Subwoofer Simmuliert eure meinung?gut oder schlecht?
Sir_Ocelot
#1 erstellt: 10. Apr 2007, 08:21
Was sagt ihr zu dieser Simmulation?.Chassi ist ein Eminence Sigma Pro 18.Bitte gebt mir eure Meinung oder verbesserungsvorschläge.
FloGatt
#2 erstellt: 10. Apr 2007, 09:18
240L?
jhohm
#3 erstellt: 10. Apr 2007, 09:36
FloGatt schrieb:
240L?
Naja,
ein 18" braucht schon eine gewisse Schallwandgröße; mit ca 70 cm x 70 cm x 80 cm ist das gehäuse dann immernoch nicht viel größer als ein Kühlschraunk....
Man muß es in Relation zur Chassisgröße sehen...
Gruß Jörn
Sir_Ocelot
#4 erstellt: 10. Apr 2007, 10:01
jhohm schrieb:
FloGatt schrieb:
240L?
Naja,
Gruß Jörn
Hallo, größer bauen sollte kein problem darstellen nur wird das Volumen dann nicht zu groß. 240l is ja auch schon ne ganze menge.
ton-feile
#5 erstellt: 10. Apr 2007, 10:46
Morgen,
Sieht doch sehr sehr gut aus.
240Liter sind aber ein Haufen Holz.
Wie ist es denn da mit Gehäuseverlusten?
Leider habe ich keine Erfahrung, wie gut die AJ-Horn-Ergebnisse bei so grossen BRs noch zutreffen.
Hättest Du mal die TSPs, mit denen Du simuliert hast?
Grüsse
Rainer
Sir_Ocelot
#6 erstellt: 10. Apr 2007, 10:54
[quote="ton-feile"]Morgen,
Grüsse
Rainer[/qus
fs 28
Qms 8,28
Qes 0,30
Qts 0,29
Re 6,29
Vas 441,2
Sd 1140
X-max 6mm
Ach er soll schöhn tief herrunter gehen,(Heimkino und auch für Musik)gruß Sir_Ocelot
[Beitrag von Sir_Ocelot am 10. Apr 2007, 10:57 bearbeitet]
DER_BASTLER
#7 erstellt: 10. Apr 2007, 11:12
sicher das z1khz und 10khz stimmen?
Ein 18"er der bis 5khz hoch geht, nicht schlecht
Edit sehe gerade die Impendanzkurve: Die kann so nicht sein
[Beitrag von DER_BASTLER am 10. Apr 2007, 11:13 bearbeitet]
Sir_Ocelot
#8 erstellt: 10. Apr 2007, 11:25
Edit sehe gerade die Impendanzkurve: Die kann so nicht sein ;)
Nein, sie werden wohl ehr nicht stimmen, hatte keine angaben aber für ein sub brauche ich die ja auch nicht. bei 1khz is sowiso schon lange schluss.
[Beitrag von Sir_Ocelot am 10. Apr 2007, 11:27 bearbeitet]
DER_BASTLER
#9 erstellt: 10. Apr 2007, 11:27
dann setzt mal für Z1 10 und für Z10 40 als wert ein. Du wirst überrascht sein das es auch auf den Bassbereich auswirkungen hat.
Sir_Ocelot
#10 erstellt: 10. Apr 2007, 11:32
wiso 40 ohm, in der beschreibung steht mann soll dann wnn man keine angaben hat den selben wert wie bei Rdc eingeben.Ich hab das mit den 40 Ohm ausprobiert, dass gab eine berg und talfahrt ,dass mir schlecht wurde das kann nicht sein.
ton-feile
#11 erstellt: 10. Apr 2007, 11:40
Bin gerade am Simulieren,
Habe für Z/1kHz=10 Ohm und für Z/10kHz=100 Ohm angenommen.
Strassacker gibt Le mit 1,9mH an.
Gruss
Rainer
bon_voyage
#12 erstellt: 10. Apr 2007, 12:09
Hallo Leute,
Hier mal die Imp-Kurve ablesen (ca.20Ohm&74Ohm) und dieseTSP verwenden!
Evtl. G. Groß - www.ars-bolandi.de nach seiner Meinung fragen.
MfG
Henner
P.S.:
Viel Spaß beim simulieren
ton-feile
#13 erstellt: 10. Apr 2007, 12:20
Für die Simu bin ich von einer aktiven Lösung mit 0,2 Ohm Rl ausgegangen.
Le spielt scheinbar erst ab 200Hz eine Rolle:
Das Selbe in AudioCad, einmal mit hohen, einmal mit niedrigen Gehäuseverlusten:
Die Simu stimmt absolut betrachtet sicher nicht, zeigt aber ganz gut den Einfluss von Gehäusverlusten.
Gruss
Rainer
Sir_Ocelot
#14 erstellt: 10. Apr 2007, 12:26
Gruss
Rainer
also was meinst du? kann ich den bau riskiren. Hat sie Tiefgang genug?
ton-feile
#15 erstellt: 10. Apr 2007, 13:54
Dein Gehäuse mit den TSPs von "bon_voyage" und den ursprünglichen TSPs:
Simu mit den neuen TSPs. 240Liter und 40cm BR-Kanal.
300Liter und 35cm BR-Kanal:
Wenn Du zumindest den BR-Kanal etwas länger machst (zB 50cm), könntest Du mit einem Sub-Modul, dass eine variable Tiefbassanhebung zulässt, vermutlich noch etwas mehr rauskitzeln.
Aber was meinen denn die Anderen?
Ich habe so etwas Grosses in BR noch nicht gebaut und deshalb keine praktische Erfahrung.
Das Dickste war bisher ein Sub in CB mit 2 x 100 Litern.
