HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wie groß muss mein Gehäuse sein ? | |
Wie groß muss mein Gehäuse sein ?+A -A |
House.Tier
13:11
erstellt: 29. Mai 2007, |
Hab hier ein altes RCF L15P530 Chassi liegen und wollte wissen wieviel Volumen das Gehäuse haben muss. Wollte mir das Gehäuse selbst bauen also bin ich auch für jeden Link etc. dankbar durch den mir die arbeit leichter fällt, wie z.B. eine Bauanleitung....... Hier sind die Daten zum Chassi: GENERAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 380/15 mm/inch Rated Impedance 8 Ohm Program Power 700 Watts Power handling capacity 350 Watts Sensitivity 100 dB Frequency Range 40-3000 Hz Effective Piston Diameter 330/13 mm/inch Maximum Excursion Before Damage (peak to peak) 36/1.4 mm/inch Minimum Impedance 5.9 Ohm Voice Coil Diameter 76/3 mm/inch Voice Coil Material Aluminium Voice Coil Winding Depth 18/0.7 mm/inch Number of layers 1 Kind of layer Outside Top Plate Thickness 10/0.4 mm/inch Cone Material No pressed pulp Cone Design Curved Surround Material Polycotton Surround Design M - roll THIELE - SMALL PARAMETERS Resonance frequency Fs 45 Hz DC resistance Re 5.1 Ohm Mechanical factor Qms 7.5 Electrical factor Qes 0.51 Total factor Qts 0.48 BL factor BL 15.3 T - m Effective Moving Mass Mms 83 gr Equivalent Cas air load Vas 160 liters Effective piston area Sd 0.085 m2 Max. linear excursion (mathematical) Xmax 6.5 mm Voice - coil inductance @ 1kHz Le1k 1.45 mH Half-space efficiency Eff 2.76 % MOUNTING INFORMATION Overall Diameter 387/15.2 mm/inch Bolt Circle Diameter 371 mm Bolt Hole Diameter 8/0.3 mm/inch Front Mount Baffle Cut-out 352/13.9 mm/inch Rear Mount Baffle Cut-out 360/14.1 mm/inch Depth 163/6.4 mm/inch Volume occupied by the driver 3.8 liters/ft3 SHIPPING INFORMATION Net Weight 9.5/20.9 Kg/lbs Shipping Weight 10/22.0 Kg/lbs |
markusred
15:17
kannst Du selbst ausrechnen, erst mal selbst suchen: ![]() 170 Ltr netto, bei 40cm Gehäuseinnenbreite machst du einen Reflexkanal mit 10cm Höhe und z.B. 25cm Tiefe. Für eine niedrigere Tuningfrequenz kannst Du noch ein Brett in den Kanal einlegen, was den Querschnitt verringert und damit die Tuningfrequenz senkt. ![]() |
bon_voyage
17:08
Hallo House.Tier, ![]() Auf Grundlage dieser TSP habe ich ein Simu gemacht. Z1K wurde mit 12Ohm und Z10k mit 34Ohm angenommen. ![]() ![]() Es ist m.M.n. eine Kompromissabstimmung aus Tiefgang, Präzision und max. Output. Wie du erkennen kannst ist das Chassis mit 150W schon gut ausgelastet. Allerdings habe ich Xmax nur mit 4mm angegeben und nicht die 6,5mm wie im RCF-PDF. Für max. Output würde ich den Subsonic an der RMX-2450 auf 50Hz einstellen. Als Grundlage habe ich den ![]() Viel Spaß dabei! MfG Henner |
House.Tier
21:16
Erstmal danke für die Antworten ! hab ma schnell ne Zeichnung gemacht ..... guck ma bitte ob das alles so stimmt. ![]() ![]() [Beitrag von House.Tier am 29. Mai 2007, 21:17 bearbeitet] |
Subwoofer gehäuse wie groß ? netgigant am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Wie groß muss ein Sub sein? Bonk am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
wie viel Liter bracht mein Subwofer? BMW_M3_Freak2 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse Volumen chyenne am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 4 Beiträge |
Wie groß soll das Volumen sein ? PioneerFlo503 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 14 Beiträge |
Monacor SP-300 PA Gehäuse Jonasmb am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 13 Beiträge |
gehäuse für Mivoc AW 3000 brumftl am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 22 Beiträge |
H-Pol Gehäuse GooSe_1977 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2019 – 16 Beiträge |
2 25cm Subwoofer wie groß muss die box sein? niciie112 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 13 Beiträge |
basskiste wie groß? artiro am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.189
