Du musst nur beachten das jeweils ein Rohr zu einem Chassis gehört, also das das Rohr in die jeweilige Kammer kommt. Ich empfehle dir Bassreflexrohre, da ich gerade nicht weis ob der Bassreflexkanal auch 157qcm haben muss,bzw. 78,5qcm da du ja zwei brauchst. Habe bis jetzt noch keine Reflexkanäle bauen müssen... |
Too_Hot
#16 erstellt: 13. Aug 2006, 12:27 | |
also das mit den röhren interissiert mich zunehmend, da die doch recht umkompliziert zu integriern sind...ich lasse von meinen projekt noch hörn in laufe der woche ... |
Too_Hot
#17 erstellt: 14. Aug 2006, 05:01 | |
woher das bassrohr besorgen...oder soll nen abflussrohr nehmen? hier en bild meiner planung ..in laufe der woche gehts ans eingemacht. http://img89.imageshack.us/img89/3097/bildii1.jpg [Beitrag von Too_Hot am 14. Aug 2006, 05:05 bearbeitet] |
Force_Vive
#18 erstellt: 14. Aug 2006, 08:17 | |
Haben deine Abflussrohre 10cm Durchmesser und sind 22,5cm lang? Wenn ja dann kannst sie natürlich nehmen. Wenn nein, dann gib mir den Durchmesser und ich kann dir sagen wie lang die sein müssen. Als Regel gilt, Das Bassreflexrohr muss mindestens 1/3 des Durchmesser deines Chassis haben. Dein Suwoofer hat 30cm - also muss das Rohr mindestens 10cm Durchmesser haben. Sonst kann es sein das es von der Luft die rausströmt pfeift. Mit dem Bassreflexrohr keine Experimente machen, sonst spielt dein Suboofer anstatt 30Hz nur noch 50Hz wenns dumm läuft! Auf der Visaton Seite kannst du Dämmwolle für wenig Geld bestellen. Qualität ist 1a. Hier der Link : Dämmwolle Wenn du doch lieber ein Bassreflexrohr kaufen willst dann schau bei ebay - da gibts sowas recht günstig (zwischen 2€ und 5€). Wenn es 10cm durchmesser hat aber zu lang ist kannst es ganz einfach absägen. [Beitrag von Force_Vive am 14. Aug 2006, 08:20 bearbeitet] |
stichi
#19 erstellt: 14. Aug 2006, 20:42 | |
Too_Hot
#20 erstellt: 15. Aug 2006, 05:35 | |
hmm nahc der simulation sol ich kein reflexgehäuse bauen..hmmm was nun.....könnt ihr mir das nun einer bitte bestätigen.. wollte mitwoch anfangen holz zu holn. nun zum dämmen...hab hier noch 4 packungen von der wolle liegen...wird das reichen für geschlossen bzw bassreflexbox. wäre schade wenn ich zum bandpassgreifen soll, denn meine chassis haben ne chrom-artige-spiegelung der membranen. [Beitrag von Too_Hot am 15. Aug 2006, 05:38 bearbeitet] |
Force_Vive
#21 erstellt: 15. Aug 2006, 09:02 | |
Hab ich anfangs ja geschrieben das geschlossen optimal wäre. Bei der Simulation ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen Also 170 Liter als geschlossenes Gehäuse wäre eine Alternative. Der subwoofer sollte dann ca. bis zu 35HZ runter spielen. Was meint Stichi dazu? stimmt meine Simulation jetzt wenigstens ein bissle. Das mit der Dämmwolle ist Geschmacksache. Da wirst experimentieren müssen. |
stichi
#22 erstellt: 15. Aug 2006, 17:24 | |
Hi, ja passt Force 34hz bei 170l gruss stich |
Too_Hot
#23 erstellt: 15. Aug 2006, 17:53 | |
wie jetzt? bei 170l sind zwei chasiis gemeint oder ? oder sind sie auf 1 chassis bezogen? |
Force_Vive
#24 erstellt: 15. Aug 2006, 18:00 | |
2 Chassis |
Too_Hot
#25 erstellt: 15. Aug 2006, 20:49 | |
ok danke leute ...werd denn mal morgen anfangen und die reflexröhren kann ich mir sparen |
