HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » JL Audio 15W0 Kinosub (161 liter netto) | |
JL Audio 15W0 Kinosub (161 liter netto)+A -A |
Big_Hit_DH_03
11:40
erstellt: 12. Okt 2006, |
Hallo liebe Gemeinde ![]() Ich hab vor mir nen Kinosub zu bauen. Bin mir jedoch über das eine oder andere noch unschlüssig. Erstmal zur Vorstellung des Subs: Treiber: JL Audio 15W0 8 Ohm ![]() Belastbarkeit: 150 Watt continous Fs: 18,6 Hz Qts: 0,405 Xmax: 8,6mm (one Way) Stufe: JB Systems AX200 2 x 110W / 4 Ohm 2 x 65W / 8 Ohm 1 x 220W / 8 Ohm Brücke Weiche: Behringer Super x Pro CX 2310 ![]() Schaltbarer Subsonic 25Hz 24dB/Okt. Linkwitz/Riley Filter Ich werde 2 Gehäuse bauen. Eins für den eigentlichen Subwoofer und eins was oben drauf kommt und die Elektronik beinhaltet. Frontansicht: ![]() Draufsicht mit Materialschnitt: ![]() Material und Dimensionen: Subgehäuse: 19mm MDF Die Leisten an den Kanten 38mm Holz mit Maserung (bin noch unschlüssig welches genau) Höhe Subwoofereinheit: 844mm Breite: 550mm Tiefe: 450mm Gehäuse für Stufe und Weiche: Holz mit Maserung, das selbe wie die Leisten am Sub dann. Höhe: ca 140mm Breite: 500mm Tiefe: 450mm Hinten offen und der Boden erhält Luftlöcher um einem Hitzestau vorzubeugen und die Thermik zu unterstützen. Finish: Den MDFbau wollte ich schwarz lackieren und dann mit Graniteffekt bearbeiten. Die Leisten mit der Maserung dunkelrot oder rotbraun beizen. Das Gehäuse für die Elektronik wird im selben Ton gebeizt. Nun zu meinen Fragen: Man sieht noch keinen Bassreflex......kann ich die Rohre nach unten strahlen lassen? Bzw. wie hoch muss der Sub stehn damit der Abstand Boden Reflexrohr keine Abstimmungsveränderung bringt. Wenn das zu hoch wird müssen die 2 10er Rohre halt vorne rein. Dann wollte ich fragen ob die Kombination von Studiostufe plus Weiche schon wer gemacht hat und ob evtl. irgendwelche Probleme auftreten an die ich nicht gedacht habe. Jegliche andere Kritik ist auch erwüscht, denn noch steht der Sub nicht ![]() [Beitrag von Big_Hit_DH_03 am 12. Okt 2006, 17:50 bearbeitet] |
Andi78549*
20:15
erstellt: 13. Okt 2006, |
Hallo, Ich frage mich, ob nicht ein Aktivmodul besser geeignet wäre, zumal diese sehr günstig sind. Allein für das Geld was die Behringer Weiche kostet bekommst du eins was etwas taugt. Zu empfehlen wäre das Mivoc AM 120. Die Bassreflexrohre müssen in die Front, da wenn sie nach unten abstrahlen die Abstimmung verändert wird und es zu Strömungsgeräuschen kommt. lg andi |
Big_Hit_DH_03
20:26
erstmal danke für die Antwort. Vorteil der Aktivweiche ist, ich kann sie später an eine grössere Stufe anschliessen wenn ich z.b. 2 Subs haben will um den Raum noch besser zu füllen. des Weiteren hat das AM 120 "nur" 120 Watt an 4 Ohm. Was bei 8 Ohm noch kommt ist wahrscheinlich zu wenig um meinen JL adäquat zu bedienen.(Ok, könnte man sagen dann hol nen 4 Ohm Sub, aber hab halt den) Phasenumkehr, Subsonic etc. hab ich an der Behringer auch dran, das ist also kein Problem. Ach hab alles recht günstig bekommen und für Weiche plus stufe ca. 120 bezahlt. Werde dann 2 Reflexrohre nehmen (10cm) und sie schwarz lacken, glaube dann sieht man sie nich so dolle. |
Andi78549*
20:35
Versuche die Bassreflexrohre möglichst weit von den Ecken und Wänden des Subs fernzuhalten, sonst kann es mit der Abstimmung danebengehen, weil sich durch die anliegenden Wände die BR Rohre künstlich "verlängern". ![]() |
Big_Hit_DH_03
20:53
