HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferchassis für geschlossenes Gehäuse | |
Subwooferchassis für geschlossenes Gehäuse+A -A |
Muad'Dib
14:14
erstellt: 31. Okt 2007, ||
Hallo, da ich mit der Zeit nach und nach ein Bass Array aufbauen will, das bis zu einem DBA erweitert wird entschied ich mich für die geschlossenen Bauweise aufgrund leichterer Abstimmung. Nun suche ich das passende Chassis: Als Vorgabe: 50l qtc 0,7 Gehäuse bei 20hz ein Schalldruck von min 100db. Das Chassis sollte schon hochwertiger sein und keine Probleme mit Klirr haben. Preis 200€/Stück Welche Empfehlungen hättet ihr? Danke, Muad'Dib |
FloGatt
14:21
Garkeine! Dein Projekt widerspricht sich ja in sich selbst ![]() Gruß, Florian |
bon_voyage
16:33
Überleg mal was beispielsweise ein 12"-Chassis für ein Hub machen muss um das zu erreichen! BTW: ![]() Deine Endstufe ist nicht sehr glücklich gewählt (XLS 402?). Mein Tip dazu: 1. Peerless XXLS12/8/DVC (Spulen in Reihe) (12,5mm) = 96dB(Halbraum) Es besteht die Möglichkeit 4Stk/Endstufe anzuschließen. 2. Eminence LAB12(13mm) = 97dB(Halbraum) Grundsätzlich würde ich versuchen Fläche durch Hub zu ersetzen. Dafür ist aber anderes Amping von Nöten, bzw. mehrere Endstufen. Für den Preis von einem Peerless bekommt man z.Zt. fast 8 TB W69-1042 - als Beispiel! Gruß Henner |
Muad'Dib
17:16
Habe das ganze mal mit dem Peerless Resolution 15 simuliert. Zumindest da sieht das Ergebnis gar nicht schlecht aus. |
bon_voyage
17:51
Schwermembraner mit 50er Coil! ![]() In 50l ![]() Dann eher Sonic 15. Erkläre das aber vorher mal deiner Endstufe. ![]() Gruß |
Muad'Dib
19:42
Dachte die Crown Endstufe sei leistungsfähig. Die DBA von Norbert und US sind ähnlich aufgebaut und es scheint nicht gerade an Pegel zu mangeln. |
bon_voyage
03:07
erstellt: 01. Nov 2007, ||
- nicht 2Ohm Stabil - bescheidene Bandbreite - bescheidener Dämpfungsfaktor Keine Ahnung wie ihr heute Datenblätter entziffert ![]() Crown "lügt" dabei wahrscheinlich noch nicht einmal. US(schade dass er nicht mehr schreibt) nahm eine TA-2400 und Chassis die nicht so leistungshungrig waren. Ähnliches trifft bei dir zu. Deshalb der Tip mit den Peerless XXLS- Chassis. Brauchst allerdings ne 2te Endstufe für´s hintere SBA. Mit Kompromissen beim Volumen kann man auch Endstufenleistung einsparen. Da wäre mein erster Kandidat der Peerless SLS12 (in mind.100l) als 6+6 DBA an zwei Endstufen. Gruß Henner |
Muad'Dib
04:00
Hallo, die Peerless (X)XLS 12 Serie ist in der Tat fein aber laut Simulation braucht ein Chassis gerade mal 18l,was mir sehr suspekt erscheint. Zum SLS fehlen mir noch exakte Daten. Leider ist platztechnisch ein 100l Volumen nicht möglich. Die Endstufe bezog sich auf ein SBA, aber wenn die Crown wirklich so bescheiden ist, nehme ich klar etwas anderes. Von den T-Amps habe ich bisher recht positives gehört und sollen sehr günstig sein, preislich kann die Endstufe natürlich auch mehr kosten, wenn es dann auch etwas nützt. Es sollte jedoch unter 500 EUR pro Stück bleiben und eine Class D Endstufe wäre für dne Bassbereich wohl auch ok. Bei der Simulation des Peerless Resolution 15 mit WinISD musste ich feststelle, dass ich sehr merkwürdige Werte erhalten. Ab 100hz linearer Frequenzgang bis 20khz... Gruß, Muad'Dib |
bon_voyage
14:47
hi, ![]() Wurden auch vom U.Wohlgemuth ![]() Peerless gibts u.a. bei ![]() Mit einer anderen Endstufe würde ich ersma abwarten.
