HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wie viel Liter? | |
Wie viel Liter?+A -A |
Porno
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:16 | |
Mich würde mal interessieren wie viel Litern der Soundstream Reference R1-12; Soundstream Tarantula T5-12; Soundstream Reference RW-12; in einem Bassreflex Gehäuse barauchen. |
Schmids-Gau
#2 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:26 | |
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1747 Wenn es TSPs gibt könntest du dir wenigstnes die Mühe machen, selbige zusammenzusuchen und hier zu Posten . Wenn's keine gibt, gibt's auch kein Gehäuse. |
derboxenmann
#3 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:33 | |
Und außerdem könnte man das dann wahrscheinlich gleich in den CarHifi Bereich schieben. Oder willst du die Woofer @home einsetzen? |
Porno
#4 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:14 | |
macelman
#5 erstellt: 17. Mrz 2010, 23:04 | |
Lad Dir WIN ISD Pro runter und beantworte Dir die Frage selber. Aber ohne TSPs kommst Du da nicht sehr weit, denn das Chassi ist nicht im Archiv. |
prof_schneiper
#6 erstellt: 17. Mrz 2010, 23:18 | |
Die TSP hat er ja jetzt. Wo soll er denn nun spielen? Im Haus oder im Auto? |
Porno
#7 erstellt: 18. Mrz 2010, 01:04 | |
Vorerst im Haus 2 Stück. Jedoch ist noch nicht Festgelegt welche. |
Porno
#8 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:31 | |
Mein Problem ist dass wenn ich Gehäuse mit Win ISD durchrechne immer sehr interessante Werte rauskommen was die Bassreflexkanäle angeht. |
*Moritz*
#9 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:59 | |
Interessanter Weise stehen in deinen Links schon pro Treiber drei Bassreflex-Berechnungen. Musst halt ft^3 noch in Liter umrechnen. Gruß, Moritz |
derboxenmann
#10 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:02 | |
die sind aber meist nicht ideal, da nur "universell"... das sollte schon nutzspezifisch berechnet werden |
Porno
#11 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:09 | |
Ok dann stell ich die Frage mal um. Ich habe bereits ein 50L Bassreflex Doppelgehäuse(Jeweils 50L voneinader getrennt) In dem 2 Focal Access 30 A1 Spielen. Diese haben mir aber zu wenig Power, weshalb ich nach würdigen nachfolgern suche. Also nun die Umformulierte Frege: Welches der oben genannten chassis würde am besten in das Vorhandene 50 L Gehäuse passen ? |
derboxenmann
#12 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:13 | |
was ist denn "zu wenig Power"? Ein Chassis hat keine Power, es verträgt nur eine Gewisse Leistung, bzw kann diese sinnvoll umsetzen. Wie sieht denn die Verstärkereseite aus? Was hängt da dran? Ich hoffe doch was amtliches |
Porno
#13 erstellt: 18. Mrz 2010, 17:07 | |
Die chassis Haben jeweils 250Watt RMS. Und haben jeweils 300Watt RMS Verstärkerleistung zur Verfügung. |
Porno
#14 erstellt: 18. Mrz 2010, 23:04 | |
Jetzt jemand ne Antwort welches Chassi am besten in 50L arbeiten würde? |
derboxenmann
#15 erstellt: 19. Mrz 2010, 01:09 | |
ne Leistungsangabe hilft leider alleine net weiter... Es bleibt die Frage WAS es ist 300w aus ner HOLLYWOOD Endstufe und 300w aus ner NORTON ist einfach ein gewaltiger unterschied... |
tubescreamer61
#16 erstellt: 19. Mrz 2010, 01:43 | |
Bezüglich der "Leistung" irgendwelcher Endstufen: Die aufgrund der Schaltungsauslegung "theoretisch" mögliche "Power" ist in soweit irrrelevant, soweit das Netzteil nicht "mitspielt" Ich befeuere eine von mir gebaute und modifizierte Class A Endstufe von 2 X 30 Watt mit einem Netzteil, welches in der Lage ist bei einer sym. Speisespannung von +/- 32 Volt ca. 4,4 KW "in die Leitung zu pumpen". Ein von mir im Moment im Aufbau befindlicher 15" Subwoofer in einem einfach ventiliertem Bandpass soll von einer Peavey Endstufe angetrieben werden, welche bei einem Spannungshub von 104 Volt ungefähr 1100 Watt leistet (das sind nach Adam Riese +/- 52 Volt sym. mit je 5,2 Ampere). Gerade für ausreichende Bassimpulse muß das Verstärkernetzteil "ausreichend hart" sein - sonst steht keine ausreichende "Kontrolle" des LSP- Chassis zur Verfügung und somit sinkt der Dämpfungsfaktor des Amps und das bedeutet mangelnde "Präzision" und "Durchzeichnungsfähigkeit" bei der Wiedergabe (Charakterfizierung: Der Bass klingt irgendwie "mulmig"). Korrigiert mich, wenn ich "falsch" liege, Greetz Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 19. Mrz 2010, 01:46 bearbeitet] |
