Auf der Suche nach passenden 15 Zöllern
andi.f
#1 erstellt: 05. Mai 2007, 15:03
Ich suche 15 Zöller die in ca. 130-150l Bassreflex bis ca. 35hz (-3db) spielen. Allerdings dabei noch einen (relativ) hohen Wirkungsgrad haben und bis ca. 400hz einsetzbar sind.
Zu teuer sollten die Treiber auch nicht sein (oder andersrum: möglichst günstig).
Was würden ihr da empfehlen? Ich weiß, ist schon irgendwie eine eierlegende Wollmichsau. Am ehesten würde ich noch Abstriche am Tiefgang machen..
Viele Grüße
Andreas
Cale
#2 erstellt: 05. Mai 2007, 15:06
Hallo!
Ich habe das JBL 2226H als Tieftöner im Einsatz. Es erreicht genau die 35Hz bei -3dB und hat einen Wirkungsgrad von 97dB. Neu kostet das Chassis allerdings 400€, bei ebay ist es aber gebraucht auch schon für 150€ zu bekommen.
andi.f
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 20:03
Hallo Cale,
Danke für die Antwort. Hab mal ein bißchen gelesen, scheint wohl nicht so schlecht zu sein.. Muss nur schauen, dass ich bei Ebay 2 Stück bekomme.
Wie, Länge der BR-Kanäle etc., hast Du verbaut?
Bist Du denn zufrieden mit dem Chassis?
gürteltier
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 20:21
hy,
da könnte auch der emi kappa 15lf in frage kommen.
gruß
andi.f
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 20:53
Taugen denn die Eminence Treiber was? Sind ja doch, vor allem in der Bucht, sehr günstig..
Hat jemand Erfahrung mit den Treibern von A&D Audio?
gürteltier
#6 erstellt: 05. Mai 2007, 22:17
die emis sind wirklich gute chassis. den kappa 15lf hatte ich selbst und war sehr zufrieden damit.
stichi
#7 erstellt: 05. Mai 2007, 22:19
Wie wäre es von Thomann mit dem the box 15" ?
gruss
stich
Caisa
#8 erstellt: 05. Mai 2007, 22:37
A&D wirst du nur mit tricksen auf 35Hz bekommen, die meißten Chassis sind bei denen sehr hart eingespannt und haben einen sehr starken Antrieb(Magneten)!
Gruß Caisa
gürteltier
#9 erstellt: 05. Mai 2007, 22:46
Gruß Caisa
sehe ich genauso
Cale
#10 erstellt: 05. Mai 2007, 23:55
Hallo!
Von JBL gibt es einige Dokumente mit Empfehlungen zu den Einbau der Chassis. Dabei sind auch die Länge und Größe der Reflexrohre, sowie die Volumina der Boxen. Das Volumen ist 140l und die Reflexabstimmung liegt bei ca. 37Hz.
Hier mal die Daten des Chassis: http://www.jblpro.com/pages/pub/components/2226.pdf
Hier die Gehäusevorschläge:
http://www.jblpro.com/pub/manuals/enclgde.pdf
Mit dem Chassis bin ich sehr zufrieden. Viele mögen ja den Klang von JBL nicht, aber ich finde die Bässe aus dem Pro Bereich gehören klanglich mit zu den besten.
frankolo
#11 erstellt: 06. Mai 2007, 01:44
hallo
dann schicke ich mal den rcf l 15p200ak ins rennen,mit ca 225 euro recht günstig,hat recht brauchbare tsp.gehäuse empfehlung auf der rcf homepage
gruss frank
http://www.rcf.it/ve...15P200AK/product.htm
stichi
#12 erstellt: 06. Mai 2007, 12:04
Hi
habe mal mit den vorgeschlagenen Chassi rum simuliert aber tiefer wie 40 hz bin ich bei keinem Chassi gekommen. Habe ich da was falsch simuliert oder wollt ihr auf 35 hz mit aktiver trennung kommen? Naja hier sind mal die Simus:
das jbl
http://img263.imageshack.us/my.php?image=jblls3.jpg
das a&d 15309
http://img263.imageshack.us/my.php?image=ad15309zv6.jpg
das a&d r1530
http://img263.imageshack.us/my.php?image=adr1530cy0.jpg
kappa lf
http://img263.imageshack.us/my.php?image=kappalfqe9.jpg
rcf
http://img511.imageshack.us/my.php?image=rcf1lf9.jpg
http://img511.imageshack.us/my.php?image=rcf2fn8.jpg
das thomann 15"
http://img511.imageshack.us/my.php?image=thomann15pe0.jpg
Naja also die A&D und das Thomann fallen wohl aus oder ? Ich finde den Kappa LF aber dafür sehr interssant.
