HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 4 AW 3000 | |
4 AW 3000+A -A |
ile_trh
#1 erstellt: 16. Jul 2009, 11:51 | |
Hi Leute, ich habe zur zeit 2 geschlossene gehäuse mit jeweils 2 AW3000, jedoch möchte ich was das mehr tiefgang hat.. Heißt ich möchte die 4 AW3000 für was anderes benutzen, ich weiß nur nicht in was für ein Gehäuse ich sie stecken soll... Freue mich über Vorschläge.. (am besten mit Plan) Vielen Dank im vorraus.. MfG ile |
Aysterhay
#2 erstellt: 16. Jul 2009, 12:55 | |
[Beitrag von Aysterhay am 16. Jul 2009, 16:27 bearbeitet] |
Magnat-Fan
#3 erstellt: 16. Jul 2009, 16:35 | |
180L für 2 Reichen ... also 2 Gehäuse a 180L @30 (besser 27) hz Tuning. |
ile_trh
#4 erstellt: 16. Jul 2009, 20:19 | |
erstmal vielen dank für die schnellen antworten.. an ein Bassreflexgehäuse hab ich auch schon gedach, aber gibt es auch noch andere Gehäusearten für die aw3000..? Da Bassreflexgehäuse relativ ungenau spielen.. |
JesusonSpeed
#5 erstellt: 16. Jul 2009, 21:31 | |
Was genaueres wirste nicht kriegen außer vielleicht CB, Horn oder dipol oder sowas. |
ile_trh
#6 erstellt: 16. Jul 2009, 21:53 | |
an ein horn oder ein dipol hab ich auch schon gedacht, doch bis jetzt hab ich dazu noch keine brauchbaren Pläne gefunden.. kennt von euch jemand gute pläne für ein Dipol oder ein Horn..? sonst werd ich es einfach mal mit einem Bassreflexgehäuse versuchen.. |
saltonm73
#7 erstellt: 16. Jul 2009, 22:47 | |
sag uns erstmal, wie groß dein Zimmer ist, und ob es auch deine jetzige Subs Aktiv betrieben werden oder nur Passiv. mein vorschlag wehre Dipol |
JesusonSpeed
#8 erstellt: 16. Jul 2009, 23:04 | |
Nur bei Dipol, sollte man ja soweit ich weiß auf die Aufstellung achten, also dass die Subs dann möglichst frei im Raum sind oder? |
MetalWarrior
#9 erstellt: 16. Jul 2009, 23:07 | |
Multisub oder SBA |
Magnat-Fan
#10 erstellt: 16. Jul 2009, 23:14 | |
Das Bassreflex unpräzise ist ist immernoch Ansichtssache. Eine CB finde ich z.B. garnicht toll,klingt so unterdrückt,nicht mein Sound. Wenn du die AW3000 in BR setzt also in 90L pro Chassi und diese auf 30HZ tunest, ist der Musik nutzbereich mehr als präzise und bei Filmen merkt man meiner ansicht nach nicht das es unpräsize wirkt,finde das muss so sein. |
saltonm73
#11 erstellt: 16. Jul 2009, 23:18 | |
das ist richtig, mann muss halt mal mehr mit der aufstellung spielen als andere Sub Konstrukte, und sollten ja auch Aktiv sein, sonst könnten leise, sehr leise wummern . |
ile_trh
#12 erstellt: 16. Jul 2009, 23:27 | |
Also mein Zimmer ist so ca. 20m² groß und die aw3000 werden momentan von einem Hypex DS 1.2 betrieben. On ein Bassreflexgehäuse ungenau klingt oder nicht ist denk ich auch ansichtssache, doch ich hab mir gedacht ich will auch mal was anderes probieren wie nur bassreflex- und geschlossene gehäuse.. Mich würde mal eine Dipolbox interessieren, jedoch weiß ich nicht wie man soetwas berechnet.. hätte da jemand zufällig einen Plan..? Und was meint ihr bekommt mehr tiefen mit einem Dipol- oder mit einem Bassreflexgehäuse..? |
saltonm73
#13 erstellt: 17. Jul 2009, 00:08 | |
mehrInfos, seh hier nach, ober Google nach Dipole Sub http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-831.html [Beitrag von saltonm73 am 17. Jul 2009, 00:09 bearbeitet] |
harrymeyhar
#14 erstellt: 17. Jul 2009, 04:52 | |
Hallo, bestell Dir die HobbyHifi 4/2007. Dort ist ein Bauplan für einen Dipol mit Test u.a. für den AW 3000 drin. Grüße Harry |
ile_trh
#15 erstellt: 17. Jul 2009, 10:02 | |
Hey vielen Dank für die Antworten.. Ich denk ich werd mir mal die Hobby Hifi 4/2007 bestellen und den Dipol-Sub nachbauen.. MfG ile |
daniel023
#16 erstellt: 17. Jul 2009, 12:23 | |
das der dipol um einiges leiser spielen wird als deine cb's ist dir hoffentlich klar. grüße |
ile_trh
