Lohnt sich subwoofer als bettkasten
snodo
#1 erstellt: 05. Jul 2004, 22:21
wüsste gern mal ob das überhaupt was bringt so vom klang her...
wär dann 195x125x30 also ~ 750 liter vom volumen her denk ich also dass es durchaus was bringen könnte aber so vom klang her... is das nich zu flach...
und würden reichen da 9mm dicke pressspanplatten ?
was für lautsprecher würdet ihr so empfehlen... soll auch nicht allzu teuer sein
bin ja mal auf eure antworten gespannt
danke schonmal an euch alle
Waldo
#2 erstellt: 05. Jul 2004, 22:39
Ich würde das Volumen so aufteilen, daß Du mehrere kleine
Chassis verwenden kannst, imho wird der Baß dann präziser
als mit einem großen (hinreichende Qualität der Chassis
vorausgesetzt).
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten - aber Sex im Bett (dh.
auf diesem Kasten) kannst Du mit 9mm vergessen.
Auch klanglich empfehlen sich dickere Platten, die ordentlich
versteift und gedämmt werden.
Zu den Chassis kann ich mangels Wissen und Erfahrung keinen
Rat geben.
Hth,
E.:wq
das_n
#3 erstellt: 05. Jul 2004, 22:45
baue in den kasten eine subwoofer(kiste) zB mit 20er-chassis (passt ja von der höhe gerade ein 25er nicht mehr wegen der wandstärke) rein mit richtigen wandstärken (also 19mm). dann machst du da wo das chassis ist einen ausschnitt in den kasten zum raum hin und stellst die kiste da rein. so hast du auch noch platz für anderes im besttkasten.....oder natürlich für mehrere subs......
snodo
#4 erstellt: 06. Jul 2004, 07:44
also für was anderes will ich den bettkasten gar nicht nutzen ich wollte eigentlich schon den kompletten kasten nutzen - oder meint ihr das wäre zu viel volumen ? oder wäre das volumen nicht gut verteilt ? sind ja immerhin nur 30cm höhe aber 2 meter länge.
das komplette bett steht momentan auf ca 5 cm hohen holzfüßen. das soll auch so bleiben. ich dachte mir dass ich einen kasten baue, so groß wie der jetzige eben nur stabiler und dann von unten die boxen einsetze. da das bett auf stützen steht sollte es ja kein problem sein. bisher dachte ich da an 2 15" woofer. einen fürs kopfende und einen fürs fußende.
was für 15" woofer würdet ihr mir da empfehlen und wie stark sollte eine entsprechende endstufe dazu sein ?
ich habe mir überlegt: das einfachste wärs ja wenn ich die beiden dann getrennt ansteuere. dann muss ich nicht erst in der endstufe brücken und vor den lautsprechern wieder verteilen. ist diese überlegung soweit sinnvoll ?
es ist das erste mal für mich dass ich sowas baue und da wollte ich hier erstmal die profis fragen, was sie von meinem vorhaben halten und mir einige tipps einholen
MojoMC
#5 erstellt: 06. Jul 2004, 08:31
[...]oder meint ihr das wäre zu viel volumen ?[...]bisher dachte ich da an 2 15" woofer. einen fürs kopfende und einen fürs fußende.
was für 15" woofer würdet ihr mir da empfehlen und wie stark sollte eine entsprechende endstufe dazu sein ?[...]
Das benötigte Volumen hängt vom Lautsprecher ab. Und 750/2=325l für jeden 15er ist pauschal "leicht" mehr als man meist benötigt.
Was hörst du für Musik? Willst du wirklich Downfire, also mit Membran zum Boden, verbauen? Dein Gesamtbudget (also LS + Endstufe(n)?
snodo
#6 erstellt: 06. Jul 2004, 09:49
das habe ich auch schon gesehen dass die 15" woofer in der regel so bis maximal 200 liter angegeben sind. ist es denn schlimm wenn man soviel mehr hat ?
Im Prinzip mehr oder weniger alles. Hauptsächlich Rock
Was sind die Vor-/Nachteile dabei?
