HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » gehäuse für Mivoc AW 3000 | |
gehäuse für Mivoc AW 3000+A -A |
brumftl
21:57
erstellt: 27. Okt 2009, |
Hi leute, ich hab mir einen Mivoc aw 3000 bestellt und bräuchte ein gehäuse dafür in BR wollte das geehäuse max 100 liter groß machen und weis nicht wie groß und lang der BR port sein muss ( Recheckiger port ) vll könnt ihr mir helfen danke schonmal im vorraus mfg brumftl |
gabri
01:11
erstellt: 28. Okt 2009, |
wenn die tsp hast kannst doch alles berechnen... ausserdem gibs dazu genügend vorschläge wenn bisshen mit google suchst ![]() |
ZeusExitus
02:31
Maße Gehäuse: (HxBxT) 54x40x60 Stückliste Holzteile: (Maße in mm; 19 mm MDF) 2 Stück Seiten: 540 x 600 2 Stück Boden/Deckel: 600 x 362 1 Stück Front: 476 x 362 1 Stück Rücken: 502 x 362 1 Stück Port: 231 x 362 Maße Port: Ausschnitt: 36,2 cm x 2,6 cm (Breite x Höhe) Lange des Ports gesamt: 25 cm (23,1 cm + 1,9 cm von der Frontplatte) ![]() ![]() Die Fläche des Ports berechnet sich übrigens aus A = a x b. Sollte man eigentlich noch wissen (lernt man in der 6./7. Klasse oder so) ![]() Hier die Skizze + Maße: ![]() ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 28. Okt 2009, 02:39 bearbeitet] |
brumftl
16:13
danke ZeusExitus ![]() [Beitrag von brumftl am 28. Okt 2009, 16:33 bearbeitet] |
Chris6875
17:18
erstellt: 04. Dez 2009, |
Tach Leute, sind bei dem Teil noch Verstrebungen nötig? Grüße |
Fürstchen
18:42
Ja! |
Chris6875
21:18
erstellt: 13. Dez 2009, |
Hallo Leute, hab mir das Teil mal gebaut und muß sagen, in meinem 45m² Partykeller ![]() ![]() ![]() ![]() Greetings |
Loki2010
19:37
erstellt: 17. Dez 2009, |
Rein rechnerisch gesehen wird sich nicht extrem viel tun. Für +3dB brauchst Du die doppelte Leistung, und so gross ist die Differenz zwischen den beiden dann doch nicht. PA-1S |
Chris6875
15:27
erstellt: 18. Dez 2009, |
Super, Danke für die Antwort. Da kann ich ja das Geld anderweitig verplanen. Grüße |
MaRtInW2
21:18
z.B. einen 2ten AW 3000 ![]() ![]() |
Fürstchen
21:27
Dann muss aber auch mindestens das AM120 her, mit dem AM80 wird das nichts ![]() Ich hab zwei von den guten Stücken im Auto, macht auch Spaß ![]() [Beitrag von Fürstchen am 18. Dez 2009, 21:28 bearbeitet] |
MaRtInW2
21:55
Gut mit den Modulen kenn ich mich nich so aus bei mir laufen die beiden über nen PA-Verstärker, aktiv getrennt durch meine Soundkarte. Oh ja hab vor kurzem bei nem Kollegen einen in nen Corsa B eingebaut ![]() |
Acoustimass10
19:32
erstellt: 10. Jan 2010, |
hast du die aw 3000 beode an einem mivoc modul ? wenn ja: parallel schmilzt das modul, in reihe bringt es dann doch zu wenig leistung. also vorsicht ! ![]() ![]() |
Lars_der_1.
23:36
erstellt: 16. Jan 2010, |
habe mal 2 x den gehäusevorschlag von ZeusExitus gebaut. zusätzlich schallwand aufgedoppelt und den aw3000 eingefräßt und den kanal auf 3cm höhe und 30cm länge umgerechnent/gebaut. vorher hatte ich die beiden aw´s in je 42l cb. das was die aw´s jetzt schaffen am lfe kanal auf 40m² ist schon gewaltig. sehr sauber und druckvoll. zusätzlich hebe ich noch um 2 db bei 29hz an. |
Acoustimass10
00:05
erstellt: 17. Jan 2010, |
mein aw 3000 hat 110 literchen bekommen. ich höre aber schon lange nicht mehr mit dem. ich habe mir nämlich einen compound subwoofer gebaut mit 2 30 (+-5) jahre alten monacor sp 330 in cb gebaut. laut tief und vor allem viel präziser! das gehäuse läuft auch bei gehobener zimmerläutstärke ganz ruhig. diese compound bauweiße könnte man gut beim aw 3000 einsetzen. er kommt tiefer und brauch nur di ehälfte an volumen. wenn man dann noch cb macht ist er auch sehr präzise und tief genug. |
tubescreamer61
19:43
erstellt: 16. Apr 2010, |
Moin Leute, erstmal `tschuldigung das ich einen alten Thread ausgrabe, aber es ist zur Zeit bei mir ein aktuelles Thema. Ich plane, mir für meine Zweitanlage im Wohnzimmer einen Subwoofer mit 2 Stück Mivoc AW 3000 im Compound- Bassreflex Gehäuse nach Hobby- Hifi CP 3000 zu bauen (LSP- Chassis und Holzzuschnitte sowie aktive Subwooferweiche und Endverstärker - also aktiv- Betrieb und nicht passiv wie im Bauvorschlag vorgesehen- liegen schon in meinem Bastelkeller). Als Endstufe möchte ich die entsprechende Elektronik eines geschlachteten Peavey Bassamp (Topteil MK III 400 BH Series - 300W /2 Ohm) verwenden (die Chassis natürlich in Paralellschaltung). Nun lese ich hier "bedenkliche" Aussagen und habe dementsprechend natürlich aufkommende Zweifel an der Sinnhaftigkeit meines Vorhabens (ach ja- als Satelliten sollen Tang Band Needles, versorgt durch eine Grundig NF 2 Röhrenendstufe mit gut 2 X 17 Watt/ 4 Ohm ihren Dienst verrichten). Dieses Arrangement dient zur Musik Wiedergabe - nicht für Heimkino. Was meint ihr dazu? Greetz Arvid |
