Subwoofer SUB 310 aus Hobby+Hifi
gürteltier
#1 erstellt: 09. Jan 2007, 23:00
hallo leute,
da ich im moment das baufieber habe, entsteht jetzt der SUB 310 aus der HH. der sub ist mit dem mivoc xaw 310 hc und einem dt150 ausgestattet, die von der HH verwendeten thommessen module gibt es ja nicht mehr. natürlich ist das dt150 nicht so kräftig, aber es sollte ausreichen, wenn nicht der maximal pegel erreicht werden soll. außerdem bietet es die selbe bassanhebung, wie die in der HH vorgeschlagenen module von thommessen.
da ich den br-kanal nicht aus holz aufbauen will, habe ich die maße auf ein 11cm (durchmesser) abflußrohr (länge 57cm) umgerechnet. lt. HH soll der sub ja recht tief gehen. paralell werden 4 ringversteifungen eingesetzt.
ich habe mir jetzt überlegt, den sub 310 erstmal anders aufzubauen. nach der simu von HH ergibt sich ein f3 von 35hz, wenn die bassanhebung nicht genutzt wird. das rohr muß in meinem fall dann auf 22cm gekürzt werden. und da man ja mit der abstimmung frei experimentieren kann, kann ich ja jederzeit das rohr verlängern, die bassanhebung reinhauen und damit den original zustand des sub 310 herstellen.
so, das holz für den sub 310 ist da. leider nur rohspan , mdf war alle. der mann beim holzzuschnitt meinte nur, das ich zuviel mdf kaufen würde, deshalb wär das ständig alle. meine antwort darauf: dann müsst ihr euch mal mehr davon hinlegen.
so hier mal ein bilder nachdem ich alles passend gesägt habe:
so, jetzt gehts mit dem zusammenbau los. alles weitere dann später.
gruß
ducmo
#2 erstellt: 09. Jan 2007, 23:50
Gürteltier,
Sarkasmus Modus an:
jetzt hörts aber echt auf!!! Erst der Fehlschlag mit dem 18er Monster direkt an der Wand in 15m² und jetzt ein 30er mit BR-Abstimmung voll auf deine Raummoden!
Mach nur weiter so... Mivoc und die Spanplatten- und MDF-Industrie wirds dir danken.
Aber ich sag nichts gegen dein Vorgehe, try and error nennt man das in meiner Branche...
Wenn du Glück hast, wirst du in ein bis zwei Jahren vielleicht auch mal durch Zufall einen Subwoofer aufbauen, bei dem du nicht alle Fehler zum xten Mal wiederholst und erreichst ein einigermaßen befriedigendes Ergebnis.
Sarkasmus Modus aus:
Ich wünsch dir Glück dabei!!!
mfG Jan
yce
#3 erstellt: 09. Jan 2007, 23:57
Lass ihn doch machen Wenn er in seinem Haupt-musik-hö-zimmer nicht gut klingt wird er wohl irgendeine andere Verwendung für den Sub finden, doer etwa nicht? Aus dem fettgedruckten ins einer Signatur kann man sich auch schließen, dann der die benötigten, doch weit verbreiteten Teile sowieso zu Hause hat und nur Holz und andere Kleinteile bezahlen muss, einen Versuch ists doch wert oder
gürteltier
#4 erstellt: 10. Jan 2007, 00:15
@ducmo
keine sorge, so lange wird es nicht dauern. denn wenn alle stricke reißen, dann gibts nen sunfire oder revel bass (die ich beide schonmal in meinem zimmer hören konnte) und gut ist
und der sub 310 wird mein letztes bastelprojekt sein. danach wird so schnell nix mehr gebaut. es sei denn, in einem meiner beiden anderen threads kommt jemand mit einer super idee, aber ob das der fall sein wird?
und wenn mich alles abnerven sollte, dann laufen die duetta tops eben demnächst solo, ohne bassunterstützung.
gruß
gürteltier
#5 erstellt: 10. Jan 2007, 00:26
so, hier mal einige fotos vom weiteren bauverlauf:
gruß
ronmann
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 00:29
warum hast du denn die Abstimmung so verändert? Bei welcher Frequenz willst du den Bassboost zuschalten, falls du sie verwendest?
