HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sat-Sub Gehäuse umbauen | |
Sat-Sub Gehäuse umbauen+A -A |
xaver1
15:03
erstellt: 21. Okt 2004, |
Hallo zusammen, bin Neuling und bräuchtemal ein paar qualifizierte Antworten zum Thema Boxenbau: Habe ein älteres Satelliten (je 1 HT/1 Tief-Mitteltöner)/Subwoofersystem (2 Tieftöner)von Mivoc. Aus räumlichen Gründen ist mir der Subwoofer (ca. 45x45x45 cm) allmählich zu sperrig. Habe gegrübelt, ob ich wohl aus dem Ganzen 2 nette Standlautsprecher bauen könnte. Geht das ? Man liest ja immer wieder, daß bei Änderung der Gehäuseform eine neue Anpassung der Frequenzweiche notwendig ist. Kann ich in jedem (geplanten) Standlautsprecher das Gehäuse so abteilen, daß für je einen Tieftöner die Hälfte des vorigen Subwoofervolumens zur Verfügung steht ? Bin gespannt auf die Antworten. Danke und Grüße aus Schwaben Xaver |
georgy
15:13
Kannst du mal schreiben, welche Chassis das genau sind? georgy |
xaver1
05:54
erstellt: 25. Okt 2004, |
Hallo georgy, der Subwoofer - Systembausatz heißt BB 150PN und ist mit 2 Tieftönern WAW 204 BKS bestückt. Dazu gehören 2 Frequenzweichen Typ NWSW 122/3. Die Satelliten schimpfen sich BB 200. Zu jedem Satellit gehört ein Tieftöner Typ WAW 164/168 Bk b und ein Hochtöner Typ HB 11628. Außerdem hat jeder Sat noch eine eigene Frequenzweiche NM 220 S-II. Hoffe, daß Du damit etwas anfangen kannst. Würde gerne wie bereits beschrieben, aus dem Ganzen 2 Standlautsprecher bauen. Gruß Xaver |
xaver1
12:38
erstellt: 26. Okt 2004, |
Hallo... ...hat keiner eine Idee ?? |
georgy
12:52
Das sind ja alte Mivoc Bausätze mit Wrestra Tieftönern und Valvo-Philips HT's. Die WAW 164 waren ja mit 4 Ohm, die 168 mit 8 Ohm. Wenn das jetzt als Subwoofer Satelliten System läuft, kannst du auch Standboxen draus machen. Die BB200 waren glaube ich Baßreflexboxen? Wenn ja, würde ich die 16er im geschlossenen Gehäuse verbauen, natürlich getrennt von den Sub-TTs. georgy |
xaver1
13:01
Hallo georgy, thanks für die Info. Die BB200 sind ohnehin lt. Bauanleitung von Mivoc als geschlossene Boxen vorgesehen. Denke, daß ich die Sache dann mal in Angriff nehmen werde. ...oder.... Würdest Du das Vorhaben auf Grund der Chassis als "lohnend" ansehen, oder verrenn' ich mich da in eine Sache, die ich in vergleichbarer Qualität einigermaßen günstig lieber neu kaufen sollte? |
georgy
13:10
Ich war mir nicht sicher, es gab ja noch z.B. die 220, die im Baßreflexgehäuse waren. Der 16er ist einer der meistverbauten Tieftöner, weil man ihn in alle möglichen Gehäuse verbauen konnte, egal ob es von den Parametern her passt oder nicht. Ich hab' ihn immer gleich in ganzen Verpackungseinheiten gekauft, weil man für das Geld sonst fast nichts ähnliches kaufen konnte. Den Hochtöner bekommt man nicht mehr, aber die beiden Tieftöner gibt es noch im Vertrieb bei Intertechnik. Wenn dir der Klang im Prinzip gefällt, bekommst du für das Geld, was die neuen Gehäuse kosten sowieso nichts gleichwertiges. georgy [Beitrag von georgy am 26. Okt 2004, 13:12 bearbeitet] |
palucca
14:21
hallo xaver, bau den Tieftöner in die linke oder rechte Seitenwand ein und lass die Schallwandbreite wie die Origianlbox. Für das Tieftönervolumen nimm die Hälfte des Subwoofers, dann paßt es. Wechsel vielleicht noch die kondensatornen der Frquenzweiche gegen bessere aus z.B. MKP-Kondensatoren. |
xaver1
05:52
erstellt: 27. Okt 2004, |
Hallo Rüdiger, Dein Vorachlag mit dem seitlichen Einbau hört sich gut an. Di Sache mit der Schallwandbreite ist mir allerdings noch nicht ganz klar. Der Subwoofer hat bisher eine Schallwand mit 45x45 cm, allerdings sitzen die Tieftöner dabei diagonal in den Ecken (links oben / rechts unten). Sollte ich Deiner Meinung nach bei mittigem Chassiseinbau dennoch die 45 cm beibehalten?? |
A-Abraxas
06:01
Hallo, das mit der Schallwandbreite bezieht sich auf den MHT-Bereich, also die (ehem) Satelliten. Die neuen Standboxen sollten die gleiche Schallwandbreite haben, wie bislang die Satelliten ![]() Viele Grüße |
xaver1
06:16
Super, besten Dank nochmal allen zusammen. Werde die Ratschläge beherzigen und mit der Arbeit loslegen. Grüße Xaver |
Subwoofer 2 Chassis 1 oder 2 Gehäuse Jogi42 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 11 Beiträge |
Tief- oder Tief-Mitteltöner bis 10 cm gesucht rockhound am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer boxenbau HILFE (Anfänger) Sevkko am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 14 Beiträge |
Mivoc Sw 1000IIa umbauen! Ankou am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 13 Beiträge |
Aus 1 mach 2 Fake am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 3 Beiträge |
Gehäuse bauen? Jacksen am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
Zum Einstieg: 30-Hertz-Subwoofer mit dem AWM124 von MIVOC Flip_Flip am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 11 Beiträge |
Yamaha Subwoofer YST-SW160 umbauen rumpel3 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 39 Beiträge |
1. Mal- 2 versch. Subwoofer, Berechnung gut? Kuebeldaemon am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
Aktiv PA Subwoofer Umbauen? lookslikecoon am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.828
