Reichen 150 Watt für zwei AW 3000 in Reihe?
focal_93
#1 erstellt: 11. Mrz 2007, 20:59
Hi Freunde,
kurze Frage:
Habe ein DT 150 Aktivmodul und soll damit für einen Freund einen Subwoofer bauen.
Aus Symmetriegründen möchte dieser aber zwei Woofer.
Aus Kostengründen tendiert er zum AW 3000 von Mivoc.
Wenn ich davon allerdings zwei parallel anschließe, komme ich auf 2 Ohm und dann streikt das Modul.
In Reihe habe ich 8 Ohm, aber "nur" 150 Watt anstelle der 300 W an 4 Ohm.
Reichen 150 Watt um zwei AW 3000 zu ordentlichem Pegeln zu treiben? ( Heimkinoanwendung, Raum ca. 25 m²)
Grüsse
Uwe
gürteltier
#2 erstellt: 11. Mrz 2007, 22:01
hy,
also erstens hat das DT150 eh nur 150W an 4ohm. aber für 2 aw3000 reicht das schon aus. es sei denn, es werden sehr hohe pegel erwartet, dann könnte es eng werden.
gruß
focal_93
#3 erstellt: 12. Mrz 2007, 14:26
Hallo Steffen,
da bin ich einem Irrtum aufgesesen, Du hast recht: 150 W sinus an 4 Ohm.
Danke für die Antwort!
Grüsse
Uwe
gürteltier
#4 erstellt: 12. Mrz 2007, 14:35
hy uwe,
an 8ohm bringt das dt150 immer noch knapp 100W, habe mal irgendwo ne messung gesehen.
gruß,
steffen
Mc_N00b
#5 erstellt: 12. Mrz 2007, 16:49
In welche Gehäuse sollen die Aw 3000 denn ?
[Beitrag von Mc_N00b am 12. Mrz 2007, 16:50 bearbeitet]
blindqvist20
#6 erstellt: 12. Mrz 2007, 18:36
Alternativ könntest du auch einen guten Stereoverstärker kaufen!
Also ich würde mal sagen das es reicht. Hatte AW und DT 150 im geschl. Gehäuse. Zwar nur ein AW. Aber ich denke mal das es reicht!
gürteltier
#7 erstellt: 12. Mrz 2007, 19:12
natürlich reicht es. nur der max. pegel wird etwas eingeschränkt sein. aber für schwerhörige wird es noch dicke reichen
focal_93
#8 erstellt: 13. Mrz 2007, 22:48
gürteltier schrieb:
natürlich reicht es. nur der max. pegel wird etwas eingeschränkt sein. aber für schwerhörige wird es noch dicke reichen :D
Das ist ja auch so eine Frage: wer kann lauter
1 AW mit 150 W
oder
2 AW mit 100 W?????????????????
@mcnoob ;
baue eine Empfehlung hier aus dem Forum nach:
100 ltr BR , 10 cm Durchmesser, 17 cm Länge, soll auf 28 Hz abgestimmt sein.
Das Gehäuse wird bißchen was besonderes....später gibts einen Baubericht.
Grüsse
Uwe
blindqvist20
#9 erstellt: 13. Mrz 2007, 22:51
2 AW mit 100 W
Die Version! Denn 150 Watt reichen schon für ein AW. Da sind sogar noch reserven vorhanden! Deswegen würde ich jetzt einfach mal die Version mit den zwei AWs nehmen!
gürteltier
#10 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:18
hy uwe,
also lt. simu sind 2 aw3000 in BR an einem Dt150 für bis zu 110db max. pegel gut. reicht das?
gruß
Mc_N00b
#11 erstellt: 14. Mrz 2007, 19:26
Außerdem glaube ich das der AW 3000 von 150W eventuell schon über die Lineare auslenkung geschoben wird (wenn ich dran denke wie sich meiner an einem am 80, 70w oder so Modul bewegt).
Also ich würd auch 2*AW 3000 bauen, hast du das Aktivmodul schon, sonst würde vielleicht ein t.amp S-150, der hat 2*150w ist lüfterlos und dann noch eine Aktivweiche oder so.
blindqvist20
#12 erstellt: 14. Mrz 2007, 19:47
Darauf wollte ich hinaus...
gürteltier
#13 erstellt: 14. Mrz 2007, 19:51
laut simu reichen 80W um einen aw3000 in BR an die hubgrenze zu bringen.
