HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » andere Boxen, jetzt passt Sub nicht mehr | |
andere Boxen, jetzt passt Sub nicht mehr+A -A |
Bliner
14:58
erstellt: 27. Feb 2007, |
grüss euch. seit heute stehen im Wohnzimmer Hörner, genauer gesagt M-Hörner. da die dinger recht 'schnell' also dynamisch spielen muss jetzt n anderer Sub her. Momentan tut ein Kenwood SW 301 den dienst, aber der klang passt nicht mehr zusammen. Der sub ist einfach nicht dynamisch genug für die hörner denke ich. der raum ist ca 4*4 meter, 80% laminat,20% teppich. gut die hälfe vom raum füllt ein sofa, dann kommen noch schrank, tisch, lowboard, Kamin usw dazu. es ist also trotz eher spartanischer einrichtung kaum platz. könnte man da nicht aus dem alten sub (der wirklich nicht schlecht ist) einen neuen möglicherweise flacheren (weniger tief) sub zaubern? Aktivmodul ist ja auch drin. hier alle infos die ich noch ohne aufschrauben finden konnte als PDF ![]() leider keine diagramme, TSP's ...... oder besser die kiste verkaufen und gleich was neues baun ? was ist der sub denn noch ca wert ? |
FloGatt
16:36
Am besten zu den M-Hörnern würde, denke ich, ein Eckhorn passen. ![]() |
Bliner
16:55
welches wiederum ein platzproblem darstellt ![]() |
FloGatt
17:00
Magst du Pegel und/oder Tiefgang? Wieviel L darf das Gehäuse max groß sein? |
gürteltier
17:27
aus meiner bisherigen erfahrung passen pa-bässe am besten zu hörnern. sie sind schnell genug und bringen den nötigen wirkungsgrad mit. gruß |
Bliner
19:39
momentan gehts mir mehr um tiefgang als um pegel. da der sub couch-nah aufgestellt wird (idealerweise dahinter). mir reichts wenn er bis ca 30 HZ runterkommt. er müsste also grob von 30 bis 70 Hz spielen und kommt eigentlich nur für Film zum einsatz. mir wäre die literzahl eigentlich egal (bis ca 200) wenn er nur flach genug wird. maximaltiefe sind 15cm was natürlich seeeehr wenig ist. dafür kann er breit sein wie er will . an höhe dachte ich bis max 80 cm damit er unter die fensterbank passt. idealfall : ich kann aus den komponenten meines SW301 das Aktivmodul und den chassis benutzen und müsste nur ein neues gehäuse bauen. das ganze sagen wir mal nen meter breit, 80 cm hoch, 15 tief. ![]() |
gürteltier
21:47
hy, 15cm tiefe sind zu wenig. zieht man die holzstärken noch ab, bleiben ja nur gut 10cm innentiefe. gruß |
Bliner
22:16
hmmmm ct 198 hat auch nur knappe 14. gerade wenn mans als horn baut sollte hier doch was machbar sein , meinste nicht ? |
Granuba
22:18
Das ist ein Widerspruch in sich... Harry |
Bliner
00:06
erstellt: 28. Feb 2007, |
seh keinen widerspruch... hmmmm ich will nen dynamischen sub mit tiefgang ![]() |
gürteltier
00:17
wie kommst du jetzt auf ein horn? und ein basshorn mit nur 15cm tiefe ist mir nicht bekannt. der ct198 ist ein TML und verdankt diese kleine tiefe seinem kleinem chassis. |
ronmann
00:59
Sub hinter die Couch. Das ist als Aufstellungsplatz wohl 3. Wahl für einen Sub. Besser steht er zwischen den Hauptlautsprechern. Dort sieht man das Ungetüm natürlich, aber man kann es ja als kleinen Tisch tarnen und Freundin ne Pflanze drauf stellen lassen ![]() |
gürteltier
01:15
OT immer die frauen mit ihren pflanzen... ![]() zum glück gibts bei mir keine pflanzen ![]() |
HerrBolsch
15:45
Man kann Boxen auch oben rund oder spitz zulaufend bauen. Da hält sich nicht mehr viel ![]() (Besonders einfallsreiche Exemplare könnten allerdings versuchen, den Platz durch Knetmasse nutzbar zu machen ![]() |
gürteltier
15:56
der würde ich durchdrehen ![]() |
Bliner
16:12
das der CT ne TML ist ist mir bekannt, ich hab auch nirgendwo geschrieben dass ich ausschliesslich nach Hörner such. ich sagte nur ich suche was dynamisches. ob CB,Horn oder sonstiges is mir eigentlich relativ egal. |