Dort ist der alte Resolution drin. Den gibts IMO nicht mehr. Der neue hat ne kleinere Coil und andere Parameter. Mussu bei Tymphany ma gucken. Gruß Henner |
Muad'Dib
16:20
Hallo, danke für den Tipp. Der XXLS sieht wirklich vielversprechend aus nach U. Wolgemuths Artikel. In der Tat scheinen sich die Resolution 15 Parameter stark verändert zu haben und das DAtenblatt ist leider unvollständig :-(. |
bon_voyage
19:31
hi, nach dem was ich über deine Endstufe so gelesen habe, glaube ich dass du nicht umher kommen wirst etwas anderes zu kaufen. Wenn es was männermäßiges werden soll - mit hohem Neidfaktor- und weils gerade aktuell ist. Ciare 15.00SWdc an LD-PA1600X! Bundlepreistechnisch dürfte beim ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------- EDITH meint dass der Ciare ![]() Gruß Henner [Beitrag von bon_voyage am 01. Nov 2007, 20:53 bearbeitet] |
Muad'Dib
01:16
erstellt: 02. Nov 2007, ||
Hallo, ich bin leider im Bereich WA-Faktor. Vom Ciare finde ich keine WinISD Daten und auf dem ersten Blick sieht der 12Swdc weniger leistungsfähig aus. Muss ich für das Nettovolumen des Gehäuses eigentlich das Chassisvolumen berücksichtigen? |
bon_voyage
12:24
Ja, sonst wäre es ja kein Nettovolumen ![]() |
Muad'Dib
17:09
Das klingt plausibel nur hatte ich die Hoffnung, dass dies bei der Simulation schon von Haus aus berücksichtig wird. Angaben zum Eigenvolumen des Chassis finde ich zumindest nicht. |
bon_voyage
03:23
erstellt: 03. Nov 2007, ||
Beamter oder Ingenieur ![]() ![]() Aus dem Stegreif fällt mir Beyma ein, die ein Verdrängungsvolumen für ihre Chassis angeben. "Volume displaced by Driver" Grüße [Beitrag von bon_voyage am 03. Nov 2007, 14:16 bearbeitet] |
Muad'Dib
19:01
Ersteres sicherlich nicht. ![]() Nun sollte langsam auch die passende aktive Weiche inkl EQ suchen. Gibt es hier etwas was mir die Möglichkeit gibt Filter in verschiedenen Güten einzustellen und sie auf eine beliebige Frequenz anzuwenden? |
bon_voyage
22:15
![]() Einfach mal Die SW-Version 1.16 laden und testen. Musst dir allerdings Gedanken um die (fernbedienbare) Lautstärkeregelung machen. Sitronik Lucius - kann allerdings nur 325cm delayen. Würde da aber an deiner Stelle noch mal bei Sitronik nach fragen, ob da noch mehr möglich ist. Der Herr Grzeska gibt dir bestimmt Auskunft. Bei welchem Chassis bist du jetzt hängen geblieben? Gruß Henner |
Muad'Dib
22:45
Das Behringergerät wäre ganz ok aber ich bräuchte eine Möglichkeit eines Subsonicfilters bei 10hz und der DCX geht nur bis 20hz. Die Sitronik ist optisch ein Volltreffer aber leistungstechnisch leider nicht. Chassis wird wohl das Peerless XXLS12 werden, wenn nicht doch noch etwas leistungsfähigeres erblickt wird. Zu Schade, dass es nicht in einer 15" Version gibt. |
bon_voyage
15:28
erstellt: 04. Nov 2007, ||
Ich nehme an, du schließt das aus der Simulation in WinISD. Wenn ich das Chassis in AJ-Horn mit 50l simuliere, bleibt der Hub unterhalb 20Hz rel. konstant - fc liegt bei 44Hz(korrigierte ADM-Parameter für XXLS12DVC). Es gibt aber mindestens noch einen Grund, warum du keinen Subsonic @10Hz brauchst. Schau dir mal den gemessenen F-Gang der DCX an: ![]() Deine jetzige Endstufe dürfte bei Vollgas einen noch wesentlich schlechteren F-Gang bieten. Wie der aussehen kann, kann man ![]() Die beiden ersten Diagramme zeigen die Verstärkung über die Frequenz. Das erste ist eine "High-End" Endstufe, das zweite eine PA-Endstufe. Unabhängig von der Sinnhaftigkeit 20Hz wiedergeben zu wollen sieht man, dass es nicht einfach ist eine passende (PA-)Endstufe dafür zu finden - wenn man bedenkt dass 3dB = doppelte Leistung braucht. Gruß Henner |