2 aw3000 kommen mit 100W in BR auf 4mm hub.
focal_93
#14 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:43
@all:
Na da bin ich ja beruhigt! 110 dB solten locker reichen
Grüsse
Uwe
gürteltier
#15 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:02
focal_93 schrieb:
@all:
Grüsse
Uwe
das denke ich auch uwe selbst 100db sind für den hausgebrauch schon vollkommen ausreichend
gruß
Thooradin
#16 erstellt: 14. Nov 2019, 17:58
Mahlzeit, zwar etwas älter der Thread aber ich frage trotzdem mal ...
2 x 2 Versacube Subwoofer
Ich möchte mir nun eine oder zwei Endstufen kaufen, 2 stehen bei mir vorne in der Front und 2 hinten. Mein AVR hat Sub 1 und Sub 2 Out, beide kann ich getrennt voneinander einstellen und ach 4 Bänder Frequenzbänder optimieren.
Kann ich z.B. eine T-Amp Endstufe nehmen? Falls ja, welche sollte es schon sein, denn so viel Leistung brauchen die ja gar nicht oder?
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 14. Nov 2019, 20:33
In geschlossenen Gehäusen bist du für "normalen" Betrieb mit 100W/Chassis gut gerüstet.
Bei Reihenschaltung also 200W an 8 Ohm.
Solls wirklich auch an der Hub-Grenze noch sauber sein vom Verstärker her, würde ich trotz der geschlossenen Bauweise um 200W/Chassis veranschlagen.
Bei Reihenschaltung also 400W an 8 Ohm.
Die t.amp TA- Endstufen sind für Subs ganz brauchbar, TA-1400 z.B.
Die t.amp E- Endstufen eher nicht so.
Bei Pronomic, Yamaha und Crown gibts auch noch ein paar nette Sachen.
Die Behringer Europower sind auch 2-Ohm stabl und nicht sehr teuer.
Thooradin
#18 erstellt: 14. Nov 2019, 23:30
Also wenn T.Amp dann die TA-Endstufen .....
Was gibt es denn noch so von den anderen Firmen was du für insgesamt 4 Versacubes (Mivoc AW3000) empfehlen kannst für Heimkino?
Thooradin
#19 erstellt: 14. Nov 2019, 23:36
nehmen wir mal an ich kaufe mir die the t.amp TA1400 MK-X Endstufe für die 4 Subs ...
Dann benötige ich also noch Kabel wie z.B. Cinch to XLR 2x? Und wie ist das mit dem Strom?
Ich hatte mal gelesen das man PA-Technik nicht mit Heimkino Hifi Geräten mischen sollte wegen der Eingangsspannung oder so?
Grüße & Danke
PS: kannst gernen och andere AMPs empfehlen
KAL
#20 erstellt: 15. Nov 2019, 15:34
PA Endstufen sind eine günstige Möglichkeit an viel Leistung für
recht wenig Geld zu kommen.
Wenns aber über 200 Watt pro Kanal werden, haben solche Amps immer
einen Lüfter. Und leider haben PA Endstufen die Lautstärke nicht als
Priorität im Pflichtenheft.
Man kann so einiges tun, beim T.Amp z.b. Deckel ab und Lüfter abklemmen.
Wenn man dann die Leistung nur selten abruft kann das klappen.
Aber man braucht Platz für sowas und halt auch Bastelwillen.
Reference_100_Mk_II
#21 erstellt: 15. Nov 2019, 16:05
Die Lüfter haben Standard-Abmessungen.
Leiseren Ersatz gibts in jedem Comupterzubehörgeschäft.
Thooradin
#22 erstellt: 15. Nov 2019, 23:30
Jaaa, das sind 92mm Lüfter, da nimmt man Be Quiet oder Papst oder ähnliches und man hört definitiv GARNIX mehr.
Das wäre absolut kein Problem für mich
Gucke mich mal ein wenig um bei Thomann xD
Suche Verstärker für AW 3000
bower1988 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Mivoc aw 3000 Fragen
Majah195 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
AW 3000
lynx05 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  54 Beiträge
Mivoc AW 3000
karl(s)ton am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
AW 3000 in geschlossen!
da_basti am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  5 Beiträge
Mivoc aw 3000 gehäuse
Tatü am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
AW 3000 in CB
Heimwerkerking am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  6 Beiträge
4 AW 3000
ile_trh am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  35 Beiträge
Subwoofer mit AW 3000
a_mighty_pirate am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Mivoc aw 3000 Bauanleitung
Weilallenamenwegsind am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.344