gürteltier
#7 erstellt: 10. Jan 2007, 00:38
in der HH war das beschrieben, wenn man keinen bassboost nutzt. und in meiner simu dazu ergibt sich ein schöner verlauf bis 35hz ohne boost. wenn der max. tiefgang erreicht werden soll, muß das rohr um 35cm verlängert werden.
ronmann
#8 erstellt: 10. Jan 2007, 00:41
aber warum willst du den maximalen tiefgang nicht erreichen?
gürteltier
#9 erstellt: 10. Jan 2007, 00:47
diese möglichkeit halte ich mir offen. eigentlich will ich die höhere abstimmung ausprobieren um zu sehen, wie der raum damit klarkommt, thema raummoden. und für musik muss es ja nicht bis ganz nach unten gehen.
gruß
gürteltier
#10 erstellt: 10. Jan 2007, 02:08
und weiter geht es mit dem bau:
so, ich geh jetzt erstmal schlafen.
gruß
gürteltier
#11 erstellt: 10. Jan 2007, 09:25
guten morgen,
es geht weiter:
das letzte seitenteil wird jetzt nur noch geschraubt, damit der zugang zum br-rohr einfach bleibt. jetzt gehts erstmal schleifen, da der zuschnitt der seitenwände nicht so besonders ist.
weitere bilder vom zusammenbau folgen.
gruß
gürteltier
#12 erstellt: 10. Jan 2007, 17:35
mittlerweile ist der bass auch schon einige stunden fertig, bilder folgen, sobald der akku geladen ist.
ich habe ihn auch schon gehört, mit dem album von nelly furtado: loose. es hat eine weile gedauert, die richtigen einstellungen am dt150 zu finden. getrennt wird bei 60hz, der lautstärkeregler steht bei 40%. so passt das ganz gut mit den duetta tops zusammen.
für musik ist ausreichend tiefgang vorhanden und auch druck ist ausreichend vorhanden. im vergleich zum macro-cube ist deutlich mehr lautstärke möglich, die präzision ist beim sub310 ganz geringfügig "schlechter", aber immer noch sehr gut.
weiter höreindrücke folgen, wenn ich ihn noch ein paar stunden gehört habe.
gruß
gürteltier
#13 erstellt: 10. Jan 2007, 18:33
hier dann jetzt die fehlenden bilder:
gruß
ronmann
#14 erstellt: 10. Jan 2007, 20:48
sieht fast so gut aus wie mein Projekt
1)wie integriert sich denn der Sub ins Etonklangbild? Qualitativ angemessen? Mein Billigsub wollte gar nicht passen, nun klingt es stimmig. Kennst ja das Projekt.
2)Wie ist es mit Tiefgang? Hört man das der Sub310 tiefer geht als der Makrocube?
3)Wie ist die Tiefbassanhebung am DT150 eingestellt?
ronmann
gürteltier
#15 erstellt: 11. Jan 2007, 01:03
hy ronmann,
also die bassanhebung ist kpl. abgeschaltet.
im vergleich zum macro-cube, kann der sub310 deutlich lauter. der cube kam mit der lautstärke nicht mit den duettas mit, der sub310 schafft das spielend. was den tiefgang angeht, sind die beiden ziemlich gleich.
ob der sub310 klanglich zu den duettas angemessen ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. dafür habe ich ihn noch nicht genug gehört.
gruß
Alanor
#16 erstellt: 21. Jan 2007, 23:32
Hallo!
Habe mir vor ca. 1 1/2 Jahren auch den Sub 310 zusammengebaut. Auch mit der Detonation 150. (Hatte zuvor das Mivoc AM 120 drinn, welches aber zu wenig Power hatte und kaput ging). Das Detonation Aktivmodul erfüllt seine Dienste aber sehr gut.
Der Subwoofer hat einen Klasse Sound und sehr tiefen Bass. Beim DVD schauen untermalt er Explosionen etc. vollzüglich und gliedert sich auch gut in meine restlichen Boxen ein (Quadral QLX 210).
Fals Interesse an Bildern davon besteht kann ich gerne welche hochladen;)
gürteltier
#17 erstellt: 22. Jan 2007, 00:00
hy,
immer her mit den bildern, passt doch super in diesen thread.
gruß
baschdi85
#18 erstellt: 22. Jan 2007, 19:41
kann nur ein dickes lob an euch aussprechen!
super beiträge,
schön erklärt,
super bilder,
echt top!
hoffe dass morgen meine 2 kleinen kommen dass ich dann auch loslegen kann,..
werde dann auch-soweit ich das schaffe- den aufbau beschreiben wie ihr das macht mit n paar pics..
holz ist gesägt und hat mit ner tube ponal für 2 gehäuse nur 40euro gekostet.. alles mdf! glaub die haben sich verrechnet.
