Eckhorn 12
Mofa_
#1 erstellt: 22. Dez 2006, 15:56
Hallo zusammen,
ich möchte mir das Eckhorn 12 und kann mich noch nicht entscheiden welchen Treiber ich nehme. In der HH war vom axx 1212 und dem bsw 124 die Rede. Ich habe gelesen, dass der axx nicht der "Kick-Spezialist" ist. Ist das beim bsw auch der Fall oder hört man überhaupt einen Unterschied? Ist der neuere awm 124 auch fürs Eckhorn geeignet? Hätte er eventuell Vorteile? Mein jetziger Favorit ist der axx 1212 wegen seinem Preis.
Ich habe vor damit meine Viecher zu unterstützen. Verwenden werde ich das Mivoc AM120. Kann das "kleine" Eckhorn da definitiv mithalten? Ich bin ein Fan von extrem lautem Pegel...
Fragen über Fragen..ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Habe die Suchfunktion schon sehr oft verwendet habe aber keinen Post gefunden indem verschiedene "eckhorn 12-Treiber" miteinander verglichen werden.
Vielen Dank
Gruß Patrick
PS:Fotos folgen
GoFlo
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 18:44
Also ich benutze den AXX1515 in einem abgeänderten Eckhorn als Sub für meine 2 Jerichos. Das ganze wird von einem DT150 befeuert und da steht der Volumepoti so bei 1/4 des Regelweges für "normalen" Klang, also angepasste Bassunterstützung. Somit sollten bei dir die 120W des AM120 vollstens ausreichen.
Gruss Flo
Mofa_
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 20:10
Danke GoFlo für deine Antwort.
Ich meinte eigendlich ob das kleine Eckhorn mit den Viechern mithalten kann...? Wenn ich das richtig verstanden hab ist das AM120 also überdimensioniert? Auch für richtig laut? Würde das AM80 dann auch reichen? Ich könnte die Bassanhebung auch rauslöten wenn das nicht zuviel Leistung kostet. Ich werde meine Viecher übrigens nur zum Musik hören benutzen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Cyburgs für das wunderbare Koncept "das Viech" bedanken. DANKE BERNDT!!!!!!!!
Wenn ich ihnen noch ein passendes Finish gegeben habe werde ich hier selbstverständlich noch Fotos reinstellen!
Danke
Killjoy
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 22:54
Danke
1. kann das kleine Eckhorn mit den Viechern mithalten?
ja
2. am120 überdimensioniert?
damit kann du bereits dein haus einreißen .
3. Würde das AM80 dann auch reichen? ja
Mofa_
#5 erstellt: 23. Dez 2006, 22:43
Hab hier mal die TSPs der beiden Chassis zusammengesucht. Sie scheinen doch sehr verschieden zu sein. Könnt Ihr mir sagen welches besser für Hörner geeignet ist??? (eckhorn12)
AXX 1212:
Resonanz fms: 36 Hz Nachgiebigkeit Cms 0.13 mm/N
mech. Güte Qms: 13.1 bewegte Masse Mms: 152 g
elektr. Güte Qes: 0.4 mech. Dämpfung Rms: 0 kg/s-¹
Gesamtgüte Qts: 0.39 Membranhub Xmax: 9 mm
A-Volumen Vas: 43 Liter Kraftfaktor Bl: 16.3 N/A
DC-Widerstand Re: 3.1 Ohm Membran- Ø Md: 0
Induktivität Le: 2.8 mH Membran-Fläche Sd: 491 cm²
Elektr. Dämpfung Res: 0 Ohm Max.Trennfrequenz. fmax: 1 kHz
Wirkungsgrad Nref: 0 % Nennschalldruck SPL: 85 dB
BSW 124:
Resonanz fms: 26 Hz Nachgiebigkeit Cms 0.4 mm/N
mech. Güte Qms: 3.4 bewegte Masse Mms: 91 g
elektr. Güte Qes: 0.3 mech. Dämpfung Rms: 0 kg/s-¹
Gesamtgüte Qts: 0.27 Membranhub Xmax: 5.5 mm
A-Volumen Vas: 143 Liter Kraftfaktor Bl: 14.1 N/A
DC-Widerstand Re: 3.7 Ohm Membran- Ø Md: 0
Induktivität Le: 1.4 mH Membran-Fläche Sd: 507 cm²
Elektr. Dämpfung Res: 0 Ohm Max.Trennfrequenz. fmax: 0.5 kHz
Wirkungsgrad Nref: 0 % Nennschalldruck SPL: 89 dB
Bitte um Hilfe kann mich nicht entscheiden. Hat denn jemand hier im Forum schonmal ein Eckhorn mit dem AXX1212 gebaut. Neutz hat einen BSW verbaut...der soll ja nicht schlecht sein. Doch sind es die 25€ mehr wert?
A._Tetzlaff
#6 erstellt: 24. Dez 2006, 05:00
Laut Simu tut der AXX 1212 etwas mehr Wirkungsgrad raus, obwohl beide Modelle 4-Ohm Nennimpedanz haben.