edit: kommt vieleicht noch der bsw 154 in frage? 100 Br würde der bis 40 hz gehn
gruss
stich
[Beitrag von stichi am 06. Mai 2007, 12:22 bearbeitet]
frankolo
#13 erstellt: 06. Mai 2007, 12:23
@stichi
wo ist das problem?
selbst wenn der eminence in der simulation besser ausieht bleiben das low cost produkte die qualitativ lange nicht an jbl oder rcf reichen
gruss frank
stichi
#14 erstellt: 06. Mai 2007, 12:52
ne so war das nicht gemeint klar sind die Marken Produkte besser. Aber ich hatte halt von der abstimmung geredet weil ich mit meinem prog meiner meinung nach nichts hin bekommen habe das in richtung 35 hz ging.
Ich wollte jetzt nichts gegen die jbl oder rcf oder andere chassi sagen.
gruss
stich
Caisa
#15 erstellt: 06. Mai 2007, 13:00
Bei sehr hart eingespannten PA Chassis kann man auch ruhig mit Vorwiderstand arbeiten ohne dass es schwammig wird. So erhält man ne ganze Ecke mehr Tiefbass!
Gruß Caisa
andi.f
#16 erstellt: 06. Mai 2007, 13:00
Wow,
Danke für die Simulationen...
Bezüglich BSW154, ich war der Meinung, den sollte man nicht viel höher als 150hz einsetzen, oder täusch ich mich da?
Ich sehe schon, die Entscheidung wird nicht so einfach...
Andreas
stichi
#17 erstellt: 06. Mai 2007, 13:08
Hm
gute Frage weiss ich garnet ..
gruss
stich
andi.f
#18 erstellt: 06. Mai 2007, 13:15
Doofe Frage:
Wie simuliert man den Treiber mit Doppelschwingspule? Muss man da irgendwas beachten?
Cale
#19 erstellt: 06. Mai 2007, 13:37
Hi!
Simulation mit AJHorn:
Messung (mit 24dB/Okt. @500Hz Tiefpass):
Die Messung wurde 10cm vor und auf der Achse des Chassis gemacht. Daher wird der Pegel bei 35Hz noch etwas höher sein, was sich auch beim Messen mit terzgefilterten Rosa Rauschen am Hörplatz zeigt.
stichi
#20 erstellt: 06. Mai 2007, 13:57
das wird aber eng wenn er den bei 400hz trennen will weil er ja da schon abfällt.
gruss
stich
Cale
#21 erstellt: 06. Mai 2007, 15:03
stichi schrieb:
gruss
stich
Hallo!
Du solltest mal die Überschrift der Messung lesen, dort steht, dass während der Messung ein Tiefpass mit 24 dB/Okt. bei 500Hz aktiv war. Dies ist nämlich meine Einstellung im Controller für den Betrieb zusammen mit einem Horn, welches dann ab 500Hz übernimmt.
andi.f
#22 erstellt: 08. Mai 2007, 17:34
Die Messung schaut gar nicht schlecht aus.
Das ist der JBL oder?
Cale
#23 erstellt: 08. Mai 2007, 22:15
Hi!
Ja, das ist der JBL.
Konzeptvorstellung: "SelAction" - Ein musikalischer Subwoofer mit 2 Selenium 12-Zöllern
Spatz am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  30 Beiträge
Suche Subwoofergehäuse für 15"
MaxlikeBass am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  28 Beiträge
Suche 15" PA Sub Gehäusebausatz
xy-maps am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  4 Beiträge
Raptor 15"
scor85 am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  6 Beiträge
Endstufe für zwei 15" Ultimax - kein Signal
r-kite am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  67 Beiträge
Peerless SLS 15
SvenL. am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  6 Beiträge
12" 15" Dayton,Precision Device Eminence,etc.Hilfe
Turbohaler am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  13 Beiträge
CUBO 15 zusammen mit Kenford PA 15?
Kraligor am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  7 Beiträge
Suche gutes 15-18" chassis
L.Gerlach am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  3 Beiträge
Suche passenden Subwoofer-Bausatz
pratter am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