Mfg
Baschdi
weiter so!!
Alanor
#19 erstellt: 22. Jan 2007, 21:49
Also hier ist dann mein Schmuckstück:)
Auch mit dem MIVOC XAW 310 HC und der Detonation 150.
Das Innenleben (Bassreflexkanal und Versteifungen) habe ich exakt nach der Bauanleitung angefertigt, das Außengehäuse ist aber aus etwas stärkeren MDF Platten.
Hier dann die Fotos von dem fertigen Subwoofer, habe von der Anfertigung leider keine..
Den Abstandhalter an der Rückseite kam nachträglich dazu, da ich wie gesagt eine größere Endtsufe eingebaut habe.
achja und dass das Gehäuse nach unten hin schmaler wird liegt nur an der Foto-Perspektive;)
[Beitrag von Alanor am 22. Jan 2007, 21:53 bearbeitet]
stichi
#20 erstellt: 27. Jan 2007, 00:06
Hey echt nettes Design gefällt mir gut.
gruss
stich
baschdi85
#21 erstellt: 27. Jan 2007, 00:19
wie hast das äußere hinbekommen? ist das folie, die angeklebt ist? habe mein mdf rohbau fast fertig, weiß aber nicht wie ich das nun weiter gestalten soll,..
Mfg
Baschdi
Alanor
#22 erstellt: 27. Jan 2007, 15:45
Ja habe nachher noch seitlich dünne Metallplatten draufgeklebt damit er besser aussieht, keine Folie.
Kannst ja auch mal Bilder von deinem Schätzchen hochladen;)
mfg
baschdi85
#23 erstellt: 27. Jan 2007, 16:04
wo hast denn die platten her? finde im egay nur metall optik klebe folie/ ..
dachte dass ich das gehäuse oben+seitenteile carbonoptik schwarz mache und die front gebürstetes metall-wie bei dir. oder alles carbon,.. mal sehen. finde das carbon sieht einfach geil aus! dezent und doch was besonderes-kein langweiliges schwarz..
Mfg
Baschdi
gürteltier
#24 erstellt: 27. Jan 2007, 18:25
also hier bei uns gibt es solche metallplatten im baumarkt zu kaufen. kosten auch nur ein paar €, natürlich von der größe abhängig.
gruß
Alanor
#25 erstellt: 28. Jan 2007, 22:02
Ja in carbon sieht der bestimmt ganz edel aus. binn ich ja mal gespannt wenn du damit fertig bist. Und wo es die Metallplatten gibt kann ich nicht sagen, habe den Subwoofer zusammen mit meinem Dad in seiner Firma gebaut und der hatte da welche liegen;) Aber gürteltier sagt ja schon, dass es die im Baumarkt geben soll
gürteltier
#26 erstellt: 28. Jan 2007, 22:32
ja, da gibts die zu kaufen. man muß sie sich halt nur selbst auf das gewünschte maß zurecht schneiden. aber das ist nicht schwer, geht mit ner stichsäge und metallblatt ganz gut.
gruß
Darkdamnedsoul
#27 erstellt: 25. Okt 2009, 13:17
Kann mir mal wer den Bauplan von dem Sub310 schicken? Finde ihn hier nirgenswo. Bitte an darkdamendsoul@web.de
Sub 310 aus Hobby HiFi 6/2004
Mr-Bob am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  5 Beiträge
Erfahrungen SUB 310 aus Hobby Hifi
unruhe am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  8 Beiträge
Reflexkanal Sub 310 von Hobby Hifi
Hennes85 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  6 Beiträge
SUB 310 mit doppeltem BR
Aileron am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
Hobby Hifi Roy
Flügelhornist am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  73 Beiträge
Hobby Hifi 5/2016
albrator am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  10 Beiträge
Sub 310: Strömungsgeräusche im Br-Kanal
burgisch am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  22 Beiträge
Sub 310
Dead-Rabbit am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  5 Beiträge
Sub mit zwei Mivoc XAW 310 HC aus Hobby Hifi 5/2010
viruz137 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  11 Beiträge
hobby hifi 4/2003
MuppiHeimer am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