Wieder was dazugelernt ![]() Werd Autocad nochmal anwerfen und das mit einfliessen lassen. Hab nur noch ein Prob. Das Gehäuse mit der Elektronik hätte ich gern auf 4 Spikes auf dem Sub, aber ich merk grad das Kabel muss ja zu dem Sub. Ich überlege grad, wie ich das möglichst verstecken kann. Werde wohl eine Art kleinen "Kamin" aus Holz hinten auf der Oberseite machen in dem das Kabel nach unten geht, von vorne sieht man dann nur ein schwarzes Stück. Das Signal und Stromkabel werde ich über nen Kanal aus dünnem MDF hinten am Gerät nach unten führen. |
Big_Hit_DH_03
00:05
erstellt: 18. Okt 2006, |
*UPDATE* Ich mach mal ne kleine Foto-Lovestory, für die die es interessiert. Holz vom Baumarkt geholt: ![]() Hier ist das Gehäuse was später die Weiche und die Stufe beinhaltet: ![]() Nun geht es an den Sub-Rohbau aus MDF 19mm. Hab immer nur eine Kante geleimt, damit ich nicht auf 2 oder 3 Stellen achten muss die verrutschen könnten. Anpressdruck hat rechnerisch gereicht. Ponal gibt 15N pro cm² vor. ![]() Dann die Frontplatte auf den "Rahmen". In dem Rahmen sind 4 Querstreben zur Versteifung der Seitenwände. ![]() Dann habe ich Querstreben, zur Versteifung von Front und Rückplatte, auf die Front aufgeleimt und dabei immer penibel mit Winkel geschaut, das die auch grade werden. ![]() Kurz vorm Aufleimen der Rückwandplatte: ![]() Dann die Rückwandplatte, hab alles draufgestellt was ich finden konnte.....hoffe die 15N je cm² erreicht zu haben. So nun ist der Rohe Sub fertig: ![]() Geht es weiter mit dem Aufleimen der Echtholzleisten. ![]() So das ist der Stand so weit. Hab mal die Kiste wo später Weiche und Amp drin ist daneben gestellt das es in etwa dem Ziel entspricht. Auf der Rückseite fehlen noch 2 Leisten und auf der Front muss ich eine morgen noch nachsägen (5mm zu viel) die liegt natürlich nur drauf, ohne Leim ![]() ![]() ![]() So, morgen dann die restlichen Leisten kleben, dann die Schnittkanten des MDF spachteln und alles schleifen, dann kann ich das MDF schonmal schwarz lacken.....entweder es stellen sich Fehler ein, oder ich kann gleich den Graniteffektlack drübergeben. Das Echtholz wird natürlich abgeklebt.....das bekommt rotbraune Beize dann. |
Meister_Gü
12:28
Wirklich schöne Lovestory ![]() Bin schon auf das HappyEnd gespannt ![]() |
Big_Hit_DH_03
20:23
UI doch noch einer den es interessiert..... ![]() Hier mal der aktuelle Stand: ![]() Hab meine Lochsäge verbasselt......mal sehn wans neue Bilder gibt. hehe Sieht alles schon ganz passabel aus, habe irgendwie Angst irgendwas zu versaun. Ist halt mein erster vernünftiger Subwoofer. Hatte vor jahren mal ne Carhifikiste zammgebaut, aber das jetzt is doch ne andere Kategorie. |
HerrBolsch
20:41
Is' nich so daß es keinen interessiert. Aber vielleicht wissen nicht alle (ich z.B.) was sie dazu sagen sollen. Klar sieht's gut aus, aber das weißt du ja selbst ![]() Mach ma ruhig weiter! Und Bilder nich vergessen. Gruß, Hauke |
Big_Hit_DH_03
20:57
Mangels Feedback bilde ich mir dann halt irgendwie ein ich mach irgendwas falsch, oder was abwägiges....kein Plan warum. Mal ne dumme Zwischenfrage. Sollte ich erst das MDF lacken?(Hatte in ner Zeitung die Methode mit schwarzer Abtönfarbe plus Graniteffektlack gesehn.) Oder erst das Naturholz beizen? Hatte vor das Naturholz mit Malerkrepp abzukleben und dann erst das MDF zu lacken. |
Andi78549*
19:41
erstellt: 21. Okt 2006, |
Keine Sorge, das sieht doch schonmal super aus. ![]() ![]() |
HerrBolsch
00:19
erstellt: 22. Okt 2006, |
