HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » umbau von Car Sub zum heim Aktivsub? | |
umbau von Car Sub zum heim Aktivsub?+A -A |
ich_nix
02:44
erstellt: 13. Feb 2007, |
so hallo also ich habe mir vor etwas längerer zeit einen rockford p3 zu gelegt! der aber jetzt schon seit geraumer zeit nur noch im keller eine funktion als staubfänger findet ! also dachte ich mir ich bau mir draus ein aktiv woofer für zuhase! so und jetzt meine frage. komme ich mit volgenden komponenten weiter oder nicht? 1. der woofer (ist vorhanden) rockford p3 12d2 ein doppelschwinger 2ohm 500 rms 2. (noch nicht vorhanden) ein verstärker der der die nötige power birngt. halt in dem fall 500 rms und soll ich dann da ein 2 oder 4 kanal verstärker holen? und ich kann ja dann weil das ja ein doppelschwinger ist 1kanal für eine schwingspule verwenden oder ber 4kanal 2kanäle gebrückt? oder wie fuktionert das? 3. (noch nicht vorhanden) da dachte ich an ein pc netzteil habe eins gefunden 550watt das bringt bei +12v 35A wird das gehen? mit dem netzteil den verstärker zu betreiben! also rein rechnerisch braucht mann ja bei 500W/12V=41,333A aber das ist ja dann die max. leistung und das macht mann ja nicht auf dauer vielleicht zurtzeitig aber sonnst nicht! also was soll ich da machen? PS: um das gehäuse mache ich mir erst mal kein kopf will erst mal da durchsteigen! [Beitrag von ich_nix am 13. Feb 2007, 02:49 bearbeitet] |
Big_Hit_DH_03
03:14
Grundsätzlich is das möglich. Allerdings ist es weit entfernt von optimal. Wenn das NT 500 Watt liefert (rein rechnerisch, denn lange liefert es die max A nicht) kommen noch lange nicht 500 Watt am Woofer an. Die analogen Endstufen haben mitunter grausam schlechte Wirkungsgrade, Stichwort: "Heizung". Dann hast du nen Lüfter im NT. Kaufst du eine gute Carendstufe die auch wirklich 500 Watt liefert (und nicht die billigteile wo 2000 Watt draufstehn) biste schnell bei dem Geld was du für ne PA Endstufe plus Aktivweiche ausgegeben hättest. Auf der Herstellerseite wird ein Wirkungsgrad von 85dB angegeben, das ist mehr als mies. Carwoofer haben im allgemeinen häufig einen sauschlechten Wirkungsgrad. Irgendwie müssen ja die 4kW Endstufen verkauft werden. ![]() Mit einem Woofer der z.b. 88dB hat reichen schon 250 Watt um so laut zu spielen wie der p3 mit 500.(Und selbst 88 ist noch unterer Durchschnitt) Mit einem sinnvollen Chassis wäre also eine Materialschlacht nicht nötig. Fazit: Verkaufen und dann Budget checken und dann schauen wir was am sinnvollsten ist. Ist aber nur meine bescheidene Meinung, die muss ja nicht die beste sein. |
ich_nix
03:41
ich wollte den eigentlich nicht verkaufen! bekomme ja nicht mehr viel dafür! wollte auch im insgesamten nicht so viel ausgeben! und ich wollte ja auch nicht die vollen 500w ausnutzen werde ja mit der zeit blöd von! mir kommts ja nur drauf an das die sache funst und mir nicht unter dem arsch weg brennt! und für was brauche ich eine aktivweiche?? [Beitrag von ich_nix am 13. Feb 2007, 03:43 bearbeitet] |
ich_nix
13:50
habe jetz die nacht drüber geschlafen und denke das du recht hast! bevor ich mir ein ramsch kaufe und rum bau ist es sinn voller wenn ich so ein teil hol! blos weis ich nicht welcher da gut ist! ich wollte aber auch nicht so viel ausgeben! und was werde ich da noch alles brauchen? soll ich den sub dann in reihe schalten wegen 4ohm oda was mache ich dann da?? |
Big_Hit_DH_03
18:17
Dein Budget ist wichtig. Dann Zimmergrösse? Soll der Sub für Musik oder Filme sein? Welche Musik hörst du hauptsächlich? Preis/Leistungsknüller dürfte ein Mivoc AW3000 in Bassreflex mit einem AM 80 Aktivmodul sein. AW 3000 = 50 euro AM 80 = 80 Euro Der ist dann aber mehr als Hip Hop und Kinosub prädestiniert. Zu Dem Preis aber absolut empfehlenswert. Naja beantworte erstmal die Fragen oben. Gruss Basti |
ich_nix
00:58
erstellt: 14. Feb 2007, |
also ich dachte da an 150€ also hauptsächlich wollte ich musik über den pc hören! und höre überwigend hip hop! und die zimmmer größe beträgt 12m²! aber ich wollte meinen p3 nicht verkaufen! und wie gesagt wollte ich einen aktivsub draus bauen! allerdings muss ich noch gestehen das ich auch sonst noch nix habe! sprich lautsprecher und verstärker! habe hier einen gefunden den ONKYO TX-SV727R glaub das der sich so schimpft für 100€ und der selbe ferkauft auch 2bose lautsprecher! und des wegen wollte ich aus dem p3 einen heim aktiv woofer machen! oder was würdest du mir vorschlagen! |