Muad'Dib
17:34
Das Chassis habe ich mit WinWinISD simuliert und das zeigt mir einen extremen Anstieg des Hubs unter 20hz an. Hier die Projektdaten: [ProjectInfo] Description= Creator=Muad'Dib CreateDate=20050524 ModifyDate=20071103 [Driver] Brand=Peerless Model=830847 - XXLS12 - Parallel Manufacturer= ProvidedBy=Collo Comment=Specs published on net by Peerless supplier¤XXLS-12 ¤308-SWR-51-147-NWP-ALP DVC 8 ohm * 2¤¤Data for Coils measured in parallel¤ DateAdded=20050519 DateModified=20050519 Qts=0,36 Znom=4 Fs=21,8 Pe=350 SPL=86,9 Re=2,5 Le=0,0018 fLe=0 KLe=0 BL=10,2 Xmax=0,0125 Cms=0,00048 Qms=10,24 Qes=0,37 Rms=1,48 Mms=0,1109 Sd=0,0466 Vas=0,1442 Dia=0 Vd=0 no=0 Dd=0 EBP=0 numVC=2 Hc=0 Hg=0 SPLmax=0 SPLmaxLF=0 USPL=0 alfaVC=0,0039 Rt=0 Ct=0 gamma=0 Rme=0 Mpow=0 Mcost=0 Gloss=0 VCCon=1 c=0 roo=0 Thick=0 Depth=0 MagDepth=0 Magnet=0 Basket=0 Outer=0 Vcd=0 DVol=0 ParState=EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE [Box] BType=0 Vf=0 Ff=0 Qlf=10 Qaf=100 Qpf=100 Vr=0,06 Fr=21,8 Qlr=10 Qar=100 Qpr=100 Vc=0 Fc=0 Qlc=0 Qac=0 Qpc=0 Qiclfr=100 Qiclfc=0 Qiclcr=0 T=293,15 p=101325 phi=0,3 d=1 Med=0 Nd=1 Angle=0 Isobarik=0 alfaVC=0,0039 dTVC=0 Sdfport=0 Sdrport=0 [VentFront] Num=1 Shape=1 Fb=0 Vb=0 dia1=0,102 dia2=0 carea=0 len=0 endcorrection=0,732 crosscalc=0 [VentRear] Num=1 Shape=1 Fb=42,2544389710942 Vb=0,06 dia1=0,102 dia2=0 carea=0 len=0 endcorrection=0,732 crosscalc=0 [PlotSettings] Color=255 Width=2 [SignalSource] Rg=0,1 P=200 [Filters] Count=5 filter0type=4 filter0params=0;0;4,50000000000000E+001;3,00000000000000E-001;-9,00000000000000E+000 filter1type=1 filter1params=1;1;4;1,20000000000000E+001;6,00000000000000E-001 filter2type=4 filter2params=0;1;2,20000000000000E+001;6,00000000000000E-001;2,00000000000000E+000 filter3type=4 filter3params=0;1;1,00000000000000E+002;2,00000000000000E-001;-1,10000000000000E+001 filter4type=0 filter4params=1;1;4;1,00000000000000E+002;0,00000000000000E+000 Chassis: [Driver] Brand=Peerless Model=830847 - XXLS12 - Parallel Manufacturer= ProvidedBy=Collo Comment=Specs published on net by Peerless supplier¤XXLS-12 ¤308-SWR-51-147-NWP-ALP DVC 8 ohm * 2¤¤Data for Coils measured in parallel¤ DateAdded=20050519 DateModified=20050519 Qts=0.36 Znom=4 Fs=21.8 Pe=350 SPL=86.9 Re=2.5 Le=0.0018 fLe=0 KLe=0 BL=10.2 Xmax=0.0125 Cms=0.00048 Qms=10.24 Qes=0.37 Rms=1.48 Mms=0.1109 Sd=0.0466 Vas=0.1442 Dia=0 Vd=0 no=0 Dd=0.244 EBP=0 numVC=2 Hc=0 Hg=0 SPLmax=0 SPLmaxLF=0 USPL=0 alfaVC=0 Rt=0 Ct=0 gamma=0 Rme=0 Mpow=0 Mcost=0 Gloss=0 c=0 roo=0 Thick=0 Depth=0 MagDepth=0 Magnet=0 Basket=0 Outer=0 Vcd=0 DVol=0 Eine Endstufe, die bei 20hz schon so stark filtert wäre nicht geeignet da sich dadurch das Group Delay extrem erhöht und jeder Vorteil des CB dahin wäre. Beim DCX kann ich jedoch nicht wirklich ein Problem feststellen. Die scheint recht gut zu sein angesichts des Preises. Gruß, Muad'Dib |
bon_voyage
19:51