#17 erstellt: 17. Jul 2009, 13:36 | |
Ja das hab ich auch schon gelesen, dass die nicht so laut sind.. Hab mich jetzt erstmal für ein Bassreflexgehäuse entschieden und werde damit so bald wie möglich anfangen.. Werde mir vielleicht später mal ein Dipol bauen.. Vielen Dank für eure Hilfe.. MfG ile |
Magnat-Fan
#18 erstellt: 17. Jul 2009, 14:01 | |
Der Dipol ist auch nciht das Gelbe vom Ei, Wollte ihn selber bauen,bis mir der RiPol Axel davon abgeraten hat. Denn das ist ein Dipol sondern ein Ripol nur derart krass vom Original abweichend das sie es Dipol nennen. Denke du wirst mit BR Glücklich,ansonsten würde ich eher einen Bandpass oder eine TML empfehlen. |
daniel023
#19 erstellt: 17. Jul 2009, 14:34 | |
wenn er schon bei BR fürchtet, es würde zu ungenau, sollte definitiv kein bandpass gebaut werden. eine gute tml kann allerdings subjektiv recht präzise und eher trocken klingen, ob das mit dem aw was wird, wage ich aber zu bezweifeln. eventuell ein tapped horn? klick soll einen eher horn-ähnlichen klangcharakter besitzen, wäre aber um einiges mehr bauaufwand und größer als ein simpler br. hornresp hilft da bei der berechnung ungemein! schon an eine passivmembran gedacht? schaut vom group delay her besser aus als BR (oder bandpass), dayton hat ein paar günstige (gibts bei intertechnik)... viele andere sind hoffnungslos überteuert. oder mit 'ner spur' mehr masse, für gehörig tiefbass >>> PR18 Highlights: * Soft compliance for optimal performance * Capable of moving nearly 9L of air * Cast aluminum frame * Can be custom massed for any desired tuning Standard units come with 1600gram Mms and have the following parameters. * Fs: 4 Hz * Qms: 85 * Vas: 1840 L * Mms: 1600 g * Sd: 1200 sq cm * Vd: 9 L * Xmax: 3" p-p klick grüße edit: hier noch andere von AE-Speakers [Beitrag von daniel023 am 17. Jul 2009, 14:36 bearbeitet] |
Fürstchen
#20 erstellt: 17. Jul 2009, 15:19 | |
Hier im Forum hat ein User die AW 3000 auch mal im CT 211 Gehäuse betrieben, kannst ja mal suchen. Gruß |
Magnat-Fan
#21 erstellt: 17. Jul 2009, 15:28 | |
Denke du meinst den CT221? der 211 ist ne 2Weg Box |
Fürstchen
#22 erstellt: 17. Jul 2009, 15:30 | |
Da hast du natürlich Recht, ich meine den CT 221 |
Magnat-Fan
#23 erstellt: 17. Jul 2009, 15:40 | |
Zu den PR's... Was sind dat denn für Teile? Damit lässt sich ohne RIESEN Gehäuse garnichts machen o.0 |
Marcel1991
#24 erstellt: 17. Jul 2009, 16:05 | |
Wenn du die Chassis z.b die AW 3000 in Compound baust, reicht ein Gehäuse von etwa ~45 l (f-3db 24 Hz, TP 70Hz) Allerdings geht der Wirkungsgrad dadurch in den Keller. Gruß Marcel [Beitrag von Marcel1991 am 17. Jul 2009, 16:17 bearbeitet] |
saltonm73
#25 erstellt: 17. Jul 2009, 16:42 | |
ile trh schreibt
aso leute, er will 4x AW3000 verwenden, das heisst er hat dadurch schon mehr Pegel bei 4x Woofer, und für ein 20-Qm Raum sollte doch auch noch reichen und dann wird noch Aktiv betrieben, so aufgebaut wie der hier http://images.google...al%26sa%3DN%26um%3D1 Ripole (Dipol) sehen ja auch noch gut aus, und mal was anderes ich selber habe vor 2 Monaten aus interesse und neugier, eine Ripol gebaut. Verwende dabei 2x Vifa 25 WP250 nicht Aktiv nur Passiv in Schlafraum etwa 18-Qm, und bin damit zufrieden was da raus kommt. Sicher vom Pegel könnte etwas lauter sein, aber das wird noch wenn ich später Aktiv betreibe. Bei mir steht er etwa mitte im Raum, und vom pegel er passend zu meine Satelliten. Bilder kommen noch, habe meine Digicam mein Sohn geliehen sicher kritisch sind die ja, habe versucht im Wohnzimmer zu testen, aber war nicht zufrieden waren mir da zu leise da der Raum groß ist, aber bei 4x und Aktiv währe voll OK |
Klausi745
#26 erstellt: 17. Jul 2009, 18:30 | |
20m² und 4x den AW 3000 in geschlossenes GEhäuse als SBA und dann aktiv entzerren und mit "bissi" Power drauf... wer MEHR braucht wohnt entweder alleine und ist taub oder einfach nur krank ... |