Big_Hit_DH_03
01:12
Vergiss das böse Bwort schnell wieder ![]() Preis/Leistung geht gegen Null. Was willst du für ein Paar Frontlautsprecher ausgeben? Zum Sub: Für Hip Hop ist der AW 3000 ganz ok. Kann mir schon denken das dir der P3 optisch gefällt und du ihn nicht verkaufen willst, aber der AW3000 hat knapp 90dB...du sparst dir enorm viel Geld in Bezug auf die Endstufe bzw. Aktivmodul.(rechnerisch benötigt der AW3000 ca. 125 Watt für einen Schalldruckpegel bei dem der P3 500 benötigt). Und er ist alles andere als hässlich. Du kannst ja versuchen ein AM 120 bei ebay günstig zu erhaschen, dann haste ne saugute Kombi für das Geld. Ein AM 80 macht mit nem AW3000 aber auch schon gut was her. Puh, also Verstärker gibt es wie Sand am Meer, da fragst besser mal im anderen Forenbereich nochmal nach. Ich für meinen Teil steh halt auf 70er oder 80er Jahreamps, deswegen hab ich von den "neuen" Stereoamps kein Plan, nur von 5.1 Receivern dann wieder. |
ich_nix
01:44
ich weis noch nicht ganz wiefiel ich ausgebe! weis ja noch nicht mal was ich mir hol! aber was würdest du vorschlagen! was sind gute vernünftige ung günstige lautsprechen! was ist ein guter verstärker! und den sub soll ich mir dann den aw3000 hollen und was ist der unterschied zwischen am80 und 120? |
Big_Hit_DH_03
02:52
Ein klares Budget is das a und o, man kann es nacher immernoch um ein paar % anpassen, aber grob muss man das schon wissen. Gute preiswerte Frontlautsprecher sind z.b. die Wharfedale Diamond 9.1. Bekommst für 100-130 Euro das Paar bei Ebay. Anfangs war ich enttäuscht von denen, aber nah einer Einspieltzeit wurde der Hochton besser.(waren ganz neu etwas "dumpf") Der Tiefton is für die recht kleinen Lautsprecher sehr erwachsen. (nicht schlagen das ich primär kein DIY empfehle) Alternativ kann man auch da zum Selbstbau greifen, aber Bausätze lohnen in der Preisklasse nicht wirklich, da man sie neu kaufen muss. Ok im Einzelfall wird man mir das sicherlich wiederlegen können, aber es ist halt meine generelle Meinung. Zum thema 2Kanalverstärker sage ich nix, wenn ich von was keinen Plan hab, halt ich meinen Mund. Gibt schon genug möchtegerns in Foren die dann Schrott empfehlen, weil sie es nicht besser wissen, aber unbedingt ihren Senf dazugeben müssen. Von aktuellen 2 Kanalamps hab ich halt keinen Plan, weil mir sowas nicht ins Haus kommt, ich bevorzuge die alten Schmuckstücke. Da hab ich etwas Überblick, aber es ist bissl Glücksache nen guten zu finden und du hast sicher keine Lust auf Potireinigen und evtl. defekte Bauteile zu tauschen. Ja den AW3000 empfehle ich dir ganz klar für Hip Hop und Heimkino.(den hab ich auch selber schon gebaut) Das AM 80 ist der "kleine Bruder" des AM 120. Das AM 120 hat mehr Leistung und andere technische Details, wie einen tieferen Subsonicfilter, was bei AW3000 aber egal ist. In erster Linie steht hier die Mehrleistung auf der Habenseite. |
ich_nix
23:47
also ich denk mal das ich so 400€ entberen könnte vielleicht auch etwas mehr! aber halt für alles zusammen! |
Big_Hit_DH_03
01:58
erstellt: 15. Feb 2007, |
OK klären Detais per icq weiter...wenn wer noch Anregungen hat, immer her damit. Nicht das wer denkt ich antworte hier nicht mehr..... |
canton passivsub gls50 umbau auf aktivsub manitou16 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 8 Beiträge |
Kangwoofer als Heim Sub WitheSide am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 10 Beiträge |
Umbau von einem Car-Hifi Subwoofer? dePälzer am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
Sub-umbau Thunder-Wolf am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 10 Beiträge |
Sub Umbau? highfreek am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 9 Beiträge |
aktivsub betreiben alfisti1986 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 11 Beiträge |
Magnat Metric Sub Umbau andy887 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 8 Beiträge |
Umbau: Passiver Sub --> Aktivewr Sub margaan am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
neues Heim, neuer Sub maggus_zuki am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 4 Beiträge |
Jamo E7 Sub Umbau? Paincookie am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