Da spielen aber kleine Varianzen bei den TSPs keine so grosse Rolle.
Gruss
Rainer
gürteltier
#16 erstellt: 10. Apr 2007, 14:09
wie wärs mit 200L und einer bassanhebung von +6db/30hz? gibt ne max. spl von 112db bei 30hz und immerhin noch 100db bei 20hz. und das schöne ist, das dafür 50W leistung ausreichen
Sir_Ocelot
#17 erstellt: 10. Apr 2007, 14:28
gürteltier schrieb:
wie wärs mit 200L und einer bassanhebung von +6db/30hz? gibt ne max. spl von 112db bei 30hz und immerhin noch 100db bei 20hz. und das schöne ist, das dafür 50W leistung ausreichen :D
BR-Kanal Länge und breite wie bei meiner Simulation beibehalten.Schallwandbreite auch ok? soll 55cm werden, einer hier meint es sollte eine breite von min 70cm sein,was hältst du dafon?. zählt nicht die schallwand Fläche?
ton-feile
#18 erstellt: 10. Apr 2007, 15:47
So schaut es mit 200Litern aus. 40cm und 65cm BR-Kanallänge:
Der BR-Kanal bräuchte dann 65cm statt 40cm, sonst bekommst Du eine Bass-Überhöhung.
Der Nachteil ist, dass dann die parasitäre Tunnel-Reso im BR-Kanal ziemlich weit herunter rutscht.
Aus meiner Sicht ist die Schallwand-Breite bzw Fläche ziemlich egal für einen Sub.
Gruss
Rainer
gürteltier
#19 erstellt: 10. Apr 2007, 16:21
sehe ich das richtig, das ihr von einer öffnungsfläche von 330cm2 ausgeht? wenn ja, dann ergibt meine simu eine länge von 58cm. die resonanz liegt bei dieser länge übrigens bei knapp 300hz.
ton-feile
#20 erstellt: 10. Apr 2007, 16:31
mit welchen TSPs hast Du denn simuliert?
Ich hab jetzt die von "bon_voyage" verwendet.
Edit: Mit 58cm Länge hab ich schon eine kleine Überhöhung.
Na ja, der Unterschied ist ein halbes dB-chen.
[Beitrag von ton-feile am 10. Apr 2007, 16:36 bearbeitet]
Sir_Ocelot
#21 erstellt: 10. Apr 2007, 17:24
Was würdest du denn vorschlagen damit das Chassi ein vernünftiges heim bekommt?. denn 300hz Resonanz is nicht gut.
gürteltier
#22 erstellt: 10. Apr 2007, 17:46
das mit der resonanz ist nicht schlimm, solange du unter 100hz trennst. dann kommt die nicht zum tragen.
ich habe mit den TSP von emminence simuliert. +-1 db im f-gang sind vollkommen zu vernachlässigen, das hört man hinterher nicht. da verbiegt der raum den f-gang viel mehr
Sir_Ocelot
#23 erstellt: 10. Apr 2007, 18:03
Hey Gürteltier, du meinst also ich soll die version mit 200l und BR-Kanal 58cm verwnden?.
gürteltier
#24 erstellt: 10. Apr 2007, 19:11
wenn du dazu ein aktivmodul mit variabler bassanhebung einsetzt, sollte das ganze lt. simu gut passen.
Sir_Ocelot
#25 erstellt: 10. Apr 2007, 19:24
Ein Aktivmodul mit Bassanhebung werde ich benutzen.Is der BR-Kanal denn auch groß genug, ich meine gelesen zu haben, dass er 1/3 von der membranfläche haben sollte stimmt das? die haben wir ja nicht muss ich mir sorgen machen geräusche zu hören?
gürteltier
#26 erstellt: 10. Apr 2007, 19:59
330cm2 entsprechen 29% der membranfläche, das sollte schon reichen. wichtig ist es halt, den kanal an beiden enden ordentlich abzurunden.
ton-feile
#27 erstellt: 10. Apr 2007, 20:01
Je grösser die BR-Kanalfläche, desto länger der BR-Kanal, desto tiefer die parasitäre Tunnel-Reso.
Also dann, alles Gute noch für Dein Bauvorhaben.
Rainer
gürteltier
#28 erstellt: 10. Apr 2007, 20:03
genauso ist es
Sir_Ocelot
#29 erstellt: 10. Apr 2007, 20:12
Ich bekanke mich für eure Hilfe, ich schicke euch beiden ein Photo vom vollendeten werk. Grüße Sir_Ocelot
gürteltier
#30 erstellt: 10. Apr 2007, 20:47
nichts zu danken
du könntest natürlich auch hier deinen baubericht posten
Sir_Ocelot
#31 erstellt: 10. Apr 2007, 22:04
gürteltier schrieb:
nichts zu danken
du könntest natürlich auch hier deinen baubericht posten ;)
ok mache ich.
eure meinung zu dieser Simmulation!
Sir_Ocelot am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
eure meinung zu dieser simmulation
Sir_Ocelot am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
Eure meinung bitte dazu
GGTX1080 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  35 Beiträge
Mivoc - GUT oder SCHLECHT!
Hockerlord am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  6 Beiträge
Eure Meinung zu Subwoofer-Umbau gefragt
Kuhtreiber am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  6 Beiträge
Kleiner PA Sub: eure meinung dazu!
DER_BASTLER am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  7 Beiträge
Brauche eure Hilfe (Meinung) für Subwooferbau
tobi_b1 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  11 Beiträge
Plexiglas: gut oder schlecht beim Bau?
J4CKY_ am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer mit Visaton 250 S4 - eure Meinung
saugschlauch1966 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  9 Beiträge
bassrexlexgehäuse für UNTERS sofa! eure meinung bitte
gabri am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  29 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.303
