HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Zu viel Volumen? | |
Zu viel Volumen?+A -A |
PSCP-Audio
#1 erstellt: 08. Feb 2007, 19:17 | |
Hallo Leute! Ich habe mir einen Aktivsubwoofer mit 4 10" Basslautsprechern gebaut. So weit so gut, nur hab ich das Gefühl, dass ich zu viel Volumen hab. Hab ne 210 Liter Kiste gebaut, in der Beschreibung von den Lautprechern stand VAS = 41,5l. Muss ich den VAS-Wert dann bei 4 Lautsprechern einfach mal 4 nehmen? also, sind 210l dann zu viel? Oder wie viel Liter brauch ich da? Danke schonmal! Christian |
bulla
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 20:07 | |
Wie waren denn die anderen Werte, also qts, qms, fs, mms, re? |
PSCP-Audio
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 21:17 | |
Hier sind alle Daten: Sinus: 150 W Max. Belastbarkeit (Musik): 450 W Impedanz: 8 Ω Frequenzbereich: 40 - 5000 Hz Resonanzfreq.: 50 Hz Schalldruck: 92 dB VAS: 41.5 l QTS: 0.546 Außen-/Korb-Ø: 256 mm Einbau-Ø: 225 mm Einbau-Tiefe: 101 mm ...mehr stand leider nicht dabei. Ist eine Box (geschlossen) mit den Außenmaßen 60x60x60cm mit 19mm Spanplatte und integrierter 1000W RMS (bei 2 Ohm) Class-D Endstufe. Alle Lautprecher sin parallel geschaltet. |
bulla
#4 erstellt: 08. Feb 2007, 21:28 | |
Ich habe ca. 60l pro Chassis rausbekommen bei qtc=0,707 (bester Kompromiss aus Impuls und Tiefgang), also ist deiner sogar noch zu klein. Wirklich tief wird er aber nicht kommen, da müsstest du separat entzerren. |
PSCP-Audio
#5 erstellt: 08. Feb 2007, 21:40 | |
aha... also müsste ich daraus ein bassreflexsystem machen oder? wie wären dann bei reflex die daten? meiner hört sich nämlich echt eher viel zu hart an und fängt bei höheren lautstärken an zu "klopfen". schlägt nicht hinten an, aber es hört sich bisschen sehr dumpf an. was mach ich denn jetzt? |
bulla
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 21:44 | |
Wenn bei 10" bereits mindestens 60l geschlossen nötig sind, wirds bei BR riesig, unter 100l/Gehäuse wirst du da wohl nicht kommen. Das Chassis ist daher schlecht für BR geeignet, und mangels der Angaben kann ich auch nix simulieren. Tip: Kauf dir vernünftige Ware |
PSCP-Audio
#7 erstellt: 09. Feb 2007, 11:32 | |
Wie, vernünftige Ware? Erweitert man das Volumen nicht, wenn man da Reflexrohre drin hat? |
DBJens
#8 erstellt: 09. Feb 2007, 12:33 | |
Also ein LS der erst ab 40 HZ spielt und eine Resonanzfrequenz von 50 HZ hat ist meiner Meinung nach, nicht sehr geeignet als Subwoofer. Der QTS Wert zeigt auch, dass das Chassis eher für geschlossene Subs ausgelegt ist. Nur mal so ne Frage: Ist der Sub fürs Auto oder fürs Haus? Ich empfehle auch andere Chassis außer du willst einen Kickbass woofer. |
gürteltier
#9 erstellt: 09. Feb 2007, 12:51 | |
nur mal so am rande für den themenersteller: die angabe VAS hat ansich nichts mit dem benötigten volumen eines chassis in einer box zu tun. |
Big_Hit_DH_03
#10 erstellt: 09. Feb 2007, 13:24 | |
Mit Resonator hat Winisd was mit 112 Litern simuliert. Geht dann bis ca 33HZ runter, aber was interessant ist, schon der linearste Vorschlag von Winisd ist wellig. Geschlossen ist es kein Subwoofer mehr......da kommen gute Regalboxen tiefer. Der Treiber ist nicht so das Wahre. Könntest höhstens geschlossen bauen und dann aktiv entzerren. Wobei ich sagen würde, das jedes Gramm Holz eine Verschwendung wäre, bzw. jeglicher Aufwand. Wenn ich was baue, dann mit dem Ziel was ordentliches zu haben. Gruss Basti |
PSCP-Audio
#11 erstellt: 09. Feb 2007, 14:54 | |
Der Sub ist fürs Wohnzimmer gedacht. Geht auch ganz ordentlich, aber bei höheren Lautstärken dröhnt er halt ziemlich. Geht mir voll aufn Sack das Ding! Is auch meine erste Box, die ich nicht nach Bauplan (bzw Bausatz) gebaut hab. |