Du darfst das Interesse nicht an den Antworten messen, sondern daran, wie oft der Fred angeklickt wurde. |
Big_Hit_DH_03
14:30
2 Antworten.....nun fühlte ich mich moralisch genötigt weiter zu machen ![]() Hier erstmal die Beize aufm Testbrett: Mahagoni......einmal unverdünnt und einmal 50:50 mit Wasser. Hab am Ende nen Mittelton gemischt. ![]() Dann drauf mit der Suppe aufs Holz. Das war schon nen Tag nachm Beizen, deswegen schon mit Abkleben angefangen. ![]() Dann alles abgeklebt, um das MDF zu grundieren und den Graniteffekt zu sprühen. ![]() Nun ist die Grundierung in Form von normaler Abtönfarbe drauf. ![]() Dann wird als nähstes der Graniteffekt gesprüht......Gott sei dank isses da nicht so schlimm, wenn Staub in der Luft ist. Dann kommt noch Klarlack drübergesprüht. Als nähstes kann ich das Malerkrepp entfernen und mich totärgern wo was durchgelaufen ist und dann, wenn der Fall nicht eingetreten ist, das gebeizte Holz mit Holzlasur streichen. Anschlussterminal rein, Chassis und Bassreflex und dann erstmal probehören. Dann mach ich das Case für die Stufe und Weiche weiter. [Beitrag von Big_Hit_DH_03 am 22. Okt 2006, 14:37 bearbeitet] |
Big_Hit_DH_03
16:14
erstellt: 24. Okt 2006, |
so......wir kommen dem Ende näher: ![]() Die Flecken sind Klarlack....hatte den drübergesprüht damit sich die Farbe etwas anlöst und ich das Malerkrepp ohne grössere Probleme runterbekomme. Farbe is in natura etwas bis deutlich dunkler.....macht das Blitzlicht. Nun noch Holzlasur über die Leisten und Anschlussterminal rein....Chassis und BR und irgendwie das Monster die Treppe hochschleppen. ![]() |
FloGatt
16:16
Sieht ja klasse aus! Glückwunsch! ![]() |
Meister_Gü
16:17
Vielleicht erst die Stufen rauf, und dann das Chassis rein. Dein Rücken wird es dir danken. Ausschauen tut das Ganze einmal sehr gut. Jetzt muss es nur mehr gut spielen... |
Big_Hit_DH_03
17:42
Das Topcase mit Stufe und Weiche ist ja eh einzeln. Erstmal den Sub ohne Chassis hochbuckeln....dann kommt alles rein und das Case mit Stufe etc. oben drauf. Mal sehen.....evtl. heute noch oder morgen dann neue Bilder. THX for Feedback ![]() |
Andi78549*
18:36
Das Finish ist dir sehr gelungen, sieht klassse aus ! ![]() |
Big_Hit_DH_03
19:31
dank dir.....bin jedoch im Detail unzufrieden, hab ne Menge Fehler gemacht die nicht hätten sein müssen. Ich habe z.b. überschüssigen Leim unterschätzt, im Bezug auf beizen. Hat zwar noch nachgedunkelt, aber man sieht es, naja ist zum Glück die Rückseite und es schaut positiverweise von Weitem (50cm) aus wie Maserung. Dann hatte ich das Malerkrepp nicht an allen Stellen optimal angedrückt. Wenn man normal auf den Sub schaut, sieht man das zwar alles nicht, aber hätte man eben besser machen können. Gibt gleich noch nen Bild im Betrieb^^ |
Big_Hit_DH_03
21:49
sooooo...... ENDLICH........ Bin nach der ersten Klangprobe überglücklich mit dem Haufen Holz.^^ Genau das was ich wollte. Geht tief ohne an Präzision zu verlieren. Pegelei hab ich um die Uhrzeit nicht betrieben.^^ Hab zig Bilder gemacht, aber mit Blitz bekommt man nur bescheidene Ergebnisse. Nach der Holzlasur sieht das richtig geil aus, ein warmes Rotbraun. BR Rohre kommen noch andere......hab alte genommen und das Rechte ist vorne etwas "mitgenommen". Aber hier nun das Bild: ![]() Halt mit Blitz....sieht in normalem Licht zigmal besser aus. |
Meister_Gü
22:24
WOW ![]() ![]() ![]() Der schaut ja echt super aus!!! Was hat der ganze Spaß eigentlich gekostet??? |