gürteltier
16:16
ok, aber die max. tiefe von 15cm ist halt ein problem. da wirds nciht viel geben, was in frage kommt. dafür brauchst du nämlich chassis mit geringer einbautiefe. und das sind dann höchstens 8zoll chassis. gruß |
ronmann
22:34
hat es jemanden interessiert dass die aufstellung hinter der couch für hifi-jünger eigentlich nicht tragbar ist? |
gürteltier
00:42
erstellt: 01. Mrz 2007, |
wie meinst du das? kann grad nicht folgen ![]() |
Bliner
00:44
ja ron , hat es. wenn der sub das chassis im oberen drittel hat und grob nen meter hoch ist , dann ist das chassis frei und steht nicht 'hinter' sondern über dem sofa. gabs da nicht irgendwas in richtung kugelwellenhorn oder so ähnlich? hatte da was im kopf. kommt evtl was aus m car-hifi in frage? bin da wie man merkt nicht so fit :.-) |
gürteltier
00:49
also wie gesagt, ich kenne nichts außer dem CT198 der für diesen einsatzort geeignet wäre. und ehrlich gesagt halte ich eine auftellung hinter der couch für klanglich sehr fragwürdig. |
Bliner
14:01
okay, danke, dann nehm ich mal abstand davon ![]() grüsse |
gürteltier
14:32
hast du keine andere möglichkeit zur aufstellung eines subs? |
Bliner
15:41
nein. so traurig es kling, aber durch den kaminofen hab ich schon enorm wenig platz, und da ich nichts (wg hitze) in unmittelbarem abstand aufstellen kann..... unter dem sofa ![]() es blieben nur noch die wandflächen , aber der WAF ist dort nicht so doll *grins* mich wunderts eh schon. M-hörner wurden amtlich zugelassen und seit neuestem setzt sich mein drache sogar zu mir beim musikhören. irgendwie passen diese hörnchen klanglich perfekt ins WZ, sowohl hochton als auch der rest klingt sahne. nur fehlt mir eben bei filmen der letzte kick. Mein Alphaweibchen wollte sogar schon das innere der sofas für sub freigeben, aber da sollen ja mal die shaker rein *smile*. Front ist komplett verplant da sich ein neues Lowboard im Aufbau befindet in welchem sich auch das Center mal verstecken soll. so isses geplant [mal schnell in C4d gebastelt] : ![]() ![]() für die rears überleg mir gerade noch was.... evtl werden 2 lichtsäulen an die wand gebaut welche nach oben indirektes licht abgeben. die hätte dann so grob jeweils 30-60 liter, und würden ca 120 cm hoch sein gibts ne lösung in offener schallwand? also keine CB? danke |
gürteltier
15:47
#25
ja klar kann mit dipolen auch guten bass erzeugen. aber dipole brauchen halt einen gewissen abstand zu den wänden. |
Hilfe!! welcher Sub passt zu Lowther Horn hifiguru am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 103 Beiträge |
Kleine Boxen + Sub (Low Cost) ?!? DH5HV am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 38 Beiträge |
passt der xb 700 ins sub zero gehäuse wirklich? köln51 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
Mehr Kickbass durch andere Gehäuseform? DiePod am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 24 Beiträge |
umgezogen und Sub passt nicht mehr. der neue soll ne TQWT werden evtl. Blut-aus-Ohren am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 6 Beiträge |
welche endstufe passt ! Sebastian_1997 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
Was passt, Was passt nicht ? Ravemaster 18 MK II Bananabrot am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 20 Beiträge |
Finish beim Sub. Steffen545 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 12 Beiträge |
Sub Gehäuse Umbauen. andere Form was beachten? Soundpimp am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Sofa-Sub gesucht selector24 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
