Gehäuse selbstbau.Komm gar net klar. Hilfe
BSC-Harry
#1 erstellt: 06. Dez 2006, 19:26
Halli Hallo.
Also ich will mir nen eigenen Kasten bauen. NUn ist aber die Sache das man dafür ja Volumen etc berechen muss und ich komm damit absoluit net klar. Naja der KAsten soll für den Kofferraum eines Autos sein. Nen Teller hab ich zu hause. Leider weiß ich keine Daten von ihm nur das er aus Der Teller von der Blaupunkt Bassrolle GTt1200 is. Damit wollte ich ich mir nun nen schönen Kasten bauen der auch halbwegs gut klingt. kann mir ma jemand helfen oder ideler Weise schon die Daten für nen Kasten gebn könnte. Also die Abmessungen des Kasten wären echt hilfreich. Bauen kann ich dann auch alleine. Und wenn dann würde mir auch das Volumen reichen was ich brauch dann das Berechen des Seitenlängen bekomm ich zur Not noch alleine hin.
Jetzt schon mal danke
-goldfield-
#2 erstellt: 06. Dez 2006, 21:27
Hi Harry!
Willkommen im Forum.
Kannst du die TSP des Chassis auftreiben?
Ohne leibt dir höchstens noch die Böglichkeit, mit dem gleichen Volumen zu bauen, wie bei der Orig.-Bassrolle.
Lese dir das hier mal durch, da wird schon das wichtigste beschrieben.
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1747
Wenn du die TSP hast, kann dir hier sicher jemand bei der Berechnung helfen.
BSC-Harry
#3 erstellt: 06. Dez 2006, 23:35
Also folgende Sachen habe ich rausgefunden. Hoffe ma die werden reichen:
30 cm Durchmesser
91 DB max Schalldruck (manchmal find ich auch 92)
Qts: 1,54
VAS: 182
FS: 19
Die Daten hab ich hier her http://www.autoteatr.ru/catalog.php?id=519&catid=19
is zwar russich aber ich konnte was mit anfangen.
Also bitte helft mir. wie gesagt soll zum Mucke hören sein und zwar im Auto Kofferraum.
-goldfield-
#4 erstellt: 06. Dez 2006, 23:41
Qes/QMS/Re ?
BSC-Harry
#5 erstellt: 06. Dez 2006, 23:56
Find ich leider nicht aber vielleicht könnt ihr da mal schauen. ihr wisst jua eher wo man solche werte her bekommt
xhighenderx
#6 erstellt: 07. Dez 2006, 00:36
HerrBolsch
#7 erstellt: 07. Dez 2006, 03:07
BSC-Harry schrieb:
Qts: 1,54
--> wegschmeißen.
OK, wirst du wohl nicht machen. Aber das Gehäuse kann nicht groß genug sein, der wird nie gut klingen. Setz den in die Hutablage oder so, mit dem Kofferraum als Volumen
BSC-Harry
#8 erstellt: 07. Dez 2006, 08:17
in die hutablage meinst nich das die nen bissel doll vibriert?? und warum brauch dann die rolle so wenig volumen. kann jtzt nich ma einer ausrechnen wie groß der kasten sein müsste??
HerrBolsch
#9 erstellt: 07. Dez 2006, 13:27
Doch, sowas macht man eigentlich nicht
Für Treiber mit so hoher Güte gibt es eigentlich keine korrekt abgestimmten Gehäuse. Deshalb kann man das nicht berechnen. Egal wo man sie reinbaut, es kommt immer zu einer Fehlabstimmung.
Das kannst du natürlich wieder tun (was anderes bleibt dir ja auch nicht übrig).
Nur das
wirst du nicht hinbekommen.
Ist die Rolle geschlossen oder hat sie ein Reflexrohr?
BSC-Harry
#10 erstellt: 07. Dez 2006, 17:32
die rolle ist bassreflex.
aber die gibt halt net son schönen bass wie nen subwoofer mit nem kasten. Meint ihr denn das es besser als die rolle klingen ürde wenn ich den woofer in die huablage einbaue und das dann so mache das man keine störende geräusche bekommt (durch vibireren der ablage)? wäre bei nem unfall zwar extrem hohes risok aber scheiß drauf. sicherheit ist erstmal zweitrangig. oder wäre es besser den woofer in den kofferraum zu bauen. sprich z.b. reserverad ablage und den magneen nach oben oder unten?? oder doch nen kasten bauen oder sollte ich einfach die rolle lassen??