Bei welchem Qtc in wieviel Litern? BTW - versuch mal halbwegs realitätsnah zu simulieren: - gib mal ein bischen Spannung aufs Chassis - setze den Lowpass sinnvoll - entzerre die 20Hz mit PEQ - auch mit unterschiedlichen Güten - behalte die Cone-Excursion im Auge Bekomm aber keinen Schrecken beim Blick aufs GroupDelay. ![]()
Aus dem Grund habe ich mich damals für eine QSC RMX1450 entschieden. Die hat neben zwei (ab-)schaltbaren 50Hz/30Hz- noch einen festen 5Hz- Subsonic. Man sollte das GroupDelay IMO auch nicht zu hoch bewerten. Gruß Henner |
Muad'Dib
20:05
Das Groupdelay wollte ich bei ca 20ms bei 20hz halten. Für WinISD nahm ich 60l Qtc 0.68. Das lässt genug Spielraum für Verstrebungen und das Chassisvolumen. Ich stellte einfach 200W als Signal Input Power ein. Optionen für Spannung sehen ich keine. Gruß, Muad'Dib |
bon_voyage
20:29
Meine ich auch mal gelesen zu haben, von AH glaube ich.
Hast du Brutto etwa 70l zur Verfügung?
So war es gemeint. Je nach entzerrung reichen auch schon weniger. Bist du immer noch der Meinung, dass du ein Subsonic brauchst? Gruß |
Muad'Dib
20:48
Brutto sind es 65l. Ich gehe mal davon aus, dass das Chassis etwa 4l für sich veranschlagt. Verstrebungen mache ich nur 2 rein, da das Gehäuse in etwa 65cm*65cm*22cm und da keine großartigen Vibrationen bei 19mm MDF zu erwarten sind. WinISD zeigt mir auf jedenfall einen sehr starken Anstieg des Hubs unter 20hz an. Entzerrt ist die Simulation berits aus den Projektdaten. in etwa 30-100hz linear und bei 20hz -6db. Der Maxpegel wäre dann zwar nur etwa 101db aber das noch im Rahmen des linearen Hubs. Gruß, Muad'Dib |
Muad'Dib
07:31
#25
erstellt: 11. Nov 2007, ||
Bei weiterer Suche bin ich auf das Mivoc AWM 124 Chassis gestoßen, welches sehr wenig Volumen laut Simulation benötigt. Nun dachte ich mir bei 50l Nettovolumen 2 dieser Chassis zu verbauen und wenn ich mich nicht irre würde es aufgrund des halben Strahlungswiderstandes einen 3db höheren Wirkungsgrad bedeuten was mich zum Ziel von etwa 100db bei 20hz führen würde. Ist das Mivoc Chassis empfehlenswert und gibt es einen Test dazu? Als Alternative wäre noch das Peerless XLS 12 was ähnlich wenig Volumen benötigt jedoch das 3-fache kostet ![]() |
Subwooferchassis gesucht Heissmann-Acoustics am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Subwooferchassis daki123 am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 4 Beiträge |
Bassreflex oder Geschlossenes Gehäuse Magnificat am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 76 Beiträge |
logitech z2300 subwooferchassis kaputto =( ennibaer am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Sinnvolles SubwooferChassis wemp am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 2 Beiträge |
Subwooferchassis richtig befestigen Wooferbastler am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 9 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse Omnes Audio SW10.01 mike198038 am 01.11.2023 – Letzte Antwort am 03.11.2023 – 7 Beiträge |
Subwooferchassis schirmen rottwag am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 4 Beiträge |
Rechteckige Subwooferchassis? sauer2 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 9 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse Pioneer TS-A300D4 BikeMax0706 am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.271
