Conrad Subwoofer Modul
++Stefan++
#1 erstellt: 12. Sep 2006, 11:59
Hallo, ich momentan schon einen Axx 1010 und wollte dafür ein Möglichst günstiges Subwoofermodul kaufen. Da ich einen NAD verstärker habe, den man auftrennen kann und recht Basschwache Sateliten wollte ich das System im Signalweg trennen.
Bei Conrad hab ich folgendes gefunden:
50Watt Aktiv
Schaltplan
Nach Schaltplan ist dies zwar kein einstellbarer Frequenzfilter aber damit kann ich leben.
Meint ihr das Modul taugt was bzw. ist mit dem mivoc 80 zu vergleichen (bis auf das der Bass boost tiefer liegt?)
das_n
#2 erstellt: 12. Sep 2006, 12:04
es scheint sich in derselben leistungsklasse zu bewegen wie das AM-80. allein von den daten her spricht nichts gegen dieses modul, die verzerrungswerte bei vollast können sich sehen lassen für ein subwoofermodul. wenn die daten alle stimmen, spricht meiner meinung nach nichts dagegen, hier zuzuschlagen.
(auch wenn der axx ruhig noch etwas mehr power haben könnte.... aber das hängt natürlich auch von den hörgewohnheiten ab...)
testfahrer
#3 erstellt: 13. Sep 2006, 19:44
1A modul. für den preis ist das wirklich voll in ordnung und mindestens mit nem am80 gleich zusetzten, wobei ich noch nie eins in händen hielt.
verarbeitung kann sich sehen lassen und von der leistung herreichts mir völlig, wobei das jeder selbst einschätzen muss wieviel er braucht.
hab auch noch nie probleme mit gehabt...
gruß
christof
++Stefan++
#4 erstellt: 15. Okt 2006, 18:06
Ich hatte meinen Beitrag ganz vergessen hier meine Erfahrung:
Das Modul ist wie schon erwähnt gut verarbeitet.
Der Rauschabstand im eingeschleiften Zustand ist aber nicht als "perfekt" anzusehen, man hört einen ganz leichten unterschied wenn man mit dem Ohr direkt am Lautsprecher ist.
Auch der angeschlossene Basslautsprecher brummt wenn man mit dem Ohr beigeht.
Man muss auch etwas aufpassen, dass man sich keinen brumm durch falsch gelegte Signalkabel einholt (dies kann aber auch am NAD liegen).
Ich hab das Modul an einem Ax1010 mit nur 24 liter geschlossen in Eckaufstellung (aus optischen Gründen, es ist die Anlage meiner Eltern)daher reichen die 80watt vollkommen, diese Lautstärke würde ich jedenfalls meinen zwei Nuline 100 nicht zutrauen (bzw. würde wirklich 2x300watt benötigen).
Die Line Out bassabkoppelung ist fest, liegt aber etwa bei 80-100hz.
Zu empfehlen!
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 17. Okt 2006, 18:10
ist dem AM 80 gleichzusetzen.
Benutze es für den Bassel der genau den
festen Bassboost braucht.
Klanglich gut ist die, passiv Weiche
6 dB 150 Hz für die Satelliten
z.B. FLUTE und die Größeren.
http://www.hm-moreart.de/93.htm
++Stefan++
#6 erstellt: 17. Nov 2006, 21:10
Die Passive weiche ist je nach Impedanz bei den meisten subwoofern verschieden. Angenommen die wäre für 8 Ohm konstruiert, wäre man bei 300Hz.
wolfman2
#7 erstellt: 18. Nov 2006, 20:16
Ich hab 2 von den teilen mit 2 TW 3000 in BR als FAST und bin also voll begeistert.Zusammen mit den Jerichos und etwas abstimmerei sind sie der hammer.Am besten sind sie OBEN auf
den Jerichos drauf
Druck bis zum hosenflattern und selbst bei höheren laustärken klingt es sauber und überhaupt nicht müde.
Und für den preis . . . . . .
greetings
wolf
testfahrer
#8 erstellt: 19. Nov 2006, 19:57
also eine kleine fan gemeinde
freut mich das es dir auch so gut gefällt. ist zwar wirklich kein high end, aber nicht jeder hat auch diese ansprüche...
gruß
christof
wolfman2
#9 erstellt: 20. Nov 2006, 08:40
Was meinst Du mit "wirklich kein High End ???"
Es gibt besseres für mehr geld aber nichts besseres für weniger (zumindest entzieht sich das meiner kenntniss
Also ist es das maximale High End das Du für DIE kohle bekommst.Wer mehr ausgeben will oder kann der soll das tun
aber für "normale " musik reichen mir die Jerichos voll und nur damit es etwas rummst bei einme Film - das schaffen die beiden schon recht gut ( I M H O )
Und es ist natürlich auch nicht jedermanns sache den verstärker voll aufzureissen um dann mit dem kopf im lausprecher nach rauschen zu suchen - ich schalte die teile ein und benutze sie einfach.
greetings
wolf
[Beitrag von wolfman2 am 20. Nov 2006, 08:42 bearbeitet]
zwei 15" subwoofer an das conrad modul
ichmagmich am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  18 Beiträge
Conrad Modul für 18er oder lieber nicht ? :)
Killerale1995 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  6 Beiträge
Conrad A100 Modul & AWM 124
SleXx am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  6 Beiträge
Aktiv-Modul an Car-Subwoofer?
willi_jan9393 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  5 Beiträge
LBB-115 mit Conrad Aktivmodul
killerpixel am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  10 Beiträge
Subwoofermodul - Mivoc , Conrad oder Buddytec
n3v3rmind am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  5 Beiträge
Thomson Subwoofer Aktiv Modul
Mr-B am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen
PaulWBG am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
Hilfe bei Aktiv-Modul Auswahl
svcbsg94 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  18 Beiträge
merlin2010 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.288
