HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 40er chassi günstig für tml ? | |
40er chassi günstig für tml ?+A -A |
norsemann
#1 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:14 | |
Was gibt es für günstige chassis mit 40er durchmesser und vorallem tml tauglich ?
norsemann
#2 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:06 | |
gibts nicht ? |
anymouse
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:14 | |
Du solltest den richtigen Leuten schon ein wenig Zeit lassen... Und was heißt für Dich "günstig"? Kannst Du Deine Vorstellungen mit einer absoluten Zahl bzw. Preis etwas spezifizieren? |
castorpollux
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:21 | |
Also also also! Dir dürfte wohl bekannt sein, das es hier die eine Netiquette gibt. Also darfst du ruhig ein bischen mehr Informationen vorgeben und außerdem darfst du diesen Thread ins Subwoofer Forum schieben lassen - wieso hast du ihn nicht direkt dort erstellt? Um auf das Thema zu kommen: Wieso nur ein 15-Zöller? wieso nciht gleich ein 18er? für die passende Line würde dich deine Freundin killen, ich gehe also mal davon aus, das sie eh schon in die neue Wohnung gezogen ist und ihr nun zwei Wohnungen bewohnt. Welche Preisklasse? Leider nicht mehr erhältlich - Visaton TIW400. War auch nicht ganz günstig...ansonsten, schau mal im subwooferunterforum in holzys thrad nach: "neue wohnung, neuer Sub" Grüße, Alex |
norsemann
#5 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:24 | |
Naja ich weiß (denke du hälst mich für bescheuert weil ich ja sage das die line die ich mir von euch berechnen lassen habe sau geil ist , ist sie ja auch ) Aber das ding ist einfach so extrem wohnraumunfreundlich jetzt wo er an der richtigen stelle steht . Und da ich gerne bastel , denke ich halt immer noch an den tl-sub nach da der einfach in der ecke steht und ich habe meiner freundin das mal gezeigt und die maße gezeigt wie das ca aussehen würde in der ecke und sie würde das sehr viel besser finden . Ich würde am liebsten wenn der platz währe den ganzen tag bauen immer wenn ich frei habe grins . |
norsemann
#6 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:27 | |
preisklasse sollte so im rahmen des w300s liegen sicher etwas teuerer da größer aber nicht mehr wie 150 euro |
norsemann
#7 erstellt: 28. Mrz 2007, 17:04 | |
hmm jetzt schreibt keiner mehr ?!?!? |
castorpollux
#8 erstellt: 28. Mrz 2007, 18:20 | |
Was spricht dagegen, die aktuelle Line in die Ecke zu rücken? Der TL Sub von Visaton ist zwar für die Ecke konzipiert, doch ob er da bei dir im raum funktioniert, steht in den Sternen. Was spricht denn gegen den A&D aus Holzys Thread? |
norsemann
#9 erstellt: 28. Mrz 2007, 18:22 | |
wenn ich meine line in die ecke drücke , dann ist der bass am höhrpunkt sehr bescheiden , er spielt da wo er jetzt steht sehr viel besser weiß nicht wie ich das sagen soll , klingt tiefer finde ich vorallem mit mehr druck und sauberer |
norsemann
#10 erstellt: 28. Mrz 2007, 18:35 | |
Oder ich müsste mir mal gedanken machen wie ich die line die ich habe in ein gehäuse packe , welches genau in die ecke passt , und wodurch das chassi wieder in richtung raum mitte schallt |
norsemann
#11 erstellt: 28. Mrz 2007, 18:51 | |
Spatz
#12 erstellt: 28. Mrz 2007, 19:37 | |
Wenn der Bass bei Eckaufstellung an der Hörposition scheisse ist wird das allerdings auch ein neuer Sub nicht ändern, das ist ein Problem des Raumes... |
norsemann
#13 erstellt: 28. Mrz 2007, 19:39 | |
auch nicht wenn die abstrahlposition des chassis anders ist ? ich hatte den sub ja gerade zur wand in der ecke stehen , und dieses würde ja nun geändert werden . |
Spatz
#14 erstellt: 28. Mrz 2007, 19:40 | |
Kein großer Unterschied... |
norsemann
#15 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:54 | |