Force_Vive
#26 erstellt: 16. Aug 2006, 08:13 | |
Na dann viel Spass beim basteln halt uns auf dem laufenden, wir sind doch so neugierig |
stichi
#27 erstellt: 16. Aug 2006, 19:44 | |
Ja und nie vergessen Bilder gruss stich |
Too_Hot
#28 erstellt: 17. Aug 2006, 19:08 | |
so habe heute das holz abgeholt .. zweimal 49,5x49,5 MDF 22mm einmal 74,4 x 215,0 Melaninbeschichtete Spanplatte + 74,4 x 35.....das wird die kleine kammer für die endstufe hab mir heite die rechtecke vorbereitet und löcher in die wand gebohrt, für die montage und spätere verklebung mit der wand. kosten bis jetzt fürs gehäuse 40 euro(holz+schrauben, etc) eins der chassis http://img80.imageshack.us/img80/2742/dsc00205ds2.jpg die ecke in der der doppelsub spielt http://img100.imageshack.us/img100/9873/dsc00218ap5.jpg die dreicke für die untertelung in kammern, lochband-doppeltgenommen als ne art winkel um die dreiecke an der wand zu fixiern..der montagekleber tut sein übriges dann http://img100.imageshack.us/img100/7262/dsc00219eo6.jpg |
stichi
#29 erstellt: 17. Aug 2006, 19:11 | |
Moinnnnnnnnnnsssennnnn !!! Hast schon ne Idee für ein Gehäuse Design ? Nette Zimmer hatse da was man da so erkennen kann. gruss stich |
Too_Hot
#30 erstellt: 17. Aug 2006, 19:47 | |
ich mag den minimallistmus darum werde ich die schallwand nicht großartig bemalen....hab doch nen bild gepostet wie die konstruktion dann am ende aufgebaut sein wird. [Beitrag von Too_Hot am 17. Aug 2006, 19:48 bearbeitet] |
Force_Vive
#31 erstellt: 17. Aug 2006, 19:58 | |
Ein schönes Design muss nicht immer viel Aufwand bedeuten. Wäre doch schade um das schöne Zimmer. @stichi Naja, eines deiner Zimmer hab ich ja schon auf einem Bild gesehen Eine nette Umschreibung dafür wäre ... chaos |
Too_Hot
#32 erstellt: 17. Aug 2006, 20:16 | |
nichts gegen chaos ..da fühlt man sich am wohlsten |
stichi
#33 erstellt: 17. Aug 2006, 20:37 | |
Ja als Handwerker ist am 24/7 h pro tag auf der Baustelle :). Aber mitlerweile geht es wieder ;). ja gut ich würde den Sub einfach weiss machen schon netten weissen Lack :P. Oder mit Raufaser Tapete bekleben und dann weuss Lackieren ;). *g* gruss stich |
Too_Hot
#34 erstellt: 17. Aug 2006, 21:50 | |
ja der sub gibt mir keine ruhe ...ist bei allen meinen projekten so ...hämmern bis der artz kommt -oder die nachbarn http://img442.imageshack.us/img442/6459/dsc00221wy6.jpg |
Force_Vive
#35 erstellt: 18. Aug 2006, 07:52 | |
Vorfreude ist die schönste Freude |
Too_Hot
#36 erstellt: 18. Aug 2006, 21:39 | |
so das grobe ist fertig nur noch die dämmung+verkabelung+montage der schallwand. der koloss |
stichi
#37 erstellt: 18. Aug 2006, 22:21 | |
Nice Nun hab ich auch gerafft was du machen willst gruss stich |
Force_Vive
#38 erstellt: 19. Aug 2006, 10:48 | |
wird ja langsam was... wäre jetzt doch sicher ätzend wenn ich sagen würde das wir bei der Simulation einen kleinen Fehler gemacht haben... ...kleiner Spass |
Too_Hot
#39 erstellt: 20. Aug 2006, 22:09 | |
es ist fast vollbracht...einglaube ich noch nie so gebautes gehäuse..zumindest hab ich sowas noch nciht gesehn :P.. ich lasse alles mal eine nacht trocknen und morgen gehts zum probehörn leider sind meine dämmmatten noch nciht da, aber man kann ja durch die große chassis öffnung problemmlos nachinstalliern. der versterker eines uni frofessors...5000dm ..is shcon etwas alt das ding http://img411.imageshack.us/img411/1422/dsc00224un5.jpg fast fertig |