Thunder-Wolf
22:27
na erstmal ein lob und viel spaß mit deiner kiste ![]() |
Big_Hit_DH_03
22:40
Ich hatte sowas befürchtet ![]() Subchassis: 100 (Ebay) Amp: 70 (Ebay) Weiche: 65 (Ebay) Kabelei: 20 Euro (also nur die XLR Kabel wegen PA Technik) MDF: ca 35 Euro Fichtenholz: hmmmm....2 Grosse Platten glaube eine 12 und eine 16 Euro. Beize: 8 Euro Anal Express: ![]() Graniteffekt: 2 mal 8 euro(2 Dosen reichen grad so, Rückwand ist schwarz geblieben) Klarsprühlack: 6 Euro Abtönfarbe: hmmmm 5 oder so Holzlasur: 8 Euro Der Stolz es selber gebaut zu haben und keinen Fertigsub zu besitzen: UNBEZAHLBAR Ich habe bewusst nicht zusammengerechnet......möchte den Herzinfarkt vertagen. ![]() |
Nachtfalke_on_air
09:36
erstellt: 25. Okt 2006, |
Und wie klingt es? Sieht super aus! Taugen Car-Hifi Subs für zu Hause? Hätte noch nen Atomic Quantum den ich nich ins Auto bekomme und den ich mir gut fürs Wohnzimmer vorstellen könnte! |
Big_Hit_DH_03
11:24
#25
Gibt schon Car Chassis die gut taugen, aber kommt halt auf den Einzelnen an. |
stichi
17:49
#26
erstellt: 26. Okt 2006, |
Hi, ich kann jetzt nicht so viel zum chassis sagen da ich bisher nix mit jl audio zutun hatte aber deine gehäuse idee ist echt gut habe mir direkt die bilder abgespeichert :P. gruss stich |
toschi
19:19
#27
hi, sieht sehr gut aus. kannst du noch schreiben, was genau du für eine beize verwendet hast (wie die genau heißt)? thx |
Big_Hit_DH_03
22:30
#28
JL Audio deswegen weil ich die von früher ausm CAR Hifi Bereich kannte und die sehr sauber und tief laufen. Halt eher Klangwoofer als Prügelknaben. Die Beize war Mahagoni, aber ich habe sie ca. 60(Beize) zu 40(Wasser) verdünnt, können auch 70 zu 30 gewesen sein, halt nach Geschmack. Nach dem Behandeln mit Holzlasur dunkelt es dann nochmal ein Kleinwenig ab, also etwas heller mischen als man es dann möchte. Zum Klang kann ich nun nach ein paar DVDs und Musik sagen: - Spiel sehr sauber - tief - Pegel reicht locker aus, bei 2-3mm Hub steppt der Bär und 8,6mm könnte er, lauter hatte ich ihn noch nicht. Zumal ich ihn dazu auch nicht gedacht habe, für reine Pegelei gibbet billigere Kombis. - zart eingepegelt sogar bei Musik richtig gut Hatte die Eagles DVD drin und wenn mans nicht übertreibt reiht er sich wunderbar ins Klangbild ein, ohne es basslastig wirken zu lassen. [Beitrag von Big_Hit_DH_03 am 26. Okt 2006, 22:45 bearbeitet] |
JL-Audio-Sub lichterkette am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit JL Audio 12w6v2 THeOReos am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Kinosub mit 2x Sonic 15MK2 JustTryIt am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Herstellerangaben brutto oder netto ? schpaaschwein am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 8 Beiträge |
max 7 Liter netto (geschlossen) und flach? Stephan200TD am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 11 Beiträge |
DIY: JBL Kinosub 4645C - Genial oder Industrieschwindel? Diar am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 18 Beiträge |
JL Audio 12 w 6 d3 sums199 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
Gehäuse für JL Audio 12W3V2 Larspeaker am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 44 Beiträge |
JL Audio 12w6 für Heimkino Odin1986 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit einem JL-Audio 13W3V3 Smirgol am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 15 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.837
