HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit Gehäusevolumen | |
Probleme mit Gehäusevolumen+A -A |
gürteltier
22:57
#51
erstellt: 12. Apr 2007, |
ich denke, jetzt ist es bei allen angekommen ![]() ![]() |
jokey0103
05:00
#52
erstellt: 13. Apr 2007, |
bei ner aktiven frequenzweiche gits ja nen poti mit dem man die frequenz einstellen kann, werden dann alle frequenzen durchgelassen die über dieser frequenz liegern oder unter dieser frequenz?? |
Giustolisi
08:28
#53
Wenn du Subwoofermodule meinst, die können tief- und Hochpassfiltern. Der Subwoofer läuft dann nicht zu hoch und die Satelliten werden vom Bass befreit. |
jokey0103
11:31
#54
Giustolisi
12:14
#55
Mit dieser Weiche könnte man ein Zweiwegsystem oder einen Aktivwoofer + Satelliten trennen. Man braucht aber für jeden Weg eine Enstufe. |
jokey0103
12:29
#56
und wie ises bei dieser weiche? wenn ich z.b. auf 150Hz einstelle, regelt die dann so ab dass sie alles durchläßt unter 150Hz oder alles was drüber is?? wäre diese weiche geeignet für meine viecher+woofer?? ich hätte eh 2 endstufen zur verfügung! [Beitrag von jokey0103 am 13. Apr 2007, 12:30 bearbeitet] |
Giustolisi
12:32
#57
Beides. Für die Satelliten lässt sie dann alles über 150Hz durch und für den Subwoofer alles unter 150Hz. Hast du vier Endstufenkanäle frei? Bei dieser Variante ist übrigens ein Monosub ausgeschlossen. Du brauchst dann zwei Tieftonchassis |
jokey0103
13:07
#58
kann man das also einstellen ob nach unten oder oben abgegrenzt werden soll? ja wenn ich 2 endstufen hab, hab ich insgesamt 4 kanäle frei! |
Giustolisi
13:12
#59
dann geht es . wenn du die viecher nur so betreiben willst, reicht auch eine endstufe. wenn ein Subwoofer dazukommt, brauchst du eine Zweite. Was ist denn aktuell geplant? Mit oder ohne Subwoofer. |
jokey0103
13:37
#60
jo also vorerst mal nur die viecher aber da kommt mit sicherheit nochmal zusätzlicher bass dazu! kann man das also einstellen ob nach unten oder oben abgegrenzt werden soll bei er weiche? |
Justaf
14:54
#61
Ja, das kann man einstellen. |
jokey0103
21:27
#62
erstellt: 30. Apr 2007, |
warum kann ich da nicht mit nur einem sub betreiben??? |
Schlappohr
22:23
#63
sag mal, wie die endstufen heißen! wenn man die brücken kann (2 kanäle zu einem zusammenfassen), geht es. oder wenn du ein doppelschwingspulensub nimmst. ansonsten müßtest du erst aus den zwei subwoofersignalen von der weiche eins machen und könntest nur den einen endstufenkanal für den sub nutzen, der andere würde brach liegen. wär schade. |
Giustolisi
22:27
#64
Wenn ich nicht ganz falsch liege, wäre das Trimode-Betrieb. |
Schlappohr
22:49
#65
trimode ist, wenn du EINE zweikanal-endstufe hast, an jeden kanal ein topteil anschließt und den sub gebrückt über beide kanäle laufen lässt. erfordert ne passive trimode-weiche. da er zwei 2-kanal-endstufen hat, ist die eine nur für die tops und die andere nur für den sub zuständig. das hat mit trimode nix zu tun. ich meinte einfach: summierung der tieffrequenten signale nach der aktivweiche zu einem mono-signal und verstärkung für den sub. oder gleich ne weiche mit sub-out. |
Giustolisi
06:31
#66
erstellt: 01. Mai 2007, |
Dann bin ich wohl falsch gelegen. |
jokey0103
07:41
#67
da meine crest 901 vor einigen tagen den geist aufgegeben hat, hab ich mir ne jb-systems ax700 besorgt is n bisschen billiger aber für mich ausreichend und für die viecher hab ich nen kleinen hifi verstäker! |
Schlappohr
08:19
#68
ax700:
na also, das hätten wir schon mal. achte einfach darauf, dass du einen 8-ohm-sub bekommst. die weiche kann das sub-signal als stereo oder mono liefern, ist eigentlich egal. |
jokey0103
08:53
#69
jo das gefällt mir auch sehr gut an dem amp ![]() nur mal so nebenbei was haltet ihr so von jb-systems amps? ich werd mir dann mal für den amp nen emmi kappa 15lf besorgen und den im bridge-mod verwenden und demnächst gleich mal die viecher bauen ![]() |
Bassreflex oder Geschlossenes Gehäuse Magnificat am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 76 Beiträge |
Subwooferchassis für geschlossenes Gehäuse Muad'Dib am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 25 Beiträge |
PA Sub Selbstbau - Gehäuse/-Chassiswahl rinde_ am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 15 Beiträge |
8"-Basschassis für geschlossenes Gehäuse gesucht sakly am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 47 Beiträge |
Eminence Gehäusevolumen Herstellerangabe falsch? kurvenfeile am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 22 Beiträge |
geschlossenes gehäuse gut fürn grossen sub? ivelspace am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 7 Beiträge |
Kleines Gehäuse für PA-Tieftöner Cubestar am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Frästiefe Eminence Kappa 12 ProjectDeath am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 12 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse Pioneer TS-A300D4 BikeMax0706 am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 18 Beiträge |
Welches Chassi für ein 50 Liter Geschlossenes Gehäuse? Porno am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 64 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.770
