HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 21 scooper bauplan | |
21 scooper bauplan+A -A |
audio-held
14:47
erstellt: 17. Jun 2007, |
hi, da ich der stolze Besitzer eines 2150 PD bin, möchte ich mir ein scooper Gehäuse dafür bauen. Im Bauplan sind mir aber 2 Ausschnitte nicht berechenbar oder nicht sicher berechenbar und zwar diese hier: ![]() könnt ihr diese Ausschnitte Definieren? hier der Bauplan: ![]() Mfg |
A._Tetzlaff
15:11
Moin, in den Plänen sind alle benötigten Maße und Winkel vorhanden, um die zwei Bretter exakt berechnen zu können (Pythagoras). |
audio-held
15:33
ich sehe es auch gerade also sidn die 2 bretter nach den ich gefragt habe 10,3 auf 60 und 12,8 auf 60? sry für die belästigung: ![]() Mfg |
Meister_Gü
16:37
Also baust du es wirklich? ![]() Wann gehts denn los, und wann gibts den ersten Erfahrungsbericht? |
audio-held
16:42
natürlich baue ich das teil wirklich, morgen hole ich holz erfahrungsbericht sobald das Teil fertig ist... erst mal muss sich das Teil mit meiner ldpa 1000 gebrückt zufrieden geben.. wobei das Top da soweiso nicht mehr mitkommt... ![]() ![]() ![]() Bericht kann ich dir gerne per pm auch zukommen lassen damit du es auf jeden fall ließt nach deine mühe:) ![]() Mfg [Beitrag von audio-held am 17. Jun 2007, 16:44 bearbeitet] |
audio-held
22:50
erstellt: 24. Jun 2007, |
So ich bin fasst fertig it dem scooper sobald ich fertig bin giebts Bilder und erfahrungsbrricht!:-) Mfg |
Meister_Gü
10:08
erstellt: 25. Jun 2007, |
Ich hoffe du hast auch während dem Bauen Bilder gemacht... Auf den Erfahrungsbericht bin ich schon mehr als gespannt, is ja doch nicht so ein alltägliches Projekt ![]() |
audio-held
12:42
erstellt: 26. Jun 2007, |
Soo:D ![]() ![]() ![]() ![]() Fertig Ich habe sehr viele Bilder gemacht vom Bau 30mm schallwand dann noch 15 mm drauf um die Chassis einzulassen dann die Rundung aus 4 Lagen 4mm Pappel vollverleimt sehr gut gestützt etc. alles in einem eine sehr aufwändige Kiste! ABER ES LOHNT Als ich heute morgen mit mühge und not die Chassies reingehoben habe udn FEST verschraubt hatte wählte ich get back von Ludacris um die Kiste zu entjungfern:D anfangs hatt das Lied nicht so ne Bass ... da ich aber die Einstellungen von meinem 18 xb 700 gelassen hatte kam auf einmal mir eine Druckwelle entgegen^^ sowas hatte ich nicht erwartet, Tiefgang kein Porblem Single!!! das Ps 12 top Drauf ist vllt net ideal aber bei einer Abtrennung vin 80- 100 HZ noch möglich:D Man muss halt sagen das das horn bei einem abstand von 3 metern besser drückt als bei 30 cm weil der winkel vom horn unten dann erst auf die höhe kommt...... Also man braucht wirklich net viel Strom damit es wummst, sehr gehaltvoll aber udn ohne sichtbaren hub hatte ich in meinem Wohnzimmer einen mehr als gefüllten klang!:) also es ist natürlich diser warme druckvolle und ja man könnte sagen "dirty" reaggea bass aber selbst bei house macht das Teil spass ohne ende:) ÖÖhm so dann lade ich mal nen paar pics hoch Mfg [Beitrag von audio-held am 26. Jun 2007, 12:43 bearbeitet] |
audio-held
12:54
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() weitere vom bau folgen:) habe soeben mal nen bissel lil john tiefbass mucke getestet:D membran macht 1 mm hub udn alles vibriert im haus und die Teller hüpen im gerall also auslasten im Wohnraum keine chance.. beim xb 700 hab ich das teilweise gemacht:D^^ aber dieses Horn ist SOWAS von extrem^^ dafür jhalt groß... Mfg |
Meister_Gü
13:02
Da kann man wirklich nur eins sagen...GEIL!!!!!!! ![]() Wenn du nur nicht sooo weit weg wohnen würdest, würde ich mir das Teil sofort anhören. Hast du auch schon tiefbass lastige elektronische Musik gehört, vielleicht auch schnellere Sachen, in Richtung D&B? Wie stehts um die Präzision? |
