HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche silberenen/weissen 20/25 cm Subwoofer | |
Suche silberenen/weissen 20/25 cm Subwoofer+A -A |
Bonk
11:53
erstellt: 17. Jan 2007, |
Für ein Projekt mit einem Bekannten suche ich nach silbernen/weissen Chassies für Subwoofer. Baugröße wäre optimal ein 20er, vielleicht auch 25er oder 17er. Der Sub soll den Tiefton zu einem Paar weissen Designer-Sateliten von B&O liefern. Der Subwoofer selber soll in ein weisses Kunststeingehäuse. Vorstellen würde ich mir einen f3 um 35Hz; Gehäusegröße bis 30l. Bauform strebe ich geschlossen an, da daer Sub nicht optimal platziert werden kann und Dröhngefahr besteht. Gesucht hab ich im Moment im ganzen Sortiment von Strassacker. Gibt's sonst noch irgendwelche Vorschläge oder auch besondere Empfehlungen/Erfahrungen für bekannte Kandidaten? Bonk! |
gürteltier
12:06
hy, der würde mir jetzt auf anhieb der alcone ac 8 he einfallen. ob der allerdings so tief geht in cb, müsste man mal simulieren. welche modul willst du denn einsetzen? gruß |
Bonk
12:57
hallo Gürteltier, den Alcone hab ich auch schon gesehen. Von der Optik definitiv o.k. und auch der Preis. In CB hat er aber einen f3 bei ~50Hz. Gehäusegröße wäre o.k. Das Modul mach ich im Selbstbau. Hier sind alle Freiheiten gegeben. Ich bin nur skeptisch, ob eine Bassanhebung nicht auch eine Quelle für Dröhneffekte ist. Bonk! |
gürteltier
14:34
im cb wirst du aber ohne bassanhebung nicht auf eine f3 von 35hz kommen. |
baschdi85
14:44
mal ne blöde frage: warum nicht das beste chassis raussuchen-das von den parametern her passt und dann sauber abkleben und die membran selber weiß oder silber lackieren... die 2-5g farbe machen wohl nicht sehr viel aus,oder? (bin zwar anfänger im home bereich aber ich kann dazu lernen und im car hifi bereich habens n paar-airbrush aufm woofer-kein hörbarer unterschied) Mfg Baschdi |
gürteltier
14:53
airbrush würde ich mir noch gefallen lassen, das bringt kaum gewicht auf die membran. aber alles andere würde ich lassen. selbst 5gr. verändern die tsp, wie stark allerdings die auswirkungen sind, kann ich nicht sagen. ich würde ne schöne runde blende mit weißem akustikstoff bauen und davor machen. gruß |
Robert_K._
20:27
Hallo, Wenn's klein und gut werden soll Thiel C2 94/8 Membranfarbe ist weißsilbern. Durch die sauharte Membran ist dieses Chassis prinzipell prädestiniert für einen Subwoofer. Der lineare Hub ist auch ganz nett. Wenn's nicht laut werden soll, kann ich mir kaum etwas besseres vopstellen mit besagter Membranfarbe. Ob man 220 Euros für einen 17er ausgeben möchte ist eine andere Frage. Chassis Daten: Aussenmaß: 180 mm Schw.-spulen Ø: 38 mm Einbaumaß: 148 mm Schw.-spulen-Höhe 13 mm Einbautiefe: 108 mm Schw.-spulen-Träger Aluminium Front. Material: - Luftspalt-Höhe 0 mm Korb Material: Alu-Druckguss Luftspalt-Füllung: - Membran Typ: Konus Magnet Ø: 0 mm Membran Sicke: Gummi Magnet-Höhe: 0 mm Membran Mat.: Keramik Magnet-Gewicht 0 g Dustcap Mat.: - Magnet-Ind. 1.2 T Thiele-Small-Parameter: Resonanz fms: 26 Hz Nachgiebigkeit Cms 2.42 mm/N mech. Güte Qms: 1.3 bewegte Masse Mms: 15.5 g elektr. Güte Qes: 0.21 mech. Dämpfung Rms: 1.95 kg/s-¹ Gesamtgüte Qts: 0.18 Membranhub Xmax: 8 mm A-Volumen Vas: 60.7 Liter Kraftfaktor Bl: 9.8 N/A DC-Widerstand Re: 8 Ohm Membran- Ø Md: 0 Induktivität Le: 0.51 mH Membran-Fläche Sd: 133 cm² Elektr. Dämpfung Res: 0 Ohm Max.Trennfrequenz. fmax: 4 kHz Wirkungsgrad Nref: 0 % Nennschalldruck SPL: 89 dB ![]() |
Big_Hit_DH_03
21:31
Wasn mit den Mivoc XAW? Sind auch ziemlich weiss. |
Bonk
21:38
danke für die Antworten, den Thiel hatte ich auch schon angeschaut, ist aber halt schon teuer. Der MIVOC ist eigenntlich eine gute Wahl, gefällt aber dem Bekannten von der Optik nicht - zu nah am Proll-design (Ansicht kann ich nicht teilen). Weiss jemand den Stand der SEAS 20cm ALU-chassies? Gibt's die noch? Auf der Homepage konnte ich die nicht identifizieren. Bonk! |
Big_Hit_DH_03
21:51
Eventuell würde es im Bereich Car Hifi noch weisse/silberne Chassis geben, aber da hab ich nicht mehr so den Überblick. Phase Linear Aliante z.B, aber meine Car hifi Zeit is nen bissl her. |
gürteltier
21:55
ja schade, der xaw 210 geht recht gut und ist auch nicht so teuer. ich werfe nochmal die idee mit der weißen blende in den raum. gruß |
Big_Hit_DH_03
22:04
Wenn ihm der Mivoc schon zu unedel ausschaut, wird er sicherlich keine Blende wollen. Reine Vermutung natürlich. Denk mal soll ne edle weisse Membrane werden. Das ist der Aliante: ![]() Gab es aber auch in 10Zoll Grösse. Ob der sich nun für Homehifi eignet, steht auf nem anderen Blatt. |
gürteltier
22:09
der phase ist ein super sub, kenn ich aus div. einbauten im auto. allerdings verlangt er nach leistung. und ich befürchte, das er dem suchenenden auch zu teuer sein wird, außerdem ist ja der phase-schriftzug auch prollig ![]() ![]() gruß |
20 cm Subwoofer P.L.B. am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 78 Beiträge |
2x 20 cm Subwoofer Bl4cKr4iN am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit nur 25 cm tiefe matkohl am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 50 Beiträge |
Suche musikalischen Sub für 20-25 Liter Weilallenamenwegsind am 03.07.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2023 – 13 Beiträge |
14 cm Chassis kleiner, tiefer und billiger als 25 cm? Simon.S am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 13 Beiträge |
Aktiv Sub selberbauen 25-30 cm Rean am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
30 cm Subwoofer fod_nicedevil am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 8 Beiträge |
25? subwoofer :) ernstes projekt b3nn1_@_PA am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 17 Beiträge |
Subwoofer Canton AS 25 miku1972 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
25-30l Subwoofer Bauen. DayOne am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 23 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.823