Lustig
#12 erstellt: 09. Feb 2007, 15:16 | |
Hi Also, das is der CPA PA 10 vom Cornrad. Da geht in CB garnix, hab damit selber 2 Subs gebaut, die ich aber nur für Filme verwende, sind 2 220l Monster (BR) mit je 2 Chassis. Wenn man nich ganz so viel Anspruch auf Klang legt, dann kann man das schon lassen, aber präzise sind die nich wirklich und sonderlich laut gehn se auch net, aber hab mir damals gedacht Spanplatte wär billiger als gescheite Chassis, ok is auch so, aber jetzt bin ich bisl schlauer und würde das nicht mehr so machen. Gruß Andreas |
PSCP-Audio
#13 erstellt: 09. Feb 2007, 16:30 | |
Ja, das alles hab ich jetzt auch gemerkt... Ich lege schon viel Wert auf Klang, deswegen bin ich auch nicht sonderlich zufrieden. Hab im Moment 2 46er und die machen viel mehr Druck! Einfach dumm gelaufen, würd ich sagen. |
Lustig
#14 erstellt: 09. Feb 2007, 16:50 | |
@ PSCP du hast ne Nachricht |
PSCP-Audio
#15 erstellt: 09. Feb 2007, 18:13 | |
ok, dankeschön! Und der geht echt gut oder wie? Meiner geht nämlich echt nicht besonders laut, bzw er fängt halt dann an zu dröhnen, dass es nicht mehr auszuhalten is! War das bei deinem nicht so? |
Lustig
#16 erstellt: 09. Feb 2007, 18:17 | |
Hi, also so der absolute Overkill is der nich, aber jedenfalls besser als in CB. http://lustig.uttx.net/me/doppel_10_zoll.php damit auch die anderen wissen was gemeint is. Aber ich denke was besseres kann man von diesen Chassis nicht erwarten. Gruß Andreas |
PSCP-Audio
#17 erstellt: 10. Feb 2007, 14:36 | |
Nochmal ne Frage... Heißt "CB" ClosedBox oder was? |
Lustig
#18 erstellt: 10. Feb 2007, 14:44 | |
Jop, heißt es. CB = Closed Box = geschlossen BR = Bassreflex Gruß Andreas |
PSCP-Audio
#19 erstellt: 12. Feb 2007, 12:26 | |
So, ich hab mich jetzt anders entschieden. Ich nehm jetzt den Mivoc AWX 184 (18") einzeln in dem 210l Gehäuse. AWX 184 Datenblatt Mit BR geht der bis 35 Hz runter, habs mal in WinISD simuliert. Drückt dann bei 500W 126dB... |
Lustig
#20 erstellt: 12. Feb 2007, 13:53 | |
Ok, das ist sicherlich die bessere Entscheidung. Mach aber dann Bilder von dem Projekt, interessiert mich, was daraus wird. Gruß Andreas |
PSCP-Audio
#21 erstellt: 13. Feb 2007, 12:56 | |
Na klar, mach ich! Muss nur nochmal bis zum nächsten Lohn warten, der Sub kostet 140€ bei Boxen-Baustelle. Das WinISD is wirklich geil, hat alle Funktionen die man braucht um einen Sub zu bauen! Bis dann! Christian |
Eigene 12" Box gebaut. Zu viel Volumen? gamesnic am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 7 Beiträge |
Wieviel liter brauch ich? MU-G-EL am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 4 Beiträge |
Gehäuse für den B. Gtt1200 wie viel Liter? seba240493 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 5 Beiträge |
Wie viel Liter Box für subwoofer(winISD) ichBinLeiderLost am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 7 Beiträge |
Wie viel Liter? Porno am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 22 Beiträge |
Subwoofer, Ecke, rel viel Volumen möglich rebel4life am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 16 Beiträge |
Wie viel Liter für einen Peerless XLS + Passivmembran 295gr. RobDog am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 5 Beiträge |
wie viel Liter bracht mein Subwofer? BMW_M3_Freak2 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
AW3000+AM80 gebaut, VIEL zu groß! MarkyMan am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 16 Beiträge |
Neues Gehäuse für meinen Magnat gebaut! Skkain am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedichbinesdanndochmal
- Gesamtzahl an Themen1.557.428
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.351
