subwoofer, aber welchen?
Thunder-Wolf
#1 erstellt: 23. Okt 2004, 12:41
hi,
da ich mir schon einen "billig" subwoofer zusammengebaut habe (30€ für nen 38er), weiß ich, dass selbst billig zeug ganz gut ist, und so wollte ich fragen, ob jmd. einen 30er oder 38er für max 40€ kennt, der sehr gut in einem bandpass spielt. er sollte schon sehr auf tiefbass abgestimmt sein.
wäre nett, wenn mir jmd. einen nennen könnte.
MfG
Thunder-Wolf
#2 erstellt: 23. Okt 2004, 13:01
ich habe gefunden:
Raveland TW 3000
Raveland Flash bass 128
Ravemaster VXT 1524
Ravemaster VXT 154
Ravemaster BSW 104 - II
VODOO SPX 800
und dann einen SWX 8000, wo in der mitte ein "X" steht.
sind die oben genannten subs gut für einen bandpass??
oder kennt jmd. bessere, gleich teure??
das_n
#3 erstellt: 23. Okt 2004, 15:36
ich baue im moment einen bandpass mit dem ravemaster bsw-104-II, dieser ist allerdings nicht auf tiefbass, sondern auf sauberkeit abgestimmt (bausatz blue-sub 10 aus hobby-hifi).
nen erfahrungebericht gibts nächste woche hier
bandpässe sind sehr schwer optimal zu berechnen. warum kein bassreflex?
oft ist auch das problem, dass es schwer ist, bandpässe zu bauen, da die bassreflexrohre so lang werden, dass sie nicht ins gehäuse passen (zumindest bei chassis, die sehr kleine gehäuse brauchen, wie eben der ravemaster bsw-104). in autos geht das meist, aber ich nehme an, dass deiner in einen wohnraum soll und da muss tiefer abgestimmt werden.....
[Beitrag von das_n am 23. Okt 2004, 15:37 bearbeitet]
Thunder-Wolf
#4 erstellt: 23. Okt 2004, 16:30
bandpass gefällt mir irgendwie besser
aber 119€ für den bausatz ist mir zu teuer...
edit: ist der von US Blaster US38 http://www.dieboxhifi.de/
gut??
[Beitrag von Thunder-Wolf am 23. Okt 2004, 16:32 bearbeitet]
das_n
#5 erstellt: 23. Okt 2004, 16:36
da ist aber schon nen amp mit drin........
Thunder-Wolf
#6 erstellt: 23. Okt 2004, 22:11
aber dennoch zu teuer für mich.
Kann mir denn nun jmd. sagen, welcher nun gut ist??
Thunder-Wolf
#7 erstellt: 23. Okt 2004, 22:54
ist der Peerles SLS 8 zu empfehlen?? und was für einen durchm. hat er??
das_n
#8 erstellt: 23. Okt 2004, 23:26
peerless SLS-8
8=8"=ca 20cm
Thunder-Wolf
#9 erstellt: 25. Okt 2004, 01:00
danke,
aber kann mir denn niemand weiter helfen???????
georgy
#10 erstellt: 25. Okt 2004, 01:06
Wofür soll der Subwoofer sein, mehr Heimkino oder eher für Musik?
Wie groß ist der Raum in den der Sub soll?
Was für Boxen als Satelliten hast du?
Worauf legst du mehr Wert, auf Tiefgang oder auf Präzision?
georgy
Thunder-Wolf
#11 erstellt: 25. Okt 2004, 01:08
also der raum ist 30m², aber es sollen nur ca. 20-25m² gut ausgeschallt werden.
Die MainSpeaker sind Quadral AC3100.
Ich lege eher auf Tiefgang und höre mehr musik über den SW.
georgy
#12 erstellt: 25. Okt 2004, 01:34
Peerless SLS 10 im geschlossenen Gehäuse mit 60 Liter Nettovolumen.
Kostet bei Volker Dahmen (klingtgut) 62,97 €
http://www.klingtgut-lsv.de/shop/chassis_peerless_sls_woofer.htm
Bedämpft wird das Gehäuse mit 3-4Btl. Polyesterwatte 1 Btl. kostet 2,59 € http://www.klingtgut...empfungsmaterial.htm
georgy
Thunder-Wolf
#13 erstellt: 25. Okt 2004, 12:19
mmh.. geht das nicht etwas billiger?
und ich würde sehr zu einem bandpass tendieren, da ich schon einen geschlossenen Sub gebaut hatte.
