HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei Aktiv-Modul Auswahl | |
Hilfe bei Aktiv-Modul Auswahl+A -A |
svcbsg94
#1 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:52 | ||
Hi, ich suche nach einem günstigen Aktiv-Modul um meinem passiven Sony Subwoofer an meinen Pc anzuschließen (unterstützend). Auf Ebay habe ich folgende Modelle gefunden: http://cgi.ebay.de/A...&hash=item4aa8c29c2d und http://cgi.ebay.de/D...&hash=item519401fd03 oder Conrad-modul (50W) http://www.conrad.de...DUL/1312055&ref=list Ist eins davon "vernünftig", oder hat jemand erfahrungen damit gemacht ??? Ich habe mir mein persönliches Budget-Limit bei 100€ gesetzt, drunter wäre natürlich auch schön. Ich weiß das Low-Budget-Fragen schon manchen PA-Experten oder Hifi-Liebhaber die Nerven gekostet haben , aber als Schüler ist ein 500€-Sub einfach nich drin Also was würdet ihr mir empfehlen ? LG |
Christian00
#2 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:42 | ||
Du hast die Links falsch eingebunden. Links sind (bei mir zumindest) alle nicht funktionsfähig. LGC |
etron907
#3 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:39 | ||
Der meint wohl diese zwei http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005 http://cgi.ebay.de/A...&hash=item4aa8c29c2d Für unter 100€ würde ich das AM 80 von Mivoc nehmen. http://www.mivoc.com/mivoc/verstaerker.html Aber erzähl doch etwas mehr, was hast du genau vor? Welchen Subwoofer genau willst du anschließen? Wie sollen die LS befeuert werden? Denke daran, daß die Klemmanschlüsse am Modul, die Signale nur durchschleifen. |
svcbsg94
#4 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:15 | ||
@ Christian: sry, die beiden von etron meinte ich, hier nochmal der korrekte 3. Link: http://cgi.ebay.de/D...&hash=item519401fd03 Der Subwoofer den ich daran anschließen will heißt Sony SS-WP23, http://www.gitdigita...e-theater-system.jpg ich habe in einzeln gebraucht bei ebay gekauft, er hat meines wissens ein 16-cm-chassis und arbeitet nach dem Bassreflex-Prinzip. (Google sagt der hätte 285 Watt, glaub ich aber nich wirklich ) Ich weiß nich ob die überlegung realistisch ist, aber falls der sub dann mal den Geist aufgibt habe ich vor mit dieser Weiche einen etwas Größeren ( 8"-10" Chassis) zu bauen... Wäre das mit einer der 4 hier genannten Weichen möglich/sinnvoll ? Sry für die dumme Frage aber was heißt LS ? [Beitrag von svcbsg94 am 12. Mrz 2011, 17:21 bearbeitet] |
svcbsg94
#5 erstellt: 12. Mrz 2011, 22:22 | ||
Bzw was iss mit LS befeuern gemeint ? |
etron907
#6 erstellt: 13. Mrz 2011, 00:11 | ||
Na Strom auf die Spule geben, die LS müssen an einen Verstärker angeschloßen werden. |
ippahc
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 00:26 | ||
moin, ich versuche das mal für denkende Menschen zu übersetzen er wollte wissen was für ein Stereo Verstärker du nutzen willst! denn das Modul ist ja nur für den Bass ! und muss von einen Stereo Verstärker oder einem Receiver angesteuert werden! also was steht denn bei dir zu hause ,und was für LS (Lautsprecher)hast du dort angeschlossen ? und bitte entweder Bilder mitliefern oder links! PS. und ja ,das Mivoc AM80 wenn es schon so billig sein muss! und wenn dir der Sub nicht reicht dann das Mivoc AW3000 Chassis in einen Würfel bauen ! zu lesen hier... http://www.hifi-foru...6463&back=&sort=&z=2 |
joolsthebear
#8 erstellt: 13. Mrz 2011, 00:31 | ||
Hab bei mir das Conrad Modul im Betrieb an meinem 20er PC Woofer , funktioniert ganz gut , vor allem ist das gehäuse komplett gekapselt , die Buddytec Module sind ebenfalls empfehlenswert (hab das ganz kleine 70/150 Watt Modul in der Küche) denke auch das AM 80 wird kein schlechtes sein ... allerdings haben alle 3 ne Bassanhebung um die 4-5 db bei 35hz rum drin , sollte bei allen 3 mit eingeplant sein , die Küchenhupe mit nem kleinen TB 16er macht da schon recht ordentlich bewegung (hab den ct222 nachgebaut) denke wenn du das kleine Modul von Buddytec kriegen kannst sollte das fürn PC Subwoofer komplett reichen und kannst noch 20 eus sparen ... ansonsten sind alle 3 die du da oben verlinkt hast empfehlenswert , im endeffekt musst du nur wegen dem Platzangebot im Woofer und der Verfügbarkeit schauen , Funktionalität und Einstellungen sind bei allen ziemlich ähnlich . |
svcbsg94
#9 erstellt: 13. Mrz 2011, 01:21 | ||
