HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer anschließen | |
Subwoofer anschließen+A -A |
Tobi123789
14:50
erstellt: 25. Mrz 2014, |
kimotsao
15:07
hallo wieso einen selbst bauen?? leider hat dieses Gerät keinen Sub out... wenn schon, dann ein passiver und über die LS Klemmen angeschlossen... viele Grüsse |
Tobi123789
15:09
Passiv ist nicht gut kommt nichts gutes raus. ich habe gehört, dass man einen Sub auch ohne Sub out anschließen kann. |
Obi92
15:27
Ja das funktioniert wenn du ein passendes Aktiv Modul verwendest. Kenne jetzt deine Sub nicht, von daher kann ich dir nicht sagen welches du genau brauchst wichtig ist nur das es die "High-Level-Eingänge" wie z.B. das ![]() |
Tobi123789
16:56
Das ist mein Aktiv modul. ![]() Also kann ich mein Sub über den Lautsprecherausgang an meinem Verstärker anschließen ? |
Joker10367
17:29
@ Tobi: Warum schriebst mir denn eine PM? ![]() ![]()
Ob ein Aktivmodul genug Leistung bringt ist nicht wirklich eine Frage des Subwoofers, sondern von deinen Hörgewohnheiten abhängig. Vorallem bei dem Sub den du dir ausgesucht hast. Meiner Meinung nach reichen die Leistungsangaben des DT 50 vollkommen aus, um die Missgunst der Nachbarn auf einen zu ziehen. Bei einem stark entzerrten geschlossenem oder einem Dipol-Subwoofer würde das unter Umständen jedoch anders aussehen, da hier mit mieserabelsten Wirkungsgraden der Lautsprecher gearbeitet wird. Ja du kannst das DT50 mit deinem Verstärker betreiben. Einfach eine zusätzliche Leitung mit Lautsprecherkabeln, jeweils von Left und Right, von Kanal A des Receivers zum DT50 ziehen und beim Amp dann beide Kanäle parallel arbeiten lassen. Die Trennfrequenz muss man dann selbst durch herrumprobieren herrausfinden. |
Tobi123789
17:35
Ja du hast recht kann wirklich jeder lesen ![]() Ok vielen Dank für die Antwort dann werde ich mir den Bausatz kaufen und das Aktivmodul. Als Holz will ich mir 19mm starke MDF-Platten holten. Ich denke die sind dafür geeignet. MFG Tobi123789 |
Joker10367
18:19
Ja 19mm reichen, sind ja auch so im Bauplan vorgegeben ![]() Nochmal zur Leistung des Aktivmoduls: Ob dir die 50W RMS an 8Ohm reichen, kann man ja leicht ausrechnen. Jede Verdopplung der Leistung bringt dir 3dB (exact sinds 3,01dB), jede verzehnfachung der Leistung bringt dir 10dB mehr. (bzw. gilt das andersrum bei halbierung oder einem zehntel auch.) Dazu noch der Ausgangswert von 85dB bei einem Watt bei 40Hz. Bei 2W sinds dann bereits 88dB, bei 10W 95dB, bei 50W sind wir dann bei 102dB. Setzt man diesen Wert mit einer Phon-Kurve in Beziehung, kann man damit etwa maximal bei 75-80dB Musik hören. Das reicht nicht dazu aus um ausgefallene Partys zu feiern, aber allemal, dass die Nachbarn wiegesagt sturm laufen. |
Tobi123789
19:12
Aber ich denke auch dass 75-80dB bei einem Raum von 10m² reichen. Nadann noch mal vielen Dank für die Antwort und ich werde mir dann mal die Komponenten bestellen und los bauen ![]() Auf ein gutes Gelingen ![]() |
Passiv Sub aktiv machen? The_AndyB am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 27 Beiträge |
Aus passiv Sub, aktiv sub machen makki86 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 16 Beiträge |
Neuer Sub aber wie anschließen? acdc_fan am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 8 Beiträge |
passiv Sub an Verstärker von aktiv Sub anschließen? Edelweisss am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
sub verstärker aktiv ! / passiv ? benni87 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 27 Beiträge |
Probleme mit Aktiv Sub bauen Galvano am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
Wie Verstärker an Subwoofer Anschließen *Wawa* am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 18 Beiträge |
Aktiv sub bauen Bloody.Bourne am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
2. Sub am subwoofer anschließen Lmeyer am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 2 Beiträge |
Einfache Lautsprecher an einen Subwoofer anschließen pkmsl am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.331