BTW: kannst du mal die untere grenzfrequenz nennen??
Thunder-Wolf
#14 erstellt: 25. Okt 2004, 14:35
habt ihr eine chronische nicht-antwort krankheit bei meinen Beiträgen??
nun helft mir doch mal bitte, nirgendswo anders kann mir geholfen werden
Thunder-Wolf
#15 erstellt: 25. Okt 2004, 16:02
sind diese TSP gut??:
Re: 3,6 ohm
Le: 0,8 ohm
Qms: 3,98
Qes: 0,54
Qts: 0,47
Linear Xmax: 6mm
max Xmax: 10mm
BL: 12,4 N/A
Fms: 34,1hz
Mms: 106,6g /3,77oz
Cms: 0,2mm/N
Rms: 5,7kg/s
Vas: 73,4l
Bg: T
D: 254mm
Sd: 506,45cm²
Add ms: 60g
R.M.S. 400Watt
Max: 800Watt
Net weight: 9kg
Gross weight 10,8kg.
in einem 125l gehäuse soll der (ist eigentlich ein 30er) 26,89hz -3dB machen.
Ist der gut?? er wurde immerhin von 150€ runtergesetzt. Hersteller: Novex membran: Alu und der hat etwas mit kapton.
oder da gibts einen von Voodoo.
der hat eine titanbeschichtete alumembran und Kapton Schwingspulenträger.
wurde ebenfalls von 150€ runtergesetzt. aber leider habe ich die TSP nicht.
MfG
Thunder-Wolf
#16 erstellt: 25. Okt 2004, 17:08
nu helft mir doch
das_n
#17 erstellt: 25. Okt 2004, 17:19
wie teuer ist das chassis jetzt?
(wenn von auf weniger als 100€ runtergesetzt, dann war das eh nur die uvp und das chassis wurde niemals zu diesem preis verkauft.)
welcher trotz seines geringen preises echt ok sein soll ist der raveland tw-3000, aber auch da sollte man keine wunder erwarten.
[Beitrag von das_n am 25. Okt 2004, 17:20 bearbeitet]
Thunder-Wolf
#18 erstellt: 25. Okt 2004, 17:20
jetzt auf 40€
aber ist denn die TSP gut oder net?
das_n
#19 erstellt: 25. Okt 2004, 17:22
die tsp weisen jetzt für mich nichts auffälliges aus.....
was heisst gut? wenn man nen guten lautsprecher nur an den tsp erkennen kann, wärs ja einfach mit der auswahl.
Thunder-Wolf
#20 erstellt: 25. Okt 2004, 17:23
hört er sich denn seriös an von der tsp her??
MfG
das_n
#21 erstellt: 25. Okt 2004, 17:32
MfG
...wie gesagt, da sind keine werte bei, die ihn als unseriös abstempeln (zB nen qts von >0,8 oä). andererseits kann man jetzt nicht sagen, ob der dann auch gut klingt! oder ob die tsp stimmen (wovon man aber eigentlich ausgehen kann)
ich halte die 400W rms für nen 40€ 25er etwas überzogen, aber ist egal, mehr als 100 kann nen 25er in der regel eh nicht umsetzen.....
Thunder-Wolf
#22 erstellt: 25. Okt 2004, 17:34
das wundert mich irgendwie. in der tsp steht 254mm aber in der beschreibung "30cm Kapton Bass Woofer 800Watt"
Thunder-Wolf
#23 erstellt: 25. Okt 2004, 17:35
achja: kann jmd. mir bitte ein Bandpass für den ausrechnen??
ich weiß nicht, wie man die ausrechnet.
MfG
das_n
#24 erstellt: 25. Okt 2004, 17:39
hab ich leider kein simu-prog für, und die paar onlinerechner dies gibt bieten da nicht genug für......
Thunder-Wolf
#25 erstellt: 25. Okt 2004, 18:52
kann jmd. anderes das tun??
DDaddict
#26 erstellt: 25. Okt 2004, 22:46
Okay ... ganz langsaaaaaam.
Musik soll es sein. Gut. Anforderungen:
- Einfach , sicher zu wasteln
Du bist kein erfahrener Selbstbauer der sich schon 1000 Projekte angetan hat. Also setze auf einfache nachbausichere Vorschläge (z.B. Ravemaster Dingers und viele andere). Die Klang& Ton soewie Hobbyhifi und etliche Internetseiten sind voll davon. Der dir oben vorgeschlagene Peerless SLS ist eine gute Wahl. Bei mir arbeiten z.B. selber Peerlesse daheim. Für dieses Geld sind die SLS hervorragende Chassis.
