HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Problematik: BR - Kanal | |
Problematik: BR - Kanal+A -A |
co
22:00
erstellt: 08. Okt 2006, |||
Nabend, habe mir vor kurzem einen Carpower Blackbass 10 gegönnt und bin soweit eigentlich zufrieden, der Klang gefällt mir nach einiger Einspielzeit richtig gut ![]() Jedoch steckt das Chassis momentan in einem modifizierten Gehäuse eines vergangen Subwoofers.... Nun will ich endlich ein neues basteln, da mich die Strömungsgeräusche des BR Rohres ziemlich nerven ^^ Vorgesehen ist ein BR - Rohr Querschnitt von etwa 10cm, um die auftretenden Strömungsgeräusche möglichst gering zu halten. Doch wäre das Rohr bei der angestrebten Tuningfrequenz ca. 60cm lang. Ist es ohne weiteres möglich das BR - Rohr zu falten? Hatte geplant hierfür PE bzw. PVC Abflussrohre aus dem Baumarkt zu verwenden, dann wären auch Winkelstücke verfügbar. Die würdet ihr dieses Problem lösen? Hoffe auf viele produktive Beiträge ![]() Gruss co. |
FloGatt
22:04
Es macht keinen Unterschied, wenn das Rohr gefaltet ist. Allerdings wäre es doch eine bessere Möglichkeit 2 Rohre zu nehmen, oder? ![]() |
co
22:09
Was für nen Querschnitt würdest du vorschlagen bei 2 Rohren? ![]() |
FloGatt
22:14
Die Hälfte von dem Querschnitt, den du bei einem Rohr verwenden würdest. Aber auf jeden Fall 1/3 der Membranfläche des Basses! ![]() |
co
22:23
Also 1/3 der Membranfläche wären ja ca. 10cm, bei 2 Rohren wären es ja immernoch ca 7cm Querschnitt, warum dann nich einfach 1 rohr verwenden? Kommt im endeffekt aufs gleiche raus, um die länge des Rohrs komme ich nicht herum. ![]() |
FloGatt
22:27
Na das stimmt...dann knicke und falte, was das Zeug hält! ![]() Wenn der Querschnitt größer wird, dann wird das Rohr länger. Und wenn du das Rohr kürzer machst, muss sich auch der Querschnitt verringern, was aber Strömungsgeräusche mit sich zöge...Teufelskreis... ![]() ![]() |
detegg
22:30
... tja, vlt. ist das Chassis weniger für BR geeignet? Welches Volumen hattest Du vorgesehen? Womit simulierst Du? Detlef |
co
22:32
Jau ![]() Das werd ich dann wohl mal probieren. Oder gibts noch andere lösungsvorschläge? EDIT: Vorgesehen sind etwa 45 liter und simuliert wird mit WinIsd Pro. [Beitrag von co am 08. Okt 2006, 22:34 bearbeitet] |
FloGatt
22:36
Doch, das Chassis macht sich laut TSP ganz gut in BR. Volumen und Simulationen sind für meine obige Aussage unwichtig. Das ist allein Grundwissen! ![]() ![]() |
detegg
23:30
Hi co., kannst Du mir mal bitte das *.wdr Driver-file mailen!? Täte mich jetzt mal interessieren - 45l und 60cm BR-Rohr ![]() Danke Detlef
... schön, dass Du das alles weißt - meine Frage war eher an co. gerichtet - Antwort kam auch postwendend ![]() [Beitrag von detegg am 08. Okt 2006, 23:34 bearbeitet] |
nailhead
13:03
erstellt: 09. Okt 2006, |||
Jaja, so sind sie halt, die car-hifi-Bässe, kleine Volumina und lange Rohrlängen, die Bösen ![]() 60 cm ist schon arg lang, da kommen die Rohrresonanzen schon stark in die Nähe des Übertragungsbereich - dann braucht man ein steiles Filter oder trennt entsprechend tief. Wenn du Abflussrohre mit Winkel nimmst, gibt's es zwischen jedem Rohr kleine Übergänge, welche auch gerne zu Strömungsgeräuschen führen. Wie wär's denn mit einem Kanal aus Holz? Oder schau dich mal bei intertechnik nach den Jetsets um, die sind zwar ziemlich teuer, haben aber auch Winkel und so gut wie keine Übergänge. Außerdem sollte das Jetset 70 schon reichen, oder besser ein 80er Rohr von Monacor (aber auf jeden Fall abgerundet) und dann brauchst du keine 60 cm mehr. mfg Andy |
co
13:37
Also das JetSet 70 is sicher auch ne gute Lösung, allerdings bin ich mir nicht ganz schlüssig wie ich das Ganze berechnen soll, da sich das Rohr nach innen verjüngt ![]() Brauch eure Hilfe ![]() Gruss co |