Acoustimass10
21:26
Ich finde diese Idee sehr gut. Compound ist ne feine Sache, wenn um wenig Volumen geht. Wie werden die Chassis denn da eingebaut ? in eine Richtung guckent oder entgegengesetzt und Phasenverkehrt ? Du solltest dann auch bei 100hz trennen, spätestens bei 120. Die Needles sollten schon bis 100hz und ein bischen weniger kommen ![]() Ich persönlich würde lieber nen geschlossenes Gehäuse bauen. Der Bass kommt Präziser. ABER das ist JEDEM SEINE SACHE ! ![]() |
tubescreamer61
16:27
erstellt: 17. Apr 2010, |
Die Chassis liegen hintereinander in eine Richtung "guckend" (1. Chassis auf der Schallwand montiert - 2. Chassis in einer Koppelkammer direkt hinter dem Magneten des 1. Chassis um das Koppelvolumen möglichst klein zu halten), gleichphasig und paralell geschaltet da die Endstufe 2 Ohm laststabil ist (das Biest hat`n "knochenhartes" 800W Netzteil und leitet unter vollauststeuerung über 30 Volt eff. an die Lautsprecherklemmen - eben halt`n echter Peavey). Nochwas - da der hier ansässige Baumarkt kein 25mm MDF vorrätig hat (diese Materialstärke nur auf Bestellung), werde ich die erforderliche Gehäusewandstärke durch aufdoppeln mittels 12er Feinspanplatte (Basis 13er MDF - oder war es andersherum - egal, ergibt beides 25mm) erreichen müssen. Da ich das äussere des Gehäuses sowieso mit 16er Multiplex nochmals aufdoppeln will (ergibt Gehäusewandstärke von 41mm - da bewegt sich hoffentlich ausser den Membranen der Chassis nichts mehr und ausreichend schwer wird`s auch), ist es eigenlich egal welches Material nach aussen kommt - aber welches Material wäre innen vorteilhaft (wenn es überhaupt einen Unterschied macht - ich weiß es nämlich nicht und hinsichtlich einer unterschiedlichen Materialdichte kann ich mir keinen Reim darauf machen) Greetz Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 17. Apr 2010, 16:40 bearbeitet] |
Acoustimass10
19:04
Kleiner wird das Koppelvolumen Natürlich, wenn sich die Chassis gegenseitig mit den Membranen angucken. Dadurch werden auch schwingungen reduziert. Bei meinem Compound gucken sich die Membranen an, und bei 22mm MDF spürt man kauf was ![]() Ich würde innen das 13mm Span und außen dann MDF in 12mm (so war das). Und mit dem Klang hat es eher weniger zu tun welches holz sondern eher in welcher Stärke. Wegen der Optik kannst du auch nur die Schallwand mit Sperrholz verkleiden und den Rest Lackieren oder wachsen oder wie auch immer. sieht auch gut aus. Siehe meine Vib: ![]() Ansonsten viel Spaß beim Basteln. ![]() |
Lava1978
07:04
erstellt: 11. Okt 2011, |
Servus Hifi-gemeinde, ich gebe mal meinen senf dazu bzw hab ne frage, habe mir für mein Mivoc AW3000 an Mivoc AM80 Modul ein 41ltr netto gehäuse gebaut CB, so nun habe ich ein wenig getestet, bei musik gefällt er mir sehr aber bei Heimkino naja da fehlt was. Nun zu meiner frage Nun habe ich über winisd was simuliert wenn ich die bassanhebung bei 38hz von +4db rechne käme ich bei 38hz auf -0,4 db, abstimmen will ich den bass bis zur eigenresonanz also 27hz und wollte fragen ob das passt, soll als BR umgebaut werden. ![]() Grüße Thorsten |
.:GlenGrant:.
07:53
Wäre es nicht einfacher, bei deinem alten Thread zu bleiben? Zumal Andreas ( Acoustimass10 ) dir dort schon was kleines als BR simuliert hat. |
Lava1978
11:50
Das mag sein aber ich komm nicht ganz damit zurecht. Also was meinst du, würde es gehen mit 2x 50mm und 30cm länge, wäre dann abgestimmt auf 27hz also grenzwert des aw3000. Wäre dir echt dankbar. Dachte es mir so, die beiden rohre nach unten strahlen zu lassen also down airflow |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
gehäuse für mivoc AW 3000 catalystman am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 19 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Mivoc aw 3000 NeosBeat am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 13 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
Verbesserung für Mivoc AW 3000 BabaPapa am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuße Mivoc Aw 3000 ? *Yannick* am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 12 Beiträge |
passendes gehäuse für den Mivoc AW 3000 Vanillaface am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 183 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.646
