HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Starke strömungsgeräusche durch br-rohr. | |
Starke strömungsgeräusche durch br-rohr.+A -A |
skill_is_power
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 23:25 | |
hi leute, habe den tangbang W6-1139SH: http://oaudio.de/product_info.php/info/p40_W6-1139SH.html in einem ca. 11,7l "großen" br sub verbaut.das br-rohr ist ein Hp 50 und wurde luftdicht eingebaut. der bauvorschlag wurde hiervon abgeschaut:http://oaudio.de/product_info.php/info/p299_FirstTime-3.html problem ist, dass ab einer gewissen lautstärke bzw. belastung durch den amp, das br rohr starke luftströmungsgeräusche von sich gibt(sitze etwa 2m davon enfernt und kann es problemlos hören) noch ein paar daten: das gehäuse ist aus 21mm mdf und steht auf spikes bis auf das br-rohr ist wirklich alles dicht hab schon versucht ein bischen sonofil ins rohr zu legen davon geht das luftströmgeräusch zwar weg aber dafür hört es sich an als würde der ganze sub mit nem schwingschleifer ohne schleifpapier bearbeitet werden, also starke gehäuseresos, nehme ich an. bitte um hilfe [Beitrag von skill_is_power am 08. Mrz 2007, 23:26 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 08. Mrz 2007, 23:32 | |
Hallo, kann ich davon ausgehen, dass das HP50 einen Durchmesser von 5cm hat? Das wäre zwar prinzipiell ok für einen 16cm Treiber aber nicht wenn dieser 11,5mm Hub in beide Richtungen macht. Also: Querschnitt des Bassreflexrohrs vergrößern und Länge entsprechend anpassen. [Beitrag von Ars_Vivendi am 08. Mrz 2007, 23:35 bearbeitet] |
skill_is_power
#3 erstellt: 08. Mrz 2007, 23:41 | |
rohrlänge 143mm durchmesser:50-44mm edit: wie groß müsste das rohr denn im endeffekt sein ? tsp stimmen ja meist net und selber messen kann ich nicht : ( vorschläge ? [Beitrag von skill_is_power am 08. Mrz 2007, 23:47 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 09. Mrz 2007, 10:40 | |
skill, du willst einfach zu laut hören, die mechanische Belastbarkeit ist viel kleiner als die Watt Daten vermuten lassen. Nimm eine Passivmembran dann hast du keine Strömungsgeräusche, oder bau was Größeres. |
Ars_Vivendi
#5 erstellt: 09. Mrz 2007, 11:50 | |
Ich habe deine Daten mal in WinISD simuliert und das Diagramm zeigt mir eine üble Fehlabstimmung an. Die Box hat so einen Buckel von +6dB bei ca. 60Hz. Und die Luftgeschwindigkeit ist bereits bei 10W in einem nicht mehr ganz unkritischen Bereich. Abgesehen davon weichen die Daten vom Datenblatt stark von denen im Bauvorschlag ab (insbesondere fs, die sollte sich ja bei anderer Verschaltung der Schwingspulen kaum verändern). Hier hilft nur: Entweder komplett umkonstruieren und Gehäuse vernünftig abstimmen oder wenigstens mal den Durchmesser des Bassreflexrohres auf 7cm erhöhen. Das müsste dann allerdings 34cm lang sein. |
skill_is_power
#6 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:34 | |
danke für die antworten, werds mir mal durch den kopf gehen lassen ... |
Welches BR-Rohr - 15" -beastyboy- am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
BR-Rohr retten Thunder-Wolf am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 16 Beiträge |
BR-Rohr dimensionieren EppiTech am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
BR-Rohr verstopfen = CB ? MarcusMarcus am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Br-rohr maroon am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 9 Beiträge |
BR-Rohr Subwoofer mapesa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
Sub 310: Strömungsgeräusche im Br-Kanal burgisch am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 22 Beiträge |
BR-Rohr an Volumen anpassen? huarache am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
BR-Rohr in Tunnel umrechnen ? PrincePolo am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 10 Beiträge |
Rohrlänge bei Aeroport BR-Rohr Steve.wi am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.673