audio-held
15:21
habe gerade eben was von PENDULUM gehört^so drumm&basse ist richtigt der Rhytmus in der Luft^^ .. was richtig schnelles hatte ich auch so house mit kick wunderbar vllt net ganz soo schenll wieder xb 700 aber ich weiß net kaum zu glauben aber noch total im akceptablen Bereich.. liegt warscheinlich an dem riesen Antrieb das das so gut funsst .. rockt auch ekin prob.... Ist natürlich immer schwer genau zu sagen ob ein Sub jetztsehr präzise ist oder eher ein klein bischen naja aber ich denke das das Teil ein sehr guter Kompromiss ist . der XB 700 kam Br tiefer, aber lange net so laut wie wie Scooper... deswegen spielt er mit leichtigkeit untenrum auch wenns dan net gaanz in den Keller runter geht absoluterwahnsinn.. Lil John etc. voller Pegel beim tiefsten Bass.. ich werde mal mit nen paarsinus Tönen Testen wo die Tuning so ca. in der Praxis ausgefallen ist.. Mfg [Beitrag von audio-held am 26. Jun 2007, 15:36 bearbeitet] |
anymouse
15:23
Zur ursprünglichen Frage:
Wenn man im ![]() ![]() Ist die jetzt neu, oder hattest Du sie übersehen? Da sind doch alle Maße drin? Und, ja deine Schätzungen sind demnach richtig. |
audio-held
15:37
ja hatte ich ein bischen verplant... allgemeine verwirrung:D ist also noch das selbe.. was für songs könntest du den empfehlen mit speed und tiefgang? Mfg [Beitrag von audio-held am 26. Jun 2007, 15:38 bearbeitet] |
markusred
15:41
Ich habs dir ja gesagt ![]() |
audio-held
00:21
erstellt: 27. Jun 2007, |
richtig thanks @ alle Beteiligten wie Marcus master gÜÜH^etc. |
Meister_Gü
01:50
War mir eine Freude ![]() |
audio-held
16:32
Was man ich bei diesem Horn ganz extrem warnehme, wenn ich wirklich leise musik höre ist Druck spürbar, und der Bass ist irendwie da obwohl es net laut ist also voller Klang ohne große lautstärke... Ich habe 6 marshall griffe bestellt, Rollen versenktes terminal neutrickstecker, muss dann alles eingebaut werden Da stellt sich die Frage wokommen die Griffe rein? Seitlich so wenn das deil auf dem rücken (auf den Rollen)Liegt jeweils 2 pro seite? so das man es zu 4 bequem tragen kann? Weil man das Teil in Wohnreumen kaum an den Seiten Tragen kann weil es so Breit shcon ist eher oben udn unten 2 Griffe jeweils und dan noch einen Griff jeweils in die Seiten? so das man das Teil ich stand noch mal 3 cm rücken könnte^^? Hier noch ein paar Bilder vom Bau: ![]() ![]() ![]() Zum Thema griffe so vllt:D??: ![]() Wenn ich das Teil jetzt bei mir die Treppen hochtragen würde, wäre es halt gut wenn ich "längs" tragen würde.. also hier nochmal ein pic, welche wariante ist besser 1, oder 2 ? : ![]() ??? Mfg [Beitrag von audio-held am 27. Jun 2007, 16:52 bearbeitet] |
Welcher Bauplan? HifiKiller am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 24 Beiträge |
Suche Bauplan Pio-Fan am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer bauen mit Bauplan DerJack85 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 17 Beiträge |
pd 2150 elhoni am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Suche Bauplan sioone am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 2 Beiträge |
Mogale Super Scooper 21" mit ES18BPH maple9799 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 6 Beiträge |
8" Subwoofer Gehäuse Bauplan gesucht philippg23 am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 2 Beiträge |
Sub Bauplan xLeifXx am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 25 Beiträge |
BASSHORN BAUPLAN E|Capone am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 8 Beiträge |
W-Bin 12" bauplan Sony_XES am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.327