Magnat-Fan
#27 erstellt: 17. Jul 2009, 18:57 | |
Eignetlich ja nicht, mit nem Bisschen Leistung bei 4 Stück in CB denke ich mal so an 110 DB(is sicher mehr drinne) Ich kitzel meinen Sub auf knapp 114 und mir reicht es nicht. |
Klausi745
#28 erstellt: 17. Jul 2009, 19:28 | |
4 Stk in CB auf 110db? Auf 20m² solte da dank relativ früh einsetzendem Druckkammereffekt schon was um die 120-125db drinnen sein ;). Für Heimkino kanns dann ruhig auch BR sein ... macht grad in ner Quick n Dirty Simulation ~118db ab 30Hz (OHNE Druckkammer!!) deswegen stand das "bissi" Power ja auch in anführungsstrichen [Beitrag von Klausi745 am 17. Jul 2009, 19:29 bearbeitet] |
Magnat-Fan
#29 erstellt: 17. Jul 2009, 20:20 | |
Unter bissie versteh ich halt auch nur en Bissie^^ so 120-125 DB wären ja schon nice... Muss mir nen 2. bass kaufn und meine Nachbarn bestechen. |
ile_trh
#30 erstellt: 17. Jul 2009, 20:39 | |
Den ct221 hab ich mir auch schon angeschaut, war auch schon kurz davor ihn zu bauen, doch habs dann i-wie doch gelassen.. naja ich hab heute schon mit dem bau der bassreflexgehäuse begonnen und hoffe dass ich übers wochenende noch genug zeit finde um sie fertig zu stellen.. ich meld mich auf jeden fall nochmal und sag euch ob ich zufrieden bin.. |
ile_trh
#31 erstellt: 20. Jul 2009, 23:36 | |
Also hab die Lautsprecher am WE fertiggestellt.. leider bin ich nicht sehr zufrieden.. Meine geschlossenen Gehäuse haben besser geklungen.. Die BR-Gehäuse haben eine extreme frequenzschwäche bei ca.50Hz. naja ich denk ich werd mal ein bisschen sparen und werd mir dann ein Basshorn bauen.. Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.. MfG ile |
andras99
#32 erstellt: 22. Jul 2009, 08:59 | |
Tach es gibt Leute die den AW 3000 begeistert in das Punisher gehäuse eingebaut haben, einfach mal die Suche bedienen |
efdeluxe
#33 erstellt: 22. Jul 2009, 11:21 | |
Möglich auch, dass die Senke bei 50 Hz von deinem Raum her kommt. Wie sind denn die Maße deines Raumes? Gruß David |
ile_trh
#34 erstellt: 22. Jul 2009, 12:14 | |
Die Maße meines Zimmers sind ca. 4*4m, jedoch sind da noch so ein einlass in einer Wand der ist 80cm tief und 2.50m breit.. Der ist aber zu einem Regal ausgebaut und das ist volgestopft.. Achja und ne Dachschräge hab ich auch in meinem Zimmer.. [Beitrag von ile_trh am 22. Jul 2009, 12:19 bearbeitet] |
Andriano
#35 erstellt: 22. Jul 2009, 22:07 | |
Tag, nix gegen Dipole, aber bei deinen Raumabmessungen würde ich dir Multisub empfehlen. Z.B. Multisub nach Geddes, sry grad kein link zur Hand. die AWs kannst du z.B. in BRs verbauen, werden halt doch relativ groß. |
Gehäuse für AW3000 KingOfBass am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 16 Beiträge |
Gehäuse für mivoc aw3000 mit BR -kennys am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Anderes Gehäuse für AW 3000 andy887 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 35 Beiträge |
AW3000 + Horn, geht das? Caperucita am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 45 Beiträge |
2 neue subs mit AW3000 müssen her Anko* am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 15 Beiträge |
55L BR für MIVOC AW3000 X-TR4 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 13 Beiträge |
Ein zweiter Mivoc AW3000 Simon1111 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 22 Beiträge |
CT245 mal anders Gehäuse für AW3000 + AM80 --_Aequitas_+_Veritas_-- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 9 Beiträge |
Mivoc AW3000! Yamaha2017 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
AW 3000 ausreichend? wenn ja welches gehäuse? Josef1996 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 53 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.095