-goldfield-
#11 erstellt: 07. Dez 2006, 17:38
Hallo Harry!
Kann mich Hr.B. nur anschließen.
Hab die Daten mal bei WinIsd eingegeben, und Volumen herausbekommen, die absolut jenseits des machbaren sind.
Die einzige Alternative, die mir dazu einfällt, wäre das Volumen der Bassrolle zu übernehmen.
Möglicherweise könnte das sogar besser klingen, wie mit der Rolle, da ein ordentlich verstrebtes Hozgehäuse vermutlich weniger mitschwingt, wie diese Papprollen.
Aber das sich der Aufwand lohnt, wage ich zu bezweifeln.
Mein Rat:
Versuche das Teil bei eBay ö.ä. loszuwerden, leg ein paar Euro drauf, und besorg dir ein ordentliches Chassis.
BSC-Harry
#12 erstellt: 07. Dez 2006, 17:42
wäre net wenn ihr ma die fragen beantworten würdet die ich im letzten post gestellt hab
-goldfield-
#13 erstellt: 07. Dez 2006, 17:52
Sorry, war davon ausgegangen, das du nur das Chassis, aber nicht die Rolle hast.
In dem Fall würde ich dir Raten, die Rolle einfach weiterhin zu verwenden.
Alles andere würde den Aufwand vermutlich nicht lohnen.
BSC-Harry
#14 erstellt: 07. Dez 2006, 17:57
also meinst du nicht das es besser klingt den leeren kofferraum als voluemn des chassis zu nutzen??? ist nen ford fiesta da is der kofferraum halt nen ganz so groß. das ist halt noch die ältere version.
sakly
#15 erstellt: 12. Dez 2006, 16:25
Sorry, aber das Teil wird nie gut klingen.
Ich würde es trotzdem in ein geschlossenes Gehäuse stecken, das möglichst groß ist (halt soviel Platz, wie du max hergeben kannst/willst).
Dabei ist die Fehlabstimmung nicht so groß, wie in der BR-Rollen-Behausung.
BSC-Harry
#16 erstellt: 12. Dez 2006, 18:26
Also das mit geschlossenem Gehäuse hab ich mir schon gedacht. weil wenn ich das bassreflexrohr aus der rolle nehm ich die dann ma so hintstelle das das loch dicht ist hört es sich wesentlich besser an. also die rolle hat jetzt nen volumen von ca 32l glaube ich. kein bock nochma genau nachzurechnen. meinst denn, dass das volujmen als kasten reicht oder sollte ich größer bauen
HerrBolsch
#17 erstellt: 12. Dez 2006, 18:31
Aufgrund der hohen Güte des Treibers ist wird die Kiste immer fehlabgestimmt sein, egal, wie groß sie wird. Durch eine Box kann die Güte leider nur weiter erhöht, nicht verringert werden.
Deshalb kannst du das Ding so groß machen, wie es dir an Volumenverlust im Kofferraum wert ist. Richtig gut wird es leider nie werden
Trotzdem viel Erfolg damit
surah
#18 erstellt: 12. Dez 2006, 22:14
hallo BSC-Harry
mein tip: bau die rolle wieder zusammen und verkauf sie. der erlös kann dann für einen 'richtigen' subwoofer verwendet werden.
desweiteren empfehle ich dir die Car-Hifi-Sektion dieses Forums. wenn du ein bischen suchst, wirst du einige günstige bauvorschläge finden, die 1000mal besser sind als die bassrolle.
die letzte empfehlung:
bau den 'teller' auf gar keinen fall in die heckablage!
lies dir das hier mal durch.
ich denke, gerade dieses bild ist eindrucksvoll:
surah
Hilfe beim subwoofer gehäuse
Too_Hot am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  44 Beiträge
Gehäuse + 12" Bass Hilfe
rsab am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse Dämmung - Hilfe
Master_Keno am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  11 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ?
maroon am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  16 Beiträge
Subwoofer BR-Gehäuse Hilfe
Nykett am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
Heimkino Subwoofer Gehäuse berechnen
Cinemafreak am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  11 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Gehäuse/Bitte schnell :)
Vodkausk18 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  5 Beiträge
Hilfe! Gehäuse für Ravemaster BSW 154 2
Onkelzfan am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  6 Beiträge
BRAUCHE EIN GEHÄUSE bitte hilfe
Subskill am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  36 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer-Gehäuse-Selbstbau
maxl12345 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.599