Porno
#17 erstellt: 19. Mrz 2010, 14:28 | |
Also dann nal zum genauen Aufbau. Die Chassis sind wie schon erwähnt 2 Focal Access A1 30. Die bisherige Endstufe ist eine HIFONICS ZEUS ZXI-9002 mit 2 x 300 Watt RMS an 4Ohm. Netzteil ist ein 12V 50A Stabiles Labornetzteil. zwischen Netzteil und Endstufe Hängt noch eine 1Farad Power Cap. Sobald entschieden ist welche neuen Chassis es werden fliegt die HIFONICS ZEUS ZXI-9002 raus und wird durch einen/zwei Sonundstream Monoblöcke ersetzt. |
prof_schneiper
#18 erstellt: 19. Mrz 2010, 16:09 | |
Du willst also weiterhin Carhifi-Amps im Haus verwenden? Das macht meiner Meinung keinen Sinn. Das Labornetzteil transformiert die Spannung auf 12 Volt herunter und das Netzteil in der Endstufe transformiert sie wieder rauf, damit die Endstufe die benötigte Leistung bringen kann. |
Porno
#19 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:29 | |
Ob das Ganze sinn macht oder nicht ist ja erstmal nebensächlich. Ich will ja nur wissen welches der Chassis am besten in 50L BR oder 50L Geschlossen spielen würde. Für den Häuslichen gebrauch steht immernoch mein Eckhorn 18 zur freien Verfügung. |
Schmids-Gau
#20 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:16 | |
Kommt auf den Einsatzzweck an. Im Auto würde ich (imho!) CB bevorzugen, geht zwar nicht so Tief, der Druckkammereffekt bügelt aber einiges wieder gerade. Zu Hause fällt der Weg, deswegen eher Bassreflex. Aber auch hier kommt es auf den gewünschten Tiefgang und den zur verfügung stehenden Platz an. Zudem haben alle Chassis eine recht hohe Qts, ist die Frage ob die sich in einem vernünftigen BR-Gehäuse überhaupt einigermaßen ordentlich machen würde. Btw, für Zuhause würde ich mir für das Geld andere Chassis kaufen... Erzähle uns, was du vorhast und wir können dir brauchnare Tipps geben Nochmals btw, dein Netzteil hat 600W max. Ausgangsleistung. Die Endstufe ebenfalls. Nur arbeitet die nicht wirklich Verlustarm. Mehr als 400W max. Out würde ich der nicht zugestehen. Der Rest heizt das Zimmer. Car-Hifi @Home macht imho wenig bis keinen Sinn. |
Porno
#21 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:06 | |
Der ganze car Hifi Setup kommt auch wieder ins Auto, sobald selbiges endlich wieder vor meiner Haustüre steht und ein Brief mit meinem Führerschein in meinem Briefkasten liegt. Solange Steht mein kompletter Settup in meinem Hobbyraum. Und damit er da eben nicht NUR Platz frisst ist eben alles Verkabelt. Keine Sorge für den Multimedia/Hifi Bereich stehen im Wohnzimmer meine 5 Viecher (4 X Viech 1 X Center Viech) und mein Eckhorn 18. Alles schön an wirkliches HiFi Equiptment angeschlossen. Somit besteht nun immernoch die Frage... Welche Chassis Nur der Info halber, der Hobbyraum hat ca. 40m³ Und da das gehäuse bereits ein BR ist wäre es cool es dabei belassen zu können. |
Porno
#22 erstellt: 22. Mrz 2010, 00:44 | |
gehäuse und endstufe für soundstream tarantula t4 12'' 69bo69 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 10 Beiträge |
Gehäuse für meinen Soundstream T5-15 mjaho_info am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 14 Beiträge |
Benötige Vorschlag für Soundstream Subwoofer T5 10" Adventurer am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäuse für Soundstream SS10R TheOnlyDocc am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 14 Beiträge |
Soundstream Granite Pro12 als Hifi Sub ? jesi1975 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 3 Beiträge |
Soundstream XXX 15 =) King-Fabi am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 2 Beiträge |
Eminence LAB 12 Bassreflex Timsu am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 177 Beiträge |
Soundstream SPL 170 als Heimkino Sub NOVEX am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 3 Beiträge |
AWM 12 besser als Klipsch rw-12? Lucky_Luke15 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Klipsch RW 12 D Sub Gehäuse Thorsteiner am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