naja ich kanns aber ja mal probieren die line dahin zu stellen wo die eckversion stehen würde und diese so ausrichten |
norsemann
#16 erstellt: 29. Mrz 2007, 06:23 | |
So habe mir mal gedanken gemacht , und zwar wollte ich den tl-sub bei 130cm köpfen , damit ich das rohgehäuse nicht ganz neu berechnen muß . so wenn ich dieses nun tue , dann habe ich ein volumen von 374 liter wenn ich die außenmaße so lassen würde . Die teilung auf 130cm deswegen da die line ja 2,6 meter lang sein muß und ich wenn ich den korpus in der mitte einen teiler reinsetze , ich ja eine line von 2,6 meter hätte . Würde das so funktionieren wenn ich den teiler so setze das ich auf beiden seiten den gleichen querschnitt habe ? |
norsemann
#17 erstellt: 29. Mrz 2007, 06:42 | |
So habe nochmal gerechnet und bin zu dem schluss gekommen das wenn ich das gehäuse von den grundmaßen so lasse und die höhe auf 110 cm mache habe ich ein volumen von 316liter . so da ich ja wenn ich die gesammte tiefe so lasse von dem sub habe ich innen auf dem boden noch einen weg von ca 36cm . so dieses nun mit der höhe von 110cm (sprich einmal vorne und einmal hinten ergibt bei mir ca 256cm line länge das sollte doch ok sein denke ich mal . werde das mal aufzeichnen und zeige dann wie ich das meine |
norsemann
#18 erstellt: 30. Mrz 2007, 08:48 | |
Wisst ihr was das ca kostet wenn ich beim tischler die seiten einer platte auf gehrung sägen lasse |
castorpollux
#19 erstellt: 30. Mrz 2007, 10:00 | |
das ist das beste :o) wie machst sich denn nun dein sub in der ecke? wie gehabt, mit einem anderen gehäuse wird die aufstellung in der ecke auch nicht besser oder schlechter... Tischler...Gehrung sägen...kommt auf die Menge an, hab da selber aber noch keine Erfahrungen Grüße, Alex |
norsemann
#20 erstellt: 30. Mrz 2007, 10:14 | |
Ja mache die zeichnung heute nachmittag , naja müsste eine platte auf gehrung gesägt haben damit ich das mit der eckaufstellung hinbekomme . Probiere das heute auch erstmal aus obwohl das ja wieder ganz anders ist da mein sub ja 70cm tief ist und somit wenn ich ihn in die ecke stelle ganz anders steht als der den ich bauen würde . |
norsemann
#21 erstellt: 30. Mrz 2007, 15:07 | |
So habe den sub jetzt mal in die ecke gestellt in der wenn dann das andere gehäuse auch hin soll . Abstrahlen lasse ich ihn 45 grad in den raum , und er spielt sehr gut dort . Der druck ist sogar etwas mehr geworden finde ich . dröhnen tut er trotzdem nicht |
norsemann
#22 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:31 | |
So habe mich nun doch entschieden das erstmal so zu belassen und das gehäuse zu behalten . Werde mir nun nur noch eine schöne frontblende anfertigen , will diese in schwarz haben und vorallem rings rum fasen machen . Meint ihr das dieses auch mit einer stichsäge zu machen ist wenn ich einen anschlag an das brett klemme |
TML Chassi an Drittel und Fünftel swittsy am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 33 Beiträge |
TML prinzip kpanlogo am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
TML Subs? Heimwerkerking am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
TML Subwoofer Heimwerkerking am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
Bettkasten-TML pseudopolis am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 19 Beiträge |
TML für LAT250 ? EppiTech am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Tieftöner für TML nutzbar? captain_carot am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 2 Beiträge |
visaton tml subwoofer 99zion am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 2 Beiträge |
Cerwin Vega in TML Cougarfreak am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 26 Beiträge |
A.O.S TML Subwoofer Gehäuse Larry02 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.402