stichi
#40 erstellt: 20. Aug 2006, 22:57 | |
Sieht echt gut aus !!!!!! gruss stich |
Justaf
#41 erstellt: 21. Aug 2006, 12:04 | |
Hi! Die Idee finde ich richtig gut. Passt auch vom Design her toll in das Zimmer, Respekt! Eine Sache ist mir aber aufgefallen: Die Winkel mit denen Du das Konstrukt an der Wand festgedübelt hast sehen mir ein wenig "mickrig" aus. Bist Du sicher dass die halten? Bei nem Sub können ja schon relativ große Kräfte auftreten, nicht daß sich mit der Zeit die Dübel aus der Wand zittern oder die Winkel schlapp machen. Dann saust Dir die Konstruktion direkt auf den teuren Verstärker Deines Profs... Wie sieht es eigentlich bei so einer Konstruktion mit Raummoden aus? Ich hab hier immer gelesen daß Eckaufstellung so ziemlich das ungünstigste für nen Sub wäre. OK, bei Dir ist es ne "Eckaufhängung", aber die Probleme bestehen doch trotzdem oder?!? |
Too_Hot
#42 erstellt: 21. Aug 2006, 12:49 | |
den sub shcalte ich nur bei filmen ein und da is höherer tieftonpegel gar nicht so shclecht...ausserdem kann man das ja reguliern... die aufhängung hält schon was her....also die winkel warn am anfang nur zum fixiern gedacht, sodass der montage kleber erstmal aushärten kann..aber dann hab ich die winkel drangelassen, wozu auch abmachen zumindest stand ich shcon auf so ne eckplatte für kurze zeit und sie hielt. [Beitrag von Too_Hot am 21. Aug 2006, 12:51 bearbeitet] |
Force_Vive
#43 erstellt: 22. Aug 2006, 23:31 | |
Ja und nu....wie klingt unser Werk [Beitrag von Force_Vive am 22. Aug 2006, 23:32 bearbeitet] |
Too_Hot
#44 erstellt: 23. Aug 2006, 03:11 | |
hehe gedult, morgen oder uebermorgen kommen die akustik matten erst..dann werde ich berichten :)... habe die subs aber shcon laufen lassen ...auch ohne dämmung klingen die recht knackig...also trockener als im free air betrieb. mit dämmung wird sicherlich noch um einiges besser. und die konstrucktion hält bombenfest und die nachbarn haben sich auch noch nciht beschwert [Beitrag von Too_Hot am 23. Aug 2006, 03:11 bearbeitet] |
Brauche Hilfe beim Gehäuse berechnen! René/ am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 47 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer bau Killu am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer BR-Gehäuse Hilfe Nykett am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe! Beim Boxenbau *Kaischi* am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 13 Beiträge |
Suche Hilfe beim Subwoofer Selbstbau MSE am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-Gehäuse-Selbstbau maxl12345 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 10 Beiträge |
Diy Subwoofer Gehäuse Berechnung Hilfe heitzer07 am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 48 Beiträge |
Hilfe bei PA Subwoofer Gehäuse TimTüte405 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 6 Beiträge |
hilfe beim subwoofer system MalleMatze am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer! Annhilator am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.681
