HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an normalen Lautsprecherausgang anschlie... | |
Subwoofer an normalen Lautsprecherausgang anschließen?+A -A |
nakidei
22:36
erstellt: 06. Aug 2004, |
hi@all, frage: kann ich einen subwoofer beim verstärker an einen normalen lautsprecheranschluss anschließen ich meine jetzt nicht von leistugen her und so sondern von den frequenzen, weil da bekommt er ja nicht nur tiefe frequenzen sondern auch hohe stört den sub das oder "geht dem das am arsch vorbei" und er gibt dann nur das wieder was er kann. ist es vielleicht nicht gerade gut für den sub? danke gruß nakidei |
MBU
22:56
Hallo nakidei, (coooler Name ;)) der Hochpegeleingang eines Sub-Amps entspricht bis auf den vorgeschalteten Spannungsteiler (2 Widerstände, einer in Serie, einer parallel zum Signalweg) dem Hochpegeleingang des Sub-Amps. Aufgrund der hohen Eingangsimpedanz des Sub-Amps "sieht" Dein Endverstärker den Sub-Amp so gut wie gar nicht, oder um es mit Deinen Worten auszudrücken: Es geht ihm am selbigen vorbei. Alles andere läuft genauso, als wenn Du den NF-Eingang (Chinch) nutzen würdest. Mach Dir also kein Kopf ... ![]() |
nakidei
23:25
ne, es ist ein sub ohne amp drin, der wird über ne normale endstufe angesteuert, keine extra sub endstufe. also hätte die frage vielleicht besser lauten sollen, ob es das basschassi stört wenn es frequenzen bekommt die über seinem bereich liegen, ist ja keine frequenzweiche drin oder so. gruß nakidei |
cyr1ll
23:34
So wie ich das verstanden habe hast du einen passive Sub, der einfach ohne eine Weiche direkt am Verstärker hängt. Der Tieftöner ist nicht in der Lage höhere Töne gescheit darzustellen(hört sich be**** an). An deiner Stelle würde ich eine passende Weiche oder Sub-Modul nachrüsten. |
nakidei
23:43
genau das wollte ich wissen, also wenn der sub auch höhere frequenzen bekommt fallen diese nicht einfach weg sondern machen "mist" und es hört sich nicht wirklich doll an. danke |
nakidei
00:04
erstellt: 07. Aug 2004, |
war grade am sonderposten katalog durchblättern wollte da eh bestellen da bin ich auf das gestßen: > Subwoofer-Weiche CR201 > Ideal zum Selbstbau von Subwoofern, bestückt mit hochwertigen Bauteilen. 1 Eingang, 1 Ausgang, Belastbarkeit 200 Watt. > 4,95 EUR (Preis incl. MwSt.) meint ihr das würde reichen, ist ja nicht grade eine besonders gute beschreibung aber das wärs ja eigenlich oder hat sowas absulut kein taug? ich meine auf dem bild erkennt man eine spule und einen elko was soll daran in gegensatz zu teuren besser sein. gruß nakidei edit: Die trenfrequenz ist bei 150hz sein, ist das okay? [Beitrag von nakidei am 07. Aug 2004, 01:17 bearbeitet] |
MBU
13:25
Hallo nakidei, passive subwoofer funktionieren nicht zufriedenstellend. Ich würde Dir ein Aktiv-Modul empfehlen. Die preiswertesten sind die MIVOC AM-80 (EUR 79,-) und AM-120 (EUR 129,-). Beide bekommst Du bei ![]() |
Delta8
13:32
Hatte vor Jahren (lange, lange her...) mal einen passiven Sub rumstehen und ihn spaßeshalber auch mal an die Anlage an die normalen LS Ausgänge geklemmt: Klang erwartet grauselig. Da ich auch noch eine Weiche über hatte habe ich die hingehängt, wurde schon besser, bis es die Weiche aufgelöst hat, abgesehen davon würde ich aber auch zu Uibel Vorschlag tendieren. |
sakly
09:06
erstellt: 08. Aug 2004, |
Wenn es billiger werden soll und du deinen alten Amp weiternutzen willst, dann kannst du auch auf eine externe aktive Weiche setzen. Kauf bei ebay eine Car-Hifi-Weiche und besorg dir ein 12-Volt-Netzteil dafür. Vor den Amp setzen, fertig. Der Vorteil: du kannst unter Umständen (wenn gewünscht) den zweiten Kanal des Verstärkers auch als Bassverstärker nutzen und einen zweiten Woofer betreiben. Kosten. 40-50Euro |
Subwoofer anschließen gorko122 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer anschließen Tobi123789 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen marcmarc1864 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
subwoofer an Homeverstärker anschließen HILFEEE horst-kevin65 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 25 Beiträge |
Wie Verstärker an Subwoofer Anschließen *Wawa* am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 18 Beiträge |
An ein Subwoofer Modul 3 Subwoofer anschließen Scharrlatan am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 17 Beiträge |
Subwoofer Endstufe anschließen... gutenmorgen am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen möglich? Skulls am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Einfache Lautsprecher an einen Subwoofer anschließen pkmsl am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit defekten Aktivmodul anschließen Zircon am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.080
