Funktioniert Mivoc xaw 210 in einem Eckhorn?
MuppiHeimer
#1 erstellt: 12. Jul 2007, 02:02
könnte mir bitte jemand berechnen ob ein Mivoc xaw 210 geeignet wäre für ein Eckhorn? Mich würde mal interessieren ob das funktioniert und wie groß das passende Gehäuse in diesem Fall sein müsste.
Technische Daten des Mivoc:
Resonanz fms: 30 Hz
Nachgiebigkeit Cms 0.62 mm/N
mech. Güte Qms: 4.8
bewegte Masse Mms: 45 g
elektr. Güte Qes: 0.27
mech. Dämpfung Rms: 0 kg/s-¹
Gesamtgüte Qts: 0.25
Membranhub Xmax: 7.8 mm
A-Volumen Vas: 39 Liter
Kraftfaktor Bl: 9.6 N/A
DC-Widerstand Re: 2.9 Ohm Membran
Induktivität Le: 0.6 mH
Membran-Fläche Sd: 211 cm²
Elektr. Dämpfung Res: 0 Ohm
Max.Trennfrequenz. fmax: 1 kHz
Wirkungsgrad Nref: 0 % Nennschalldruck SPL: 87 dB
Aussenmaß: 226 mm Schw.-spulen Ø: 37 mm
Einbaumaß: 182 mm Schw.-spulen-Höhe 21.5 mm
Einbautiefe: 104 mm Schw.-spulen-Träger Kapton
Würde mich auch über Tipps, mit welchem Prog man das ausrechenen kann bzw. wie man so ein Horn in einem Prog simuliert, freuen.
Danke
[Beitrag von MuppiHeimer am 12. Jul 2007, 02:26 bearbeitet]
bon_voyage
#2 erstellt: 12. Jul 2007, 13:10
Mahlzeit,
ein kostenloses und sehr gutes Programm um Hörner zu berechnen ist HornResp 16.2!
Dagegen ist AJ-Horn 5.0 bald eine Lachnummer!
Henner
[Beitrag von bon_voyage am 12. Jul 2007, 13:12 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 12. Jul 2007, 23:17
Moin,
eine grobe Simulation zeigt, dass es möglich ist - allerdings mit etwas untypischen Parametern, das Horn ist etwa doppelt so lang wie bei normalen Eckhörnern. Um ddie Größe nicht ausarten zu lassen, sollte die Mundfläche unterhalb 2000cm² bleiben, was sich auch nur auf den Wirkungsgrad, nicht aber die Tiefbasswiedergabe auswirkt.
Etwas ungünstig könnte allerdings der leckende Treiber sein, da dieser einen Phaseplug hat.
MuppiHeimer
#4 erstellt: 13. Jul 2007, 00:46
Hey,
schon mal vielen Dank für die Rückmeldungen, das Prog ist echt Klasse. Ich bin auch zu den Ergebnissen gekommen daß dieser sub es leider nicht ist. Es würde mich aber trotzdem immer noch reizen mal ein Eckhorn nur mit einem kleinen Sub zu bauen, auch wenn das natürlich rein physikalisch immer schwierig sein wird, schon wegen der dann viel zu kleinen Membranfläche. Hätte sonst noch jemand anregungen welcher kleine sub für ein solches Unterfangen dann was bringen könnte?
Mivoc xaw 210 Gehäuseberechnung
kanumann am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  12 Beiträge
Mivoc XAW 210 HC Bauvorschlag!
D4rk_W4rr10r am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  14 Beiträge
Mivoc XAW 210 HC Bandpass
Klosterbruder am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  18 Beiträge
Mivoc Sub 20 XAW
onkelolly am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  2 Beiträge
Mivoc XAW 320 + Passivmembran
Schalldruckanbeter84 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
micro cube HH 5/04 Mivoc XAW 210
michajan am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  5 Beiträge
Mivoc 18" Eckhorn
Paul_Panzer am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  4 Beiträge
Mivoc Sub 20 XAW Bauplan
lancetta am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Mivoc XAW 310 Macro Cube
swalter am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  9 Beiträge
4in1: mivoc XAW 320 HC
DommeP am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.525