- Bandpässe
Sind ausser bei Bose und im Carhifi kaum bzw garnichtmehr in Gebrauch.
Dort haben sie imO ihre Existenzberichtigung , z.B. Pegelgewinn bei aber nur kleinem Frequenzumfang (Carhifi , oder auch Einsatz als "one note bass"). Oder etwa Bose ... weil Bose recht untaugliche 13cm Zwerge einsetzt kann er nur im Bandpass ausreichend Pegel hinbekommen. Mit Bandpässen schränkst du dich auch selber ein was die Anpassung an deine Hauptlautsprecher angeht. Beim normalen Sub kannst du via Aktivmodul die obere Grenzfrequenz einstellen. Der Bandpass arbeitet nur von A bis B. Also Bandpass (wenn man weiss was man tut) = Pegel aber nur kleiner Frequenzbereich.
Ciao
Thunder-Wolf
#27 erstellt: 25. Okt 2004, 22:53
also der frequenzbereich soll ja nicht allzu groß sein. er soll wenn möglich von 20-70hz gehen, das reicht mir.
Ich habe schonmal einen Bandpass gebaut. (ist hier im forum zu sehen). ich habe einen 30er MTX genommen, der eigentlich nicht auf tiefgang ausgelegt ist, sondern auf präzision, aber in dem bandpass gehäuse geht der mächtig ab (aktiv), was aber im bassreflexgehäuse nicht so war. er bringt den Bass einer 16fuß orgelpfeife mächtig raus (16hz), wo jetzt viele sagen würden, das wäre unmöglich. aber wer es nicht glaubt, kann sich das ding mal gerne anhören )
DDaddict
#28 erstellt: 25. Okt 2004, 23:22
@Thunderwolf
Ich sage nicht das Bp nicht gehen. Ich hab auch nichts gesagt das deiner nicht geht oder ähnliches. Ich wollte dich nur darauf hinweisen das diese Bauform auch Problemchen hat. Mir gefallen geschlossene Subs vor allem für normales Musikhören recht gut weil sie sehr präzise spielen.
Wenn eine kiste in BR nicht so gut klingt liegt es meistens daran das die Berechnungen falsch waren nicht daran das BR nicht geht Klar ist aber auch das BR Konstrukte unterhalb ihrer Tuningfrequenz nicht mehr viel bringen. Ein geschlossener Sub kommt oftmals tiefer und in Verbindung mit dem Roomgain klingt das für mich bei Musik am besten.
Aber zu deinem Bandpass:
Welche Art Bandpass hättest du gerne? Einen einfach ventilierten? Oder wie oder was?
www.diysubwoofers.org
Da erstmal schauen welcher interessant ist. Ich würde beim einfachen bleiben , je komplizierter desto grösser die Chance das Mist rauskommt Also welchen?
Ciao
PS: Da gibts ein kleines Spreadsheet mit dem du spielen kannst auch auf der Seite.
[Beitrag von DDaddict am 25. Okt 2004, 23:23 bearbeitet]
Thunder-Wolf
#29 erstellt: 26. Okt 2004, 00:24
als erstes mal danke, das du dich entschlossen hast mir zu helfen
ich finde, das bandpass tiefer als geschlossen geht.
ich würde auch lieber einen "normalen" nehmen, obwohl mich ein 8th order bandpass (3 kammern) sehr reizen würde.
wenn mir jemand das gehäuse gut berechnen kann, wäre ich sehr dankbar, denn ich kann es net so doll.
MfG
[Beitrag von Thunder-Wolf am 26. Okt 2004, 01:04 bearbeitet]
das_n
#30 erstellt: 26. Okt 2004, 08:30
falsch! geschlossene gehäuse gehen am tiefsten, auch wenn sie in den den lagen da drüber schon einen pegelabfall haben. ein geschlossenes gehäuse geht unendlich tief.
Thunder-Wolf
#31 erstellt: 26. Okt 2004, 10:26
und warum les ich überall:
geschlossen:
Vorteil:
beste Impulswiedergabe, keine Nebengeräusche, kleine Gehäuse, einfach zu berechnen, relativ tolerant gegenüber Fehlern beim Gehäusebau.
