Brauche Hilfe bei Subwoofer-Berechnung (XLS10)
Rollbär
#1 erstellt: 25. Jun 2007, 14:49
Hi an alle hilfsbereiten Selbstbauer.
Ich habe hier einen Peerless XLS10 mit einer 265 Gramm Passivmebran und ein Aktivmodul, die ich in einem geeigneten Gehäuse verheiraten will.
Dabei ist mir die tiefstmögliche Wiedergabe nicht am wichtigsten, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass eine zu tiefe Abstimmung sowieso nur Probleme verursacht.
Mein Aktivmodul hat eine feste Bassanhebung von 5 Dezibel bei 35 Hz.
Kann mir irgendjemand helfen und mir damit ein einigermaßen sinnvolles Gehäusevolumen vorschlagen? (ich weiß, dass das mit der festen Bassanhebung nicht optimal ist)
Ich hätte jetzt mal auf Versuch so 15 oder 20 Liter Volumen genommen, weiß aber nicht ob das so hinhaut.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß vom Rollbär
Diese Parameter hab ich zum Tieftöner im Netz gefunden:
Electrical Data
Nominal impedance
Zn
8
ohm
Minimum impedance
Zmin
4.9
ohm
Maximum impedance
Zo
53.3
ohm
DC resistance
Re
3.4
ohm
Voice coil inductance
Le
4.3
mH
Capacitor in series with x ohm
Cc
22
uF
T-S Parameters
Resonance Frequency
fs
18.9
Hz
Mechanical Q factor
Qms
2.63
Electrical Q factor
Qes
0.18
Total Q factor
Qts
0.17
Force factor
Bl
17.5
Tm
Mechanical resistance
Rms
6.12
Kg/s
Moving mass
Mms
135.3
g
Suspension compliance
Cms
0.52
mm/N
Effective cone diameter
D
21.2
cm
Effective piston area
Sd
352
cm2
Equivalent volume
Vas
89.7
ltrs
Sensitivity (2.83V/1m)
88.4
dB
Rollbär
#2 erstellt: 26. Jun 2007, 13:12
Kann mir da wirklich niemand helfen?
Oder mir wenigsten sagen das mein Vorhaben nicht völlig in die Hose geht? Bitte helft einem Selbstbaulaien.
Grüße vom Rollbär
Shefffield
#3 erstellt: 27. Jun 2007, 15:08
Moin.
Gib' mir Zeit bis heute Abend, dann werfe ich mal AJ Horn an für Dich. Allerdings kann ich damit nur Reflexrohre simulieren, die Umsetzung auf das Gewicht für die Passivmembran musst Du dann leisten...
Bis später,
Axel
Brauche Hilfe bei Berechnung
Andi71 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE !
mikele90 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  14 Beiträge
Hilfe bei GHP Berechnung
mepe99 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Berechnung /Umbau
maroon am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  32 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Berechnung eines Gehäuses!
willi92 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  11 Beiträge
Hilfe bei Volumen-Berechnung !
DubstepIsMyMusic am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
Sear am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  76 Beiträge
Brauche Hilfe Subwoofergehäusebau bzw berechnung.
muhkuhz00 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  11 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ?
maroon am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  16 Beiträge
Erbitte Hilfe bei Berechnung
100th am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.925
