HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AW3000 vs TW3000 vs Omnes 12.02PC | |
AW3000 vs TW3000 vs Omnes 12.02PC+A -A |
Thooradin
20:57
erstellt: 03. Okt 2006, |
Hallöchen, könnt ihr mir mal sagen wie die vergleiche von den 3 Woofern sind, wenn man diese Aktiv an einer Mivoc AM-80 verbauen möchte, also welchen von den würdet ihr mir emphehlen, mir wurde schon gesagt, das der Omnes davon am besten spielen soll, was sagt ihr dazu? Welcher ist der Druckvollste, welcher hat den besten Klang usw.... ps: währe auch mal interesant für mich, wie ihr die verbauen würdet, ich meine es steht zwar IMMER da wie geschlossen 22l und BR dann mehr, bloß erfahrungen sind ja doch interesanter als die herstellergaben. Vielen Dank im vorraus. mfg |
bulla
02:51
erstellt: 04. Okt 2006, |
Ich habe mal einem Freund 2 12.02PC in je 75l BR, auf 27hz getuned, empfohlen. Die beiden brauchten jedoch nicht wenig Leistung, da wird das Mivoc ganz schön ins Schwitzen kommen. Betrieben wurden sie am Alesis RA-500. |
Thooradin
11:34
mhhh also währe der Omnes an einer AM80 nicht so gut?? .... Würde trotzalldem das teil schon gut abgehen, oder sollte man da was anderes nehmen?? mfg |
stichi
18:20
Hi, kann dir war nicht sagen welche am besten ist ich will dir nur meine Empfehlung für ein Gehäuse geben falls du dich für den Aw oder Tw enscheides. Also für den Aw würde ich 50 L Br mit einem 10x40cm Rohr nehmen und für den Tw würde ich 75L nehem mit einem 10x25cm Rohr. Obwohl der Aw in dem Tw gehäuse auch sehr gut aus sieht also die Chassis sind ja fast identisch. gruss stich |
NaturalSoundX
18:58
Also wenn du das Mivoc AM80 nimmst, nehm aw3000 oder tw falls noch ein herbekommst! Hab den TW 3000 in ca.110. Des Rohr hat 11cm durchmesser und isz 30cm lang. Schiebt gut Pegel ![]() Also 110dB sind drin;) Gruß |
Ezeqiel
14:46
erstellt: 05. Okt 2006, |
Man beachte, dass das AM80 eine feste Tiefbassanhebung hat. Entweder muss das in die Gehäuseberechnung mit einfliessen, oder man baut diese Tiefbassanhebung aus. Wie letzteres geht, steht irgendwo im Elektronik-DIY-Teil dieses Forums. Bei der Gelegenheit könnte man auch den Subsonic-Filter modifizieren, den der setzt ziemlich hoch an. Gruss, Ezeqiel |
Thooradin
19:06
okay, werde mich mal umsehen nach einen der Woofer, dann nochmal hier gucken wie eure tipps so waren, danke euch erstmal ... mfg |
pinkmushroom
08:46
erstellt: 09. Okt 2006, |
hi... der Wirkungsgrad des Omnes und des Mivoc Bass sind sehr ähnlich, somit dürfte der Maximalpegel bei selbem Modul sehr ähnlich sein. Der Omnes Bass kann jedoch mehr Auslenkung und wäre somit problemlos tiefer abstimmbar, was aber durch das am80 eh zu nichte gemacht wird, da bei 30hz ein Subsonic sitzt und bei 38hz eine Bassanhebung um 4db. Somit haben auch z.b. die 110l und 27hz abstimmung keinen wirklichen sinn. Der Omnes bräuchte dadurch halt nur ein sehr kleines Volumen. Welches Chassis qualitativ besser ist möchte ich nun garnicht erst erwähnen. gruß stefan |
Thooradin
12:20
Sooo, habe nun ein wenig geld, habe allerdings ca. 50€ für einen Woofer den ich nehmen kann, der gut in verbindung mit dem Mivoc AM-80 ist, sollte der größte druck sein den ich raus holen kann, und nicht zu teuer sein, also sagen wir 50-65€ .... Was würdet ihr kaufen??? mfg |
Double TW3000 vs Eckhorn Schwimmnudel am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 132 Beiträge |
Mivoc AW3000 vs. AWM 124 Mario_D am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 36 Beiträge |
AW3000@AM120 closed vs vented Thooradin am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 8 Beiträge |
DBA vs. SBA vs. Multisub FoLLgoTT am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 9 Beiträge |
RCF vs. Fane vs. Celestion Mo-Voy-og am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 3 Beiträge |
Kauf vs. Ultimax vs. Mivoc Galdan am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 6 Beiträge |
W-Bin vs. Tappedhorn vs. Scooper vs. "?" SeventhSeal am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 26 Beiträge |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
TW3000 gehäuse?! zwittius am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 415 Beiträge |
Bassarray vs. DiPol Subwoofer ducmo am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 47 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.950
