Aktivmodul stark genug für Mivoc AW3000?
Mario_D
#1 erstellt: 11. Mai 2007, 13:39
Hallo, ich habe hier ein Aktiv Subwoofermodul, in dem sich unter anderem folgende Bauteile befinden:
Ringkerntrafo 5KV DC
2X Elko 50 Volt 6800 µF
4X das IC:
4558D
JRC
4058G
Die dinger, die auf dem Kühlblech montiert sind:
Nummer 1:
SK C4468 43P.
Nummer 2:
SK A1695 43P.
und noch ein kleinerer, wo man die Schrift aber nicht erkennen kann, weil da die schraube zum Kühlblech alles verdeckt.
Jetzt ist meine Frage, wieviel Watt das ding ungefähr hat, und ob das für einen Mivoc AW3000 reicht.
[Beitrag von Mario_D am 11. Mai 2007, 13:39 bearbeitet]
das_n
#2 erstellt: 11. Mai 2007, 13:43
ist das ein fertiges oder selbstgebasteletes modul?
trafo 5kV? da stimmt was nicht, überprüfe die bezeichnung noch mal. vllt VA?
wenn es ein fertiges modul ist, dann schau mal nach ob irgendwo eine maximale leistungsaufnahme drauf vermerkt ist. (in Watt, meist in der nähe des netzkabeleinganges). alternativ kannst du auch nachsehen, mit wie viel Ampere das Modul abgesichert ist. Die Schmelzsicherungsbuchse ist meits sogar von aussen zugänglich und der Sicherungswert vermerkt.
Daraus lassen sich ungefähre Rückschlüsse auf die Leistung schließen....
Mario_D
#3 erstellt: 11. Mai 2007, 13:53
Hy, danke für die schnelle Antwort, sowas liebe ich
Auf dem Trafo steht aber 5KV
Sicherung ist T1AL 250V.
Also ist das ding wohl mit 1Ampere abgesichert, ist auch zu 100% die original Sicherrung.
Von maximaler Leistungsaufnahme steht leider Nix.
das_n
#4 erstellt: 11. Mai 2007, 14:04
okay, also, wenn die sicherung bei mehr als 1A/250V durchfetzt, sind das etwa 250W Leistungsaufnahme. Das wird natürlich nicht erreicht werden, ausser, wenn was schief läuft.
wenn wir von 200W regulärer maximaler Leistungsaufnahme ausgehen, dann wird dein Submodul etwa eine Leistung von 80-100W aufbringen können.
Das reicht meiner Meinung nach aus, um einen AW-3000 im Heimkinobetrieb zu befeuern.
Jetzt ist natürlich noch interessant, bevor du anfängst zu bauen, was für Filter das Submodul hat.
Steht denn kein Name oder sowas drauf?
Mario_D
#5 erstellt: 11. Mai 2007, 14:35
Ja, da steht drauf:
MC GEE AS-10,
und das Modul ist aus meinem Fertigsub, der aber nichts getaugt hat, da der Strömungsgeräusche aus dem Bassreflexrohr von sich gab. Auf dem Modul steht auch 100Watt. Also kommt das ja schonmal hin. Ich weiß ja, was MC GEE hier für einen schlechten ruf hat, aber ich vermute beinahe, das auf dem Modul nur MC GEE draufsteht, und was anderes drin steckt, da ich das Modul bei ebay schon wiedergefunden habe, da steht nur nicht mc Gee drauf:
ebay
Da steckt äußerlich genau das selbe Modul drin, wie ich es hier habe.
das_n
#6 erstellt: 11. Mai 2007, 14:55
also leistungsmäßig passt das modul wohl zu allen mittelgroßen tieftönern, 20-30cm. je nachdem was man erwartet und welchen TT man genau verwendet.
Mario_D
#7 erstellt: 11. Mai 2007, 17:15
OK, danke, dann kann ich ja fast los legen mit dem bauen.
AW3000 + Set-Aktivmodul
spinke am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  10 Beiträge
2.1 aktivmodul beyma 8agn & mivoc aw3000
flo42 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  3 Beiträge
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Mivoc AW3000 als Heimkino Sub
maximusoptimus am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  12 Beiträge
Randabdeckung Mivoc AW3000
yam am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000)
dominikz am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
mivoc aw3000 bassreflex
jan1234 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  44 Beiträge
Dipol Mivoc AW3000
Stephanmitph am 17.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  11 Beiträge
Mivoc AW3000 klangprobleme
Majah195 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  11 Beiträge
Subwoofer mit Mivoc AW3000
Bastoknasto am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTJ_57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.566