nailhead
14:09
Die Jetsets verjüngen sich nicht! Der Rohrdurchmesser bleibt, bis auf die Trompetenenden natürlich, konstant bei 70mm. Nur die BR/TRxx verjüngen sich. Hier wäre noch ne Alternative: ![]() Wobei dies glaub ich nicht lang genug sein dürfte. Gruß Andy |
co
14:21
Oh! Hatte mich verlesen ![]() Also beim JetSet bräuchte ich eine Länge von 27cm, das wär ohne weiteres möglich =) Wären damit die Strömungsgeräusche ausreichend minimiert? Gruss co |
nexei
07:27
erstellt: 11. Okt 2006, |||
Hi, wenn du bisher mit dem Sub zufrieden warst, solltest du bei der neuen BR Kanallösung daran denken das freiwerdende Volumen 3-4 litter zu kompensieren Grüße Nexei |
co
17:22
Das is klar =) wird ja eh ein komplett neues Gehäuse gefertigt ![]() Das Jetset 70 ist bestellt, mit dem neuen Gehäuse wird es wohl noch paar Wochen dauern, bis mein Onkel zeit hat (Schreinermeister). Noch ne kleine Frage: Was sind die akustischen Vor-/Nachteile wenn ich das BR Rohr an der Rückseite anbringe? gruss co ![]() ![]() ![]() |
A._Tetzlaff
18:25
erstellt: 13. Okt 2006, |||
Beim Sub ist das praktisch schnuppe. Liegt das Rohr hinten, muss man aber einen gewissen Wandabstand einplanen (muss man aber so oder so); Vorteil wäre hier noch, dass austretender Mitteltonschall nicht direkt zum Hörer gelangt (beim Sub aber auch unerheblich). Wäre eine Passivmembran eventuell interessant? Also, mehr als 50cm würde ich keinen Kanal machen wollen. Ansonsten würde ich einen Kanal aus Holz favorisieren, denn der ist stabiler und dessen Enden lassen sich mit geringem Aufwand abrunden. Nebenbei, eine Kanalfläche von einem Drittel der Membranfläche halte ich für übertrieben - normalerweise sollten ein Fünftel oder meinetwegen ein Viertel bei besonders langhubigen Teilen reichen. Strömungsgeräusche treten übrigens immer auf, ab einem gewissen Pegel sind sie unvermeidbar (besonders dann, wenn lange, sinusartige Töne vorkommen - damit zwingt man fast jede Konstruktion in die Knie). |
co
21:29
Hab mittlerweile ein JetSet 70 hier liegen =) Gehäuse wird in Kürze gebaut, werde natürlich Bericht erstatten wenns fertig is. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten ein Holz Gehäuse schön schwer zu kriegen? (mal abgesehen von verstrebungen) Gruss co |
A._Tetzlaff
21:58
Fliesen oder Stahlschrotmatten einkleben, Sandwichgehäuse mit Bleischrot gefüllt, Betongehäuse,................. |
FloGatt
22:00
Marmor... ![]() |
co
22:18
Fliesen einkleben.... die idee gefällt mir ![]() Sonst noch ideen? gruss co |
FloGatt
22:22
Bitumenmatten ![]() |
BR-Kanal so machbar? Espiol am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 6 Beiträge |
BR-Kanal falten MaRtInW2 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
BR Kanal Problem! Morvo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 18 Beiträge |
BR-Sub mit variablem BR-Kanal Hifihannes am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 8 Beiträge |
Welche Resonanzfrequentz für BR-Kanal? Sir_Ocelot am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
2 Fragen zum br Kanal P.W.K._Fan am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 3 Beiträge |
BR Kanal der MaxiWave HDSP Selbstistdermann am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
BR -Port/Kanal Berechnung/Anhaltspunkte ? schnurboy am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 18 Beiträge |
BR Kanal reale länge ermitteln? andi76.5 am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 25 Beiträge |
Sub 310: Strömungsgeräusche im Br-Kanal burgisch am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 22 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.663
