HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Herstellerangaben brutto oder netto ? | |
Herstellerangaben brutto oder netto ?+A -A |
schpaaschwein
#1 erstellt: 09. Dez 2006, 18:52 | |
hallo, sind die gehäuse liter angaben der hersteller brutto oder netto ? für carpower blackbass 12 chassi subwoofer sind 40 liter angegeben. muss man nun 43 liter bauen ? ( plus das volumen des subwoofers = 3 liter) gruss |
nexei
#2 erstellt: 10. Dez 2006, 13:09 | |
Die Angaben sind Netto, also 43 Litter bauen. Says Nexei |
bmwjunkee
#3 erstellt: 11. Dez 2006, 16:44 | |
HALLO woher weiß ich denn denn das volumen des woofers und z,b des aktivmoduls? kann man das ungefähr annehmen? danke |
nexei
#4 erstellt: 12. Dez 2006, 00:56 | |
Ehy mann, is das dein Thread???????????? Geometrie: Kegelstümpfe, Schachteln da wo rechteckig sind. Formeln gibt das bei Google zu finden, oder in ein Mathebuch. Meistens ist das Volumen kleiner als man denkt, ich würde mal tippen, dass das Volumen von Schpaaschwein sein Chassis keine 3Litter ist. Gruß Nexei |
bmwjunkee
#5 erstellt: 12. Dez 2006, 11:54 | |
sorry man hat mich aber auch mal interresiert,ob man das so genau berechnen muß. dann muß man also auch das b.r.rohr mit einbeziehen,oder? |
nexei
#6 erstellt: 12. Dez 2006, 12:40 | |
Na kein Problem, ist ja auch nicht mein Thread, Ja, das Rohr mußt du einbeziehen, du kannst es, wenn du willst sogar außerhalb der Box anbringen. Wenn du magst könntest du sogar mehrere Rohre außen anbringen, das ist nur eine Frage der korrekten Simulation und der Optik. Bei großen Boxen, mit aufwendigen Versteifungen, muß man auch das Volumen der Verstebungen mit einbeziehen. Da also sehr viele Möglichkeiten bestehen, geben die Hersteller immer nur das Volumen an, das der Lautprecher haben muß. Allerdings ist das auch nur ein Richtwert. Wenn man mit einem guten Simulationsprogramm arbeitet, zeigt die Angabe des Herstellers in die grobe Richtung. BassReflex, ClosedBox, Compound,... und dann noch die Abstimmung der Frequenz und des Br-Rohres, da sind immer ein paar Litter Unterschied, bei der jeweils optimalen Abstimmung drinn. Wenn man sich aber einmal auf ein Volumen festgelegt hat, sollte man, wie gesagt, Chassis, Rohre, Module, Verstrebeungen und was noch in der Box sein könnte, berechnen und entsprechend die Maße der Box verändern, damit das Volumen stimmt. Das ist manchmal ganz schön langwierig. Auf 10ml kommt es dabei AM ENDE nicht an. Darum sollte man von Anfang an so exakt wie möglich arbeiten, zum einen ist das für eine eventuelle Fehleranalyse von Bedeutung, andererseits ist es gut, wenn die persönliche Erfahrung auf klare Werte beruht. "Die Box hat 40 Litter Mann" Somit schließe ich meinen kleinen Vortrag See u, says Nexei |
bmwjunkee
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 14:32 | |
danke nexei war echt hilfreich-möchte mir bald einen sub bauen. noch eine( blöde)frage: wird das b.r rohr komplett vom nettovol. abgezogen oder nur der ring( im querschnitt)? danke |
nexei
#8 erstellt: 13. Dez 2006, 00:38 | |
So dumm ist die Frage gar nicht. Es wird das Rohr mit seinem ganzen Durchmesser als Zylinder berechnet und das entsprechende Volumen der Box hinzuadiert. In den Simulationen wird meistens die Menge der Luft in dem Rohr definiert - ccm, aber das kann man vereinfachen. Aussendurchmesser x Länge, thats it Bis dann Nexei |
AW 3000 in 70Liter brutto Big_Hit_DH_03 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 22 Beiträge |
110Liter brutto wie lang 2 * 7cm durchmesserrohre? Tonimarshall am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 7 Beiträge |
Eminence Lab 12 bei Brutto 48 L Twister1234 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 3 Beiträge |
max 7 Liter netto (geschlossen) und flach? Stephan200TD am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 11 Beiträge |
JL Audio 15W0 Kinosub (161 liter netto) Big_Hit_DH_03 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 28 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse ca. 50l netto, Empfehlung Chassis, Aktivmodul und Einbau SmoothR am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 21 Beiträge |
DIY Subwoofer, 18 Zoll, ca. 115l netto, Bassreflex PHoepping am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 76 Beiträge |
WinISD Volumenangaben beim BP mit 2 Treibern ezkay am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 10 Beiträge |
Simulation funktioniert nicht heimkino-fan am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
[Tagebuch] Gehäuse für Kove Armageddon X12 boep am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 14 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedmyLeuchte
- Gesamtzahl an Themen1.555.963
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.344