@ ippahc: danke, jetzt weiß ich was gemeint war ich stelle mir vor das modul direkt über ein 3,5mm zu Chinch-Kabel mit dem Computer zu Verbinden, genug Stereoausgänge sind am PC wohl vorhanden. an einem weiteren ausgang hängt eine Logitech Z4 http://www.amazon.de...chwarz/dp/B000B5OA7I bringt dank guter räumlich ausrichtung gute höhen und mitten, nur der sub iss zu klein dimensioniert und weniger Pegeltauglich als die Sateliten. Das Chassis und der Link dazu sind super, genau so würd ich's ggf probieren. Die benutzen wie ich gelesen habe ja auch das am80-modul, das hat aber 80W, das chassis 180W, wieso passt das trotzdem ? [Beitrag von svcbsg94 am 13. Mrz 2011, 01:41 bearbeitet] |
ippahc
#10 erstellt: 13. Mrz 2011, 01:50 | ||
hhmmm da bin ich mir nicht sicher ob das geht? das Modul an Stereoausgang vom PC,nein das geht so glaube ich nicht und... das logitech Ding hat ja integrierte Endstufen im Subwoofer! denn mußtest du wohl den Bass abklemmen ich hoffe da sagt noch jemand was zu,bin mir da nicht sicher? und die Watt angaben kannst du bei Hifi vergessen , da drüber kann man sich bei PA also bei Beschallungsanlagen für viele Menschen ,Gedanken machen ! wichtiger wäre der Wirkungsgrad von Lautsprechern und der ist beim AW3000( Kennschalldruck SPL = 89,6 dB) also bei 1 Watt ist er schon mächtig laut ! über Zimmerlautstärke ! bei 2 Watt 92,6 bei 4 95,6 bei 8 98,6 usw. reicht also für's Zimmer erstmal! |
svcbsg94
#11 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:02 | ||
Ich habe nochmal nachgelesen, die Weiche hat einen Low-Level-Eingang. (Chinch) Bitte verbessern wenn da Fehler drin sind, aber stell ich mir das vor: Auf diesen Low-Level Eingang wird ein Stereo-Fullrange-Signal gelegt, aus welchem sich das Modul dann aus BEIDEN Kanälen die Frequenzen unterhalb von 140Hz-40Hz (Je nach Einstellung) nimmt, diese werden iwie "gebündelt", mit der Mono-Endstufe verstärkt und dann an den Subwoofer geleitet. Wenn das so ist, dann brauche ich nur ein Stereo-Fullrange-Signal, und davon hab ich am PC mehrere Anschlüsse. Damit wäre ja dann mein 2.1-System von Logitech von dem aktiven Sub unabhängig oder ? |
ippahc
#12 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:26 | ||
ich gehe mal davon aus das du recht hast! dann hast du aber beide Bässe laufen, wenn du jetzt den Logitech auf schraubst und den Bass abklemmst, laufen die Satelliten vielleicht bis 350 Hz runter, und du kannst den Sub nur bis 150 hoch regeln! dann wäre da ein Loch ! wenn du beide Bässe laufen lässt bezweifele ich das das harmoniert! aber..versuch macht kluch |
svcbsg94
#13 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:13 | ||
also den logitech lass ich auf jeden fall an einem stück, aber ich könnte über meine soundkarte zb alle frequenzen bis 80 Hz dem Sony zuweisen, alles drüber der logitech...? |
ippahc
#14 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:43 | ||
probiere einfach , das Geld ist für die Zukunft gut investiert! ob der 16er Sony überhaupt 80 Hz schafft |
svcbsg94
#15 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:30 | ||
Ok werd ich machen, danke schonmal |
svcbsg94
#16 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:38 | ||
Heute geliefert, angetestet, sehr zufrieden. Ich habe nur das gefühl iwo n Frequenzloch zu haben, kennt jemand zufällig die Trennfrequenz des Logitech Z4 Systems (Link siehe Mitte) ? |
ippahc
#17 erstellt: 20. Mrz 2011, 01:14 | ||
na ja ,wenn du Lunte gerochen hast kommen ja bald bessere boxen |
svcbsg94
#18 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:32 | ||
Ich fang schonmal an zu sparen |
Aktiv Modul Tom2134 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 8 Beiträge |
Canton Aktiv-Modul verbauen Friwe am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 10 Beiträge |
Suche schmales Aktiv Modul D1675 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 13 Beiträge |
Thomson Subwoofer Aktiv Modul Mr-B am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
audiophiles Subwoofer-Aktiv-Modul Hausfrau am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 10 Beiträge |
Aktiv-Sub-Modul Razing_Reno am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau neuland am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Schrauben_Ede am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
aktiv modul dt 150 Lumibär am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
Suche Thommessen Aktiv Modul Andi1986 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 17 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