Eigentlich sind aber beide Treiber Auslaufmodelle, wobei die AXX-Serie aber überarbeitet (und kaum verändert - bis aufs Aussehen) und unter anderem Namen weiterlebt. Jedenfalls wird der BSW 124 momentan für 49€ bei speakertrade verschachert - der AXX (besser gesagt, AWM 124) kostet immerhin 79€.
[Beitrag von A._Tetzlaff am 24. Dez 2006, 05:02 bearbeitet]
Mofa_
#7 erstellt: 25. Dez 2006, 03:17
Danke für die Infos. Den AXX gäbs grad bei Conrad mit nem 10€ gutscheincode für 50€.
Kam ins schwanken wegen dem Punisherhorn. Würde eventuell besser passen weil mein Sofa 30cm vor einer Hornöffnung des Eckhorns stehen würde. Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Punisherhorn gemacht? Meint ihr es kann so laut wie das "kleine" Eckhorn?
Infos und Pläne gibts hier: http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=21
Ich finde es sieht Interessant aus...
Schöne Weihnachtszeit euch!
ps:Ich stelle es unter einer Dachschräge auf.
[Beitrag von Mofa_ am 25. Dez 2006, 03:25 bearbeitet]
Yellowstrome!
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 23:49
hallo zusammen!
Ich habe ein Eckhorn 12 und bin auch vollauf zufrieden damit. Da ich aber mein Zimmer umstellen will, kommt mir ne Frage auf:
Ich werde das Horn so hinstellen, das es nach oben und am boden gerichtet in den Raum strahlt. (so dass es also 80cm hoch und 46 cm breit ist)
Jetzt hängt darüber aber ein breites Brett, also würde der Schall in das Brett reinlaufen. Ab welchem Abstand ist das egal?
Und wäre es evtl sinnvoll/möglich den nach oben gerichteten strahl mit einem angewinkelten holzbrett (45° ?), auch in den Raum umzulenken?
Hoffe ihr habt mich verstanden
mfg jens
kinodehemm
#9 erstellt: 08. Feb 2008, 17:34
Moin,
ich wollte auch mal das 12"Eckhorn von Thomas Herget hier mit ins Rennen schicken- der bietet tatsächlich für um 400Euro das Ganze fertig aufgebaut an- leider hab ich's aber auch noch nicht hören können...
Yellowstrome!
#10 erstellt: 09. Feb 2008, 01:22
Ist es das normal Eckhorn 12 mit Ravemaster Chassis? Dann find ich den Preis total übertrieben, wenn ich überleg das ich knapp 150€ (ohne Finish) beim selberbauen bezahlt hab.
Hifihannes
#11 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:25
Hi
ich wollt noch mal die Frage stellen, die weiter oben bereits gestellt wurde:
Passt das neue Mivoc AWM 124 auch fürs Eckhorn12?
Ich hab das nämlich da (in Br verbaut) und würd das gerne mal ausprobieren, zumal Holz sowiso noch gewnügend da ist!
Der Vorgänger AXX1212 passt ja anscheinend, aber die Daten sind ja doch etwas unterschiedlich!
Die TSP hab ich schonmal rausgesucht :
TSP
mfg Hannes
Hifihannes
#12 erstellt: 27. Apr 2008, 12:36
Hi
Sorry, das ich den Tread nochmal ausgrabe !
Aber die frage interessiert mich wirklich !
Kann sich mal jemand die TSP angucken und was dazu sagen?
Muss ich das Volumen zusätzlich noch verändern?
Bitte lasst mich nicht im stich !
Gruß Hannes
Sony_XES
#13 erstellt: 27. Apr 2008, 18:41
Also ich habe das 12" Eckhorn noch im Wohnzimmer, mit dem AM120 Aktivmodul. Dazu ein paar Viecher. Das passt sehr gut zusammen. macht Druck und klingt GEIL.
Auch bei Filmen macht das richtig Laune .
Will aber auf B-Win umsteigen. Wenn einer das Horn haben will, kann er sich ja melden.
Hifihannes
#14 erstellt: 27. Apr 2008, 23:25
Hi
Hast du das AWM 124 drin, oder ein andres?
Kannst du mal was dazu sagen? Bilder und so?
Würd mich echt freun !
Gruß Hannes
axx 1212 oder mivoc AWM 124
the_tux am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  5 Beiträge
Raveland Axx 1212
__--Dr._Lee--__ am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  52 Beiträge
Sub AXX 12 mit Mivoc ASW 124?
Mad@Max am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
raveland axx 1212 Bassreflex .Bitte Hilfe
MuppiHeimer am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  4 Beiträge
Raveland AXX 1212 mit AM120 oder doch 2 TW 3000
NaturalSoundX am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  41 Beiträge
Eckhorn 12" Beratung gesucht
Weilallenamenwegsind am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  9 Beiträge
12"Eckhorn vom Boden endkoppeln
Sony_XES am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  2 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  6 Beiträge
Eckhorn-12 Bauplan gesucht
Exil am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  5 Beiträge
Sub AXX 12
Scharrlatan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.329