Ursprünglich wollte ich maximal 500 € ausgeben. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass es wohl doch mehr werden wird. 1000€ sollte das ganze allerdings nicht überschreiten.
zum Thema Endstufe(n): Ich dachte eigentlich schon dass ich mit einer starken 2-Kanal Endstufe hinkomme und nicht 2 brauche.
zum Thema Lautsprecher: Ich habe zB die Eminence Kappa 15LF in Betracht gezogen. Allerdings habe ich wie schon erwähnt gar keine Erfahrungen und wollte mal fragen, was ihr von denen haltet. Die sollen ja 600Watt RMS Leistung haben. Für mich hört sich das nach massig viel an und das zu einem meiner Meinung nach angemessenen Preis. Allerdings benötigt man dann eben eine entsprechende Endstufe.
Ich warte einfach mal eure Antworten ab. Bin ja mal gespannt was ihr zu den Eminence Woofern sagt
hops
#7 erstellt: 06. Jul 2004, 10:37
Hallo snodo,
es wäre nicht schlecht zu wissen wie der Rest der Anlage aussieht, der Sub sollte ja schon dazu passen. Ein Sub der 120 db bringt, macht mit Satelliten, die schon bei 90 db schlapp machen keinen Sinn.
Von Downfire halte ich persönlich nicht sonderlich viel, ich habe noch keinen Downfire Sub gehört, der mich wirklich überzeugt hat.
Ich würde eher mehrere etwas kleinere Chassis nehmen und die als Frontfire einsetzen. Die Eminence Woofer sind für ihren Preis sehr gut, sind aber PA Chassis, d.h. sie sind auf maximale Lautstärke ausgelegt und nicht auf Tiefgang. Die Kappa 15LF benötigen als Bassreflex pro Chassis ein Volumen von 140 Liter.
Eine nette Alternative wäre natürlich noch ein Exponentialhorn in den Bettkasten einzupassen. Dann würde sicherlich ein 10" oder 12" vollkommen ausreichen um mehr als ausreichend Pegel und Tiefgang zu erzeugen. Dafür bräuchtest du auch nur einen kleinen Subverstärker, weil der Wirkungsgrad sehr hoch wäre. Ich denke da würdest du mit deinem Budget von 500 Euro locker hinkommen, nur der Konstruktionsaufwand wäre deutlich höher.
hops
[Beitrag von hops am 06. Jul 2004, 10:42 bearbeitet]
micha_D.
#8 erstellt: 06. Jul 2004, 11:31
Hi
Na,falls du dein Bett etwas Aufbockst passen unter der Fläche 4 ELI,s drunter. Jeweils 2 Paralellgeschaltet sollte 4 Ohm ergeben und du findest problemlos eine Stereo-Endstufe die günstig die benötigte leistung erzeugt.
Ansonsten dürfte das Bettkastenvolumen besser zu 4 12" Chassis passen...alle mit 8 Ohm Impedanz für eine brauchbare Endstufe,jeweils 2 Paralell geschaltet..
Naja...im Prinzip gehts..aber..wies sich anhört oder Anfühlt wenn man so im Bettchen liegt..
Spart bestimmt ne Menge Arbeit, wenn der Bass Ballert und die Freundin oben ist..
Gruß Micha
Subwoofer im Bettkasten integrieren
Maney am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  23 Beiträge
Bettkasten-TML
pseudopolis am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  19 Beiträge
Bettkasten als Subwoofergehäuse ?
AlexanderDD am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer für Heimkino (in Bettkasten von Couch)
irgendwerausnrw am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  15 Beiträge
Lohnt sich ein Subwoofer Bau ?
noxx2 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  10 Beiträge
lohnt Subwoofer-Reparatur? (gekauft!)
Coolschatzi am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Lohnt sich hier ein Eigenbau?
Kami-H am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  10 Beiträge
Lohnt sich der Woofertausch ?
Hififan777 am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  15 Beiträge
Lohnt sich ein Selbsbausub?
schoche am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr bei Subwoofer "verrutscht". Lohnt sich das Zerlegen?
hexa am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.708