Nachteil:
höhere Grenzfrequenz, meist weniger Druck, meist weniger Tiefbass
bassreflex:
Vorteil:
mittlere bis gute Impulswiedergabe (sau- berer Bass), druckvolle Basswiedergabe, meist guter Tiefbass.
Nachteil:
Nebengeräusche durch Luftbewegung im Kanal können auftreten, größere Gehäuse nötig, schwieriger zu berechnen, weniger Toleranz beim Bau erlaubt.
bandpass:
Vorteil:
druckvolle Basswiedergabe, meist guter bis sehr guter Tiefbass
Nachteil:
häufig Nebengeräusche, unter Umständen recht stark (Luftbewegung im Kanal), meist große Gehäuse nötig, schwierig zu berechnen, wenig Toleranz beim Gehäusebau möglich
zurück
das_n
#32 erstellt: 26. Okt 2004, 11:55
weil bei einem geschlossenen gehäuse der pegelabfall recht früh einsetzt. beim bassreflexgehäuse erst später, dafür heftiger. als beispiel: in dem bereich von 30-80Hz ist bassreflex deutlich lauter. im untersten tiefbass (unter der abstimmfrequenz vom bassreflexgehäuse) ist das geschlossene wieder lauter. aber du hast recht, meist sind br-gehäuse soo tief abgestimmt, dass der bereich, wo g-häuse lauter sind, so tief unten ist, dass das kaum genutzt wird. ich wollte nur etwas theorie anbringen.
gerade ein bandpassgehäuse hat einen sehr steilen pegelabfall. man muss es sehr tief abstimmen, um wirklich tiefbass zu bekommen.
Thunder-Wolf
#33 erstellt: 26. Okt 2004, 12:41
aso^^ danke für die aufklärung
genau das will ich ja
DDaddict
#34 erstellt: 26. Okt 2004, 13:57
Hy again
Okay Thunderwolf. Ein Normaler BP. Welche Treiber?
Ciao
Thunder-Wolf
#35 erstellt: 26. Okt 2004, 13:58
entweder den Novex, den ich oben nannte, oder den TW 3000 oder einen anderen von oben (sag mir mal bitte den, der dafür am besten geeignet ist )
DDaddict
#36 erstellt: 26. Okt 2004, 19:07
Werfe mir mal bitte die links zu den Websites mit den 3 Treibern her ...
Thunder-Wolf
#37 erstellt: 26. Okt 2004, 21:19
bei www.beclever.de sind die.aber bitte nicht haun
MfG
[Beitrag von Thunder-Wolf am 26. Okt 2004, 21:23 bearbeitet]
DDaddict
#38 erstellt: 26. Okt 2004, 23:08
Zu dem raveland brauchst du nur www.speakertrade.com aufzurufen. Dort ist das raveland chassis tw3000 inklusive Bandpassempfehlung gezeigt. Der dort berechnete bandpass ist so ziemlich genau das was mir eine schnelle Simulation auch zeigt. Gesamtvolumen des BP 60 Liter, aufgeteilt in 2 Kammern. Geschlossene innere 30l , Br kammer 27. Br Kanal 9cm durchmesser 14 cm länge. Ist nah dran an der Bauempfehlung von der Herstellerwebsite. Und dabei kommt ein Woofer raus der definitiv nix is fürs Heimkino Schau auf der Website nach. 50 - 100 Hz und Ende. Besser wird er net
Den anderen Novex Spx Dingsda rechne ich morgen mal. Ob das wirklich besser wird ...
Ciao
Thunder-Wolf
#39 erstellt: 27. Okt 2004, 00:01
50-100hz O.o
hoffentlich wird der andere besser *hoff*
Billig Subwoofer
X-MATRIX am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  10 Beiträge
Billig Subwoofer für Partys
ANMA am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  10 Beiträge
lowcost 38er in 400l
wetbo85 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  7 Beiträge
38er für Eckhorn entzerren?
Sound-dog am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  10 Beiträge
Billig-Subwoofer-Bau
cyr1ll am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  7 Beiträge
Billig-Subwoofer zum Vergraben
Daniel-81 am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  14 Beiträge
38er PA-Chassis auch für HiFi?
CK][ am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer selbst gebaut
Firefighter1 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  17 Beiträge
aktiv-subwoofer möglichst billig selbst bauen
mjusikmän am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer für CT 188
Keynoll am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.847
